STM32MP157系列教程连载-Linux系统移植篇3:STM32MP微处理器之设备树简介
STMCU小助手 发布时间:2022-9-20 22:01
第 1 章 设备树详解
; j0 f( D' ?$ z# f& ]' v: ~
5 a9 F) T& F; s% Q1.1 简介& o3 K! ?5 u; u" u! u7 M1 b. ~' Y' l, I
0 t/ C$ Z2 S1 H% O
在传统Linux内核中,ARM架构的板极硬件细节过多地被硬编码在arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx,比如板上的platform设备、resource、i2c_board_info、spi_board_info以及各种硬件的platform_data,这些板级细节代码对内核来讲只不过是垃圾代码。而采用Device Tree后,许多硬件的细节可以直接透过它传递给Linux,而不再需要在kernel中进行大量的冗余编码,导致ARM的merge工作量较大。后经过一些讨论,对ARM平台的相关code做出如下相关规范调整,这个也正是引入DTS的原因。+ x. G' x! T; J" V; u5 s
1 C# H- a7 s; y) u; u. ?6 M6 J/ H0 g7 w. F1、ARM的核心代码仍然保存在arch/arm目录下. `/ D. m- s' L1 T6 p& x  n
2、ARM SoC core architecture code保存在arch/arm目录下
9 S: n) q! L5 I- e3、ARM SOC的周边外设模块的驱动保存在drivers目录下( M# D: h+ E% z7 V
4、ARM SOC的特定代码在arch/arm/mach-xxx目录下
# e8 {9 e  D: M8 F3 |- x* R5、ARM SOC board specific的代码被移除,由DeviceTree机制来负责传递硬件拓扑和硬件资源信息。! ^; f* Y1 z1 b) E' H# P
! \5 e/ L, ], l3 v" t; z
本质上,Device Tree改变了原来用code方式将硬件配置信息嵌入到内核代码的方法,改用bootloader传递一个DB的形式。对于嵌入式系统,在系统启动阶段,bootloader会加载内核并将控制权转交给内核,此外,还需要把上述的三个参数信息传递给kernel,以便kernel可以有较大的灵活性。在linux kernel中,Device Tree的设计目标就是如此。
; x  x9 i+ ^# e! i' p1 w3 b) ?& O0 l2 X
在devie tree中,可描述的信息包括:) G* u8 j2 q8 `( V! w, W2 t( v
( O9 b8 M4 h9 P8 f) n1、CPU的数量和类别
  L1 b# r  O' A, ~0 W+ j( z( R2、内存基地址和大小1 o0 ]2 g! P4 f( F( e
3、总线和桥3 V8 U! F8 l' G
4、外设连接
- l6 \5 x# s. ]5、中断控制器和中断的使用情况: x" w# h1 f7 m/ O6 X* a( @
6、GPIO控制器和GPIO使用情况
. M) D9 V1 z1 E' I) J  \: J) \- G2 A0 Q7、clock控制器和clock使用情况
* u  G8 q& y2 E) ]; @; m( r; _( j1 R: Q, l
它基本就是一棵电路板上的CPU、总线、设备组成的树,Bootloader会将这棵树传递给内核,然后内核来识别这棵树,并根据它展开出Linux内核中的platform_device、i2c_client、spi_device等设备,而这些设备用到的内存、IRQ等资源,也被传递给内核,内核会将这些资源绑定给展开的相应设备。
5 r# F$ c+ W- G. R5 Z
5 ~7 U$ }) R' z8 ~, a. I, R; e1 \; p* kLinux内核从3.x开始引入设备树的概念,用于实现驱动代码与设备信息相分离。在设备树出现以前,所有关于设备的具体信息都要写在驱动里,一旦外围设备变化,驱动代码就要重写。引入了设备树之后,驱动代码只负责处理驱动的逻辑,而关于设备的具体信息存放到设备树文件中,这样,如果只是硬件接口信息的变化而没有驱动逻辑的变化,驱动开发者只需要修改设备树文件信息,不需要改写驱动代码。比如在ARM Linux内,一个.dts(device tree source)文件对应一个ARM的machine,一般放置在内核的"arch/arm/boot/dts/“目录内,比如stmp1a-dk1参考板的板级设备树文件就是"arch/arm/boot/dts/ stm32mp157a-dk1.dts”。这个文件可以通过make dtbs命令编译成二进制的.dtb文件供内核驱动使用。
2 C/ r' ], P; `2 U' S& s
: o* Z+ L  u) f' f' S% V基于同样的软件分层设计的思想,由于一个SoC可能对应多个machine,如果每个machine的设备树都写成一个完全独立的.dts文件,那么势必相当一些.dts文件有重复的部分,为了解决这个问题,Linux设备树目录把一个SoC公用的部分或者多个machine共同的部分提炼为相应的.dtsi文件。这样每个.dts就只有自己差异的部分,公有的部分只需要"include"相应的.dtsi文件, 这样就是整个设备树的管理更加有序。我这里用Linux4.19.94源码自带的goodix touchscreen触摸芯片为例来分析设备树的使用和移植。这个触摸芯片的设备树节点信息在" Documentation/devicetree/bindings/input/touchscreen/goodix.txt"有详细说明,其驱动源码是" drivers/input/touchscreen/goodix.c"。
: v9 C- |) J2 ~0 O3 M0 {+ u, m6 V" ^( g/ k- t1 @3 w
