发布时间:2022-8-10 09:19
方案概览 • STM32L0和STM32L4系列的硬件除了通常的RDP、WRP,还带有Firewall和PCROP硬件安全特性, f3 o; d3 T) U3 c" w8 w • 使用STM32的security硬件模块(Firewall和PCROP)实现对关键数据(密钥)的保护:应用代码可以使用加解密功能,但是无法拿到密钥 • 本方案提供了在STM32L073上的参考实现,以及相应测试代码- J8 C& H$ W/ _6 }$ }. v • STM32L073-Nucleo. {+ k/ ]5 F4 ], e6 s9 k( E • 方案包的内容 • 三个IDE下的示例工程:IAR,MDK,STM32CubeIDE4 D( z5 T o6 `- ~ • 方案介绍文档 • 脚本工具(生成秘钥相关文件) 9 Z5 A5 D1 M) N PCROP 2• 防什么?:来自CPU、DMA以及通过调试端口的数据访问( L9 F$ y1 [% Z2 M 2 _; L3 F( b/ o+ O • 保护什么? • 用户片上Flash的一段区域(由选项字节设置区域范围,保护上电即生效)# [5 e1 y$ g8 Z0 V' f5 X • 保护机制 • PCROP区域仅能被指令访问,不允许数据访问(包括DMA 、调试访问)& O" o+ ^5 I+ T* F $ V( d8 E/ K d9 ^5 ~ j • 用途 • 常用于保护关键代码,只可被执行,不能被读出(dump) • 防止内部攻击:注入恶意程序读取关键代码+ i2 E# `# B' g • 防止外部攻击:来自调试端口的读取. t2 ?0 O+ d6 j9 |+ o • 也可用于保护“代码化的” 关键常数数据 • 需要先将关键常数转换成代码" B8 ~# f' T0 L* V7 L • CPU执行这段代码,会把关键数据恢复到SRAM或者寄存器中,这段SRAM再3 Q; p/ W! d9 a 使用STM32的其他存储和执行保护模块,比如Firewall保护,防止恢复出来的 关键数据被用户代码直接读取;或者寄存器本身是WO属性 . t Y2 P) X$ w- _7 S8 h f6 o
Firewall,防火墙/ ~, V: u1 s+ n4 l •防什么?:CPU、DMA2 U* p+ A4 W4 N/ P9 i4 d, ^ * G* I0 {# Y8 z# N/ e7 T: _ • 保护什么? • 用户片上Flash、片上EEPROM 和 片上SRAM上的指定区域(防火墙里的区域) • 保护机制& G6 ~6 \% x5 T: `# v • 防火墙里的代码、数据不能被墙外的代码直接访问9 I+ G) j: g2 r' L2 r2 @5 p • 必须走固定入口(Call Gate)进入墙里再访问0 n$ G: R4 i( b) u& ` • 出去(跳转到防火墙以外的代码)之前必须置位寄存器 • 否则产生系统复位 q; \; y' T5 `) v( q1 w. p • 由寄存器设置范围并使能,即上电缺省没有保护" B: R/ ?" w S7 C7 U1 Y* } • 一旦防火墙使能,保护生效直到下一次系统复位 完整版请查看:附件# I% R/ b8 r# x, _ - _* i7 }6 L6 i& N 2 v5 j3 L; N0 w3 l4 I7 L |
关键数据和代码在L0上的保护基于防火墙和PCROP.pdf
下载918.66 KB, 下载次数: 1
