DSP简介
5 K4 M" w# B- a4 jSTM32F4 采用 Cortex-M4 内核,相比 Cortex-M3 系列除了内置硬件 FPU 单元,在数字信9 n0 F# q F d) g& _' h4 D4 F$ ]5 \
号处理方面还增加了 DSP 指令集,支持诸如单周期乘加指令(MAC),优化的单指令多数据指- g9 T5 P- _ p( D: W' c, h
令(SIMD),饱和算数等多种数字信号处理指令集。相比 Cortex-M3,Cortex-M4 在数字信号处: z3 Y4 }1 _0 R- e0 D5 b( x
理能力方面得到了大大的提升。Cortex-M4 执行所有的 DSP 指令集都可以在单周期内完成,而, m% n' q- [5 }* }3 i1 g# g1 s9 Y1 X
Cortex-M3 需要多个指令和多个周期才能完成同样的功能
F+ x' i) R: L7 d z( X! O, Y- I, X. Y5 K% |% b2 j0 V4 c1 d
以上都不重要。重要的是,它运算快就完了!!!具体多快,我们后面会有相应测试
* B6 c( \5 I: Y, J
; ~- F" F1 T2 T一、可供移植的DSP文件
]* B: e6 {+ d5 d( N3 tSTM32F4 的 DSP 库源码和测试实例在 ST 提供的标准库,详细路径为:光盘→8,STM32
9 A. m6 P# E4 j% | y6 m2 |- N; `参考资料→STM32F4xx 固件库→STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0→Libraries→CMSIS→
" F6 Y# m1 G$ ~5 ]DSP_Lib。
# W" `; A. D- K9 PDSP_Lib 源码包的 Source 文件夹是所有 DSP 库的源码,Examples 文件夹是相对应的一些- P C: _8 g4 `
测试实例。这些测试实例都是带 main 函数的,也就是拿到工程中可以直接使用。接下来我们一6 U6 a) q- f$ [9 T/ S- f& h
一讲解一下 Source 源码文件夹下面的子文件夹包含的 DSP 库的功能。, S- f& Q( v6 r, c
, |4 I, j3 a1 X$ a$ p yBasicMathFunctions% z3 Z" L0 y/ K3 e$ B" a# _
基本数学函数:提供浮点数的各种基本运算函数,如向量加减乘除等运算。5 @& P. j. V" b. j
: z; \ m6 y0 Q3 R0 Y
CommonTables4 H% ~. N0 Z! D' }- _. E
arm_common_tables.c 文件提供位翻转或相关参数表。 s" ]; C, l7 \! P3 e' [
2 E+ _* w3 R$ V6 E* H( g1 _* R
ComplexMathFunctions' w, F4 |: i7 L- i
复杂数学功能,如向量处理,求模运算的。
/ V6 o H* H* y
7 {9 E+ V- f( E( J+ w; \ zControllerFunctions7 h) |6 z- r/ B4 V% a& f# V' B
控制功能函数。包括正弦余弦,PID 电机控制,矢量 Clarke 变换,矢量 Clarke 逆变换等。 l! k4 C8 ]( I& r7 h
, M/ | M+ J5 ?