1.2 基础知识介绍0 x+ C/ P8 V& G' N
: }# ~( t- G! F# M( a) J" udts
! n5 s9 D$ W" p/ @% R硬件的相应信息都会写在.dts为后缀的文件中,每一款硬件可以单独写一份例如stm32mp157a-dk1.dts,一般在Linux源码中存在大量的dts文件,对于arm架构可以在arch/arm/boot/dts找到相应的dts,一个dts文件对应一个ARM的machie。
+ Q5 g7 u; t3 w5 M0 [, T6 J3 w# n: w8 J. a
dtsi
3 f* A! w, S  c7 z1 B值得一提的是,对于一些相同的dts配置可以抽象到dtsi文件中,然后类似于C语言的方式可以include到dts文件中,对于同一个节点的设置情况,dts中的配置会覆盖dtsi中的配置。
! V9 I5 h9 \6 Z
3 E* g- i, n# Z# r4 \( n2 jdtc8 @; H  j& Q; W% i# o
dtc是编译dts的工具,可以在Ubuntu系统上通过指令apt-get install device-tree-compiler安装dtc工具,不过在内核源码scripts/dtc路径下已经包含了dtc工具;
' n% i9 P0 |6 e! _3 a, \
: i' S/ M4 l0 o$ Zdtb
' `2 ~5 ^$ z: Sdtb(Device Tree Blob),dts经过dtc编译之后会得到dtb文件,dtb通过Bootloader引导程序加载到内核。所以Bootloader需要支持设备树才行;Kernel也需要加入设备树的支持;
5 B9 W# P# y1 I3 c' Z/ E1 d1 q  z1 t
1.3 DTS结构
2 Y4 X6 t8 X) ?2 O$ z# H, l+ }
  W  P; l6 m: T
  1. /dts-v1/;
      f8 f, P* R7 B: }. z/ q  `% h" K
  2. / {
    & C3 V* P8 ^( n0 v$ |! \6 I: W
  3.     node1 {0 [5 ?5 V& B% D
  4.         a-string-property = "A string";8 A# T0 |  S: z" }0 Y9 H, ?8 A$ f
  5.         a-string-list-property = "first string", "second string";+ h; [3 Q% g, w
  6.         // hex is implied in byte arrays. no '0x' prefix is required, x2 C  v. k! x! x* o( I
  7.         a-byte-data-property = [01 23 34 56];. u" K7 q+ [* C, e: J! F
  8.         child-node1 {4 Z5 W6 O2 p- d7 k$ X& C2 E
  9.             first-child-property;
    % ]6 ~8 s+ L( p  C, O8 {6 ?
  10.             second-child-property = <1>;* o* X( Y- V' V. T$ @/ a+ q. b& j& G
  11.             a-string-property = "Hello, world";, L1 }- d; j$ g. H& \% S
  12.         };3 s% ~7 B3 |" C* }( {/ m; Y2 Z& X+ d
  13.         child-node2 {
    . ^; i: X5 Y7 m( ]2 g1 U, C0 S& |& d# ^
  14.         };
    + m! q$ ~7 Q  X) }1 u
  15.     };
    * ?% w; i# i) N" B& I& L
  16.     node2 {, K9 V" W3 ?5 U" ^; I9 G
  17.         an-empty-property;
    1 x' S0 X$ y/ I- K
  18.         a-cell-property = <1 2 3 4>; /* each number (cell) is a uint32 */
    2 R5 W% t! d, }- E; r/ x% h9 Q" i
  19.         child-node1 {
    % g% W) C- P- r$ [& _& [
  20.         };
    7 a1 T. y/ ?8 z, \, E2 K
  21.     };5 B+ ~/ T7 P1 g
  22. };
: k5 N% h. b+ w: [: l. V+ S$ q( Y
device tree的基本单元是node。这些node被组织成树状结构,除了root node,每个node都只有一个parent。一个device tree文件中只能有一个root node。每个node中包含了若干的property/value来描述该node的一些特性。每个node用节点名字(node name)标识,节点名字的格式是node-name@unit-address。如果该node没有reg属性(后面会描述这个property),那么该节点名字中必须不能包括@和unit-address。unit-address的具体格式是和设备挂在那个bus上相关。例如对于cpu,其unit-address就是从0开始编址,以此加一。而具体的设备,例如以太网控制器,其unit-address就是寄存器地址。root node的node name是确定的,必须是“/”。- C+ ]) D7 {4 V% ^" E: M, g6 T
