CubeMX创建STM32WLE5Jx LoRa EndNode+cn1.LoRiot应用
STMCU小助手 发布时间:2022-7-9 16:34
引言
本篇 LAT 介绍使用 CubeMX 创建基于采用 STM32WLE5JC/STM32WL55JC 的 STM32WL 板子 的 LoRaWAN 应用。
+ v& o# a. [& ~" M# r
其中,参考使用了 STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEOWL55JC\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_End_Node 创建一个 WLE5Jx_EndNode 的例子。
7 M% g2 U1 F: ~! m% h! Z; y
关于不同 MCU 间的移植可参考
UM1718 11.9 Switching to another MCU
UM1718 15 Tutorial 5: Exporting current project configuration to a compatible MCU
需要提前准备的环境:
. s; w+ s( X/ b8 }+ V
1.配置 CubeMX
1.1 配置 CubeMX 并下载 CubeWL
9 E+ l# L# B  \) A" j& m
可以使用 CubeMX 默认安装的仓库目录也可以自定义仓库目录,本例使用自定义的仓库目录C:\Users\gongw\STM32Cube\Repository\CubeWL,如下Help=>Updater Settings=>Repository Forlder=>C:\Users\gongw\STM32Cube\Repository\CubeWL=>OK
5 ]7 H) f, E* v# z0 _3 w2 ^% Y
4 [; j  B. I2 u7 `  e; l
; m+ @; [$ T8 X5 S/ `" F8 c& M
选择 Manage software installations 中的 Install or remove embedded software packages 下的
“INSTALL / REMOVE”
7 t' O3 a3 ?; j$ U& R" d
% _' _0 e4 n" p% _( H; H
点Refresh 更新数据库
- `( z0 _+ d! F: X$ B9 \: o6 M% {
( y3 c( U  z8 s' H3 W& I# V
Fresh 结束后,点开 STM32WL 左侧的黑色三角,选中 STM32WL 下版本 1.0.0 的 STM32Cube
MCU Package for STM32WL Series,点 Install Now
6 @( }7 v- M5 }5 [& |/ z
8 U) F9 H# ?6 |! \- O7 Q
点击 Close
, v; w4 g3 Y9 B; g0 T/ C
: w8 k! B; F: }) W
1.2 CubeMX 新建项目
* a, k) M& J8 H0 ]& {; [: a, }
打开 STM32CubeMX,在 New Project 下有三中选择, 请根据需求选择 New Project 的方式!
# [9 I5 _5 h- t) g$ @; k8 n& n
1.2.1 Start My project from MCU
; X# w% |% s7 o5 p7 ?* l
第 1 种可使用于所有的 WL 产品,只能生成和配置的用户自定义(User Defined)的LoRaWAN/SigFox/SUBGHZ 应用,不能生成 CubeWL 中 AT_Slave/EndNode/PingPong demo
% \: O9 d. E; v$ q
1.2.2 Start My project from BOARD
第 2 种适用于 NUCLEO-WL55JC1 和 NUCLEO-WL55JC1 两种 Demo 板,只能生成和配置的用
户自定义(User Defined)的LoRaWAN/SigFox/SUBGHZ 应用,不能生成 CubeWL 中AT_Slave/EndNode/PingPong demo
2 g' V+ U( g2 F3 V% N: m
1.2.3 Start My project from EXAMPLES
第 3 种适用于生成 CubeWL 中 NUCLEO-WL55JC1 和 NUCLEO-WL55JC1 的 Examples,可生成和配置 CubeWL 中AT_Slave/EndNode/PingPong demo
