第 1 章 Cortex-M4 GPIO编程$ Z0 F9 n5 T3 u f" r/ A9 V
$ }' T& C( x8 x* |- m7 D/ n- Z
实验目的
( z: A4 S: e3 V熟悉STM32CubeIDE工具软件的使用。
: n: \ t& v z) g$ F/ k掌握STM32CubeIDE软件的基本设计流程和设计步骤,能够使用工具进行设计、编程、仿真调试。8 `+ ?0 k3 z5 O2 H
学习GPIO口的使用方法,掌握如何利用STM32MP157A芯片的I/O口控制LED。" Z$ \: l2 T) {5 e2 v' r) t
$ @8 V* C8 g% g- n. K' R
实验环境$ a3 M L$ w8 Q5 o
FS_MP1A开发平台# F- i$ _2 Y3 n; T- w9 w3 ^. R
ST-Link仿真器
( ~% d) @ W/ B' m/ G0 E3 U- PSTM32CubeIDE开发软件" L' j- j* l2 m* o6 b% H% q* z
PC机 XP、Window7/10 (32/64bit)
8 X; O# L5 V5 b* N* }; X
& Q4 g$ `6 J8 i, @6 A4 Q实验原理
! r& t, i6 U- w+ v) d只要是对硬件操作,就要首先查看原理图。查看外设是和模块的MCU的哪个引脚相连。FS_MP1A开发平台上的LED的亮灭状态,与芯片上的引脚I/O输出电平有关。7 S9 `1 ^9 @2 o
FS_MP1A开发平台上LED的I/O:! u$ R! Y2 o {1 ?
- n4 V* E6 [4 f
P* A3 O1 A! [6 g4 z
6 [* N& W9 _- c: V4 e4 @/ s2 d" V( ]
( i$ Q7 y) c- ~ o8 J9 @
IO操作重要结构体:GPIO_InitTypeDef; V8 |7 v7 A. Z% o: E5 W1 X
/ i3 \5 {+ r! @0 G - * @brief GPIO Init structure definition
3 E! T5 k# O c0 F - */
, e8 `& x* P$ P2 X" { - typedef struct
- {. f0 ~: W' _- Q/ K& K3 N: x - {
3 c+ T% K8 u8 Y' }$ t - uint32_t Pin; /*!< Specifies the GPIO pins to be configured. V0 P5 f* I+ X" l. }, Z/ b( }1 ^3 {
- This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */
. I9 V3 a6 B3 E8 W* c0 z
- `' Z/ v$ X- y- w/ @( U- uint32_t Mode; /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.
7 ~* }& @* _$ g2 O4 c - This parameter can be a value of @ref GPIO_mode_define */
- u7 U* }& ]& ^! K
# O/ J5 r' U/ ]9 {7 b0 k- ~% i- uint32_t Pull; /*!< Specifies the Pull-up or Pull-Down activation for the selected pins.
! R9 a$ W, J8 }6 N2 p - This parameter can be a value of @ref GPIO_pull_define */
3 J3 ~& U' a$ y5 k! R - . N6 d& d+ x! b7 B& B
- uint32_t Speed; /*!< Specifies the speed for the selected pins.
; P x$ M/ p; w& v @- [8 z - This parameter can be a value of @ref GPIO_speed_define */