1 B2 d' @$ X( |8 O8 }也就是说设备树源文件的结构为:
- Q* L& E( a( |9 b) q1 s1.1个root节点”/”;1 y2 @9 M# ^7 O% k, K/ j1 _
2.root节点下面含一系列子节点,“node1” and “node2”
) z0 X6 ]5 u: T! L# ^4 {* L; }3.节点node1和下又含有一系列子节点,“child-node1” and “child-node2”# M2 F4 L# n3 V  M+ s4 B' l
4.各个节点都有一系列属性
( j& f$ Z+ r8 F2 T: g) T这些属性可能为空,如an-empty-property
" j& h& K$ ^1 Q% O6 m# p. i可能为字符串,如a-string-property* @- o/ k" I# E, v7 g0 e$ p) c
可能为字符串树组,如a-string-list-property) j2 A8 |& V8 q7 j9 Z
可能为Cells(由u32整数组成),如second-child-property
; r# W. L% t6 X: t. L, ]1.4 DTS语法介绍
4 c3 }7 Y" k/ [2 k
" K( d5 h3 M3 I; J" C6 L2 ~* r了解了基本的device tree的结构后,我们总要把这些结构体现在device tree source code上来。在linux kernel中,扩展名是dts的文件就是描述硬件信息的device tree source file,在dts文件中,一个node被定义成如下格式:
/ a& k/ ?$ O4 P
  f; R3 O5 b- {$ c3 x
  1. [label:] node-name[@unit-address] {9 G" n- M9 m5 H9 w
  2.    [properties definitions]
    9 |2 G5 L7 g0 L8 T! E/ j
  3.    [child nodes]; i* ]# w# i$ u3 Y' _9 Q3 j/ f1 I5 D/ M
  4. }
% @2 k5 f; W( j6 w- H; j
“[]”表示option,因此可以定义一个只有node name的空节点,label方便在dts文件中引用。! d: X8 B, S2 N3 c5 J* t- e
/ Z( ?5 L7 U0 D" ~$ ~
基本数据类型:* s+ p1 R( G6 ?* U0 {7 o- R) F6 P
8 `7 y/ H( N- m5 m2 |- U3 wtext string(以null结束),以双引号括起来,如:string-property = “a string”;6 X* Q5 S! g/ h9 I% y, {
cells 是32位无符号整形数,以尖括号括起来,如:cell-property = <0xbeef 123 0xabcd1234>;+ N8 y( I- H0 q& c0 k+ X" }4 H
binary data 以方括号括起来,如:binary-property = [0x01 0x23 0x45 0x67];
% W4 G. C% Z* }) m不同类型数据可以在同一个属性中存在,以逗号分格,如:mixed-property = “a string”, [0x01 0x23 0x45 0x67],<0x12345678>;% s4 |- Y9 k4 O; o" O/ N
多个字符串组成的列表也使用逗号分格,如:string-list = “red fish”,”blue fish”;
4 ?- u, u* t% B2 }3 s+ |: Z! @: |; ?: u) |
1.5 dts的组成2 C/ _9 T6 x7 g2 i) n% J
& T1 j4 e4 p( j4 K1.5.1 compatible1 }" E- y$ y# Y% ^$ z' V. f2 P8 y( F
& M- N- \" s- e; X/ G% Z
每一个dts文件都是由一个root的根节点组成,内核通过根节点“/”的兼容性即可判断它启动的是什么设备,其代码结构如下
7 y0 B5 l  z: j* p# X/ T7 R; y( F3 B* u7 K) W: @. Y! i
  1. / {9 u: i5 j6 N5 Y/ `& |
  2.     model = "HQYJ FS-MP1A Discovery Board";
    # |4 n: |4 \; m' H. A
  3.     compatible = "st,stm32mp157a-dk1", "st,stm32mp157", "hqyj,fsmp1a";
    9 X8 |) T! q" a5 @$ `
  4. / |+ P  }5 s" t; x% B
  5.     aliases {
    8 M# G, O- {0 y- V6 o
  6.         ethernet0 = ðernet0;
    + [% a! r8 z0 s4 @- ~
  7.         serial0 = &uart4;. J6 k/ F5 X! V# l
  8.         serial5 = &usart3;0 D) l7 ~1 I5 B) N6 _: t
  9.     };6 [# N) k8 @$ g# x% {7 G
  10. * c& y1 ]4 c7 d) G7 {5 d7 H
  11.     chosen {$ g0 q& t& ?7 ?" `3 R% A
  12.         stdout-path = "serial0:115200n8";# I) e0 G8 d  K% q1 K; v0 D
  13.     };
    * X$ S% @/ o5 t! d9 t! M: O( h
  14.     ... ...
