STM32MP1嵌入式Linux驱动开发指南V1.7
STMCU小助手 发布时间:2022-9-21 15:49
5.1 STM32MP1启动模式
" A1 b) l9 X- e  H6 ?$ jSTM32MP1支持从多种设备启动,比如EMMC、SD、NAND、NOR、USB、UART等。STM32MP1内部有一段ROM来存放ST自己编写的程序,这段ROM空间是不开放给用户使用的,仅供ST存放自己的ROM代码,ROM空间如图5.1.1所示:
. ?+ p& k" I% ~$ b: R& Y8 A0 y! {: d5 R  m
1776aec2429d4a75ab3cdbc2588b4023.png - g2 z; E1 l; f( w$ \- a# C
* @$ X; a: C2 h% z' d# O- y图5.1.1 内部ROM空间) h" _) {1 ]. W* |/ R/ C
图5.1.1中CA7是Cortex-A7的缩写,可以看出A7内核有128KB的ROM空间,起始地址为0X00000000,STM32MP1上电以后会先运行这段ROM代码。STM32MP157有三个BOOT引脚:BOOT0~BOOT2,这三个BOOT引脚通过拉高/拉低来设置从哪种设备启动,正点原子STM32MP157开发板上的拨码开关就是控制这三个BOOT引脚的,大家可以打开底板原理图,找到BOOT相关原理图,如图5.1.2所示:( R; B4 [& T( M9 S4 h" V
6 ?5 c* |; m" u5 f4 C/ x4 K% I5 A! ] 0d87acc45c4244fba0b868adf62b8f0f.png
+ c( o1 h3 n5 W- E
/ i( ~$ `% x& ]" ?图5.1.2 BOOT原理图
) Z& X; e. f1 W5 n从图5.1.1可以看出,当BOOT0~BOOT1拨到“ON”的时候就会接到3.3V上,此时就是 逻辑1,拨到OFF的时候BOOT0~BOOT1就悬空(也可以外接下拉电阻),此时就是逻辑0(悬空或接地都为逻辑0),三个引脚不同电平对应的启动模式,如表5.1.1所示:# s( T% F& _% i, x+ V
BOOT2 BOOT1 BOOT0 启动模式 描述
, E7 x& l8 Q/ I! V0 0 0 UART/USB - USART2/3/6、UART4/5/6/7/8。
) j/ e, I. U0 i  v5 J. Y1 L) K: m  r' V+ ~- }+ j. l, Y
USB接口。* t! z6 |. k4 B# A" f
0 0 1 串行NOR 串行NOR或者QUADSPI
; G. ~0 _6 \* F! E! h# y# N1 Z+ \& _# w0 1 0 EMMC 连接到SDMMC2上的EMMC设备。
) Y' P4 ]4 [. C0 x0 1 1 并行NAND 连接到FMC上的并行SLC NAND8 [5 Y: b) t+ ?+ w2 z
1 0 0 MCU 启动内部的M4内核。
& E$ x; t% }; X) o2 D* `7 X  J1 0 1 SD 连接到SDMMC1上的SD卡。
. p# v4 _1 v' ]+ h( C2 y8 v1 1 0 UART/USB 和000效果一样,从UART/USB启动。
+ y# b9 E/ O/ a: o4 H1 1 1 串行NAND 连接到QUADSPI上的串行NAND
1 K4 v" Y$ X1 T1 Z  {表5.1.1 启动模式) A) q9 y7 l+ r1 J0 L
注:STM32MP1的引脚具有复用功能,因此一个外设有很多不同引脚可以使用,比如SDMMC2的D0引脚就可以使用PB14或PE6。STM32MP1内部ROM代码肯定会有个默认的引脚,比如内部默认使用PB14,如果你自己绘制的板子用了PE6,那么就会出问题。当然了,可以通过修改OTP来设置启动设备所使用的引脚,但是笔者强烈不建议用户修改OTP,因为OTP只能改一次,一旦修改错误芯片就废了。所以大家在绘制自己板子的时候启动设备所占用的引脚一定要和ST官方的开发板一致!
. ^3 L3 [+ x* p* s正点原子STM32MP157开发板上通过拨码开关来选择启动模式,开发板上有丝印提示如何选择不同的启动方式,如图5.1.3所示:9 B* N/ @, M- ~7 {  d' G8 Y
73d5dc2ae2b44eedb98d7a4e7938b4c2.png - G' d" c: n' [/ S5 j+ r9 E! M
$ e. j! `# {. X8 x4 g+ U4 B图5.1.3 开发板拨码开关设置# \; n: ]: }" W
大家可以根据开发板上的丝印来选择启动模式,拨上去为ON,也就是‘1’,拨下来就是OFF,也就是‘0’。
, j3 a$ `8 d5 \6 Z) k; f0 T但是要注意一点,开发板拨码开关3个开关从左到右依次对应:BOOT0,BOOT1和BOOT2,因此图5.1.2中丝印从左到右依次是BOOT0、BOOT1和BOOT2,顺序刚好和表5.1.1是相反的,表5.1.1中从左到右是BOOT2、BOOT1和BOOT0,所以大家看到开发板上丝印和ST数据手册里面不同的时候不要以为是丝印标错了。
4 c% B$ p2 E; v# [
) c' c+ s( L7 O* T$ ]: G5.2 STM32MP1启动流程详解
% v, M% C& R* L7 r3 K2 J上一小节我们说了,STM32MP1内部有一段ST自己编写的ROM代码,这段ROM代码上电以后就会自动运行,ROM代码会读取BOOT0~BOOT2这三个引脚电平,获取启动模式信息,比如读取到是从EMMC启动的,那么ROM代码就会从EMMC中读取相关程序。说起来很简单,但是实际操作比较复杂,本节我们就来详细学习一下这个启动过程。
1 {% ]+ z1 ?8 X
9 \6 r6 z8 m0 k9 v2 R/ J5.2.1 内部ROM代码
' D5 q$ C. m6 p: k8 X' Q6 ^内部ROM代码支持如下功能:  p1 a% k3 Z( z0 U& Z
①、Secure boot(安全启动),不管是串行启动还是从Flash设备启动。
2 i' ~, }! Y, v②、Engineering boot(工程启动?),当BOOT2~BOOT0设置为100的时候,我们就可以通过STLINK访问A7或者M4内核。一般是通过此方法来调试M4内核代码。
! v, `; R; L, {( J7 e5 f③、Secondary core boot(第二个内核启动),复位以后,STM32MP157的每个A7内核都会启动,并且运行相同的指令。内部ROM代码会分离执行流,只有Core0才会运行ROM代码,另外一个内核会处于一个死循环状态,等待应用程序发送信号来进行下一步操作。这个信号是由SGI(软中断)和另外两个BACKUP寄存器:MAGIC_NUMBER、BRANCH_ADDRESS组成的。如果要启动Core1,运行在Core0的应用程序需要:2 R  Q& C* d3 C
· 将跳转地址写入BRANCH_ADDRESS寄存器。
1 K' [' G) ^  w* c% b· 将0xCA7FACE1这个值写入到MAGIC_NUMBER寄存器。
; O( x2 c) L+ q5 g) N· 向Core1和发送SGI中断。
0 d8 H- {$ v2 a; V, c0 e% ~; v总结一下,只要你不自己开启第二个核,那么由于内部ROM代码的作用,此时STM32MP157就相当于单核A7。这样有利于我们编写的STM32MP157的A7裸机例程,因为无需考虑多核情况。0 ]" _% z" K, u( q
④、RMA boot,RMA是Return Material Authorization的缩写,笔者没研究过此种启动方式。, j4 W$ `# W3 x* `
⑤、低功耗唤醒。. o' G8 |) i' i- d
⑥、提供安全相关服务。2 ?; \9 I! O, \  l, S% ?
