STM32MP157系列教程连载-Cortex-M4开发篇1:STM32MP1微控制器之开发环境
STMCU小助手 发布时间:2022-9-20 16:51
STM32CubeIDE是一个高级C / C ++开发平台,具有用于STM32微控制器和微处理器的外设配置,代码生成,代码编译和调试功能。它基于ECLIPSE™/ CDT框架和用于开发的GCC工具链,以及用于调试的GDB。它允许集成数百个现有插件,这些插件可以完善ECLIPSE™IDE的功能。4 U1 ?+ s+ J5 F
# N1 j! l5 O7 Y8 Y% l  X
主要特点:
1 t: f+ ]: r+ S! H' C集成STM32CubeMX,可提供以下服务:
* H0 `9 U( Z* s" N  zSTM32微控制器和微处理器的选择
& b$ h% W9 i5 k1 a# s引脚排列,时钟,外设和中间件配置
' ]4 p6 ]& i; D+ R项目创建和初始化代码的生成( _) K- b4 R" x; d
基于Eclipse™/ CDT,以支持Eclipse™的附加软件,GNU C / C ++为ARM ®工具链和GDB调试器
7 i5 s5 o3 L; B% e/ S$ ~: m
- s3 K( n9 M1 }2 b  s其他高级调试功能包括:
+ @1 t& W6 Z4 NCPU内核,外设寄存器和内存视图
- U" |3 |7 L% N! p( Y" X实时变量观看视图1 {# k) \  g) g& ~6 N
系统分析和实时跟踪(SWV)
; _: J0 w1 W6 ?; sCPU故障分析工具. O+ `( `  w. d9 D& a1 o9 c
! q7 a; r7 h" t$ N8 P; W2 ?支持ST-LINK(STMicroelectronics)和J-Link(SEGGER)调试探针
& @+ i. W; J8 L  I! K3 z# J
; E1 c' U( ?- R6 O+ B0 ~从Atollic导入项目®TrueSTUDIO ®和AC6系统工作台的STM32(SW4STM32)  |4 ?" M" e0 d6 J' c/ d
& y# X, {' i: S' }3 h/ H% X6 G% N% v多操作系统支持:Windows ®,Linux的®和MacOS ®,仅64位版本$ D& E  N0 }2 F+ ~7 {) Q
# M) t; j3 _/ f, e' ?; ]: r+ ?! q$ R1.1 STM32CubeIDE软件获取
! }* r/ u, p5 f  \$ l8 H
/ k3 Q) p0 ?' P' o6 j$ _1.2 STM32CubeIDE安装8 O: U+ p2 J; x9 S
0 [2 m  y) W! m
不能在中文路径下安装5 v- B# Q" ^0 `0 I& e6 d9 s
: f* Q, h8 N1 V% i
双击进行安装:
/ v8 ~3 m, e8 o
! D; g# m" Z  @ 20201010161533513.png ; p& u$ v% \& C6 F8 Z+ ?* R
5 p" d( n. T3 L7 n+ L1 h点击下一步:
7 V- b$ m  ~& S4 j1 q! q$ M" _# _; k0 _: \
20201010161606874.png ( `- D, U# h; n# k5 D& g% H
* P: P; {2 K6 G
6 M- ~8 ~; `$ X0 e
4 D% z6 D0 |8 _1 Y3 W: ?" t1 v" c自行选择路径安装:8 J7 `! M  f% N% B7 E
5 c+ B' ]6 l1 ^
, a' K% [/ y4 K, l1 f  z. h& \6 r9 V 20201010161814440.png ! `' T( I0 I6 S
/ N7 f* L4 m9 s, I弹出需要安装STLINK驱动,选择安装:" M+ J1 f# ?4 X! @: ~5 |" B! a
. ~9 S$ q: d. T. Q% v/ {, v: [: k+ g
! A. r& N* l+ L8 o  B. @
/ q6 B/ W2 S1 o: q5 @' d 20201010161851787.png 8 l# a; X- Y* N$ v1 f' w! H( H
  V% y. q9 e* t! Y( x9 w8 p
. T( q: v: o* ^" B7 s安装完成后如上图。% Z) |% e! y3 y
4 L5 |1 t1 C% q4 O$ D