    & k3 F' o. a+ _; Y, ~
  15. };
# k: ~) i( c( ?$ n
model属性值是,它指定制造商的设备型号。推荐的格式是:“manufacturer,model”,其中manufacturer是一个字符串描述制造商的名称,而型号指定型号。
# G* v' Q  n+ a) F$ X+ s( t
( s3 U3 R( @/ W; _1 ycompatible属性值是,指定了系统的名称,是一个字符串列表,它包含了一个“<制造商>,<型号>”形式的字符串。重要的是要指定一个确切的设备,并且包括制造商的名字,以避免命名空间冲突。
( _  v4 z  q9 K& c' M) C6 \
3 Y) @1 K& h1 W  o5 Fchosen 节点不代表一个真正的设备,但功能与在固件和操作系统间传递数据的地点一样,如根参数,取代以前bootloader的启动参数,控制台的输入输出参数等。6 a7 o! W) b7 P
# B, v& _- z7 [, n  v
1.5.2 #address-cells和#size-cells
0 i5 g" j; u' l6 i! y7 c% b7 S- C% |
  1. port {( w: z4 u" S8 \0 Z4 s6 z  X
  2.     #address-cells = <1>;
    , J, G  X" u( Z# E
  3.     #size-cells = <0>;
    * |* F5 v! k/ r, c9 h. U1 `( B
  4. ( o8 c; P4 Y1 f, ~3 V
  5.     ltdc_ep0_out: endpoint@0 {
    3 c$ B3 D6 N: Y3 j) |) D
  6.         reg = <0>;
    / S' U2 u# u- }8 m  }2 ]3 S4 T
  7.         remote-endpoint = <&sii9022_in>;9 ]6 k& J# Y9 h3 T" i; O
  8.     };
    1 l- G* q4 t, K5 ^
  9. };
& [6 G5 a) `6 U4 F$ q2 ~/ {#address-cells = <1>: 基地址、片选号等绝对起始地址所占字长,单位uint32。) E! F5 J% I4 l+ [3 V* G% @
#size-cells = <1>: 长度所占字长,单位uint32。
8 i; Y  O3 d! G& b7 m+ i; q  x. z: O* d5 O
1.5.3 CPU addressing
, s: g8 c) k0 Q( R3 ]
5 g1 @6 S( Y6 _- `在讨论寻址时,CPU节点代表了最简单的情况。 每个CPU都分配有一个唯一的ID,并且没有与CPU ID相关联的大小。7 {7 Q& F1 s; K7 ^
6 L; Q" v, A- I
  1. cpus {
    7 z, f& h* J& p. d) M) n" V
    0 ^3 s  G4 L* I7 l, N6 [" l* i* ?
    ( s4 r1 j7 B+ p1 b; ~
  4. ) m1 K: V7 Z2 J5 y, I7 t
  5.     cpu0: cpu@0 {
    ! V0 `7 r0 k( m: q# o! M
  6.         compatible = "arm,cortex-a7";5 A* `8 ~4 E: w0 Q- A. N
  7.         device_type = "cpu";
    9 q3 n% [4 Z& W2 d
  8.         reg = <0>;
    % B' e. G: A) E2 }( G/ v1 ]  A
  9.         clocks = <&rcc CK_MPU>;; Z* i( W! m; ~4 ^* `
  10.         clock-names = "cpu";
    ; o9 i, ~4 W' U) v$ G% N2 Y
  11.         operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
    1 w; T7 s  T4 _8 D& `
  12.         nvmem-cells = <&part_number_otp>;
    ' `. J5 N1 k( t% X
  13.         nvmem-cell-names = "part_number";
    9 m: m" u+ f2 s5 O3 d
  14.     };4 [! K0 {& ?8 {' g. D
  15. 3 O: o" e/ [5 E; L( `, U% T
  16.     cpu1: cpu@1 {0 V0 k$ `! ?3 X# U# N: U
  17.         compatible = "arm,cortex-a7";  H* Y' K3 i: ?) U
  18.         device_type = "cpu";0 I# S' c% c5 ?/ Y) W( h7 J. j" W$ R
  19.         reg = <1>;9 F% }& P! t4 L
  20.         clocks = <&rcc CK_MPU>;, I% L5 L) P7 [& h! e% U" @
  21.         clock-names = "cpu";
    " A* i+ @& A' F
  22.         operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;* z9 j+ \: G3 Y! I, w
  23.     };
    " r, k8 v0 A: {0 m4 Q# O
  24. };
+ z7 @) h0 {, H; w- U, J' O8 E在cpus节点,#address-cells被设置成了1,#size-cells被设置成了0。这是说子reg值是单独的uint32,它用无大小字段表示地址。在此情况下,这两个cpu分配到的地址为0和1。cpu节点的#size-cells是0因为每个cpu只分配到了一个单独的地址。# w  ?( g$ W7 P7 C6 j+ `
. g6 |4 O9 i4 m) o; ?& q- m3 R你仍然需要注意reg值班需要与节点名的值相匹配。按照惯例,如果一个节点有一个reg属性,那么这个节点名称必须包括unit-address,这是reg属性的第一个address值。
# O- o2 D6 s# ?6 Z/ ~
2 i9 i& f+ I- p* Q  M% z- U2 U1.5.4 Memory Mapped Devices: z+ _6 h1 p- ]
" g4 a% g7 K' _5 S4 ^; e7 \" H/ y/ G
与在cpu节点中单独的address值不同,内存映射设备被分配了一系列将要响应的地址,因此不仅需要包含内存的基地址而且还需要映射地址的长度,因此需要使用#size-cells用来表示在每个子reg元组中长度字段的大小。在以下示例中,每个address值为1 cell(32 bits),每个长度值也是1 cell,这在32 bit系统是比较典型的。64 bit设备也许会为#address-cells和#size-cells使用数值2,在device tree中获取64 bit addressing。
1 }5 x4 `7 E5 ~" }( H( e& V( P" V- ^3 f( F8 m
  1. /dts-v1/;
    . X# l" O  o1 R& e0 o& o
  2. / {
    ! j2 H! G4 H( Y( n& t
  3.     #address-cells = <1>;
    . x1 j( s% {# Y: x+ Z) j
  4.     #size-cells = <1>;- E* W7 Y9 O3 [/ r9 V5 M
  5.     ...
    - x$ @0 i5 C$ R+ y
  6.     timers2: timer@40000000 {
    1 S) q: p7 Z# v
  7.         compatible = "st,stm32-timers";# l% P* m: f* M& J6 e
  8.         reg = <0x40000000 0x400>;
    0 `: o- o5 U9 c, O. J$ j, y# z# ?