内部ROM启动流程如图5.2.1.1所示:
! P. |4 i$ ?1 U
& q" H: X! c4 r. o( F e491bd7c0d1f4a86b14d4a52a1d71607.png 5 R8 y! Z$ d1 a' ]' i% V% @
: D4 T& _+ b" Z4 `图5.2.1.1 ROM流程图3 m. @8 G: |1 M3 o
我们只关心图5.2.1.1中红色部分,因为这个是最常用的启动流程,也就是上电或复位以后运行流程:) A1 A/ b+ I* k. g
①、首先检查当前是不是CPU0运行,如果不是的话就启动CPU1,正常上电肯定是CPU0在运行。* [; D: y7 V% f- T2 N) W
②、如果是CPU0在运行,检查复位原因。
; c; A' u) i4 C. G- s5 V  g③、检查是否为退出Standby而导致的复位,如果不是的话就进入RMA检查。
+ u' s; e4 X/ x" X③、检查是否为RMA启动,不是的话是否为ENGI启动。
7 G0 M* h. p! O④、如果不是ENGI启动的话直接进去冷启动。
( n: F) @8 @$ _+ X, R0 d6 |! Q⑤、进入冷启动以后就从flash中加载系统,并且进行鉴权,如果鉴权成功的话就运行系统。
0 b5 C1 z/ G- ?( H5 t; ~
& d& `9 \% T& j- N& A& M) \5.2.2 安全启动
& e7 R& c9 m8 A7 V首先了解两个概念:
" `+ {6 `; J7 ^* }$ t" [' yFSBL:全称为First stage boot loader,也就是第一阶段启动文件。8 w2 ~" N6 D# f
SSBL:全称为Second stage boot loader,也就是第二阶段启动文件。
7 d% T% T- c" K, H当我们设置好BOOT2~BOOT0,选择从外部Flash,比如EMMC、NAND或NOR等启动的时候就会进入安全启动流程。STM32MP157的安全启动流程比较复杂,这里我们就简单了解一下安全启动的基本流程:
1 ]# o! o1 U' ]+ z9 Q: j①、首先ROM代码从选定的Flash设备中加载FSBL镜像文件,FSBL镜像就是ROM加载的第一个用户编写的可执行程序,一般是TF-A镜像,但是我们可以换成自己编写的程序,比如A7裸机代码。当然了,这个FSBL镜像是有要求的,不是简单的把bin文件丢过来就可以,而是需要在bin文件前面添加一个头部信息,否则内部ROM代码不知道如何处理这个bin文件,这个头部信息以后稍后讲解。
6 c4 [1 {3 L& o- e②、FSBL镜像加载以后需要对其进行鉴权。
9 W$ m- \+ m& G$ l③、如果鉴权成功,那么就会跳转到FSBL镜像入口地址,开始运行FSBL固件。) K" c& g# Z  ?9 F
内部ROM首先从选定的Flash设备中读取FSBL镜像文件并运行,但是此时DDR还没有初始化,那么FSBL镜像在哪里运行呢?肯定是内部RAM啊,ST32MP1内部有256KB的SYSRAM,如图5.2.2.1所示:/ `* o& w( J( O/ ?2 b
% b$ ?! U+ Z' V$ d4 A 593caf145cdd4bcfb0c56ff390884673.png + ]4 p' B1 I" s9 k5 D. u, W3 z1 ?
