【经验分享】四、编写QT测试程序和M4 rtos程序
STMCU小助手 发布时间:2022-9-21 14:54
介绍
; {5 X3 U) W9 y: I0 z4 U" ]上小节使用我们自己编译的uboot kernel dtb 成功运行,并且使用nfs挂载了根文件系统,至此我们的开发基础条件已经完善,下面就可以编写我们的应用程序了,选择MP157就是看中了它A7双核加M4内核异构的形态,AP侧运行我们比较耗费算力的应用程序,M4内核运行rtos来处理时效性强的任务,合作分工,能够完成更多有意思的创造。本文将分三部分编写示例程序测试,分别是QT基础程序测试、Contex-M4 rtos应用程序测试和 QT程序控制M4固件程序运行及停止。达到真正意义上的异构产品开发形态。后续只需要完善各部分的功能逻辑即可。
( P) U1 b- U8 G7 q4 |$ G
0 A8 C4 Q% f1 X! x% n, PQT基础程序测试
" c8 I9 [# \# K1 J这部分使用QT写一个测试程序,然后使用交叉编译套件编译以后放到根文件系统中,在开发板上测试是否能够正常运行。
1 k( N( k4 {% ?+ pQT搭建交叉编译套件参考原子配套资料文档安装即可,新建一个基础工程,放一个pushbutton和toolbutton测试,模拟如下:$ q1 B$ Y6 n$ @, e
/ {# o6 d4 m) n1 {3 w
- u6 k: Q) n5 W7 k9 v! B* ?' V; h
交叉编译以后将生成的test程序放到nfs挂载的根文件系统/home/root目录下:, `& f8 y& T  H% j9 T
6ba46ba76f854411ad28bb3a15feb5ba.png , [1 B! ]* y0 |8 @0 v! ~) S
; X" i) z3 w# h0 r3 ?' u执行如下命令先关闭原子的桌面服务
  M+ M9 `* I$ S* j6 U
8 ]5 a# e$ p+ w/ N9 `. X$ C9 r
  1. systemctl stop atk-qtapp-start.service
& C( C" r: Q# M$ Z, }, G% A3 u: k在启动我们的test qt程序测试:! w6 D  @! Z) U6 e
; |6 E: |) i- X( Y% u
  1. ./test -platform linuxfb
: J( |2 @9 H& u1 ?  r7 m$ J. L0 D
开发板实际测试图:% K- C& r3 E6 ?! R3 b
8 ?5 O9 q' Z7 O. X  G% v0 q
bc7e3ee2ca8c4bcc85fd7a2a4ce6148c.png % n9 s, p1 o0 D/ h7 ~7 k
/ r1 W/ {$ E# qQT程序测试正常。
) R/ j+ M+ F& d' A% E8 |
0 v, L( ~( M  U$ f7 B; \M4 rtos应用程序测试
' `6 \, W  o# V# {2 I, n- \1 R下面编写M4的rtos应用测试程序控制开发板的LED灯,该led连接到PIO接口,打开stm32cubeide软件,配置clk、gpio、freertos组件等:
' i: I' U/ [2 Z  Hclk:, e$ a4 g4 |$ R# `& _8 Q
$ f6 I* S: Q) b0 y! x d0db6a31a8174e669ecc87f697845d20.png
+ @1 D# n7 r  i% g% C- S$ o  n! T' {: y) T4 B1 v1 d
4 \8 k. H) v) ^! J+ ]
  _! ]$ N/ W/ y; w  k8 ^gpio:
+ J& f4 ]- Y3 {1 R: f/ u& ^9 ^2 ~0 T! k
! D# O* ~1 u& ?& ? 1f94ebe739df4645b30311efae721f6c.png 7 e( h$ C3 ^$ G7 A5 }8 f* d
8 M# w0 s' |7 F8 ofreertos:- ?3 F0 M9 d' w3 G- L
2 y$ T0 Q7 |7 [, a) A- n$ R3 A+ Z6 r( g* n) J" g
这些配置完成以后基本的freertos就能跑起来了,接下来编写我们的控制函数:
# {  G! f  g! [- u  \, X" c& f) P- e" m0 [6 t" W% n
2 C5 A2 X" w. U+ g
- q- [4 p6 Z$ M/ T" m* s5 F新启一个task,然后在里面调用HAL的gpio控制函数接口进行点灯操作。每一秒翻转一次。编写完成以后编译工程。在工程路径下会生成可执行文件:( b, e5 e4 Y# ]8 g4 M3 Y- n; i
* P7 a; k! }/ S4 e6 w9 u( j3 J
8d37bc69ae5741c98fb16bbdce977a39.png ; _3 a# ~9 d1 m2 }* ]& Y
/ a8 D/ R0 `: o$ W" Y, v9 P) D. ]
这个就是我们的可执行程序,将m4test_CM4.elf上传到我们的根文件系统/lib/fireware路径下,分别执行如下三条指令即可通过linux加载和暂停M4内核的运行,且观察到LED灯1S变化的动作,rtos应用程序测试成功。) @) @3 }- @; _% i
  J! c  o6 O- g# S  Q% `% T2 E