  9.     };
    - `9 J/ Y" t0 x" @7 ]4 C+ I
  10. : m9 u6 i4 j$ o1 M/ O* ]1 U& p: `
  11.     timers3: timer@40001000 {' g$ b% x1 H8 ?4 S
  12.         compatible = "st,stm32-timers";  ?2 h$ j' F& [6 S
  13.         reg = <0x40001000 0x400>;; B( I! I/ R6 M  s5 P) r) ?1 M
  14.     };" t- p: v$ q, J8 a8 M2 q3 D; P
  15. 2 k" S  S1 O$ M% B" R' [
  16.     spi2: spi@4000b000 {
    . l, E+ v; t1 z% n9 d
  17.         compatible = "st,stm32h7-spi";
    0 O( n: l" i) R
  18.         reg = <0x4000b000 0x400>;
    4 b% g& S; \" r/ K, U8 J' F2 _* _
  19.     };9 x* y4 r! a7 i3 m. n: v
  20. : m8 l# L1 I& T2 }
  21.     uart7: serial@40018000 {
    + H6 o  N; r" y& B9 k
  22.         compatible = "st,stm32h7-uart";( ~/ Q" R3 m: ~0 M% {" v7 l
  23.         reg = <0x40018000 0x400>;
    6 E5 R! ~& i% Y1 e7 ?( X9 U" X7 N& W
  24.     };0 @9 i6 b7 Z& e& K
  25. . \' u* ~$ l' ]: I* h. Q6 J) ~
  26.     sai1: sai@4400a000 {; q" j' o: g" d+ w7 o
  27.         compatible = "st,stm32h7-sai";
    8 A/ j4 {. a" Q8 }' f! S
  28.         reg = <0x4400a000 0x4>;2 V2 h. d" x% s" r
  29.     };
    7 }* |: \) |( u, O; F+ L
  30.     ...
    3 {7 i/ P$ p) v3 w8 {
  31. };
1.55 Non Memory Mapped Devices) f6 S) b7 z2 }( ?
# a# S" w, V" R# S+ L0 n0 N处理器总线的其它设备为非内存映射设备。他们有地址范围,但不能被CPU直接寻址。母设备的驱动程序将代替CPU进行间接访问。以i2c设备为例,每个设备都分配了一个地址,但没有长度或范围与之相匹配。这与CPU地址分配很相似。. ]  [% D8 x' ?4 ^
% B) ^' _& D0 a4 \( W
  1. etf: etf@50092000 {. n8 s0 L4 F7 B+ x) K
  2.     compatible = "arm,coresight-tmc", "arm,primecell";
    # h9 ]0 }" Q6 h9 I; w* v
  3.     reg = <0x50092000 0x1000>;( n( ^, }3 H6 q6 r5 a3 J( v- X
  4.     clocks = <&rcc CK_TRACE>;) h8 B+ a* }, O0 n4 {
  5.     clock-names = "apb_pclk";/ J+ ?4 S7 u) N* `5 {
  6.   q! f9 J( i7 I& I. H0 e
  7.     ports {
    & `# A- p1 J3 Z0 k/ k- u2 I
  8.         #address-cells = <1>;9 @. W% l  [) x! O5 w- {
  9.         #size-cells = <0>;
    / ]- ^5 B% W# d$ @7 m. o. U
  10. + k5 w8 N. R: v
  11.         port@0 {
    0 U3 q$ }5 {! N
  12.             reg = <0>;9 U$ J! ?5 ^& A5 n  B+ b  ^, k
  13.             etf_in_port: endpoint {
    * U; ~  H* b) u7 P# y& c4 x; l$ }
  14.                 slave-mode;. N2 X. @! [8 i2 f4 X9 x: f
  15.                 remote-endpoint = <&funnel_out_port0>;
    6 t, }, n, j" P. e6 D5 t
  16.             };% e9 ~" z* ^/ M3 ]/ O7 x) m- C9 d
  17.         };
    % C7 t+ ~6 W/ o) x. a& v8 t0 q
  18. 6 t4 D/ V: R, k: A# U  [) e3 C
  19.         port@1 {" t5 }- d# X5 ?3 U
  20.             reg = <0>;+ j% {: o" b0 Z# x+ p
  21.             etf_out_port: endpoint {$ z  T" F& K! }( L3 h
  22.                 remote-endpoint = <&tpiu_in_port>;
    ! _; p  m1 V% |4 }$ _* N, a0 L
  23.             };9 c1 U) A" B2 P2 q) G
  24.         };
    ' |7 e, T' w. T8 I- C- q
  25.     };
    6 O* v8 r$ ~* w6 E. B# c9 {6 O
  26. };
) b" D# P- X* t  ^" ]! V/ [) m0 Q. A) C. W2 U! W: E) M: R% Q
1.5.6 Ranges (Address Translation)
8 K4 R; v/ [; G* P& ?* Q" J5 x+ |1 s5 Y$ t% n5 X, d  [( \! g, S
前面已经讨论过如何向设备分配地址,但此时这些地址只是本地设备节点,还没有说明如何从那些地址里映射到cpu可以使用的地址。根节点经常描述地址空间的CPU视图。根节点的子节点已经使用了CPU的address domain,所以不需要任何明确的映射。例如,serial@101f0000设备被直接分配了地址0x101f0000。' z9 s6 k5 v: @/ W# e
