基于超低功耗 STM32L0x3 高级 ARM®的32 位 MCU
STMCU小助手 发布时间:2022-7-12 23:18
前言
/ b; S) q8 ^( [/ ^本参考手册面向应用开发人员,提供有关使用 STM32L0x3 微控制器存储器与外设的完整信息。
) C+ r3 @$ _7 E+ N7 P& g# v% [STM32L0x3 构成一个微控制器系列,各产品具有不同的存储器大小、封装和外设。! C9 J3 K* v4 F5 s
有关订购信息以及器件的机械与电气特性,请参见相应的数据手册。
2 D9 T7 _, m/ _, R) T8 s, j3 k. G) |有关 ARM® Cortex®-M0+ 内核的信息,请参见Cortex®-M0+技术参考手册。/ E8 h' B$ y6 z* D" w, {4 `
3 W$ F1 F, T3 @$ h: _
9 ]2 e$ V+ a  K- P
1 文档约定
  J8 `% C' c9 H/ }1.1 寄存器相关缩写词列表! |2 t" i4 }; @. b) J
寄存器说明中使用以下缩写词:
% L) @8 ?% s& y. D
) ]- k* a' A7 d) V' |1 r# f
+ @) ~% x0 @9 F: T! r) L
8 L9 Y+ |5 h8 k5 u5 [7 r5 D1.2 词汇表
" Z: H% C/ l* y9 u" s本节简要介绍本文档中所用首字母缩略词和缩写词的定义:
9 {) D- {, b+ O5 t% @
- U7 G% Z. O2 n9 y& z  H
9 W' R9 V9 b) r0 K' t- x: A O(2CE{B99C4NV9CDDEWWJ.png
. y" g* {) H+ W# j. a1 @& B( p) O4 @1 @! D
1.3 外设可用性; m9 @1 D* m) v6 ?4 n* n( O
有关各型号产品的外设可用性及数量信息,请参见特殊器件数据手册。
2 w) b& S8 w3 J1 k1 [6 Y* B
+ [$ [* b- u$ ]& n/ d; d
1.4 产品类别定义
* y% m5 A# Z0 i& r0 {! W表 1 概括介绍了存储器容量和产品线。' m: m4 m4 e( `9 ?9 n* X% `  i
当前参考手册介绍了每个产品线特性的超集,有关每个类别的特性列表,请参见表 2。) g4 `* L: ^0 J
( v: @- C5 ?! L. Y2 \
& V! A3 ?8 X# O7 |
* ~$ S, T/ w8 D0 v 9P7{VY~KLWE@OP88]K5FQ$H.png
; a* p, [* m1 O0 ?8 U, j% I4 V
- ^! u+ V2 Z" N' g7 r
1 E% _9 |% A- M* h2 Q- I& `4 n) s- O+ H& m; Q3 [+ q1 r
2 系统和存储器概述, n3 q% M- E+ v5 v' v$ C! t
2.1 系统架构! ~5 ?; ~. l. o4 S9 c+ @. k
主系统包括:: U- b, h9 ?. C. z1 C# E
两个主器件:$ W+ R+ D$ `# p) c; w2 a9 G3 s8 d
– Cortex®-M0+内核(AHB-lite 总线)9 \5 l0 q+ a+ M- B% Y
– GP-DMA,通用微控制器
% b: F% }. D* d' ]: K0 o& Y三个从器件:
; E+ X  q0 R; O+ K– 内部 SRAM( V1 Y6 A: T" A
– 内部非易失性存储器+ g7 h7 i  u' j4 E$ Z0 [# ?