FastMathFunctions
0 \) }: P. E0 |: ]2 [0 W: B快速数学功能函数。提供了一种快速的近似正弦,余弦和平方根等相比 CMSIS 计算库要快
+ R7 f! N0 p# t/ I4 G的数学函数。
, |* g$ u" Y7 j" X/ z7 K$ W
, L; [8 t' @# |FilteringFunctions' M4 W/ J$ P, B$ U$ k5 L. m& k5 C
滤波函数功能,主要为 FIR 和 LMS(最小均方根)等滤波函数。0 o; |$ \: G* Z7 w0 I0 V
& U# ~; f3 h, c Z$ h
MatrixFunctions6 j, J; q" v# W: r2 X
矩阵处理函数。包括矩阵加法、矩阵初始化、矩阵反、矩阵乘法、矩阵规模、矩阵减法、8 E8 Z: [! l! n- H' U1 Z7 i
矩阵转置等函数。0 ]- i7 n% s& F! ^
; r# i' a" T. t. X4 d
StatisticsFunctions$ S3 f+ a! c) y D# v4 f0 L
统计功能函数。如求平均值、最大值、最小值、计算均方根 RMS、计算方差/标准差等。% P( z0 H1 J1 O4 f9 V
6 G6 Z J0 Z+ P! V6 bSupportFunctions
% W0 S9 o# E/ J7 R! D支持功能函数,如数据拷贝,Q 格式和浮点格式相互转换,Q 任意格式相互转换。
' c( a, {3 t4 {' s2 q7 y5 v/ J4 U5 i$ ^
TransformFunctions
3 g" ?. I: }2 X: r5 {) D$ e: C变换功能。包括复数 FFT(CFFT)/复数 FFT 逆运算(CIFFT)、实数 FFT(RFFT)/实数
( _' }2 `6 M0 p3 s- w! G' R" oFFT 逆运算(RIFFT)、和 DCT(离散余弦变换)和配套的初始化函数! e: C% F+ j [. F1 l' d
' Q* e' C8 ^; k9 w!!! 所有这些 DSP 库代码合在一起是比较多的,因此,ST 为我们提了.lib 格式的文件* k8 a9 C4 U$ ^1 W8 M0 L& R
.lib 格式文件路径:光盘→8,STM32 参考资料→STM32F4xx固件库→STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0→Libraries→CMSIS→Lib→ARM。根据自己的需求选择不同的.lib文件。; I+ U7 T0 Q- p8 Q" ^5 d& Q
我们所用的STM32F4 属于 CortexM4F 内核,小端模式,应选择:arm_cortexM4lf_math.lib(浮点 Cortex-M4
( u0 T6 M1 I' |5 o4 O9 m小端模式)。
7 S q6 U* a+ f示例:pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。+ C# W- U: K, r$ X8 y& |5 I; b, T( ]
4 B) O' X$ |4 u/ y* f4 ~% t$ X$ J
二、arm_cortexM4lf_math.lib
_; i- o- m+ K* D! l1.可使用的DSP函数% l* l8 R4 @8 i( J. c
我们打开.lib文件可看到,里面存有编译后的.o文件,也就是提供可使用的DSP函数。, B8 i# v; a- U ]2 | t$ U5 U
根据函数名可以粗略了解其含义,也可以度娘搜索DSP函数XXX,即可查到其含义。) E f& | [/ M. e$ v1 K! c, k
后续将在实验中一一讲解。
- T- |1 E {+ z$ p0 P; \! S9 o
: h( m+ A. O J: J) S1 F. \+ ^代码如下(示例):; z& m2 _0 D, e, R. D1 ~
! ]' O% s5 U" T
- arm_dot_prod_f32.o/
6 ]! j, O4 i( {+ Y6 ]# u - arm_dot_prod_q7.o/
! Z' v; O5 t3 O# r! n2 C. P* h - arm_dot_prod_q15.o/
4 Z) o, `4 W+ m" T& L - arm_dot_prod_q31.o/+ ?9 N8 b! O* N
- arm_negate_f32.o/
/ [& \$ N% K% X+ D+ D - arm_negate_q15.o/9 l9 V ~' f5 f* Y. \3 I! Y7 f$ E
- arm_negate_q31.o/
0 A0 ~4 s3 D2 X [5 Z/ |6 ~& Q$ T0 v - arm_offset_f32.o/
{- {9 |6 w! N6 D ^2 a - arm_offset_q15.o/- L8 t9 ]7 e) ^7 [! `8 O
- arm_offset_q31.o/
' Q( F" s) v" ]' ~+ @$ j) V - arm_cmplx_conj_f32.o/
7 T( U+ z. s( x+ p - arm_cmplx_conj_q15.o/
# X0 G, |! \0 J& B8 e - arm_cmplx_conj_q31.o/* H* ^! i$ {1 @5 h5 O2 u
- arm_cmplx_dot_prod_f32.o/
4 C% ^0 v$ j5 q$ @/ \6 d; Z - arm_cmplx_dot_prod_q15.o/3 d1 \- H1 B7 f( }
- arm_cmplx_dot_prod_q31.o/