: u1 W3 l* o9 \ T5 n/ T+ R
5 D1 `4 m h+ D2 O* v9 a- uint32_t Alternate; /*!< Peripheral to be connected to the selected pins.
3 c0 }7 m' G8 F/ } x, w+ _; ` s - This parameter can be a value of @ref GPIO_Alternate_function_selection */- @1 r, j- K+ J
- }GPIO_InitTypeDef;; v' p* o( D5 j& P/ N, I+ n
( {7 r2 T0 k! n/ u9 E1 l$ G& Z3 f第一个成员变量Pin是所操作的管脚,第二个Mode是模式选择,第三个Pull是上拉下拉,或者都不加,第四个Speed是速度选择,第五个是管脚复用功能。一般我们只操作前四个。
- n3 {# @. i, D9 n w. l: O$ @- g* t0 r& r" \0 l- p. S/ R- e% J1 M
IO口可以由软件配置成4种模式,其实操作的是GPIO的端口模式寄存器:
" v& o. [- L" ?& v" I0 j9 f( d+ H9 y! n5 O! ^8 k$ l
输入(复位状态)/input(reset state)
! y/ I4 e& d: z" C1 J: M( w通用输出模式 / general purpose output mode
: o, _* j6 b9 u9 M: X0 D复用功能模式 / alternate function mode
3 G0 z, S8 q3 g" k: N9 O模拟模式 / analog mode
|; ^: v/ U& B0 G/ c( o9 ~) c- #define GPIO_MODE_INPUT ((uint32_t)0x00000000U) /*!< Input Floating Mode */9 @2 z0 Y$ K$ G1 z1 f8 o' v* A& M
- #define GPIO_MODE_OUTPUT_PP ((uint32_t)0x00000001U) /*!< Output Push Pull Mode */
6 L- E9 c: N: q9 f$ p - #define GPIO_MODE_OUTPUT_OD ((uint32_t)0x00000011U) /*!< Output Open Drain Mode */! `- \5 F4 o2 e( G9 H' F
- #define GPIO_MODE_AF_PP ((uint32_t)0x00000002U) /*!< Alternate Function Push Pull Mode */9 x( {! R3 H. S& p2 P0 [( q i
- #define GPIO_MODE_AF_OD ((uint32_t)0x00000012U) /*!< Alternate Function Open Drain Mode */
复制代码 - k7 @9 L: x) U ?' M
上面给两个寄存器赋值了,14位是GPIO端口模式寄存器,58位是端口输出类型寄存器(决定是推挽输出还是开漏输出)。 Q$ n$ E# r+ u
" z. x" u' C/ P _1 o: t3 kSTM32的GPIO端口在作为输出时,可以软件配置端口最大支持的时钟速率,下图是端口输出速度寄存器,有以下几种速度选择:1 `) C3 c1 N" r6 T% G6 v
5 D5 ?( J8 m+ e7 v0 x# R9 J
% i& f6 i. {+ o: @1 z
. Q2 H" n3 J5 ?$ t* b- M7 r6 a- /** @defgroup GPIO_speed_define GPIO speed define
& K4 i* A# ~/ p: X - * @brief GPIO Output Maximum frequency
. _* r; F. F, {/ `: I3 H - * @{
& `" T1 Q, Z' j% I' ?4 c) S - */
( ~0 A7 ~: j \. r8 Z; `6 d - #define GPIO_SPEED_FREQ_LOW ((uint32_t)0x00000000U) /*!< Low speed */
7 {0 Y$ r$ z4 y: L0 `6 M: ? - #define GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM ((uint32_t)0x00000001U) /*!< Medium speed */
1 E' t; q4 r/ m" C( v! {& {1 x - #define GPIO_SPEED_FREQ_HIGH ((uint32_t)0x00000002U) /*!< Fast speed */
/ p$ \+ O% z; D, Y - #define GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH ((uint32_t)0x00000003U) /*!< High speed */
复制代码 ! ]. P8 f8 n, l: o6 ~
GPIO调用的HAL函数:; L8 ]' }( m% z5 a$ W
% a) c+ O; [# C$ b# p j# p0 H
- void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState
复制代码 " k, ^- h1 ~4 v9 x
该函数其实是对BSRR寄存器进行操作:第一个参数传的是GPIO所在的组,第二个是该组的几号管脚,第三个是对管脚进行置位。
8 Z% z0 ]& z7 |5 P! ?: D: {+ `+ E7 l' ^3 i
实验步骤
+ O# W9 Z) [/ p打开STM32CubeIDE->File->New->STM32 Project
. V- ]5 x- n. q0 i- R
* j# E2 u4 x$ a" v
# }; l# _: o+ J& W5 f! ^7 q
3 C2 Q& D6 `. T5 h8 }# ?1 o a) k( Q
可以在左侧搜索框内输入芯片型号STM32MP157A进行搜索,选择对应芯片,点击Next
( d% @+ Y7 v$ p7 ^
, @+ M; r3 B; R2 j* a( C
! z* F& U! n$ t- M1 @, V+ M: X3 R6 e |4 x' m! s6 ~+ G
填写工程名,点击Finsh2 x% m& m7 s" a/ {6 \, q
# P& k! u" \" W( T: N" P% a
" v4 I. B' Y/ H9 ~% ~$ E6 u& @3 q, d. ?) H8 O7 O
点击Yes打开配置页面
7 |/ c9 |% E- r( m( K+ y% l' C
% s5 l+ k1 S) |/ O
, l+ z7 x1 r: U0 B
" I, u. ^; d/ g1 d! B* R8 L
4 A" d: D2 G* Z' x5 z
$ B% y2 c4 G. _2 @ Y: c ^搜索框内搜索LED对应GPIO引脚PZ5、PZ6、PZ7,左键点击设置为GPIO_Output
7 u3 y0 ?# S. [8 [9 E
( K5 k9 r, M9 {0 g
6 M" y1 M! D: W N% u" a- c# P6 i
O: }- _* \9 P x; E" y& G6 W
在Code Generator处选择为每个外设生成单独的C和H文件,这样设置方便阅读代码
7 F4 Z3 x2 {# t+ F: q( S8 p" `) a( {( N, _
T7 x8 Q6 W( I% n" U% ~* l% J
$ L- g* }. q+ e l& l$ w+ L) R7 G5 T
