使用CubeMX配置的i2c 400KHz,自动生成的代码实际测试i2c速率只有370KHz?
johnnytim 提问时间:2022-9-16 11:41 / 未解决
赞 收藏 评论9 发布时间:2022-9-16 11:41
9个回答
johnnytim 回答时间:2022-9-16 11:42:16
huanying 回答时间:2022-9-16 11:57:05
你看的是数据,还是始终SCL,之前也有人遇到某些外设时钟不对的  建议你看下主频对不对,自己算下时钟,软件有可能出bug
johnnytim 回答时间:2022-9-16 13:35:40
huanying 发表于 2022-9-16 11:57
你看的是数据,还是始终SCL,之前也有人遇到某些外设时钟不对的  建议你看下主频对不对,自己算下时钟,软 ...
肯定看SCL,看SDA干嘛
johnnytim 回答时间:2022-9-16 13:37:09
johnnytim 回答时间:2022-9-22 10:50:49
求帮助求帮助
butterflyspring 回答时间:2022-9-22 14:02:49
测量SCL的频率是怎么测的,看示波器平均值就不太合适哦?
Zwee 回答时间:2022-11-14 17:59:04
需要查看波形,看是否失真,有可能时io的上拉能力不足,导致的频率上不去
butterflyspring 回答时间:2022-11-16 17:54:40
I2C配置里面有些关于滤波器,上升沿等时序配置,会影响一点速率的。有些二时间是靠延迟计数器实现的。
废鱼 回答时间:2022-11-17 10:46:19
理论上不会差这么多。楼主使用示波器测试还是逻辑分析仪测试的?
