发布时间:2022-8-10 09:15
方案概览 • STM32L0和STM32L4系列的硬件除了通常的RDP、WRP,还带有Firewall和) \1 t" A' r) n0 }9 L; ?2 o( S8 n: u PCROP硬件安全特性 • 使用STM32的security硬件模块(Firewall和PCROP)实现对关键数据(密钥)的, e( p3 O8 |& n" f$ S$ D: z 保护:应用代码可以使用加解密功能,但是无法拿到密钥 • 本方案提供了在STM32L073上的参考实现,以及相应测试代码( a* p2 c5 F% c" K8 q: \ • STM32L073-Nucleo • 方案包的内容7 l' R' D# Z7 K d& v& M! t • 三个IDE下的示例工程:IAR,MDK,STM32CubeIDE • 方案介绍文档' h$ i5 N) w. H' w5 L0 G • 脚本工具(生成秘钥相关文件); X6 |; ]+ c, [$ j; P . q9 D7 K% \. t8 @/ q$ w: i PCROP • 防什么?:来自CPU、DMA以及通过调试端口的数据访问 • 保护什么? • 用户片上Flash的一段区域(由选项字节设置区域范围,保护上电即生效) • 保护机制2 ^5 t/ f+ C& R- G& H6 w7 Y( V • PCROP区域仅能被指令访问,不允许数据访问(包括DMA 、调试访问) |/ h1 D% }2 w • 用途 • 常用于保护关键代码,只可被执行,不能被读出(dump) • 防止内部攻击:注入恶意程序读取关键代码 • 防止外部攻击:来自调试端口的读取6 C6 }) f7 z: ~9 G7 v& U# O# [8 H • 也可用于保护“代码化的” 关键常数数据 • 需要先将关键常数转换成代码! R, R* R) o' W# a8 j • CPU执行这段代码,会把关键数据恢复到SRAM或者寄存器中,这段SRAM再. J8 z, v+ e: J 使用STM32的其他存储和执行保护模块,比如Firewall保护,防止恢复出来的. I" ~6 h* s' z( O1 T 关键数据被用户代码直接读取;或者寄存器本身是WO属性! G! `0 {; q) X+ [& F; M C; F ) I- |/ W0 H7 S2 ~; K0 `! X 4 g8 T1 [8 G, C7 n+ u$ D 0 {7 k# V- f* C. ] Firewall,防火2 `2 r P7 z. _% p3 t& v& v • 防什么?:CPU、DMA8 D, a- k8 [& }6 G3 N' O • 保护什么? • 用户片上Flash、片上EEPROM 和 片上SRAM上的指定区域(防火墙里的区域) • 保护机制' E2 D# I5 y! @& x8 i7 S5 [ • 防火墙里的代码、数据不能被墙外的代码直接访问8 |) J0 `) Z7 g • 必须走固定入口(Call Gate)进入墙里再访问 • 出去(跳转到防火墙以外的代码)之前必须置位寄存器 • 否则产生系统复位 • 由寄存器设置范围并使能,即上电缺省没有保护+ R `1 d3 D- d2 B • 一旦防火墙使能,保护生效直到下一次系统复位; e5 I6 D4 u8 t' `3 w' H5 f $ ]9 f0 C6 _4 H+ J' v4 S 墙, y3 D6 t. N U) P1 I$ O2 O& ~ / {* F' U+ I% q0 P; ]* i * M+ l! v. m; j' H |