– AHB到APB,连接所有APB外设: M9 x1 K3 D% q- m1 H- s
这些外设使用多层 AHB 总线架构互连,如图 1 所示。
4 F4 v$ U, i" X* E2 W
# u5 i, D% {- f' y
8 H3 j" m: C) G M~40S37IGWLFD`[P1JJ}W{O.png , N7 x( [3 V9 r  I* @
2 x, k4 y) u  b# }5 F, `
7 G6 |' y5 n" X, u& ^; l, G2.1.1 S0:Cortex® 总线
( L* x4 m# M& g: o/ t# i此总线用于将 Cortex®-M0+ 内核的 DCode/ICode 总线连接到总线矩阵。内核会使用此总线获取指令、获取数据以及访问 AHB/APB 资源。9 `. l1 O; ~1 p3 d- V* [
9 x7 n1 Q0 z& p" ^; e: T
2.1.2 S1:DMA 总线( C9 b4 B% a3 x; M+ I
此总线用于将 DMA 的 AHB 主接口连接到总线矩阵,而总线矩阵管理着不同主器件对 Flash和 EEPPROM、SRAM 以及 AHB/APB 外设的访问。6 ?/ k) l7 X) [4 x* Q! a7 R. g1 ^& z
! N# d0 K5 e  c( w* X' n
6 r; D1 M- _' f: }& u3 U" `9 I, S6 s2.1.3 总线矩阵
1 ]0 R! ]' i7 `+ l总线矩阵用于主控总线之间的访问仲裁管理。仲裁采用循环调度算法。总线矩阵由两个主器件(CPU、DMA)和三个从器件(NVM 接口、SRAM、AHB2APB1/2 总线桥)构成。! ^/ X; v2 D9 |+ |' u8 v. u
) q" P. _% q& S: T! h2 i: ?- \8 w
AHB/APB 总线桥  G& t* }; L; ^' g$ u7 ^
AHB/APB 总线桥可在 AHB 与 2 条 APB 总线之间实现完全同步的连接。APB1 和 APB2 的最大工作频率高达 32 MHz。* Z) H, E5 R  k* U" g( b+ |
有关连接到此总线桥的外设的地址映射,请参见第 57 页的第 2.2.2节:存储器映射和寄存器边界地址。
; o! S9 {- l+ {6 s1 q5 l! k& I# H每次芯片复位后,所有外设时钟都被关闭(SRAM 和 MIF 除外)。使用外设前,必须在RCC_AHBENR、RCC_APB2ENR、RCC_APB1ENR 或 RCC_IOPENR 寄存器中使能其时钟。
/ ^; b2 w. M6 Q0 \! O( r
: L, k( `) @% ^& @
注: 对 APB 寄存器执行 16 位或 8 位访问时,该访问将转换为 32 位访问:总线桥将 16 位或 8 位数据复制后提供给 32 位向量。
% f- D+ H* p* b8 R; Y  v) i
9 S/ q/ m2 g( _3 E  N2.2 存储器组织结构- j  x0 ?3 j, H4 D5 \2 E, ^
2.2.1 简介/ c: ~0 A4 |' Q% ~9 |* v% z; Q
程序存储器、数据存储器、寄存器和 I/O 端口排列在同一个线性(即地址连续)的 4 GB 地址空间内。
4 z3 a' ~1 E9 H/ M0 Q# \各字节按小端格式在存储器中编码。字中编号最低的字节被视为该字的最低有效字节,而编号最高的字节被视为最高有效字节。* e- Y5 i& S' ?
可寻址的存储空间分为 8 个主要块,每个块为 512 MB。
0 v5 D. h6 R  l9 p+ d( B  i7 ^3 s% O' R- ?; F
HD]MXU}_R1XTJJ_UNKZ_`UF.png - P! y' ~& P/ N) k
1 h3 m( I" O0 W6 l- ]# y
$ y8 ]  v* X1 Y' o; G% @
未分配给片上存储器和外设的所有存储区域均视为“保留区”。有关可用存储器和寄存器区域的详细映射,请参见存储器映射和寄存器边界地址和外设章节。
( e4 q; n4 z  L! [
) N. A, k4 C0 k; Q8 ~3 Z
2.2.2 存储器映射和寄存器边界地址
8 u! W$ N7 _, a/ c3 t: L有关综合存储器映射图,请参见相应器件的数据手册。
* _* Y! ?7 v8 K" {下表给出了器件中可用外设的边界地址。) t6 A( R: T- w9 {& T: y+ m- O
: `9 ^: w/ \* w+ U
" X7 G/ d- h) |) q# L5 \ 5TLBAJ)ZXDV}P6RN%}U33.png - m# z5 o5 f3 Q  i4 W2 {5 M
% N2 E, L, Y, A3 y- Y2 H) E
6WVY@@}W~OK3F2@D2O6Q)OV.png & _; a+ |4 q4 z7 f, E/ }
! A8 d5 W  N7 l. g {CZZK9}}6GP@G_CW0JQS_JK.png ; P7 ^: g( W8 T1 v
8 M0 W" P. _" R# W7 N
4D8F5}3A9V}UP4[~__S2Z}5.png 1 D9 ^  [1 E4 S" d  ?+ K4 ?: M' A2 f
0 k5 j! d* G7 r/ K  ~% n' j
* J: T8 Z0 u- T, ~, w$ f9 X; T2.3 嵌入式 SRAM9 ^) m( f4 N7 A! N
STM32L0x3器件的静态 SRAM 高达 20 KB。
0 @9 m: T. n# k8 ^% H此 RAM 可按字节、半字(16 位)或全字(32 位)访问。此存储器可以最大系统时钟频率进行寻址,无等待状态,因此可由 CPU 和 DMA 访问。
3 y- l0 f! b; F' H4 x: z- c* PSRAM 起始地址为 0x2000 0000。
$ \1 ^- z/ A) q% A! U若通过启动引脚或 MEM_MODE 选择物理重映射,CPU 可从地址 0x0000 0000 访问 SRAM(参见第 10.2.1 节:SYSCFG 存储器重映射寄存器 (SYSCFG_CFGR1))。( z$ Z3 g: M# c$ v, p
) ]! `4 g* @( h+ G: p* e
2.4 自举配置: U) ]5 K; N" m; D
在 STM32L0x3 中,可通过 BOOT0 引脚以及用户选项字节中的启动配置位选择三种不同的启动模式,如下表所示。
! C7 X; a* b; o9 |: j& N3 d# f5 R, K" G, G, w  R: i
' ~0 X% J4 S: }- y: h
) V1 D9 J) F) J
复位后,在 SYSCLK 的第四个上升沿锁存启动模式配置。用户可以通过设置 nBOOT1 和BOOT0 引脚来选择需要的启动模式。+ M& y- e/ N6 R" q- z
退出待机模式后,还可以对启动模式配置进行重新采样。因此不得在待机模式下修改启动模式配置。该启动延迟结束后,CPU 将从地址 0x0000 0000 获取栈顶值,然后从始于 0x00000004 的启动存储器开始执行代码。# d, d1 b5 H+ ^5 @. H% _2 ?