' Z. [( h$ x# F/ Y( r& c6 Y - arm_cmplx_mag_f32.o/( w9 R0 O/ }! j5 l$ \( Z% a
- arm_cmplx_mag_q15.o/
: _8 a1 O) _( w/ W4 |/ O - arm_cmplx_mag_q31.o/
" q0 j& a5 f4 T) D$ s - arm_cmplx_mag_squared_f32.o/
" Z) n# @" Z/ ?7 q) Q5 y- b6 u# o - arm_cmplx_mag_squared_q15.o/& l t0 A$ m$ s0 e4 D E/ ]
- arm_cmplx_mag_squared_q31.o/
! i+ z7 J- W- z( {5 W; Z @ - arm_cmplx_mult_cmplx_f32.o/. `) F( q1 S S/ Y: a2 M4 e) _
- arm_cmplx_mult_cmplx_q15.o/
( e( }: S8 R6 n" h9 l - arm_cmplx_mult_cmplx_q31.o/2 N; z2 ^# H+ y- F5 k. l, d
- arm_cmplx_mult_real_f32.o/
6 p) t( R g) ]# n. [& g$ s [ - arm_cmplx_mult_real_q15.o/. p; t' z5 h. A& u* {- ?( ]
- arm_cmplx_mult_real_q31.o/0 m8 E5 |6 n& U0 H0 }$ \
- arm_biquad_cascade_df1_32x64_init_q31.o/9 @" |1 J& {( B$ _
- arm_biquad_cascade_df1_32x64_q31.o/
' D! ?2 |2 F9 H' o& T - arm_biquad_cascade_df1_f32.o/
! `/ g8 J* K2 d+ \6 Y/ Y. f* M - arm_biquad_cascade_df1_fast_q15.o/
) y; ?: w6 I* x( |. s - arm_biquad_cascade_df1_fast_q31.o/$ J3 Z; P2 P2 K9 R
- arm_biquad_cascade_df1_init_f32.o/8 Q# r( g! A. a3 D5 d `
- arm_biquad_cascade_df1_init_q15.o/( X5 }5 `3 x& t# h
- arm_biquad_cascade_df1_init_q31.o/
c9 _; R, x% o# v5 j - arm_biquad_cascade_df1_q15.o/
+ c2 E/ Z4 k- C( T5 ]- ]/ } - arm_biquad_cascade_df1_q31.o/
% ~' }: L& ]* V% Q. V6 ~ - arm_biquad_cascade_df2t_f32.o/' n6 x+ U) ^+ P+ y) o$ [% z
- arm_biquad_cascade_df2t_init_f32.o/1 v0 U7 f) X1 O. p
- arm_conv_fast_opt_q15.o/
3 c1 r7 ?8 M1 i - arm_conv_fast_q15.o/$ z0 `, ]4 g7 Y: J! t+ c) r
- arm_conv_fast_q31.o/. t3 }0 T# |) t" A- p5 p8 i
- arm_conv_opt_q7.o/
2 G; a' N: s' ] - arm_conv_opt_q15.o/
/ W/ C7 D2 }% p5 K: Q; ~, I - arm_conv_partial_f32.o// d( r! i9 A! Z8 o6 k
- arm_conv_partial_fast_opt_q15.o/
, g5 b9 B+ [/ {/ ^- u$ q - arm_conv_partial_fast_q15.o/
' |4 e+ _$ W2 t& w- z7 f - arm_conv_partial_fast_q31.o/* A2 e _, |" W" h* T6 N0 J! D; D
- arm_conv_partial_opt_q7.o/ K' C7 h0 x7 R( b0 V
- arm_conv_partial_opt_q15.o/. J* X8 t# Z, y5 p2 s
- arm_conv_partial_q7.o/. V6 V7 y) r# n" L- S1 R+ ~2 s
- arm_conv_partial_q15.o/
5 B) t% L# u+ E; n. Z$ Z - arm_conv_partial_q31.o/
6 H! L4 } r- k2 L - arm_correlate_f32.o/
- O* ~" o$ w! O9 J3 b! V8 P - arm_correlate_fast_opt_q15.o/& x0 X( Q+ S v' h$ B
- arm_correlate_fast_q15.o/
* x& l6 ]' r2 X% q - arm_correlate_fast_q31.o/% \* A3 g! G* Q
- arm_correlate_opt_q7.o/ H: t1 O# m; s! _& {
- arm_correlate_opt_q15.o/! i1 U, U1 p0 J: d
- arm_correlate_q7.o/
" x4 T; V8 y" v8 r( { - arm_correlate_q15.o/( o1 c2 D% E' ?& j- i$ Z: Y4 M9 T$ V: C" {
- arm_correlate_q31.o/$ F" S7 \: @; ?3 ?4 F8 ?
