【经验分享】STM32F429IGT6 USART串口通讯原理总总结(STM32F429/F767/H743)
STMCU小助手 发布时间:2022-5-7 17:43
串口通讯 (Serial Communication) 是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。在计算机科学里,大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设;STM32 标准库则是在寄存器与用户代码之间的软件层。对于通讯协议,我们也以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层则规定我们用中文还是英文来交流。7 i) f- k0 {7 x
& ^8 E% H$ `- K' C; m! z
STM32 芯片具有多个 USART 外设用于串口通讯,即通用同步异步收发器可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。有别于USART,它还有具有 UART 外设,它是在USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是 UART。USART 满足外部设备对工业标准 NRZ 异步串行数据格式的要求,并且使用了小数波特率发生器,可以提供多种波特率,使得它的应用更加广泛。USART 支持同步单向通信和半双工单线通6 H1 L" ^1 s- ~$ R, N1 L0 n- |
信;还支持局域互连网络 LIN、智能卡 (SmartCard) 协议与 lrDA(红外线数据协会) SIR ENDEC 规范。
& k) j5 o% P: t3 ]/ ]7 Q  {; U* ^3 j
USART 支持使用 DMA,可实现高速数据通信,有关 DMA 具体应用将在 DMA 章节作具体讲解。7 Z4 K( p/ V6 D: F7 E! _& w7 L
  j7 u  f( a/ p, }- W3 c! O  ~  n
USART 在 STM32 应用最多莫过于“打印”程序信息,一般在硬件设计时都会预留一个 USART通信接口连接电脑,用于在调试程序是可以把一些调试信息“打印”在电脑端的串口调试助手工具上,从而了解程序运行是否正确、指出运行出错位置等等。
( c2 W' }2 @3 t/ c, ?& `0 d+ i
6 P6 I  a9 W% }( vSTM32 的 USART 输出的是 TTL 电平信号,若需要 RS-232 标准的信号可使用 MAX3232 芯片进行转换。, ^' \2 k! r7 g0 q  \
- p; L! V8 }* M6 f' l: K5 f: e3 @6 s物理层:
; o  ?" i2 ]; N8 v
! v: B/ J  [% D4 K% D7 uRS-232 标准主要规定了信号的用途、通讯接口以及信号的电平标准。+ |9 p; K" F; I0 e' J( t: V
943ad856ca9948d8866c6b0c1dba0660.png : u- u3 S/ ]0 O
, F' f1 S( M' c  ?两个通讯设备的“DB9 接口”之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线中使用“RS-232 标准”传输数据信号。由于 RS-232 电平标准的信号不能直接被控制器直接识别,所以这些信号会经过一个“电平转换芯片”转换成控制器能识别的“TTL 校准”的电平信号,才能实现通讯。4 _! R# S  _: m, d/ N( N
8 K3 b  l- T! d% }' w/ _2 h根据通讯使用的电平标准不同,串口通讯可分为 TTL 标准及 RS-232 标准,见表 TTL 电平标准与RS232 电平标准 。9 t2 ]2 ?9 @; O  `: Y
/ V  L. W& ~+ [8 [+ z9 d8 R# | 2 F6 b' q& R5 n. s  P8 C/ V" [5 E$ u
5 \, `4 R/ W6 h- C7 N# |
理想状态下,使用 5V 表示二进制逻辑 1,使用 0V 表示逻辑 0;而为了增加串口通讯的远距离传输及抗干扰能力,它使用-15V 表示逻辑 1,+15V 表示逻辑 0。
% ?8 \6 w. j4 s" J5 b
# ]/ M# d5 M3 `3 k: b @TQN~3@O{S~NQX)J26B~KIH.png 8 I- M% B+ R0 {/ ^
0 _8 i! i2 J( x& W; d- d' m4 iDB9 信号线说明:  \1 O& X/ X6 `! E
6 q# h% K: p( ~5 N# }1 X- N {68Z[~W17Z}0T[CI8Z1`FDS.png , k/ {/ @9 |; o1 u& t
3 f1 b6 |! Y1 r' w1 i 3K8RYGHP{}15()LVA[H_7EF.png   H( ]0 `3 w/ [1 [% [
. ^0 G: o1 @+ l% x, b协议层
) Y/ q% V1 Z2 e$ I( ]' e; O3 I, K, U' L4 O9 O1 W
串口通讯的数据包由发送设备通过自身的 TXD 接口传输到接收设备的 RXD 接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。
$ M. |1 P5 k8 t/ F: t" F( h, |" g6 E  i6 q4 R9 ~4 ~
