发布时间:2022-9-24 17:54
TF-A初探) ] W9 T' c4 }. v 前面我们简单了解了一下什么是TF-A,并且也学习了如何编译TF-A。但是TF-A是如何运行的,它的一个运行流程是怎样的我们并没有讲解。TF-A的详细运行过程是很复杂的,涉及到很多ARM处理器底层知识,本章我们主要讲解一下TF-A的整个框架,了解一下TF-A运行的大致流程。 7 g% O% \; m5 S/ J 7.1 设备安全怎么保证?( d7 I9 @8 v5 [/ L( ` 手机,已经成为人们不可缺少的一部分,相信大部分朋友出门要是忘带手机就会浑身难受,手机给我们带来的便利性自不用多说,娱乐、导航、音乐这些都是最基本的功能。移动支付这一重大创新,颠覆了我们的生活习惯,再也不需要外出的时候携带现金,只需要一部手机即可。我们在享受手机带来的便利的同时,手机安全问题就尤为重要,毕竟手机里面存放着我们的指纹、面部信息、各种银行卡和支付APP的密码。 另外,物联网行业现在也蓬勃发展,各种IOT设备层出不穷,比如各种智能插座、灯泡、摄像头等。这些IOT设备在给我们的生活带来便利性的同时,也为我们的隐私安全买下了隐患,毕竟这些设备时时刻刻监视着我们的生活环境,一旦被人突破安全防线,那么我们的生活就会暴露无遗,所以IOT设备安全也尤为重要。- k9 `: ]" X, H t5 o 设备的安全保护涉及到很多方面,本章我们讲解的TF-A主要保护的就是设备启动过程,通过各种鉴权,保证设备启动的过程中每个阶段的固件都是安全的,防止被不法分子替换某些启动固件导致安全信息泄露。 对于传统的ARM处理而言,Linux系统的启动流程就是:内部BootROMUbootkernelrootfs,整个启动过程是一个链式结构,启动过程其实是没有安全校验的(有些公司会自行定义一些校验方法)。加入TF-A固件以后,TF-A就可以对uboot、kernel进行校验,如果还要使用TEE OS(Trusted Execution Environment,TEE),那么TF-A还要完成对TEE OS的校验。 在第五章我们已经提到了STM32MP1的安全启动(Secure Boot,有些资料也叫做安全引导),安全启动目的是为了保证整个启动过程各个镜像的完整性,防止被不法分子破坏或替换掉。上面我们说了,Linux启动是一个链式结构,因此安全启动的鉴权(校验)过程也是链式结构的。在系统启动的过程中,会先对下一个要加载运行的镜像进行鉴权,只有鉴权成功此镜像才能运行,并进入到下一阶段,同样要先对下一阶段的镜像进行鉴权,只要其中有一环鉴权失败,那么整个系统就会启动失败。 STM32MP1使用ECDSA(Elliptic Curve Digital Signature,椭圆曲线数字签名算法)验证算法来完成鉴权,ECDSA相比RSA效果好,而且秘钥更小,STM32MP1使用256位的ECDSA秘钥。一共有两个算法用于计算ECDSA: ·P-256 NIST" V- Z1 o, R! z% P ·Brainpool 2560 B! C; `* T/ I! B" o0 T 可以在STM32MP1头部信息中定义使用哪个算法,这个在5.4小节中讲解过了,STM32MP1整个加密过程比较复杂,本教程不做讲解。STM32MP1启动的时候,内部Boot代码会对FSBL进行鉴权,然后FSBL会对后续的内容进行鉴权,这个FSBL就是TF-A。 7.2 TF-A概述 7.2.1 TF-A简介4 T! u! `& a* j- o3 E; W TF-A前面已经说了,是ARM可信任固件,是ARM官方提供的一个固件代码,它提供了统一的接口标准,方便不同的半导体厂商将自家的芯片添加到TF-A里面。ST就是在TF-A官方源码里面添加了STM32MP1系列芯片,我们在6.1.2小节对TF-A源码打过补丁,以支持STM32MP1芯片,这个补丁文件就是STM32MP1芯片对应的源码补丁文件。 不仅仅提供了TF-A,还有针对Cortex-M单片机的TF-M,以及OP-TEE等安全相关软件库。关于TF-A官方文档我们已经放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘4、参考资料Trusted Firmware-A(TF-A用户手册).pdf,感兴趣的可以详细阅读此官方文档。- |. q0 n+ O; g TF-A一共分为5部分:bl1、bl2、bl2u、bl31、bl32和bl33,打开TF-A源码目录,可以看到这5部分,如图7.2.1所示: 图7.2.1 TF-A源码 - S: }8 {2 H) ]* R# g, C. ?大家可能会有疑问,图7.2.1中并没有bl33啊,这是因为bl33是TF-A启动的其他镜像固件,比如uboot。图7.2.1中bl1、bl2和bl31都属于TF-A固件,而bl32和bl33是TF-A要启动的其他第三方固件,比如TEE OS和uboot。 bl1、bl2、bl31、bl32和bl33是TF-A的不同启动阶段,TF-A的启动过程是链式的,不同的阶段完整的功能不同, bl1、bl2、bl31、bl32和bl33全名如下: bl1:Boot loader stage 1 (BL1)。) _+ J2 K+ }: t" }! _ bl2:Boot loader stage 2 (BL2)。" D, h6 j0 c/ S; ~* H, d, @ bl31:Boot loader stage 3-1 (BL31)。6 o4 |* g- G' Q5 n" H bl32:Boot loader stage 3-2 (BL32)。 bl33:Boot loader stage 3-3 (BL33)。 