- arm_fir_decimate_f32.o/
7 [9 ^9 v) `) c8 j" R' c1 W - arm_fir_decimate_fast_q15.o/, B1 I- c `* _1 f
- arm_fir_decimate_fast_q31.o/
7 Y8 X$ w4 [- T - arm_fir_decimate_init_f32.o/
& O/ h, G0 L7 F - arm_fir_decimate_init_q15.o/
4 ^: @* Y" h ^* C% I - arm_fir_decimate_init_q31.o/
; T7 `) Y* j+ J8 f - arm_fir_decimate_q15.o/) H- m% ^6 h V( ~
- arm_fir_decimate_q31.o/ o6 z& G# `- z: Z' E
- arm_fir_fast_q15.o/
! [ y5 m: W2 x$ f% M& e - arm_fir_fast_q31.o/
- R( r# P! c2 U. B0 x - arm_fir_init_f32.o/, s. t. e6 V1 J! Q. [! |
- arm_fir_init_q7.o/$ u) s/ @. I% K4 h% j
- arm_fir_init_q15.o// o" b: s1 R l; g6 m7 _; {
- arm_fir_init_q31.o/! ^ r) ~2 j/ N" E
- arm_fir_interpolate_f32.o/
7 S3 q; `% N( Z - arm_fir_interpolate_init_f32.o/, y# p/ X6 @/ M+ V+ z$ ]: s6 ]
- arm_fir_interpolate_init_q15.o/
2 Y( I8 s0 I$ V4 s0 @0 p - arm_fir_interpolate_init_q31.o/8 m$ N2 _! X- y
- arm_fir_interpolate_q15.o/
% i3 G$ Q: b+ Y - arm_fir_interpolate_q31.o/
& u. [. Q+ w" A2 d3 b - arm_fir_lattice_f32.o/" L. t3 ~1 B; U* H! `( _* F% ^
- arm_fir_lattice_init_f32.o/
: R- Q; {- U O7 h: m a7 ]/ n - arm_fir_lattice_init_q15.o/
G: x& ?% G* x- X: ` - arm_fir_lattice_init_q31.o/
' I, s) L9 q5 P6 F - arm_fir_lattice_q15.o/
- n/ Q, |$ o8 J8 J1 a - arm_fir_lattice_q31.o/
( o& D2 {/ b7 D8 Y - arm_fir_sparse_f32.o/1 x+ z) v' W' b$ e8 H
- arm_fir_sparse_init_f32.o/
4 {' a3 ?+ w$ y$ C6 e! L, j - arm_fir_sparse_init_q7.o/
0 \# n) ^! L, W" G# C I' ^ s - arm_fir_sparse_init_q15.o/
2 j' q1 c6 ]0 W - arm_fir_sparse_init_q31.o/
" }5 u, G6 z& J8 v - arm_fir_sparse_q7.o/9 g1 r8 B6 g2 \& m D, m0 z) @
- arm_fir_sparse_q15.o// i' I7 }6 ?( t s* E
- arm_fir_sparse_q31.o/) s% j! G$ i9 g' W( Y
- arm_iir_lattice_f32.o/) |' K# r1 |* Y# W: s
- arm_iir_lattice_init_f32.o/
# f. }2 m& d$ N) k - arm_iir_lattice_init_q15.o/0 K5 L2 T' q* ~5 X9 M7 P4 Q
- arm_iir_lattice_init_q31.o/1 X9 F1 r+ x9 X6 Z5 ~( v
- arm_iir_lattice_q15.o/1 A* g: n" ^% E8 p A
- arm_iir_lattice_q31.o/8 l/ k# b! r2 B- H
- arm_lms_init_f32.o/* h1 f# @; u. ~* q/ H1 ~
- arm_lms_init_q15.o/0 ~+ | e& k' y+ a* }. I9 L8 T
- arm_lms_init_q31.o/, s' ~; X3 ~/ t
- arm_lms_norm_f32.o/
8 B! C( u/ l& [1 n/ G& t - arm_lms_norm_init_f32.o/
, ? ?0 z" K' e5 v - arm_lms_norm_init_q15.o/
3 K5 O/ l& U7 f ]: b - arm_lms_norm_init_q31.o/
+ ?4 Z! ]4 n' x% C4 u' h - arm_lms_norm_q15.o/7 b0 ]: J# Y$ P8 Y) n y
- arm_lms_norm_q31.o/
+ B L6 Q* x5 u- S - arm_mat_add_f32.o/
3 v( w3 @* B0 S3 G, o - arm_mat_add_q15.o// M+ z" o e2 w! A$ d* \
- arm_mat_add_q31.o/
( X: }: P+ U( X4 K/ T - arm_mat_init_f32.o/
7 B$ n! u: l) |- p9 Y - arm_mat_init_q15.o/, h9 T4 S' M# R! n4 I/ l7 o1 A
- arm_mat_init_q31.o/; k! J% x4 S9 T* r
- arm_mat_inverse_f32.o/* i3 i. H* E: `# [% E
- arm_mat_mult_f32.o/
) B$ u" V# I3 b* q - arm_mat_mult_fast_q15.o/* z4 N0 ]3 L. _ h4 ~3 Z& p6 ?