$ {% w, A) M* X) ^0 u4 G根节点的非直接子节点是无法使用CPU的address domain的。为了在deivce tree获取内存映射地址必须指定如何从一个域名将地址转换到另一个。Ranges属性就用于此目的。以下是添加了ranges属性的device tree示例。
% ]9 ^; n7 W9 ^9 N# k( P4 r
8 l' H, ~# J: {( Y9 t
  1. m4_rproc: m4@0 {
    & g% O7 i# h" G7 M3 x5 t4 [
  2.     compatible = "st,stm32mp1-rproc";( I- N$ p2 z$ \# Y
  3.     #address-cells = <1>;$ R* S  [$ s. ]! D! c+ J' U
  4.     #size-cells = <1>;" }. }: q0 b& t- ?; `: M
  5. 2 i; W- n, m7 u$ a7 [# }
  6.     ranges = <0x00000000 0x38000000 0x10000>,
    3 i9 O# D" @+ }  v# c) y, b& w. w1 p
  7.          <0x30000000 0x30000000 0x60000>,
    ! }9 Z7 V2 t; r% C
  8.          <0x10000000 0x10000000 0x60000>;" o2 T; L6 K. p" N6 s
  9.     resets = <&rcc MCU_R>;7 s( @/ e& U* Q% y# C( z
  10.     reset-names = "mcu_rst";* g; C; x) E7 D8 A" |2 s
  11.     st,syscfg-pdds = <&pwr 0x014 0x1>;( _0 t) u/ H( P
  12.     st,syscfg-holdboot = <&rcc 0x10C 0x1>;
    4 S9 M) N7 t. b# K/ E. {# C; ]
  13.     st,syscfg-tz = <&rcc 0x000 0x1>;
    7 u, X: u4 H3 k$ ]* T- U3 d% [+ M7 S
  14.     st,syscfg-rsc-tbl = <&tamp 0x144 0xFFFFFFFF>;' m0 j  x$ X; c) G2 V$ R
  15.     status = "disabled";; Z# n4 B- ~/ S/ _2 J
  16. , q; B; x. \' m" F- X
  17.     m4_system_resources {& M. @. u  W/ p  {8 b
  18.         compatible = "rproc-srm-core";1 ?! F7 C5 v+ C' k) w' m) |
  19.         status = "disabled";, ]* ?4 l# W- I
  20.     };1 b" H3 K' T4 t3 t
  21. };
- ]0 B5 A* ^4 L6 j1 s8 P6 |ranges是一个地址转换列表。每个输入ranges表格的是包含子地址的元组,母地址和子地址空间的范围大小。每个字段的大小都由获取的子地址的#address-cells值,母地址的#address-cell值和子地址的#size-cells值而定。以外部总线为例,子地址是2 cells,母地址是1 cell,大小也为1 cell。, ~+ m2 J' s/ h! j' D7 g/ y
2 u& u$ e( U+ B9 }9 L* J, v* D
1.5.7 status
, J+ c/ `/ U" q* E2 y1 Jdevice tree中的status标识了设备的状态,使用status可以去禁止设备或者启用设备,看下设备树规范中的status可选值。) T/ p: P9 G: [) U, D$ q  Z  a
) C2 C& c% ?8 v1 G 20201123162532327.png " O" m/ x- b+ Z
5 U& H" o% _2 m3 ~/ p
1.5.8 中断映射
9 M4 a) Q$ V4 D6 U+ a与遵循树的自然结构而进行的地址转换不同,机器上的任何设备都可以发起和终止中断信号。另外地址的编址也不同于中断信号,前者是设备树的自然表示,而后者者表现为独立于设备树结构的节点之间的链接。4 F/ f% C9 m: n% l" ~8 m% j9 p
' H+ ?9 a# E2 \5 ~ 20201123162010629.png " Z- l9 x- X! N) b- e" A
3 M7 i3 ~. y  r5 b下面显示了ADC控制器中断设备片段$ q  I& |3 J( u9 g5 \# J5 T
8 n' M0 K) d- V7 a( @
  1. adc: adc@48003000 {
    / y3 ]1 \% M% x' \
  2.     compatible = "st,stm32mp1-adc-core";
      ?2 S8 J2 n" y+ o
  3.     reg = <0x48003000 0x400>;
    1 X8 Z8 \% |; p. P  X
  4.     interrupts = <GIC_SPI 18 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
    9 Z1 G  d0 l+ a* P; P. s. h2 k
  5.              <GIC_SPI 90 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    " e0 ?) C; |" P
  6.     clocks = <&rcc ADC12>, <&rcc ADC12_K>;
    ! p* ~7 D  d. _3 F: Q$ q5 u
  7.     clock-names = "bus", "adc";& {' ]5 [  [  y) Z
  8.     interrupt-controller;9 u9 x5 `0 r* \& u; w
  9.     st,syscfg-vbooster = <&syscfg 0x4 0x100>;
    + D! \7 |8 R4 _
  10.     st,syscfg-vbooster-clr = <&syscfg 0x44 0x100>;" O# @; N9 G" g8 ?! i6 c8 v  Y
  11.     st,syscfg-anaswvdd = <&syscfg 0x4 0x200>;! Y, m/ L5 L5 _( C/ ]
  12.     st,syscfg-anaswvdd-clr = <&syscfg 0x44 0x200>;
    6 [" v: w1 |$ [9 F3 @7 T& r5 _
  13.     #interrupt-cells = <1>;