4 K% ]8 @" A7 o" l图5.2.2.1 STM32MP1内部SYSRAM
& C6 N0 ?) O7 _; s1 R) \+ o0 Q0 N) [- n+ m. j2 }
从图5.2.2.1中可以看出,SYSRAM地址范围为:0X2FFC0000~0X2FFFFFFF,一共是256KB。ROM代码会将FSBL镜像拷贝到0X2FFC2400地址,但是要注意,FSBL镜像的起始地址不是0X2FFC2400,因为FSBL镜像前面还有一个256(0X100)字节的头部信息,因此FSBL镜像的真正起始地址为0X2FFC2400+0X100=0X2FFC2500。为什么要讲明这一点呢?因为我们可以将FSBL镜像换成A7裸机例程,我们在编译A7裸机例程的时候要指定链接起始地址,这个链接起始地址就是0X2FFC2500。由此可以计算出整个FSBL镜像大小不能超过0X30000000-0X2FFC2500=252672B=246.75KB,246.75KB足够我们编写裸机例程了。
' Z8 @+ q$ q4 F1 BFSBL镜像鉴权成功以后,ROM代码会boot上下文的起始地址保存到R0寄存器,然后跳转到FSBL镜像的入口地址,这个入口地址会定义到头部里面,其实就是上面讲的0X2FFC2500。
) ^( n/ T5 N! H0 W/ M- ?boot上下文我们不需要管,但是还要简单讲一下,boot上下文会保存到SYSRAM的前512字节里面,boot上下文包含了boot信息,比如选定的boot设备,还有一些和安全启动鉴权有关的服务。结构体boot_api_context_t定义了boot上下文结构,boot_api_context_t结构体是定义在TF-A源码里面的(plat/st/stm32mp1/include/boot_api.h),内容如下所示:5 q" N6 l" c: ^2 W7 `
+ j9 j! e; \0 q4 X1 g% ]1 J6 ]
  1. 示例代码5.2.2.1 boot上下文结构" t  P" r  I; w
  2. 1  typedef struct {. Z* E9 a' n- W2 B
  3. 2           /*
    3 o# u& Z" z% e
  4. 3            * Boot interface used to boot : take values from defines- l( \) K3 Z& o' c2 I7 T# {
  5. 4            * BOOT_API_CTX_BOOT_INTERFACE_SEL_XXX above
      Q3 j% b7 f9 e, b
  6. 5            */
    ' b  S8 x! V7 d) [/ ?2 X
  7. 6           uint16_t boot_interface_selected;
    $ U3 |8 {: h9 l- d
  8. 7           uint16_t boot_interface_instance;
    8 k* V$ e- [( o+ f- ]" Y1 R
  9. 8           uint32_t reserved1[12];8 I, x! Z( B4 e  N* g
  10. 9           uint32_t usb_context;1 q, v1 e2 B, ~$ R/ E& T8 B
  11. 10          uint32_t otp_afmux_values[3];
    2 L+ ]; m- B8 i4 K+ k6 {0 B
  12. 11          uint32_t reserved[2];
    0 I! Z0 c9 s5 ?+ V3 G4 o" o2 w
  13. 12          /*+ ~( d" v  v/ f
  14. 13           * Log to boot context, what was the kind of boot action
    / Z3 D# U' R, R1 H
  15. 14           * takes values from defines BOOT_API_BOOT_ACTION_XXX above
    / Y1 w  z2 U, M# b! P$ J
  16. 15           */7 Z- b- U% P" Z# m! J* S
  17. 16          uint32_t boot_action;; X& O( ^! k3 k! k& g& v2 F
  18. 17          /*7 T1 w: y5 D; Z9 v2 q/ g9 G$ J
  19. 18            * STANDBY Exit status to be checked by FSBL in case3 j1 O# H' d& i1 F) l7 L2 N
  20. 19           * field 'boot_action' == BOOT_API_CTX_BOOT_ACTION_WAKEUP_STANDBY3 x* t/ Q; v8 D. |# Y( F2 B% T
  21. 20           * take values from defines above 'BOOT_API_CTX_STBY_EXIT_STATUS_XXX'0 f: _( `/ l! W  K+ R( h
  22. 21           * depending on encountered situation
    " h) C( c2 P: x$ J$ F8 {
  23. 22           */+ e+ T- h$ \( b+ a2 m; f
  24. 23          uint32_t stby_exit_status;2 T. l& S( g/ h. a5 }5 _1 U- {" `
  25. 24          /*& Z' d  J5 a+ d- C2 v9 w& p
  26. 25           * CSTANDBY Exit status to be checked by FSBL in case
    6 ^' |! G0 y* s9 K2 z
  27. 26           * boot_action == BOOT_API_CTX_BOOT_ACTION_WAKEUP_CSTANDBY6 \9 E' J  I9 m% i) w0 n
  28. 27      * take values from defines above 'BOOT_API_CTX_CSTBY_EXIT_STATUS_XXX'1 r; w$ R: @, V5 u
  29. 28           * depending on encountered situation
    7 M! }1 z  U7 {7 I
  30. 29           */
    0 O/ ~, n3 P" j6 G8 T
  31. 30          uint32_t cstby_exit_status;4 m  S1 M! P" \! G+ l8 C$ h
  32. 31          uint32_t auth_status;
    " f2 ~0 P1 R0 ?- V
  33. 32   Q/ w$ C; ^$ v$ F
  34. 33          /*- `# h" b- ~; s& P* y" q& @6 i. c
  35. 34           * Pointers to bootROM External Secure Services  R5 E1 I( H2 P) M% l
  36. 35           * - ECDSA check key
    - }+ m; q. `* I2 r4 o0 E
  37. 36           * - ECDSA verify signature8 m5 d: R' m* |0 o! }; |
  38. 37           * - ECDSA verify signature and go
      X* W) j# f8 T8 _6 T
  39. 38           */9 @! O2 O, O/ ?4 J
  40. 39          uint32_t (*bootrom_ecdsa_check_key)(uint8_t *pubkey_in,
    2 U8 y$ y% J) V4 f$ ?) ^
  41. 40                      uint8_t *pubkey_out);2 r3 r& J6 H1 o0 Z7 A1 L
  42. 41          uint32_t (*bootrom_ecdsa_verify_signature)(uint8_t *hash_in,
    6 l* h0 ]9 t* p; z1 X4 Z
  43. 42                         uint8_t *pubkey_in,8 h# D4 F) T' e; d
  44. 43                         uint8_t *signature,
    : o8 ~. e/ W$ A; c, Y% F6 M
  45. 44                         uint32_t ecc_algo);
    . a6 k/ e" q% p& [# o/ b
  46. 45          uint32_t (*bootrom_ecdsa_verify_and_go)(uint8_t *hash_in,
    * m( t. o5 `: c& I( {) L) h( n
  47. 46                      uint8_t *pub_key_in,, `  Z; v( }8 H* d' q# n) p8 U
  48. 47                      uint8_t *signature,, x, W3 L0 [$ E9 C$ Q4 t3 u7 [
  49. 48                      uint32_t ecc_algo,
    # t) _# t* I& ]
  50. 49                      uint32_t *entry_in);