- arm_mat_mult_fast_q31.o/( D" w3 F J2 J0 i8 }! _
- arm_mat_mult_q15.o/4 \7 O- d* | X
- arm_mat_mult_q31.o/
[1 X& \0 P( [1 B4 F" f2 ^ - arm_mat_scale_f32.o/
" @3 B9 z; m6 Q# _) b0 ]! j# U1 r - arm_mat_scale_q15.o/
3 _) e3 k+ v) @: Q m! S - arm_mat_scale_q31.o/# u: X" h" }$ n N$ {
- arm_mat_sub_f32.o/
1 }6 r Q9 Q4 [ - arm_mat_sub_q15.o/2 ?% S9 A2 \4 C/ h0 H; T0 W
- arm_mat_sub_q31.o/3 j: z/ g2 b7 p7 o/ j$ x& f
- arm_mat_trans_f32.o/
* q5 e/ K7 S0 j% S - arm_mat_trans_q15.o/
5 j c& ~% u+ a2 R! n - arm_mat_trans_q31.o/
. I+ U R4 T2 y0 c" q$ R& L - arm_bitreversal.o/
* v- y, G/ r# t - arm_bitreversal2.o/ V8 }3 Q6 ]/ ~4 U8 w# {
- arm_cfft_radix2_f32.o/
: ~7 {+ r: [" p- k9 o0 `: l0 [8 B h - arm_cfft_radix2_init_f32.o/
/ O& e! W0 m0 h7 u. l( r. n - arm_cfft_radix2_init_q15.o/
6 m% w& C3 C& {" ?2 A2 [ - arm_cfft_radix2_init_q31.o/% E1 K# ~" G7 E+ N* a) v0 \
- arm_cfft_radix2_q15.o/# e# ^9 h# O- s1 Q1 \
- arm_cfft_radix2_q31.o// x8 C! }; y5 O* L$ W, o6 y2 U
- arm_cfft_radix4_f32.o/
?0 j' L w# x: ~' B6 J. e - arm_cfft_radix4_init_f32.o// a6 {4 i t8 J. g" s
- arm_cfft_radix4_init_q15.o/
# T) ?, ?; v" B - arm_cfft_radix4_init_q31.o/
8 c, \5 E" N7 d& ]( o+ h - arm_cfft_radix4_q15.o/
' L# @) \4 r$ Q; x5 ?) l! b - arm_cfft_radix4_q31.o/' m; P0 }2 h' U! J: c G7 _
- arm_cfft_radix8_f32.o/0 D% j! q: o7 X( \
- arm_dct4_init_f32.o/
+ l. z( f! m- ^, e - arm_dct4_init_q15.o/
; |& j7 ]4 z/ p - arm_dct4_init_q31.o/
- V, D, X4 u: S - arm_rfft_fast_f32.o/( _* V/ u3 S/ f/ I u) `
- arm_rfft_fast_init_f32.o/7 j8 N4 E: n0 v3 v! [, z
- arm_rfft_init_f32.o/
$ X" u o% Z0 ^) k1 V+ O - arm_rfft_init_q15.o/7 y4 `& [! f- K$ t( ~+ ?