    1 M) G5 d7 z! K1 j# k
  14.     #address-cells = <1>;
    2 k8 I, N. e3 ?* G; |" k; L) B9 X
  15.     #size-cells = <0>;! A) R9 o: l- s+ d" h9 {2 \
  16.     status = "disabled";
    6 D& o5 q) m7 y& P' N# z9 X2 }
  17. 6 ?( ^: ^6 C" ^) W
  18.     adc1: adc@0 {" u) J3 J6 _  W0 z/ E. ?$ S/ r6 B
  19.         compatible = "st,stm32mp1-adc";0 H3 I( j$ D$ y( N) V0 p
  20.         #io-channel-cells = <1>;3 @% P8 C; V8 N7 U- u4 i
  21.         reg = <0x0>;8 E$ e9 E$ C5 u( f
  22.         interrupt-parent = <&adc>;
    , W2 ]" Y6 v& e9 {. |7 f/ z
  23.         interrupts = <0>;2 e+ m. P' @9 D* R. `
  24.         dmas = <&dmamux1 9 0x400 0x05>;- T6 n' c6 S6 X
  25.         dma-names = "rx";
    9 ?, \4 S0 M  O4 ^7 {; |: {% s8 I
  26.         status = "disabled";
    9 S4 _8 M! ?& v( _( r
  27.     };
    ; T, e; U$ r5 k
  28. 5 }8 k" c, D; D( N7 I8 I
  29.     adc2: adc@100 {
    0 B; C5 ]3 `- @
  30.         compatible = "st,stm32mp1-adc";. h% l9 Y0 x0 z) |, S
  31.         #io-channel-cells = <1>;. r( ], u* y% F; j. Q+ t; a
  32.         reg = <0x100>;
    % [: f1 k# s* ~: ]
  33.         interrupt-parent = <&adc>;* i; K. V  Q- }: q' F8 X
  34.         interrupts = <1>;
    " z4 f, |5 }4 h0 J/ f& C" V
  35.         dmas = <&dmamux1 10 0x400 0x05>;
    / K! c- f4 _2 R8 C
  36.         dma-names = "rx";- V* R6 V4 Z) a% G" i* @2 i$ p9 ?
  37.         /* temperature sensor */6 u8 A: v7 B! S3 F% t2 T/ s7 w
  38.         st,adc-channels = <12>;7 D4 b! t5 ~( J, K, d
  39.         st,min-sample-time-nsecs = <10000>;% b" `( {7 y# i# [$ N9 ^8 u
  40.         status = "disabled";
    * _9 N' Q' A6 o4 d, T$ c
  41.     };
    & N: W' G$ r5 r$ _" j
  42. ' s0 |; G( B" S3 _& O8 ^4 t0 _' r, d& o
  43.     jadc1: jadc@0 {& E$ f1 Y& Z, \8 @
  44.         compatible = "st,stm32mp1-adc";
    ! t; a' W2 F$ e& f
  45.         st,injected;
    : x+ H1 l+ @+ p6 _: u5 N; g
  46.         #io-channel-cells = <1>;/ R( g  B" {6 V* E
  47.         reg = <0x0>;5 g, \7 P9 C! K9 W& ~5 u, U
  48.         interrupt-parent = <&adc>;
    ; ~) N% I) W0 @* ]8 _  \
  49.         interrupts = <3>;' ?9 q7 m' ?) b( E# a1 V7 l
  50.         status = "disabled";5 T9 W& v2 I! J
  51.     };/ B; n. s7 F( d0 q
  52. : w6 j/ w" d. h/ w6 I$ W7 b
  53.     jadc2: jadc@100 {
    . Z( @2 z- V/ g- Z
  54.         compatible = "st,stm32mp1-adc";$ O* Q4 e7 M( O! d
  55.         st,injected;
    0 ]6 z* \4 Q( P% H% |% d% i
  56.         #io-channel-cells = <1>;& J3 W- [7 c% O& @$ M8 |) r
  57.         reg = <0x100>;
    3 \, I% e# |* D" ?9 f0 Z& H
  58.         interrupt-parent = <&adc>;
    " F9 ~- N7 |& K+ J8 P7 n
  59.         interrupts = <4>;7 e7 ^! e5 }( A! @& ]7 |
  60.         /* temperature sensor */
    $ f+ y! z, g# n1 c
  61.         st,adc-channels = <12>;& g7 F% O0 ^) o$ H2 H% J! v) `3 p
  62.         st,min-sample-time-nsecs = <10000>;! V/ V  I& P( P
  63.         status = "disabled";
      p  w: g0 j  ?* |9 _2 g0 C3 d
  64.     };
    : G) y4 o. v  O
  65. / A0 }$ q6 H  {5 c
  66.     adc_temp: temp {
    ' N# x) F+ r! i: T! |! Q. C' L$ Z
  67.         compatible = "st,stm32mp1-adc-temp";
    0 q& B1 V+ F/ }7 w; @) Z