    + ~. J: X/ I! y! c  d0 [; X4 T
  51. 50
    2 k& D: n7 }" l4 _  h4 d3 x
  52. 51          /*
    ( ~% R% C/ P: r* s
  53. 52           * Information specific to an SD boot1 [3 P+ `% D" m
  54. 53           * Updated each time an SD boot is at least attempted,  q# q) ~. A0 @, J" l
  55. 54           * even if not successful
    ) p$ s* z7 K, b" W& Q, ^
  56. 55           * Note : This is useful to understand why an SD boot failed
      Z7 k' G, k( m  b/ \7 x0 V
  57. 56           * in particular( b% _( n! C- t
  58. 57           */  ?$ F- Q3 [4 C0 o* L
  59. 58          uint32_t sd_err_internal_timeout_cnt;
    5 P' Q' I% z; b4 j
  60. 59          uint32_t sd_err_dcrc_fail_cnt;: N& X: r1 {6 [, W
  61. 60          uint32_t sd_err_dtimeout_cnt;' M5 V" K9 T$ a  _0 `8 ]
  62. 61          uint32_t sd_err_ctimeout_cnt;
    # u& W; ^/ I5 E
  63. 62          uint32_t sd_err_ccrc_fail_cnt;) z6 i- ~) D% E
  64. 63          uint32_t sd_overall_retry_cnt;
    1 ~; v# X/ ?/ N/ T
  65. 64                  /*
    . K" ?4 @6 @7 q$ l
  66. 65           * Information specific to an eMMC boot
    , O3 O- U  ]% y$ g" ]- q1 D1 \
  67. 66           * Updated each time an eMMC boot is at least attempted,3 c& `: Z, q& r! @" a, J& b
  68. 67           * even if not successful
    6 `- O4 G/ ^' n9 A/ d* C
  69. 68           * Note : This is useful to understand why an eMMC boot failed
    4 a1 p7 p1 b' r# K
  70. 69          * in particular1 J1 q& S( S1 H8 h& t. ]/ O
  71. 70           */9 r* a0 l3 m% s  [: b2 S4 B0 t
  72. 71          uint32_t emmc_xfer_status;' T$ ^' b. @6 [9 m  F
  73. 72          uint32_t emmc_error_status;. C* f4 p7 R/ }2 r. w1 s
  74. 73          uint32_t emmc_nbbytes_rxcopied_tosysram_download_area;: F8 g: t* C2 F0 m' o, E
  75. 74          uint32_t hse_clock_value_in_hz;/ n8 K' w7 [; Z. r' X# T3 O) z
  76. 75          /*
    0 E3 W& z; q! j2 X: L; [
  77. 76           * Boot partition :% ]9 K* t8 Q/ G. o2 n+ F
  78. 77           * ie FSBL partition on which the boot was successful! f- J+ R' x: y: m' [
  79. 78           */4 g0 r9 @6 d1 M2 B1 o
  80. 79          uint32_t boot_partition_used_toboot;9 [9 E; d* \3 `" x; n
  81. 80          /*/ ]8 m7 L$ S0 [( p. m' d
  82. 81           * Address of SSP configuration structure :3 i  l" R6 c2 p0 k2 w4 n! m. h
  83. 82           * given and defined by bootROM
    / k' e2 o" |8 [+ J" L
  84. 83           * and used by FSBL. The structure is of type) j4 {+ }3 d; n* t: L2 E/ P
  85. 84           * 'boot_api_ssp_config_t'
    3 D2 r" v% Z& M. j/ K+ W
  86. 85           */
    : j% m/ \! d/ `/ K! S7 q4 |& W& M: ~
  87. 86          boot_api_ssp_config_t *p_ssp_config;
    . s* r  |. K& y5 C% ?+ F: ^2 ?
  88. 87          /*
    / Y6 }" J0 k8 d( l& d4 k
  89. 88           * boot context field containing bootROM updated SSP Status/ P6 n% C6 c0 J+ U1 c8 Q
  90. 89           * Values can be of type BOOT_API_CTX_SSP_STATUS_XXX
    3 Y" |6 w3 W- e9 V+ ?
  91. 90           */( P' Z; ?( s' Y) Z1 e: F% V0 }9 N
  92. 91          uint32_t    ssp_status;
    6 F6 A8 V6 _4 t; F8 ~# l
  93. 92
    ; k1 L9 n0 ^) ~$ M$ u
  94. 93          /* Pointer on ROM constant containing ROM information */
    2 Y0 ^9 k, d4 G6 t& |0 a. L) X) M2 o
  95. 94          const boot_api_rom_version_info_t *p_rom_version_info;5 U( l* ^8 Q2 m  U
  96. 95
    1 N) {# H) a8 ^0 b! A
  97. 96 }         __packed boot_api_context_t;
1 b6 g* n7 y" x1 l7 ~" Y7 Cboot_api_context_t结构体目前不需要去研究,后面学习TF-A的时候根据实际情况在看是否有必要学习。
6 g5 J0 e% W6 j) _5.2.3 串行启动6 @8 A7 M3 X2 X2 g
当我们设置BOOT2~BOOT0为串行启动,也就是从USB或UART启动的时候就会进入此模式。当选择串行启动以后ROM代码就会并行扫描所有可以启动的UART以及USB OTG接口。当扫描到某个活动的串行接口以后,ROM代码就会使用此串行接口,并且忽略掉其他的串行接口。. a5 E; F& }" X
1、USB启动
0 V' r! s+ \( o; y内部ROM代码支持USB OTG启动,我们一般使用STM32CubeProgrammer软件通过USB OTG接口来向STM32MP1烧写系统。USB OTG需要一个48M和60M的时钟,这两个时钟由HSE生成。ROM代码支持的HSE时钟值如下:: |8 m5 [* {! _- A) f; M
8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 36, 40, 48 MHz
4 L2 m8 Z, h4 z7 Q' h- @正点原子STM32MP157开发板使用24M有源晶振作为HSE时钟源。我们可以通过设置OTP来更改ROM代码的HSE晶振大小,设置如表5.2.3.1所示:
4 R  I: |4 L: w2 N( q8 n# ROTP WORD 3值
% I6 z5 h) P# k# A! m& w4 U(2bit) 描述" S' B% q  z/ a  ]1 V! X+ p
00 默认模式,ROM代码自动检测HSE频率,HSE频率必须为8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 36, 40或 48MHz,如果没有检测到的话就直接认为是24MHz
6 M$ U0 K2 n5 c9 o01 HSE=24MHz
- k9 j+ n5 o- ?2 B6 p/ B0 F2 r8 M10 HSE=25MHz
9 u# y. [: ~& ~$ w$ X11 HSE=26MHz5 W2 K' \% c) \- D0 e
表5.2.3.1 HSE时钟OTP设置表0 F6 h- b3 G, Y9 K! p1 G
从表可以看出,默认情况下HSE选择24MHz,虽然可以通过修改OTP来更改HSE,但是强烈不建议!因为OTP只能修改一次,一旦修改错误芯片就废了!所以大家在自己做核心板的时候外部HSE时钟最好选择24MHz,不要特立独行!