  H1 M; x4 m3 l; Q& u! o5 `/ H
1.2.4 Start My project from MCU STM32WLEx
在 New Project 下选择,”Start My project from MCU ”下的”ACCESS TO MCU SELECTOR“
& r; |: J( [/ i
! D3 f8 A# c* Y" u8 L
) F( e; L8 r9 d( U1 Y( F. `+ l: d
4 N  |% e# f" ~0 T, h* O
9 h3 ^% v1 }3 ?5 [! B( W# K
6 G; Z; x# q2 ?, ~: n' d
4 S: P2 W/ K! Q3 {% d. s
* h: o& d) p- k& e
6 ~. }) Q! W9 N# x" [9 y
5 W; A" G$ x& a) X& N  B  ?
: c4 B( M7 Z) J" n: Y: s7 e
1.3 CubeMX 导入参考项目
0 {0 V5 [7 @" V, z/ P. Q& r
# V8 O1 H4 t2 z% _
9 D# M" t0 A  ]: P7 n( _' K
" F1 w7 |( e: R( C- K
, |9 M9 }3 w( u* h& e# M, B( k2 [- S
' G% Z' `6 S- S6 o& x1 ~9 w. Q
  [+ t9 c2 q2 c; P: ]- w" O/ {
此时再查看 File =>Import Project 选项,变为灰色,表示新项目已被配置,不能再 import 参考项
目。
/ t: V. q2 @: e. u: O9 W
* M6 f6 j0 K: ^; H! \7 R, c
1.4 CubeMX 配置项目
) y* X- v5 }" f4 x, O8 r
1.4.1 CubeMX 配置 Project Manager
选择 Project Manager
1.4.1.1 配置 Project
选择右侧 Project 并配置如下:
2 V  W9 i" F# C6 z, N: d& @3 x* n
! r3 D8 f+ L2 S' l% f1 n8 j
注意:
通过 Browse 选择 Project 保存的目录
⚫ 项目名称 WLEx_AT_Slave 创建在STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO
WL55JC\Applications\LoRaWAN 下,和LoRaWAN_End_Node 同级目录,即C:\Users\gongw\STM32Cube\Repository\CubeWL\STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO-
WL55JC\Applications\LoRaWAN\WLEx_AT_Slave,以便于与 LoRaWAN_End_Node 进行比较
; Q; g; c: n5 K
⚫ 配置 Application Structure 为 Advanced 与 basic 有什么区别?
Application Structure 为 Advanced 时目录结构分类分级目录更清晰。
Application Structure 为 Basic 时,所有的*.h 都在 WLEx_AT_Slave\Inc 目录下,所有的*.c 在
WLEx_AT_Slave\Src 目录下。
$ B& q+ W6 ^& a# K1 j: T0 r
一旦生成过一次代码后目录结构就无法更改了!!!
: {. @5 T/ r8 g0 A  P% r3 g) q2 z% T
/ O1 v+ w3 e: z$ y( x
1.4.1.2 配置 Code Generator
选择右侧 Code Generator 并配置如下,选择”Add necessary library files as reference in the toolchain project configuration file “,这样将不生成 Drivers 和 Middlewares 目录。
选择 Generated files 下的“Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’ per peripheral”
注意:
⚫ Copy all used library Package (如复制 Drivers\STM32WLxx_HAL_Driver 下的所有驱动)
WLEx_AT_Slave 复制到其他目录下,还能工作
3 u) _' L# |  j: g  x& U
⚫ Copy only the necessary library files(如仅复制 Drivers\STM32WLxx_HAL_Driver 下使用到的驱动)WLEx_AT_Slave 复制到其他目录下,还能工作
1 n' Y! ]; J: ^& s5 v
⚫ Add necessary library files as reference in the toolchain project configuration file(不生成 Drivers 和Middlewares 目录,仅参考Drivers\STM32WLxx_HAL_Driver 下的所有驱动)
WLEx_AT_Slave 复制到其他目录下,不能工作
9 j# B8 X, i# G: m  g
参考 UM1718 4.9 Project Manager view