20201010161938611.png / D2 T; P& g, C- h, {# A; t
" Y$ Y' p! V" g, M& P! n, E
STM32CubeIDE软件安装完成后同样ST-Link驱动也安装完成,ST-Link连接至PC,可在设备管理器中看到ST-link Debug和STMicroelectronics STLink Virtual COM Port串口。6 {) A5 {: T! [2 t% _1 q
# v1 g7 B8 s/ m注意:如果设备管理器中ST-Link驱动无法识别,带有惊叹号,需在高级启动中禁用驱动程序强制签名。
0 D4 S# [% p6 R  x% w" g& Q5 u7 G7 w7 V, ~1 d8 E2 V
1.3 STM32CubeIDE软件使用
4 m' \0 U3 l, K) o# `! k
& t' Z5 r2 s9 E9 ^- E( D7 I6 m双击桌面图标打开软件,选择workspace目录
( e7 S2 }. l6 N- W! }7 F- w) ~, ?* M$ v( v" d% p' t
. y  c0 @8 h' Y+ x& T1 T+ o7 v6 N1 l( h) T2 M; M4 b
软件界面( v4 ~$ T& `: L8 I( s- G
  B, L, f* |  ~/ u* u! q! ^
6 d: H) M( j6 s& v' m2 p* E" Q. W( l) E$ C) o
1.3.1 新建工程
! F- G3 }" t( A1 R2 Z  c4 p1 v2 p4 h. w9 j" w' ~9 L4 m( }
打开STM32CubeIDE->File->New->STM32 Project9 B& N+ O! W! o& d% @
" @/ K  q+ d! I8 E9 D
20201010162105955.png # ]! G& O4 Y3 S1 ?* k4 J/ G
  ~6 U. A% x( |% [
可以在左侧搜索框内输入芯片型号STM32MP157A进行搜索,选择对应芯片,点击Next。
, ~9 P3 W' {  ]5 [+ k) i8 I* j0 Z& P" m9 u
20201010162128801.png % z. X% _& x" n, V9 C' S
1 Q- N. L# `* q: Q5 V4 h3 ]) m填写工程名,点击Finsh。7 I( e0 U, g( x1 u9 _
$ u; R) F/ I/ f! o9 m 20201010162151414.png * m! s9 i  G4 L, I6 B3 `
' x/ |# z7 B2 I9 O- G6 [
点击Yes打开配置页面。
/ k, F, M- E5 S, U/ }4 z1 S
; L+ H0 g9 r: O 20201010162211306.png
7 S1 P7 ?, e6 y6 C9 Z- Y" O7 m+ u+ N$ u
! e1 @5 q0 {/ B$ Z  h: u. u$ o8 m* a) _# E2 p0 Q( n
搜索框内搜索LED对应GPIO引脚PZ5、PZ6、PZ7,左键点击设置为GPIO_Output。, C4 \1 K& N8 o3 k- Z4 @
, e7 l- ~. A! y/ ^0 E4 I, U0 l- R- w
8 M: [2 U5 X9 d7 Q: |8 ~2 d) E( `# S8 Z0 }7 z# M5 `
在Code Generator处选择为每个外设生成单独的C和H文件,这样设置方便阅读代码。
. M- {5 l. {; q
) r  C1 B3 W0 P/ L 20201010162325145.png
, }; D9 J4 y. A7 ^8 K$ l
4 k* g% {% w5 ~  g- _: H完成以上设置后,Ctrl+S保存,会提示是否需要生成代码,选择Yes即可自动生成代码。系统会自动生成System Clock代码。2 S5 v7 {+ h/ E
% d" t6 b2 r# R5 J% I3 F 20201010162346336.png / J- I: c1 ^3 y- B" V, Q
) m& C+ e; b7 K, c5 O- p可以在左侧工程文件夹看到生成的工程,CA7文件夹是给A7核使用的。Drivers文件夹是ST提供的HAL_Drivers,用户无需修改。LED_CM4子工程是我们生成的M4内核的工程代码。5 T! v& q4 t' o& X* t2 K' j