  68.         io-channels = <&adc2 12>;- B& Z  l$ A5 t  Q
  69.         nvmem-cells = <&ts_cal1>, <&ts_cal2>;
    ) R. ^3 e# ?* @% O  g0 Y( i
  70.         nvmem-cell-names = "ts_cal1", "ts_cal2";
    3 n" v0 u" j7 D) ^
  71.         #io-channel-cells = <0>;
    * v8 X9 R* W) |7 r. w4 t4 Y
  72.         #thermal-sensor-cells = <0>;
    ) _$ i+ K8 ^5 }- Z, f
  73.         status = "disabled";; n5 J/ }  {0 s: f
  74.     };
    1 u& J, g/ \/ s+ m) b" Z9 q0 w. [) h
  75. };
' K$ U5 }% w# U4 m+ _) o( e4 I6 J% U# c7 {( ]
下面显示了ethernet控制器中断设备片段
* ^; Y" f  I+ N/ y/ E; Y' e
+ j+ P% t' Q1 A! R3 I& y% P; J
  1. ethernet0: ethernet@5800a000 {: ^% {% {3 J! L, T8 B6 G
  2.     compatible = "st,stm32mp1-dwmac", "snps,dwmac-4.20a";
    ) k! M! s& U9 `4 K6 E9 C  A
  3.     reg = <0x5800a000 0x2000>;
    0 C8 V" k& [  Z* n; C
  4.     reg-names = "stmmaceth";% ~5 d" ^5 H: H
  5.     interrupts-extended = <&intc GIC_SPI 61 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
    # b9 ~6 G1 ]  z- p6 Y+ n  v
  6.                   <&intc GIC_SPI 62 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
      M, u4 v; H* x- s. \
  7.                   <&exti 70 1>;
      R( I6 g! G! Z  E/ R
  8.     interrupt-names = "macirq",
    5 F4 h% s8 @) }' h9 J& ~' d
  9.               "eth_wake_irq",8 ~, ^3 x; F+ A/ {4 R) s& B; Q* x& V
  10.               "stm32_pwr_wakeup";% g2 [4 \( q, i- Y4 q; T
  11.     clock-names = "stmmaceth",. }' m" m0 z7 T  h0 H" }7 R
  12.               "mac-clk-tx",
    2 u  g( j! P) }- j1 m( Y% Z  h1 [
  13.               "mac-clk-rx",
    3 Q9 y$ y4 }, [: A' Z, ~
  14.               "ethstp";
    5 C$ t/ m1 Q) |3 z; j
  15.     clocks = <&rcc ETHMAC>,0 i0 x3 ~/ \7 j
  16.          <&rcc ETHTX>,
    8 x" v% ?8 m4 _0 q- _
  17.          <&rcc ETHRX>,
    $ n8 X7 Y/ T! ~, C  G' w
  18.          <&rcc ETHSTP>;4 ]2 \3 ]4 C  k3 J' u: s1 B+ K4 Y
  19.     st,syscon = <&syscfg 0x4>;
    5 q  i/ {( K3 a2 a/ \
  20.     snps,mixed-burst;) w' u  k# b' A& |
  21.     snps,pbl = <2>;
    7 a& o' Q* C+ o% a
  22.     snps,en-tx-lpi-clockgating;7 R: R( @9 q0 q* K* @
  23.     snps,axi-config = <&stmmac_axi_config_0>;7 o3 J$ ]6 }" g
  24.     snps,tso;2 D0 N' T! ?7 S5 K- A: o
  25.     power-domains = <&pd_core>;8 n0 I, X- B; [. X  C
  26.     status = "disabled";2 z6 _. r2 m7 Q# P/ M: C
  27. };- m4 K6 Y  L' C: x
- l! f4 I! y. m, S0 j- s5 Z 20201123162540968.png 5 f' w! B- V' c) p8 v* Y* L# e
3 H2 n6 {: a, N3 G3 K
1.5.9 特殊节点% D: o" a/ Z9 X+ g6 t
4 B" D& i! r% V$ e- a' [0 zaliases节点为了解决节点路径名过长的问题,引入了节点别名的概念,可以引用到一个全路径的节点。如/external-bus/ethernet@0,0,但当用户想知道具体内容的时候显得太累赘。
1 w+ P7 g% Z1 b* U3 Z/ R- V' B& p) A: [5 m' x6 W
  1. aliases {
    4 G$ {3 Z: n1 `3 ]/ U4 q
  2.     ethernet0 = ðernet0;2 [0 J' d9 U7 }+ D  S6 Z& p5 `& u
  3.     serial0 = &uart4;! P+ v  Q! Z! z/ O6 }5 a
  4.     serial5 = &usart3;1 \& o; R7 R& F& q0 c
  5. };
6 K' ~+ f" D4 ?: l9 {. g8 x当为设备分配一个标识符的时候,操作系统更倾向于使用aliases。0 c- P) R- u5 X+ ^$ Y: _
  @: u, f) m1 x3 M. h# O版权声明:左月先生
6 j. |% B, \# z# l# R( K, k# T3 T# \- X3 i  t
, U. G+ Q: A  G8 h
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-20 22:01
