STM32C542RC开发板的串口DMA发送实验出错(已解决)
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32L562DK探索板——串口通讯重定向出错
STM32与JTAG电平不匹配
谁知道STM32用STLINK下载的时候,不连接3V3不能下载
STM32G030F6P6TR 48MHz下Flash擦写必HardFault?官方库疑似有坑,求勘误或替代方案
异步传输中的奇偶帧位
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
STM32L562DK探索板——如何通过板载ST-LINK的虚拟串口进行通讯?
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
DMA接收数据长度,只有到达指定长度后才能产生中断,在线仿真模式下,断点可以看一下DMA使用的缓冲区中,是否有数据。
最好是模拟一个上位机通讯,这样容易调试。先发一个字节看看是否能正常接收,然后再增加。
如果一个字节都不正常,那就调试检查基本配置了。
若果多个字节不正常,那要看看逻辑上是不是有问题,调试一下就找到了。
你这样,在每次进UART中断里首先检查下IDLE标志,如果该标志置位了,我们自己 先行对该位 清零,__HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart2, UART_CLEAR_IDLEF);不要留到后面让库代码处理,这个地方它处理得有点问题。
[md]感谢,问题已解决
[md]感谢,问题已解决
[md]感谢,问题已解决