- arm_rfft_init_q31.o/
/ I/ `5 v4 U. A4 X4 ?: R! J - arm_pid_init_f32.o/1 O2 ?: q, P- P l
- arm_pid_init_q15.o/
' C3 ^+ N! K" K$ q; C) B; a - arm_pid_init_q31.o/, T K6 p. B( X# x" V
- arm_pid_reset_f32.o/# H" X8 M. ]+ R1 D6 L, P) K; e
- arm_pid_reset_q15.o/( B* q8 g* `5 P
- arm_pid_reset_q31.o/' ?" H" e) C$ i% Q
- arm_sin_cos_f32.o/
1 n: L ?$ ?$ c9 x - arm_sin_cos_q31.o/
9 e+ O9 H5 O A9 j - arm_float_to_q7.o/# T. t# {! L0 u) t, [" z
- arm_float_to_q15.o/; T: F7 M2 `& M/ b5 j" F* L
- arm_float_to_q31.o/2 ~" R* l( w% u6 g" M
- arm_q7_to_float.o/' n6 |- b9 _! c( h/ x
- arm_q15_to_float.o/
# E; l% `+ R2 Z6 t4 w' M - arm_q15_to_q31.o/( F+ _' q" [0 w: ]2 {& {
- arm_q31_to_float.o/. S; R, c% {. p8 x$ U( H
- arm_q31_to_q15.o/
9 [9 d2 G; A$ ~ O3 ?; @: [* U - arm_common_tables.o/
复制代码 + \7 q" R5 x- l3 E( K
2.工程移植
6 s) u* K( M. R* G3 ]4 Y; ~- O1、添加文件。
5 C1 @6 `1 P8 w. C7 {/ V. f2 ^首先,我们在例程工程目录下新建:DSP_LIB 文件夹,存放我们将要添加的文件:arm_cortexM4lf_math.lib 和相关头文件,然后,打开工程,新建 DSP_LIB 分组,并将 arm_cortexM4lf_math.lib 添加到工程里面。
- B$ y8 k5 H! H: V# [% L3 V6 m5 {5 ?+ N$ u+ v* o
2、 添加头文件包含路径* l$ K2 J4 ]; a8 q5 d( ^) z
添加好.lib 文件后,我们要添加头文件包含路径,将第一步拷贝的 Include 文件夹和 DSP_LIB
* A( b3 A: S2 v9 {: r. s7 f文件夹,加入头文件包含路径。2 c0 K; x2 f9 I
9 O9 g, c8 `% @9 J
3、 添加全局宏定义
/ Y; {& M& O4 [. ~- s- p# D8 {/ E最后,为了使用 DSP 库的所有功能,我们还需要添加几个全局宏定义:
" G# H* S5 S. F3 h3 E# Q. p& \1,__FPU_USED
( z& E3 W* z# G5 z4 f8 t( c+ h$ q2,__FPU_PRESENT, R* E' W2 ]. k
3,ARM_MATH_CM4! y! c$ H8 f/ h' D
4,__CC_ARM e8 R+ s/ y% j, T* k, I6 R. c
5,ARM_MATH_MATRIX_CHECK: }. B) ^# i3 d+ }* C* Y9 |
6,ARM_MATH_ROUNDING
; g6 p# M2 K* m5 H
k' J$ o! S9 b' ]+ X: Y! ^3 s
3 a7 P' V4 M: G; g. z
& E- @/ V, U/ b% z& V+ w6 q这里,两个宏之间用“,”隔开。并且,上面的全局宏里面,我们没有添加__FPU_USED,
' W3 P0 Q0 v- K" \+ y5 N因为这个宏定义在 Target 选项卡设置 Code Generation 的时候(上一章有介绍),选择了:Use FPU. c9 {. D |0 M
(如果没有设置 Use FPU,则必须设置!!),故 MDK 会自动添加这个全局宏,因此不需要我们9 ~, ^ b: |7 Y) N6 h! e& g& l
手动添加了。同时__FPU_PRESENT 全局宏我们 FPU 实验已经讲解,这个宏定义在 stm32f4xx.h( S" W! f% [. W: t d" S
头文件里面已经定义。 这样,在 Define 处 要 输 入 的 所 有 宏 为 :
& H) U u( l# Q. o. J. q/ [) MSTM32F40_41xxx,USE_STDPERIPH_DRIVER,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM,ARM_MATH_M0 p( y0 u$ }. z) C( }, b
ATRIX_CHECK,ARM_MATH_ROUNDING 共 6 个。& i6 E/ s6 g7 k2 s2 N& f; |) T
至此,STM32F4 的 DSP 库运行环境就搭建完成了。特别注意,为了方便调试,本章例程我们将 MDK 的优化设置为-O0 优化,以得到最好的调试效果。 R D [3 B {6 O- }* O$ A! }
6 D/ J( m( B# _& i$ f
& \- p% {0 c) P |