f36aa3f51eca403b9bb8a687eb12f725.png 3 K1 j* n6 B2 z! D
# n% R8 ]: f  ?3 D. C% X  b+ i
波特率/ m8 w- x0 U' m9 Q0 L) p
异步通讯中由于没有时钟信号 (如前面讲解的 DB9 接口中是没有时钟信号的),所以两个通讯设备之间需要约定好波特率,即每个码元的长度,以便对信号进行解码,图串口数据包的基本组成 中用虚线分开的每一格就是代表一个码元。常见的波特率为 4800、9600、115200 等。
6 Q& N3 Z2 J  S6 ^0 u$ Q' x0 n7 ~9 K  t! J. K; X( V
通讯的起始和停止信号* G0 J2 n' V2 R5 [
; h: O: R, k2 ]/ t串口通讯的一个数据包从起始信号开始,直到停止信号结束。数据包的起始信号由一个逻辑 0 的数据位表示,而数据包的停止信号可由 0.5、1、1.5 或 2 个逻辑 1 的数据位表示,只要双方约定一致即可。
! c' D7 Y8 d. d' A$ G6 ~' q1 \' _0 d# U, E0 z( p% a2 C
有效数据! T) U3 j* e) u( ?7 H: F) u0 @
5 o( M$ ~& P9 A0 m" |
在数据包的起始位之后紧接着的就是要传输的主体数据内容,也称为有效数据,有效数据的长度常被约定为 5、6、7 或 8 位长。$ k. Z; p, n9 W/ T/ |; K  w
" [3 r- ^2 t  G+ L+ k
数据校验2 ^6 a: a; J. }) e6 n# S
- k/ N' f) [% K% ^' U6 k/ o在有效数据之后,有一个可选的数据校验位。由于数据通信相对更容易受到外部干扰导致传输数据出现偏差,可以在传输过程加上校验位来解决这个问题。校验方法有奇校验 (odd)、偶校验(even)、0 校验 (space)、1 校验 (mark) 以及无校验 (noparity)。
0 J/ ^* ^' S* r1 O4 R7 K
  u+ |7 A5 S) r& a& L1• 奇校验要求有效数据和校验位中“1”的个数为奇数,比如一个 8 位长的有效数据为:01101001,此时总共有 4 个“1”,为达到奇校验效果,校验位为“1”,最后传输的数据将是 8 位的有效数据加上 1 位的校验位总共 9 位。
4 [5 X4 W; l2 Q0 Z  k! M: T& ?/ x' ?* f# m/ O! d- z; P
2• 偶校验与奇校验要求刚好相反,要求帧数据和校验位中“1”的个数为偶数,比如数据帧:11001010,此时数据帧“1”的个数为 4 个,所以偶校验位为“0”。. N2 T6 p9 G8 u) I% Q8 f
7 y# N" ?$ Q' b$ N2 z: {3• 0 校验是不管有效数据中的内容是什么,校验位总为“0”,1 校验是校验位总为“1”。
8 ^6 X% U2 v; n, }- T1 Z7 z+ b% X
* Z9 R# b& p4 b0 O% Q" L! K+ l4• 在无校验的情况下,数据包中不包含校验位。- o' X6 z& t' {- l, m+ s1 {0 ?
9 x7 Q2 `7 m8 W7 N7 \8 A) ?5 o! K! f! a
USART功能框图:
$ r/ v/ q  S9 E1 p# @& ^4 C. {) C- M9 x9 |$ G1 ?6 o
; E; b5 B$ J6 t% I' n
; L& T/ H4 X2 `  M6 ~% s功能引脚:, H' m1 M# T! b9 X/ Z
8 _* Z8 }. P( H" d# j/ XTX:发送数据输出引脚。
. J6 ~( A8 x. U& x; q! y  Z0 eRX:接收数据输入引脚。
. c5 S3 F$ y$ U+ M2 e+ I9 d) u9 `SW_RX:数据接收引脚,只用于单线和智能卡模式,属于内部引脚,没有具体外部引脚。
/ Z: w/ v4 g- @% l" InRTS:请求以发送 ,n 表示低电平有效。如果使能 RTS 流控制,当 USART 接收器准备好接收新数据时就会将 nRTS 变成低电平;当接收寄存器已满时,nRTS 将被设置为高 电平。该引脚只适用于硬件流控制。8 K7 {% G6 ^: M
nCTS:清除以发送 (Clear To Send),n 表示低电平有效。如果使能 CTS 流控制,发送器在发送下 一帧数据之前会检测
) e1 c6 ?/ B8 w0 PnCTS 引脚,如果为低电平,表示可以发送数据,如果为高电平则在发送完 当前数据帧之后停止发送。该引脚只适用于硬件流控制。% F, b+ p# {0 P# a1 Z
SCLK:发送器时钟输出引脚。这个引脚仅适用于同步模式。 USART 引脚在 STM32F429IGT6 芯片具体发布见表
6 F# D4 @5 T. C2 c- lSTM32F429IGT6 芯片的 USART 引脚 。. M, c5 U, X" W& P0 N
3 n. t& |1 k+ r# a: s: y7 ]
LPR4QM2ILF@KLZRF~V@(EMM.png ! T" D3 L0 o7 s. ^
5 I+ Q0 ^8 X7 b* Y+ ~& A! ^- \) S) _" `) P; |0 y5 |2 f
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-7 17:43