, P- s) {1 }2 t8 Z' i/ W: J 20201010162404953.png
# ^4 ]  q. b# f7 }% x1 _$ U6 C. x$ w1 X' g, \( n5 D
1.3.2 导入已有工程
1 P' @: d$ e% D8 g. |8 K8 x; F* m9 ^7 F- n1 E3 V: s
在 Project Explorer 窗口中右击鼠标,选择“Import…”,如下图所示:
( s4 F" j% f0 [4 d; Q: L& c' \, f4 f% l- B9 s- g
20201010162429719.png * \) w/ t: R% J9 S1 N
; O! V2 w% t$ b2 L0 a. L
选择“Import…”后, 出现如下图所示的窗口, 选中“Existing Project Into Workpace”, 然后点击“Next”。+ k/ }& Z7 k9 Z) K' j( M
/ o% |% m, \5 F% ^
- \7 B9 B  a$ g) d6 D. ~! H. B
2 {+ C1 w2 s4 S3 b点击Browse选择工程存放路径,勾选需要添加的工程,点击Finish。
! p) _1 \) U0 t! }0 |
; g0 u- X- ]8 q) a0 r- G4 W
% B, R! e! [4 M. }- T' |点击 finish 后,工程就已经导入成功了 。  W' K7 a3 ?, u+ l
9 ^9 g" D8 {' J* ~! s+ N3 r1.3.3 编译下载( Y" A$ B& a0 V9 F6 l4 N
开发板连接
6 V9 k/ t# R+ {( Y0 ^" q" e( u拨动开发板启动拨码至001,开发板上电,使开发板处于Engineering mode,就可以进行开发或调试CM4固件了,连接好ST-LINK和开发板。2 J* {8 [# ~" T' E/ Q& {9 x
+ N8 T' z. y# y$ b! n3 N4 a7 x* D+ `; v' c3 r& w  q4 d
9 C9 C5 \5 Y. B$ i+ v* B8 c+ b* k, c: z2 J6 Q
工程编译。
9 Z; b  N% _4 d# l% |, {+ j2 Z: _/ z9 F/ D3 |- \: L& P6 B
* R* f, T2 i3 D( {: d7 Q! B' N' Y. l7 N; f% `
Debug调试,选择Debug按键。5 T" X$ o; Y5 u  ^2 }3 d! U
- ?& f- y: D  I- Y5 m
20201010163744818.png 0 M& F8 P8 m; L4 x; ~
6 }" V1 T7 Q* {9 ]选择STM32 Cortex-M C/C++ Application。$ ^* A/ T7 S+ k; t) k
3 W/ a, q! s, H  Y# Y( H8 r; \( _. a0 h; w/ x
调试器 下选择thru JTAG/SWD link (Engineering mode) ,完成点击Debug。
/ H) v0 i7 z4 l/ t9 ^0 |/ R( m0 j$ l1 T8 y3 x  r+ u
20201010163829480.png + k$ u, b$ h: x& ^8 ?
  G) ]! b& Z0 \2 |  F
选择Switch。6 Y7 w4 y+ e8 w1 U  ]) E2 G0 W
; t% L' p* M: d! V7 t$ Y5 ]
20201010163849546.png 9 P( a7 g$ ]$ M: p! O
/ [+ ^% k. Z2 ^5 p
点击运行。
% H7 @9 @5 G) V3 T7 s$ I! ^6 y6 Q
! ]; ]7 D% d9 z, O. U% ~5 ]0 ? 20201010163909592.png " T' Y) X8 \& k( ?9 m9 H# p- a
( J1 R4 Q) I6 h9 Q- t————————————————/ s) A( x% A# M6 b
版权声明:左月先生" y4 y, M% y) D8 c& k2 g
5 K) N  Z2 w9 m% {0 G! m) d* L. k
+ Q& I. p$ q  W, k
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-20 16:51