  1. //加载m4固件程序
      M$ X! A! ~" U- h
  2. echo m4test_CM4.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
    , Y' @7 d1 S' [* O2 e8 k+ m
  3. //启动m4固件程序/ N3 }9 n, B! M  m) q
  4. echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state# Q' M- |+ P+ N! U# Y
  5. //停止m4固件程序6 G# s  T4 C  U( M6 H) p! Y5 i
  6. echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
b0bbabd7940e4d6298bcedcc09083aa7.png / q/ o0 [# f7 L" t+ y- R
. B: a8 M% O0 I# z
QT程序控制M4固件程序测试
/ X, u: I  p2 ^  G# H8 |上一部分其实已经完成了从linux命令行启动M4的rtos应用程序,本部分使用QT程序控制M4rtos的运行和关闭,只用一个pushbotten按钮来控制M4程序的开始和停止。主要程序如下:+ ^" @! G9 u7 {' l- g  p. ?
7 x1 X% _$ o  L9 V* n$ o/ S: t
  C) ]  v* v& {6 r& q5 s" J! X% [& H* e
mainwindow.cpp如下:" q% Y" [4 Q& x
8 K$ {, |( @  z7 I
  1. #include "mainwindow.h"( Y  D- Z( {/ O3 X* v) k. c. o
  2. #include <QDebug>; f6 l) P# \' X: I: `8 B, a2 P4 k% n
  3. , w& b; \3 m) R/ g- }+ Y4 d
  4. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)& m+ j: n- E) N; W4 ~0 P2 K
  5.     : QMainWindow(parent)
    ( C" b% K. y# [
  6. {
      ^) J" }) O. z
  7.     this->resize(800,480);
    0 _% D0 s; Z% t$ ~8 _# k, m# N
  8.     pushbutton = new QPushButton(this);
    ( a3 C/ T9 z: n: j; |
  9.     pushbutton->setMinimumSize(200,50);
    2 ^% x$ X7 l$ `
  10.     pushbutton->setGeometry(300,215,pushbutton->width(),pushbutton->height());
    ( I8 f/ t! N. A( z% d/ r5 K9 g
  11. 3 e! ?  q: X7 f; l0 l* C$ A$ c) J
  12.     system("echo none > /sys/class/leds/sys-led/trigger");
    . z& W) Z6 E) N. V5 v
  13.     system("cd /lib/firmware");
    8 C6 L* o$ w: h3 S9 z0 a( D
  14.     system("echo m4test_CM4.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware");- I. p5 x6 `; K
  15.     qDebug()<<"load firmware success!"<< endl;
    6 |: w/ Y6 I/ b* X
  16. " K2 b! J% o3 @
  17.     connect(pushbutton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(pushButtonClicked()));
    7 I/ F1 M* g0 T
  18.     pushbutton->setText("Start M4");! c, M8 G8 T5 b# u5 B
  19. }
    * f$ {. L. m* _: A
  20. ) [  ^! J1 r( D5 }6 G
  21. MainWindow::~MainWindow()
    6 x- |- g4 F6 f& p
  22. {
    / S: z2 h9 ~$ ~6 C+ q
  23.     delete pushbutton;7 y3 b3 i% o! u9 ~( G/ j
  24. }' h0 N8 U  ]- U% V% \
  25. + W/ g' j/ P+ Y6 T: m) ?7 z0 G
  26. void MainWindow::setM4State()8 o. t) S4 o# b% m& r
  27. {7 i8 V6 d  ]: V: m
  28.     bool state = getM4State();