完成以上设置后,Ctrl+S保存,会提示是否需要生成代码,选择Yes即可自动生成代码。系统会自动生成System Clock代码。7 m) r; L8 l& H A4 I
# t% x! }: {3 t3 ], f! n
: R1 X! l7 P, f7 j- D7 s/ t
% F9 Z1 J: V$ a& O4 w
可以在左侧工程文件夹找到LED_CM4子工程,打开main.c k- `5 g+ O% s- X
1 [. o2 B W: { R
W) ?/ O8 P9 ~1 d/ K
- e, D! X. e7 O% Q( e4 |2 M
添加GPIO函数说明:我们需要在main.c中添加GPIO相关函数,GPIO初始化函数和GPIO引脚输出电平高低函数。
+ R y5 v/ C- b8 B' c/ r7 @+ x8 m, l8 z0 t- p$ L6 f: v
- void bsp_led_init(void)
. }3 F$ P* Y: R% b9 I - {/ D8 ?9 R5 r7 I: v+ s1 H
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;* A3 s; P! V3 ]& ?% x1 o$ S. I5 A
- 7 l% v' U3 s s1 w
- __HAL_RCC_GPIOZ_CLK_ENABLE();: h' Y0 @4 ~6 y; n
- , M7 Z2 q8 m9 A6 A" O; i, {
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);& i- ~* [+ T( _6 B7 N/ D9 F
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);. o9 @* g( q5 ]; o4 f) q- M
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);/ \# T" Y0 S; b4 v) a' K% p8 \' x5 S
- * V$ d. V, q$ T, T( D
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
! C7 K2 S. O: X, r) R. f/ ` - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;0 B3 u4 p% K( J' n
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
8 T- P9 J, @' a1 y% L/ Y - GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;4 l. C1 d8 Y0 z; c1 N
- HAL_GPIO_Init(GPIOZ, &GPIO_InitStruct);, @8 A1 L3 _5 X6 p# A; b& |$ E
- n8 ^4 f8 _+ Z# u- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
% i$ @. [6 o/ r6 ?. b C5 N - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;8 \. u5 x! E, |
1 Q% |# |; y6 h - GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
7 ^- K6 c8 e3 i- ~ - HAL_GPIO_Init(GPIOZ, &GPIO_InitStruct);
0 N2 d% E- ~( U+ s4 A0 } - 2 l0 @9 P+ r- f5 d# U
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
, w( Q; F; i6 s; Q/ W C - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;+ }4 H, X, W5 L3 u6 }. ]
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;1 _ z- p( D' Q, i7 O. S4 o. A
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;- o/ z( M( V) g- G( t2 p( g( }7 z
8 X/ S' `7 I+ x/ i: T# P8 O4 z; P - }, h/ d. Z1 x* q) s% U+ N9 B6 s
复制代码- void bsp_led_on(void)
5 I; Z3 p+ |8 g+ _8 a0 f# d4 n p% i - {, H1 Z5 Z- W( g. {, \# P' V; u
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);1 R7 `* }4 ~# m! q
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);' Z6 e% s$ E+ Y
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);% e- \, n* f9 M7 A; G
- }9 v/ `, j7 S3 R: q- l! G
- void bsp_led_off(void). v; F; o9 N: Q$ Y
* b1 S" h" V. A - HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);7 ]$ G: R/ W0 K* ^1 O! A+ d
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
3 u# B# l, u n3 \& p" g- r( a" l - HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
4 G; {' @2 d3 p7 I. w - }
复制代码 4 k% T) m; Z, U( H
在main.c中调用这三个函数实现GPIO的初始化和通过改变GPIO引脚高低电平来改变LED灯的状态。 D; J+ B9 ~. d9 {8 X
) w# L2 L! H w, {) j& |2 f
: J* ]/ [ G, v& m
. C( `0 k* O2 { O% P
上述为新建工程配置过程,可参考《Cortex-M4开发篇1:STM32MP1微控制器之开发环境》章节进行导入已有工程,工程存放路径【华清远见-FS_MP1A开发资料\02-程序源码\ARM体系结构与接口技术\Cortex-M4部分\1_LED】。
" k V: p+ V- u' g7 G0 |' [ _) D4 }' |% y1 i2 [, l. F( {5 V
配置完成或导入工程后进行程序下载,具体步骤参考《Cortex-M4开发篇1:STM32MP1微控制器之开发环境》节进行开发板连接,程序编译、下载。, l; E) i- t3 ]/ K2 [
% F+ c! m4 q" @# ?1 E9 B6 ~
实验现象
/ o1 Z! ]% n7 x) I+ ~# } C7 y: Q, o6 l
可看到LED灯循环亮灭
4 q6 x2 X8 K$ z/ p, f
0 ]' @0 M, r# ^, j/ |" ^
! }4 ^, z4 M$ G+ ~0 e; y
$ }7 Q+ V1 l& z, c6 j4 g————————————————8 A0 X8 d" a6 |; X; B- p' q) P
版权声明:左月先生) X) m9 E. l3 A O& _
$ a1 D% @5 ~4 [+ n9 w- t$ A
& J* b% }% Z! W |