/ J7 F4 q3 b5 \: k. e2、UART启动: J9 n$ q  p( t5 F+ s  u. F- \$ y/ }
如果要送UART启动,也就是通过UART烧写系统,那么只能使用USART2、USART3 UART4、UART5、USART6、UART7或UART8,此时串口工作模式为:1位起始位、8位数据位、偶校验、1位停止位、波特率115200。3 H3 E& r: b- q$ M/ P
由于STM32的IO复用功能,1个串口可能有多个IO可以使用,比如UART4的RX(接收)可以使用PI10、PH14、PA1、PA11、PB2、PB8、PC11、PD0或PD2,一共9个IO可以用作UART4_RX引脚,但是ROM代码里面的UART4_RX引脚肯定只会使用这个9个里面的其中一个,所以我们板子的串口引脚要和ROM代码里面的一致,否则就无法使用串口启动。ROM代码里面串口使用的引脚如表5.2.3.2所示:6 k7 Q  V/ k& y" Z
串口 串口引脚 所使用的IO 复用编号(AF)
9 ~9 R5 i% k( |2 YUSART2 USART2_RX PA3 AF07
$ u/ e. N+ p6 C8 T9 dUSART2_TX PA2 AF07) A1 t, O/ Y4 H7 i% z4 ]* b  r# h
USART3 USART3_RX PB12 AF08, {3 K7 \" W- Q
USART3_TX PB10 AF075 f+ t4 m8 A  k4 A) f
UART4 UART4_RX PB2 AF08
6 _$ {3 Y: j7 O: h& b) zUART4_TX PG11 AF066 }" X1 D; y( g1 v/ C" ]8 K" O: A5 Z
UART5 UART5_RX PB5 AF12  _7 K# r1 ]" f, M+ |2 _5 H
UART5_TX PB13 AF14
1 ]; @0 `  \8 c! B3 X* u. h; n8 ^; }USART6 USART6_RX PC7 AF07# @: D. _! Y% z: a# P4 d: |. k
USART6_TX PC6 AF07
0 [* V5 u% }: n( V- D8 p$ `UART7 UART7_RX PF6 AF07$ I4 h1 A0 G0 f* }$ k; F
UART7_TX PF7 AF07
* I) }' P2 H6 Y) j* d- A6 E& ^UART8 UART8_RX PE0 AF08( @+ F* a' i) D" w- Y& R9 r) T& J
UART8_TX PE1 AF081 s, s$ ?" R5 M; `
表5.2.3.2 ROM代码串口默认IO
! e3 h8 g8 E# x, Q9 y- y( j大家在做板子的时候,如果要使用串口启动,那么相关串口IO一定要参考表5.2.3.2中定义的IO引脚,比如正点原子开发板UART4的RX引脚使用PB2,TX引脚使用PG11。
1 y7 g9 w8 h7 \2 q& w4 }1 D) e1 z5.3 Flash设备启动要求
! O  Y/ r% m1 q# M* G  wSTM32MP1支持从SD、EMMC、NAND或NOR等Flash设备启动,但是不同的Flash设备在启动的时候有不同的要求。linux系统他不像单片机那样,就一个bin文件,烧写进去就可以启动并运行,linux系统自身编译出来就是一个镜像文件,但是这个镜像文件要运行是需要一大堆的“小弟”来辅助。比如需要uboot来启动,启动以后还需要根文件系统(rootfs),传统的嵌入式linux有三巨头:uboot、kernel和rootfs,但是对于STM32MP1而言,由多了几个“小弟”,比如TF-A、TEE、vendorfs等,所有这一大堆构成了最终的系统镜像。系统镜像是要烧写到Flash设备中的,这些不同的文件肯定要按照一定的要求,分门别类的烧写,一个萝卜一个坑,TF-A应该放到哪里、uboot应该放到哪里等等。
( y+ z3 `4 W# t  h; |, w针对Flash设备,可以通过创建不同的分区来存放不同的文件,ST针对STM32MP1系列给出了官方分区建议,这些建议包含了Flash分区数量、分区最小空间、分区存放的内容等,如表5.3.1所示:# Z  [1 n2 B# f0 p- z
尺寸 分区 描述
9 J6 _4 I9 ^( W6 D/ I$ Z256KB~512KB fsbl 第一阶段启动代码,此分区存放TF-A或者uboot的SPL部分,如果写A7裸机例程的话此分区也用来存放裸机代码。" ]$ F+ p  e9 y. a
2MB ssbl 第二阶段启动代码,一般是uboot,如果uboot使用设备树的话,设备树添加到后面。) @1 D0 m' g5 _9 H. B
64MB bootfs boot文件分区,可以存放如下内容:" F6 c8 S8 n& u/ Y) F( X. \
· init ram文件系统,可以将此文件系统拷贝到RAM中,在linux内核挂载正式根文件系统之前可以使用init ram文件系统。8 h# O6 [" G! h  {8 ]( S
·linux内核设备树
' D5 W; z$ }/ Z, s·linux内核7 |! d: q+ _3 O8 R
·uboot显示的启动界面" B7 b3 n) G3 K0 }6 r3 G' p
·uboot发行配置文件extlinux.conf( M% N8 m$ r" S
16MB vendorfs 此分区存放第三方的版权信息,确保它们不会受到任何开源许可的污染,比如GPL V3。
+ H3 Z- P2 U* O! Q, l7 y768MB rootfs linux根文件系统。2 j7 }8 g4 n7 ?* L9 o
剩余空间 userfs 用户自行使用的剩余空间3 s+ Y! L0 S5 S( P' z) i7 w
表5.3.1 ST官方的Flash分区建议; S1 W' @8 u" `1 J2 ]3 U' |
5.3.1 从NAND启动
5 |' A% {4 Q2 Q/ T; e  y2 SNAND前几个块(block)里面包含了多份FSBL,ROM代码会从第一个块开始扫描,并且加载第一个有效块里面的FSBL。ROM代码支持并行NAND和串行NAND,并行NAND连接到FMC总线上,串行NAND连接到QSPI上。
; N/ Z* U8 h9 P3 d, D$ z. \7 ZROM代码支持的并行NAND要求如表5.3.1.1所示:
- o3 g, J2 \+ b5 {% t' ?7 K块大小(KB) 页大小(KB) 数据宽度 ECC(bit数和编码)
  j+ g1 P! d1 z) F7 E/ K128 2 8,16 4(bch),8(bch),1(hamming)
' M* ]: b+ n; t256 4 8,16 4(bch),8(bch),1(hamming)- I1 D: Z, P7 Z, b" G: V2 t3 Q
512 4 8,16 4(bch),8(bch),1(hamming)
' g4 i8 t! u. V% A) n, T512 8 8,16 4(bch),8(bch),1(hamming)
0 j3 x' D: o/ `" O" m- N) ~% J表5.3.1.1 并行NAND参数要求' d  v" Y9 c8 _/ ?" s* a
ROM代码支持串行NAND要去如表5.3.1.2所示:* V! H5 y* l, [! z4 b* v
块大小(KB) 页大小(KB)  b/ o' A3 M/ e  n
128 2( |! o  B4 u+ A3 V
256 4- W( ?7 x7 \/ S6 R
512 4
, p1 q; I8 b: H; T- q4 }4 b512 8
# ?4 O* v+ U3 n7 u, S表5.3.1.2 串行NAND参数要求! N7 s$ j: E/ x% Y
所以大家在制作STM32MP1硬件的时候,NAND Flash选型一定要符合表5.3.1.1中的参数。2 U) C0 d3 A) r! L) Y2 L) z
5.3.2 从EMMC启动
% F& a! U) w& d; x8 LEMMC在物理结构上有boot1、boot2、RPMB(Replay Protected Memory Block)、GPP(General Purpose Partitions,GPP最多4个分区)以及UDA(User Data Area)这5种分区,比如三星的KLM系列EMMC 5.1的分区结构如图5.3.2.1所示:
7 N7 t+ ?8 w) I8 B7 S0 P2 W) D0 C' t: W! `. E
- y5 \- s: ~6 {1 ~! n& Z$ a
* Z% k7 s) }$ ]) x( L& K5 g图5.3.2.1 三星KLM系列EMMC分区结构
8 Y  w- F- K- @/ i& A3 V- H我们一般知道和常用的就是UDA分区,也就是用户数据区域,很少会关心boot1、boot2这样的分区。boot1、boot2、RPMB这三个分区代销是固定的,用户不能修改,boot1、boot2分区存在的意义就是用于引导系统。正点原子STM32MP157开发板所使用的EMMC型号为KLM8G1GETF,这是三星的一颗8GB EMMC 5.1芯片,boot1、boot2和RPMB分区大小如图5.3.2.2所示:$ _! p! d! Q) x6 d
; G9 C5 b+ f! R8 y4 n" ` 10a7f98b0be34cdb89befd54b34829ee.png 3 s9 I2 {4 B" S& N  U
( z( G' S* i) P0 h6 `
图5.3.2.2 KLM系列EMMC分区) y. H+ ]1 `+ x' D1 W
从图5.3.2.2中可以看出,对于三星的8GB的EMMC而言,boot1和boot2分区默认大小为4096KB,RPMB为512KB。) V7 |' W  ~# c3 k. e% c1 Z: v; _
ST会使用EMMC的boot1和boot2这两个分区作为FSBL,但是同一时间只有一个有效,ROM代码会加载有效的哪个FSBL。ROM代码使用单bit模式来操作EMMC,默认情况下ROM代码使用连接到SDMMC2上的EMMC,可以通过OTP来修改EMMC所使用的SDMMC接口,但是这里不建议!( k/ O; B- n: p$ U
5.3.3 从SD卡启动
1 m5 ~/ x6 r4 w* JSD卡也包含两个FSBL,但是SD卡没有boot1和boot2这样的物理分区。ROM代码默认尝试加载第一个FSBL,如果第一个FSBL加载失败,那么ROM代码就会加载第二个FSBL。
6 r  h. Y/ o5 \+ g- ^ROM代码首先在SD卡上查找GPT分区,如果找到的话就查找名字以“fsbl”开始的两个FSBL分区。如果没有找到GPT分区的话就直接根据物理地址查找两个FSBL,第一个FSBL的起始偏移地址为LBA34,地址位34512=17408=0X4400,所以第一个FSBL的起始地址为0X4400。第二个FSBL的起始偏移地址为LBA546,地址为 546512=279552=0X44400,所以第二个FSBL的起始地址为0X44400。" c/ U, |/ B% r3 u4 G8 \
ROM代码默认也是使用单bit模式操作SD卡,并且默认使用连接到SDMMC1接口上的SD卡。$ B2 \6 u1 E; g! u0 a$ w0 O
5.4 STM32MP1二进制头部信息
% z' i3 C1 f0 v前面讲了STM32MP1内部的ROM代码会先读取FSBL代码,一般是TF-A或者Uboot的SPL,也可以是A7裸机代码。比如TF-A我们之间编译生成二进制bin文件,但是这个bin文件不能直接拿来用,需要在前面添加一段头部信息,这段头部信息也包含了鉴权内容。加入头部信息以后的FSBL代码结构如图5.4.1所示:6 _: m4 c# w: @  }+ \; D* ^& Y
, X. E" d4 t" Q/ J. ^% G cff5b4eb064c42cab0563ed3dc821b07.png
- R% E+ {- O- b3 W- G( L9 e0 Q6 U' b+ p1 @8 |" H! r. ]
图5.4.1 FSBL镜像组织结构" O0 Q, F5 E7 O- y& K
头部信息一共是256字节,这256个字节的头部信息具体含义如表5.4.1所示:9 b7 L) ?; p" b$ B9 L: h3 F
名字 长度 偏移(B) 描述  @% B3 W" b$ l( r3 @7 \
Magic number 32bits 0 魔术数,4字节,为‘S’、‘T’、‘M’和0X32的组合,固定为0X53544D32。注意,这4个字节是大端模式,也就是高字节存储在低地址处,低字节数据在高地址处。) U$ h9 n( r7 e/ n  j6 L; d  M
Image signature 512bits 4 ECDSA签名,用于镜像鉴权。
