是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103 RTC 休眠唤醒后 读到的时间不对
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
STM32F103C8T6单片机通过PA4、PA5、PB10、PB11接口与单个74HC595D连接,然后通过CAN发报0x87,74HC595D输出脚Q1和Q5是常高电平,但连接多个74HC595D时,Q1和Q5波形不正常,为什么会出现方波?
您卡BUG了吧,回复了这么多同样的消息
应该不会影响,因为主机是我控制的,从机只是在接收到数据后返回数据,所以总线上在我不发送数据的时候,是空闲的
懂了,如果波特率没法修改的话,只能用两路CAN对吧?和串口通讯还不一样,因为这个有仲裁,有错误判断,哎
接入后会导致CAN总线异常,只要将波特率修改为正确后,CAN总线恢复。
那这么说没影响啊,比如说有A/B/C三个设备 A的波特率是1M,B的波特率是500K,我修改C为1M波特率,这样的话就可以和A通讯,不能和B通讯,等我把C修改为500K的时候,这样就可以和B通讯不和A通讯,没错吧?没啥问题啊