( o5 @% w$ j8 V. O
3. 配置外设
2.1 使能外设
2 {5 w# E- |4 k/ R7 X. D
2.1.1 Middleware=>LORAWAN
Middleware=>LORAWAN=>Mode 中勾选Enabled,LORAWAN 功能就使能了,同时SIGFOX 和 SUBGHZ_PHY 就失能了,默认界面如下,后续再继续配置 LORAWAN 应用。
2.1.2 Timers=>RTC 使能
Timers=>RTC=>勾选 Activate Clock Source,并配置 Alarm A 为 Internal Alarm A
2.2 RTC
Clock Configuration => RTC Clock Mux=>LSE
在 Clock Configuration 中检查 RTC Clock Mux 是否配置为 LSE
Timer =>RTC=>Users Constants
Timer =>RTC=>Parameter Settings
Timer =>RTC=>NVIC Settings
Middleware => LORAWAN => Platform Settings => Timer Server => RTC
* W6 N. k; ?9 u2 B
2.3 DebugLine
Connectivity=>LPUART1 (AT_Slave)
! ~3 L" E' l0 n0 {0 S3 I& y* q, @% s
# {2 @  d; p4 z7 I
! R! S+ o& ^1 w( r: w! L
8 K( F6 h) @- K4 v1 d8 a' E
5 [, v  O8 C6 f5 S- H+ M  l8 c
Clock Configuration => USART2 Clock Mux => SYSCLK
" p- n0 [; Z- g: T! [, R. x9 ~
# V* J0 z- C0 ]" d0 Q4 o0 c
Middleware => LORAWAN => LoRaWAN middleware => radio_board_if =>Activate Debug Line
& @5 \' X  B0 O  B' V
Platform Settings => VCOM => USART2
- Y9 O  F# w7 ]1 [- t% I
2.4 System Core => GPIO (RF SW CTRL / BUTTON / LED)
- m+ H& X* h) ^+ i
2.4.1 RF_CTRL
NUCLEO-WL55JC
$ K; t  P1 y3 c& C9 N) @
+ {8 S3 i/ r; ]: J4 @9 V# X
1 H) T  ]) [/ t; C- G
4 M+ s8 ~& j6 [9 G, c% [# N8 @
2.4.2 LED
7 @1 T- P$ ?0 S4 u" N6 q7 x! o
配置控制 LED 的 GPIO
+ u& Z- k* ?4 N3 R8 n, v3 v) y
5 q8 E4 u1 g( T7 A8 W4 \/ V
2.4.3 BUT
配置控制 BUTTON 的 GPIO
$ ]$ f8 U% @4 G4 y- p7 }; z
# q! V! u) G- l6 Q5 e& O2 ~
8 H  y  |4 W9 ]3 `( |- C2 t& n
! m/ l' t+ i1 U$ H6 I8 n; D
$ s" l+ b  q! [* t" a+ Y; ~
2.4.4 DBG
" ~7 F) l; s& ?8 B2 ~3 d0 N
2 r/ g- C/ R1 V! M, A
2.4.5 SWD(可选)
需使能 Trace and Debug => DEBUG => JTAG and Trace => Serial Wire
. l6 j+ ?2 b! G- @; h3 S. H; `* g
/ J/ L" [$ M8 |! m+ k6 \
- l4 n+ c- y# h  k
2.4.6 Middleware=>LORAWAN=>Platform Settings
( x" t# C% n! P3 `( o9 P
Board resources => LED & BUTTON
Radio => RF SW CTRL
Debug = > Debug Line
  A; @8 N) f' N6 h( N* Z& Q, X
& X8 X/ U1 R5 k- a
. @- C4 [# v! ]% l& G- n* g
- m8 e, N/ N7 ^* r) ]6 i9 \
2.5 ADC
Analog=>ADC
# u& n9 S" O7 ^5 L; f8 ]
$ g* g  d" E+ U1 K" L0 T+ p
- x+ h2 d( a. v7 X) l2 o: |1 K
Middleware=>LORAWAN=>Platform Settings => Vrefint T calibration => ADC (EndNode)
, h6 D6 C0 \' r! v* y8 C  K
3 STM32WL Templates Patches for CubeMX
6 H2 a: C7 T$ D8 v. a
5 C* r) Z: x! N) M# e$ v2 \1 g
STM32WL Templates 在如下目录,如需要可自行定制自己的 Templates
针对不同的客户定制化的板子,硬件外设配置不一致,客户可根据需要定制化自己的外设配置。