    2 c) E8 _0 y" M1 u0 J9 B
  29.     if(!file.open(QIODevice::ReadWrite))/ u  u8 T3 H3 ]) L# {6 c/ _. p9 D
  30.         qDebug()<<file.errorString();* m7 |- T: t+ K& z: S: V
  31. - O7 J, N* c3 @2 e6 s
  32.     QByteArray buf[2] = {"start", "stop"};6 s- O3 {% C- }  F2 }$ t! I) S
  33.     if(state)
    . C$ v& l6 W% B' W) _
  34.         file.write(buf[1]);4 D4 D5 ]: ^4 O+ D
  35.     else; G% A0 d, |' v0 d" z7 [# W( N/ L: L, `
  36.         file.write(buf[0]);2 Z% X5 W6 f- ]
  37. % p3 X! C& ?2 j7 s/ m7 p
  38.     file.close();
    ; Z9 R# `3 g( s" C2 Y* @
  39. }
    * R- I. U1 g- H9 J
  40. 8 M8 O) P6 M: n( p: w: h8 `9 q) K
  41. bool MainWindow::getM4State(); v+ u* P. W1 t) w1 n
  42. {
    9 ^* B; g6 d% y" b) Z7 _/ L# H
  43.     file.setFileName("/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state");( H! P& O7 f% m
  44.     if(!file.open(QIODevice::ReadWrite))" Y7 v3 I  Y1 [& k/ c2 m8 J% ~! u
  45.         qDebug()<<file.errorString();
    & b, P' w* E; f  N
  46. % q# }! K/ {- C# v8 u
  47.     QTextStream in(&file);
    5 v# R, g! I$ c- ?4 v$ {  K+ s
  48.     QString buf = in.readLine();
    5 D1 z5 w+ i; x
  49.     qDebug()<<"state: "<<buf<<endl;
    5 z. a6 u, V% z$ }* q
  50.     file.close();
    ' M: i& ~6 r5 G7 X( W
  51.     if(buf == "running"){
    ' v& [, w2 F: w7 E; D$ M) e6 P
  52.         pushbutton->setText("Start M4");7 h- s5 D$ t; ^
  53.         return true;) q+ i# R' Z$ B8 C" a
  54.     }else{
    ( @7 F. D  ]( Y1 q# ^# \* V
  55.         pushbutton->setText("Stop M4");8 y3 v7 ?) e  _0 Z: \  {
  56.         return false;, [+ p3 x* u) }$ p3 y8 I) E
  57.     }
    , }  a7 S. L. M" n: X. @
  58. }2 D- A/ z8 w1 X  ^5 G5 E
  59. / `* ]+ X4 O" C  ?. F- K4 }
  60. void MainWindow::pushButtonClicked()
    3 [* b  D# ^8 O9 M
  61. {
    ! y9 R3 _9 N) q! t& }( p$ q
  62.     setM4State();
    5 f- Z8 m9 A4 o, s0 \& ~' h
  63. }
3 m, ^$ a( l8 R0 j0 Y+ H
7 \) ~4 j- _8 a' ]9 V测试结果如下:点击屏幕的按钮能够控制M4程序的运行,led灯1S闪烁,再点击一次按钮则程序停止,按钮也会根据运行状态切换显示为Start M4或者Stop M4。+ Y. b( `" n! u4 M0 l% ]! d
: @0 O* T, R: N, {- V5 @( l
& ~! M0 T) }! \, H% I! }4 k- R- D0 j4 I' S6 k" x: H- A
本节完毕,下节搞定M4和Linux的通讯问题。" b! S8 c$ N$ e6 H
————————————————; S1 G9 x/ i( B7 Y8 Y% F7 l
版权声明:TNT_TT; V( A, q/ C' k3 w
. Z; M( n: R/ ~# g- d! V7 D
/ \! [; W5 h: ?- {
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-21 14:54