4 r/ {- p- }; R' {Image checksum 32bits 68 镜像校验和。
1 c% y2 }2 G" W. b; C1 d& @Header version 32bits 72 头部版本信息,V1.0的话为0X00010000,含义:9 v- l8 j$ X7 O2 `5 Z; J. p1 m
Byte0:保留
- {- B& c# p1 v( [7 F: `9 _Byte1:主版本号为0X01。
1 v2 q, a2 @. S$ E' Y6 tByte2:次版本号为0X00。
% m% y, T/ a/ @Byte3:保留
8 H( `! O0 C5 v3 x5 p; d  rImage length 32bits 76 镜像长度,不包含头部,单位为字节。
9 M, \% w8 |! e% }. [Image entry Point 32bits 80 镜像入口地址。
; T) r# d6 O/ A- }9 k- BReserved1 32bits 84 保留。" N8 Q$ n3 f8 S. z& @, g+ a3 D
Load address 32bits 88 镜像加载地址,ROM代码不使用此地址。
! a' m4 {! W6 PReserved2 32bits 92 保留。
! p- g# G3 ?6 k# y. y6 YVersion number 32bits 96 镜像版本信息。& X) u0 d$ d1 A2 ^: ]
Option flags 32bits 100 可选字段,b0=1的话表示不需要验证签名。6 k1 Z, u4 O7 o' ^% r
ECDSA algorithm 32bits 104 ECDSA算法,1:P-256 NIST;2:brainpool 2561 b" D# e1 T6 `2 [; Q
ECDSA pubilc key 512bits 108 ECDSA公共秘钥,签名的时候使用。' x& K' H4 \" ]7 u/ N
Padding 83Bytes 172 保留的填充区域,必须全部为0
7 T. r; u1 F5 x2 D7 zBinary type 1Byte 255 二进制文件类型:
( I6 c3 @; d, b/ x( F6 o- ]0X00:U-Boot' c$ z+ f, k6 y; y- R
0X10-0X1F:TF-A, D' k) j, @( t/ |. U
0X20-0X2F:OPTEE
# }, |3 |% A( g4 R" i/ N* S( E0X30:Copro8 C& ^' Z1 Z) t
表5.4.1 头部信息含义
, n8 s6 Z7 d4 Q头部信息不需要我们自己手动添加,我们在编译ST官方提供的TF-A或者Uboot的时候会自动添加,因为ST提供了个名为“stm32image”的工具专门用于在bin文件前面添加头部信息。我们已经从TF-A源码中提取出来了stm32image并放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘5、开发工具2、ST官方开发工具stm32imagestm32image.c。在编写A7裸机的时候需要自己使用stm32image工具在bin文件前面添加头部信息,stm32image是在Ubuntu下运行的,所以需要先编译,将stm32image.c发送到Ubuntu下,然后输入如下命令编译:
; \$ n8 q" X* n( P# ^2 ^gcc stm32image.c -o stm32image; L+ R$ D0 |/ P+ D# ]
编译成功以后就会生成一个名为stm32image的可执行文件,如不5.4.2所示:
, y5 e) S( U( ~9 H* R' `3 J0 @/ ?" I3 J
' J$ u0 S) @. V5 x& y 6241fd2c43e2486faed955acab75dd62.png % p" y0 k% N: I/ l% k4 Y9 @- G- L7 J
$ [$ B9 O  h  A1 u  }图5.4.2 stm32image工具" [8 d) ?2 Y) G/ x
运行图5.4.2编译出来的stm32image工具,输入“-s”选项可以查看使用方法,如图5.4.3所示:
6 l; ?3 B) g4 b9 e8 c
. b; u6 l* y) c+ U: j4 c8 Y3 q0 x! Q5 }6 u- ]$ ?) F
图5.4.3 stm32image使用方法
( o7 t- b6 H  Z从图5.4.3可以看出,stm32image在使用的时候需要搭配一系列的参数:* a. E7 G% }  g; J3 w
-s:指定源文件。1 {5 e/ N8 A/ I6 R
-d:生成的目标文件。
' p9 R( x$ W3 Y0 j; F8 i-l:加载地址。
4 f9 K0 G7 ]1 h' Z" ?6 @& X-e:入口地址。. J* s$ P' t/ q% O+ q
-m:出版本号。7 Y; Z' ~. o7 {) }4 a# y* Z) H
-n:次版本号。) @5 j  r! ^8 O" ]7 Y
大家在开发板光盘里面找到正点原子出厂的tf-a固件,路径为:开发板光盘8、系统镜像2、出厂系统镜像1、STM32CubeProg烧录固件包tf-atf-a-stm32mp157d-atk-trusted.stm32,这个就是加入了头部信息的TF-A可执行文件。使用winhex软件打开tf-a-stm32mp157d-atk-trusted.stm32,winhex软件已经放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘 3、软件 winhexv19.7.zip,大家自行安装即可。安装完成以后打开winhex,然后点击:文件->打开,找到tf-a-stm32mp157d-atk-trusted.stm32并打开,如图5.4.4所示:
5 n( f# j, |( E2 ]$ z* q6 x5 m! o" B% v1 ]% z
) n& M5 g0 m* r$ A6 i2 {
* O; z' S# e2 @, L% |0 x+ Z图5.4.4 tf-a-stm32mp157d-atk-trusted.stm32文件内容
9 {* P. K; K4 \& T图5.4.4就是tf-a-stm32mp157d-atk-trusted.stm32文件原始数据,其中前256个字节就是头部信息。这里我们根据图5.4.4中的内容,分析一下tf-a头部信息中几个比较重要的参数:4 s8 K. D4 L0 k3 z+ d  M0 a4 c