从 NUCLEO-WL55JC(BGA73) 移植到STM32WLExCxUx(QFN48)定制化的板子上,射频开关(RF SW CTRL),按键(BUTTON), LED 的配置会不一样,可能导致编译错误,如想生成的代码不会产生编译错误,需要编辑一下 STM32WL的 template。
4 Q1 A; c' S( m  N" z
3.1 CubeMX template patches for stm32wl
请参考
/ z& K( B2 Q  v, g) z+ w
3.2 CubeMX Updates from v6.1.1 to v6.2.0
3 v) i: V, l2 z9 Y8 C# d! L* f
& T9 q4 A, J! N. }
4.验证
4.0 参考工程. t# ]& b4 U& e  h  m& K9 S
4.1 生成代码 GENERATE CODE
此时,可以先选择 GENERATE CODE 生成 Project,(如需,请自己选择项目保存的目录)
6 r. E4 s7 k' l& H! d0 z0 p: {/ v5 m- G; ]
可选择 Open Project 使用 IDE 直接打开 Project。
或选择 Open Folder 后,还需再选择 EWARM\Project.eww 打开 Project
4.2 编译并下载
用 IAR 打开STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO
WL55JC\Applications\LoRaWAN\WLEx_AT_Slave\EWARM\Project.eww 如果 IAR 之前已经打开了 WLEx_AT_Slave,在每次重新生成代码时都如有如下提示,选择“Yes
to All”
按 F7 或选择 Project=>Make(F7)来编译工程,如果编译无错误,选择
Project=>Download=>Download Active Application 下载 WLEx_AT_Slave 应用
* Q3 ?& _) [* {4 P' P
3 ^; [/ A6 Q* U6 X" N" h5 y
5 接入 cn1.LoRiot Network Server
如果不需要将 WL 的 Sensor 数据转发到 cn1.LoRiot Network Server 网络服务器上,可跳过此步骤。
如果需要将 WL 的 Sensor 数据转发到 cn1.LoRiot Network Serve 网络服务器上,需用 CubeMX 重新配置下
LORAWAN 的一些参数。
5.1 WL Sensor End Device 信息更改
5.1.1 配置 REGION_EU868
默认配置即可
" t4 R1 R; H' S4 j5 X2 r
. r& G8 i4 t- T  p
5.1.2 配置 REGION_CN470
) c: b5 X9 r+ I8 i4 p; t( @4 W# ~
9 b$ c; l' ?$ X* S- p
7 \) G( w. m  M2 P  Z
6 K3 V6 O! {% J0 I0 [& N; M
" u7 m5 v/ O( i
5.2 配置 DevEUI, AppEUI 和 AppKey
在 LoRaWAN\App\se-identity.h 中更改设备信息 DevEUI, AppEUI 和 AppKey
% b; N' A/ I8 g  s
$ j3 A- |3 j3 ]5 b- Y# g4 U9 `/ r# |
DevAddr 不需要设置静态地址,可以配置的
$ C1 @' E2 E; D% ~% @
0 D, j; e/ {- Q" @, |4 U  w' H
5 W) k1 E9 A7 @2 Q0 U0 L
5.3 转发到 myDevuces Cayenne 应用服务器(可选)
( R2 r0 e' E0 y. Z7 y# J
6 k  O, }% G# h
5.4 WL Sensor End Device 信息获取和确认
+ d8 z2 x  ]3 S4 @( p" v# h
其中包含更新过的 WLE5Jx_EndNode.ioc
用 IAR 编译 Projects\NUCLEO-WL55JC\Applications\LoRaWAN\WLE5Jx_EndNode\EWARM\Project.eww,并下载
到 WL 中,注意 STLINKv3 的设置。
连接 WL 串口到 PC,PC 端打开串口,配置如下,然后重启 WL,会看到 DEV EUI,APP EUI,APP KEY
Open a terminal emulation software such as Tera Term and configure it with the following settings:
– Port: (Virtual COM port number assigned to the board)
– Baud rate: 115200
– Data: 8 bit
– Parity: none
– Stop: 1 bit
# v+ [" |- \( j2 z! O
& E3 t* x* t% q- D0 _
0 h- |) U5 h' I7 T/ x0 ]! _
% n% T( M) R+ S
( y1 p% O3 j/ ]8 B2 U/ e
" K: j) r% J! Z0 [# H
3 ?6 k$ P7 R/ D, y7 `5 \
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-9 16:34