根据所选的启动模式,Flash 程序存储器、系统存储器或 SRAM 可通过以下方式进行访问:
. d: x$ Y& r0 p, K从 Flash 程序存储器启动:Flash 程序存储器在启动存储空间 (0x0000 0000) 中有别名,但也可从它原来的存储空间 (0x0800 0000) 访问。换句话说,Flash 存储器内容可从地址 0x0000 0000 或 0x0800 0000 开始访问。
+ \9 U6 F4 W5 [/ j/ D& Q从系统存储器启动:系统存储器在启动存储空间 (0x0000 0000) 中有别名,但也可从它原来的存储空间 (0x1FF0 0000) 访问。2 |1 u( |# D1 D' a  L! M, n4 ]) E! G. ~
从嵌入式 SRAM 启动:SRAM 在启动存储空间 (0x0000 0000) 中有别名,但也可从它原来的存储空间 (0x2000 0000) 访问。# Y$ H! l7 o# Z2 B
3 D; a5 N4 M$ U6 m+ c* p: c
存储区交换(仅限第 5 类器件)
% q8 w3 p) p# u对于具有两个存储区的器件,存储区交换机制允许 CPU 指向启动存储空间 (0x00000000) 中的存储区 1 或存储区 2。Flash 程序和数据 EEPROM 地址会更改(参见表 8:UFB = 0 时的 NVM 构成(128 KB 第 5 类器件)、表 10:UFB = 0 时的 NVM 构成(64 KB第 5 类器件))。
, i$ S* D4 `6 ?- B/ R1 j# }* A, C# }0 v5 a1 }& c& Y
物理重映射
  G8 o. h: d& V$ G* |: s5 S选择了启动引脚和启动位后,应用程序软件可修改代码区域中可访问的存储器。这种修改是通过对 SYSCFG 存储器重映射寄存器 (SYSCFG_CFGR1) 中的 MEM_MODE 位进行编程实现的。
7 `. c4 R1 S3 ?- e1 T& k) i" `  d0 u7 [" y% q0 x4 f/ H
内部自举程序8 ^* T( F: P* |) O: ]
嵌入式启动加载器位于系统存储器中,由 ST 在生产阶段编程。它用于通过以下串行接口重$ F4 K! d5 m5 O( b0 U
新编程 Flash:
0 c% J+ H- y$ n! F对于第 3 类器件:USART1、USART2、SPI1 或 SPI2。 ! b! R& w5 O" x# H* D/ _
对于配有 USB 接口的第 5 类器件:USART1、USART2 或 USB。
4 X1 a6 X' P' K对于没有 USB 接口的第 5 类器件:USART1、USART2、SPI1、SPI2、I2C1 或 I2C2。
* x, P! `$ u; q7 \6 G关于启动加载器串行接口对应的 I/O 的详细信息,请参见器件数据表。0 a  G6 x/ E* n$ |
更多关于 STM32 启动加载器的详细信息,请参见 AN2606。, _6 X3 M0 |$ o1 [+ E- U9 V
: E8 Y. V9 }& y3 M8 ~
' s7 m; Z. O" P, {9 n( s& E
( B$ B9 U8 y# J$ F& D' z$ |完整版请查看:附件
/ j) O) ?1 Z- X) y2 c
DM00095744_ZHV4.pdf
11.59 MB, 下载次数: 27
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-12 23:18