Magic number:起始偏移地址为0,长度为4个字节,值依次为:0X53、0X54、0X4D、0X32,合起来就是0X53544D32,这个就是表5.4.1中的魔术数,注意这四个字节的顺序是大端模式。6 Z! i, u* x. z6 K# g0 }' D
Header Version:起始偏移地址为72,长度为4个字节,也就是图5.4.4中第72~75这4个字节的数据,分别为:0X00、0X00、0X01和0X00,此时有的朋友将这四个字节拼起来发现是0X00000100,发现并不是表5.1.1中的0X00010000!这不是弄错了?肯定不是的,整个头部信息中,除了Magic number采用大端模式存储以外,其他都是小端模式存储,也就是低字节数据存放在底地址处,高字节数据存放在高字节处。因此0X00、0X00、0X01和0X00这四个字节的数据正确的拼出结果为0X00010000。! H- _7 L" E/ @+ K4 \
Image length:起始偏移地址为76,长度为4个字节,也就是图76~79这4个字节的数据,为:0X40、0XB0、0X03和0X00,按照小端模式拼起来就是0X0003B040=241728≈236.1KB,说明此TF-A的bin镜像大小为236.1KB。
6 u! z( P0 x* T/ A/ r% ^6 E. I; IImage entry Point:起始偏移地址为80,长度为4个字节,也就是图80~83这4个字节的数据,为:0X00、0X60、0XFD和0X2F,按照小端模式拼起来就是0X2FFD6000,说明入口地址为0X2FFD6000。
6 k9 S7 f7 Z  M0 Z4 Y6 m! ~0 q& K1 DLoad address:起始偏移地址为88,长度为4个字节,也就是图88~91这4个字节的数据,为:0X00、0X25、0XFC和0X2F,按照小端模式拼起来就是0X2FFC2500,说明加载地址为0X2FFC2500,这个不正是我们前面在5.2.2小节中分析的FSBL镜像起始地址。
, Y1 u$ F- @9 S, g/ t5 tBinary type:起始偏移地址为255,也就是最后一个字节,为0X10,表示当前二进制文件是TF-A。
6 g7 u& C  Z: F7 P& ]5.5 STM23MP1 Linux系统启动过程7 Q( C8 E1 t# E8 Z: f; G* V
前面已经对STM32MP1的启动流程做了详细的讲解,STM32MP1是面向Linux领域的,因此所以的这些启动过程都是为了启动Linux内核。STM32MP1xil启动Linux内核的流程如图5.5.1所示:
! {+ P0 \4 o  ]  W* M- I1 d4 ~; `6 F: s
3f193ad3432d445e90152a1bdfe3e5a8.png & a9 N/ J- z0 o3 m7 H2 c
' A' W- ^7 c* m1 _& n, f
图5.5.1 MP1 Linux启动流程4 ?# w+ e" I6 x4 s# m
从图5.5.1可以看出,STM32MP1启动linux内核一共分为5个步骤,我们依次来看一下这五个步骤的内容:2 P% g2 j2 g+ k) ]- X
①、ROM代码+ J/ Y' }8 O/ p; p
前面说了很多次了,这是ST自己编写的代码,在STM32MP1出厂的时候就已经烧写进去的,不能被修改的。ROM代码因为保存在STM32内部ROM里面,因此也就直接简单明了的叫做“ROM代码”了。它是处理器上电以后首先执行的程序,ROM代码的主要工作就是读取STM32MP1的BOOT引脚电平,然后根据电平判断当前启动设备,最后从选定的启动设备里面读取FSBL代码,并将FSBL代码放到对应的RAM空间。* Q/ Q4 E2 |0 I" |, J5 Q
现在很多产品对设备上运行的应用都提出了安全要求,从图5.5.1中可以看出,STM32MP1启动Linux内核的过程是一个链式结构:ROM CodeFSBLSSBLLinux kernelrootfs,系统启动的过程中要保证整个链式结构都是安全的。ROM代码作为第一链,首先要对FSBL代码进行鉴权,同样的,FSBL以及后面的每一链都要对下一个阶段的镜像进行鉴权,直到设备系统正确启动。
4 r% F5 S/ P! N1 O& j/ Q7 P1 P( x②、FSBL
, P  }  K( o, H( `: t* L8 h9 ^FSBL代码初始化时钟树、初始化外部RAM控制器,也就是DDR。最终FSBL将SSBL加载到DDR里面并运行SSBL代码。
- L8 |9 _# ]6 ]- i1 W; s一般FSBL代码是TF-A或者Uboot的SPL代码,前面我们说了,也可以将FSBL换成我们自己编写的STM32MP1 A7内核裸机代码。
& \) I9 A( ?6 I' ^- e# f③、SSBL
$ ^7 H8 l" S8 x5 I4 F由于SSBL代码运行在DDR里面,无需担心空间不够,因此SSBL代码的功能就可以做的很全面,比如使能USB、网络、显示等等。这样我们就可以在SSBL中灵活的加载linux内核,比如从Flash设备上读取,或者通过网络下载下载等,用户使用起来也非常的友好。SSBL一般是Uboot,用来启动Linux内核。* p' R8 x5 p3 I0 w7 B, i# j! t
③、Linux内核
1 G8 l+ k0 H' f7 C# \* BSSBL部分的Uboot就一个使命,启动Linux内核,Uboot会将Linux内核加载到DDR上并运行。Linux内核启动过程中会初始化板子上的各种外设。, l, Y1 L2 d6 T! i* |1 u
④、Linux用户空间' O; M. U) w% x
系统启动的时候会通过init进程切换到用户空间,在这个过程中会初始化根文件系统里面的各种框架以及服务。
; b1 D% @5 e1 M6 @7 m. @————————————————
$ o; Y0 F* ^& o/ Y7 ?; Y  r; b版权声明:正点原子9 b* A0 t; b. Z1 e2 E
& J+ n& r# W7 h5 P
* r/ i& p+ Y! p1 a$ e
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-21 15:49