7.2.2 ARMv7和ARMv8权限等级 TF-A一开始是为ARMv8准备的,ARMv8最突出的特点就是支持64位指令,但是为了兼容原来的ARMv7,ARMv8提供了两种指令集:AAarch64和AArch32,根据字面意思就是64位和32位,其中AArch32和ARMv7基本一样(会多一些其他操作指令)。STM32MP1内核为32位的Cortex-A,所以对应TF-A中的AArch32。正是因为TF-A一开始是针对ARMv8准备的,因此大家在看TF-A相关资料的时候会发现很多晦涩难懂的词汇,本来TF-A就是非常偏向底层的,需要对ARM CPU架构有一定的了解。安全不能仅仅依靠软件来实现,也是需要硬件支持的,比如ARM处理器就有不同的运行等级,运行在低等级(非安全模式)的应用就不能访问高等级(安全模式)的资源,以此来保证敏感资源的安全性。! d3 l; f2 Y. p2 u' D$ u 1、ARMv7-A工作模式- c# i0 {# n' K: ]% a" g4 Z 以前的ARMv7处理器有7中运行模型:User、FIQ、IRQ、Supervisor(SVC)、Abort、Undef和System。但新的ARMv7-A架构加入了TrustZone安全扩展,所以就新加了一种运行模式:Monitor,新的处理器架构还支持虚拟化扩展,因此又加入了另一个运行模式:Hyp,所以Cortex-A7处理器有9种处理模式,如表7.2.2.1所示:$ n+ y$ L' H$ T3 s, c0 k 模式 描述 User(USR) 用户模式,非特权模式,大部分程序运行的时候就处于此模式。 FIQ 快速中断模式,进入FIQ中断异常 IRQ 一般中断模式。; f8 a8 o. S" V U$ S& r Supervisor(SVC) 超级管理员模式,特权模式,供操作系统使用。 Monitor(MON) 监视模式?这个模式用于安全扩展模式。 Abort(ABT) 数据访问终止模式,用于虚拟存储以及存储保护。 Hyp(HYP) 超级监视模式?用于虚拟化扩展。4 Y) }5 S8 T" R; D) X+ B) G Undef(UND) 未定义指令终止模式。0 x6 X% J( \& y) ~) B5 [ System(SYS) 系统模式,用于运行特权级的操作系统任务 注:‘?’表示为笔者翻译,不保证翻译的准确性。 表7.2.2.1 九种运行模式* y$ V/ P2 `( W7 F: r 不同的处理器模式下,CPU对于硬件的访问权限不同,叫做Privilege Level(特权等级),一共有两个特权级别:Privilege(特权级)和non-privilege(非特权级)。其中只有User模式处于non-privilege,也就是非特权级,剩下的8个模式都是privilege(特权级)。系统启动以后应用软件都是运行在User模式,也就是非特权级,这个时候处理器对于敏感资源的访问是受限的,如果要访问这些敏感资源就需要切换到对应的工作模式下。 ARMv7-A对Privilege Level进行了命名:PL0和PL1,后来也出现了PL2,用于虚拟扩展。ARMv7-A新增的Monitor模式就是针对安全扩展的,为了支持TEE而引入的。 2、ARMv8工作模式 ARMv8没有Privilege level的概念,取而代之的是Exception level(异常级别),简称为EL,用于描述特权级别,一共有4个级别:EL0、EL1、EL2和EL3,数字越大,级别越高,权限越大!这四个EL级别对应的应用场合如下:6 l ^* ?- r8 C' ]7 A! Z( ^ EL0:一般的应用程序。 EL1:操作系统,比如Linux。 EL2:虚拟化(Hypervisor),虚拟机管理器。1 v/ v N3 c& { ]$ C EL3:最底层的安全固件(安全监视器),比如ARM Trusted Firmware(ARM安全固件,ATF,也就是TF-A)。$ \1 r. r; @; }2 b. l9 | S ARMv8提供了两种安全状态:Secure和Non-secure,也就是安全和非安全,Non-secure也就是正常世界(Normal World)。我们可以在Non-secure运行通用操作系统,比如Linux,在Secure运行可信操作系统,比如OP-TEE,这两个操作系统可以同时运行,这个需要处理器支持ARM的TrustZone功能。在Normal world和Secure world下,ARMv8个EL等级对应的内容如图7.2.2.1所示:
图7.2.2.1 ARMv8在Normal和Secure下EL等级对应的不同含义0 Q$ ^8 w9 y1 X- N 在ARMv8的AArch32模式下,处理器模式如图7.2.2.2所示:
p$ N6 \% C$ ` 图7.2.2.2 AArch32下处理器模式 + u3 N/ E" d6 L2 P4 Q5 r- ^7 s' p9 B 从图7.2.2.2可以看出,在AArch32模式下,EL0~LE3对应ARMv7的不同工作模式: EL0:对应ARMv7的User工作模式。 EL1:对应ARMv7的SVC、ABT、IRQ、IRQ、UND和SYS这6中工作模式。+ ^9 T3 t: I# o7 ^) t+ z EL2:对应ARMv7的Hyp工作模式。; L$ v1 l$ J2 J$ E3 `- J. K6 @ EL3:对应ARMv7的Mon工作模式。 可以看出,只有EL3是用于安全监视器的,所以TF-A主要工作在EL3下,大家在看TF-A源码的时候会看到大量的“EL3”字样的文件或代码。 7.2.3 TF-A不同启动阶段 前面说了,TF-A分为不同的启动阶段,按照链式结构依次启动,ATF代码启动流程如图7.2.3.1所示:
1 n: _, j: A. T- z, y. G 图7.2.3.1 TF-A启动流程 从图7.2.3.1可以看出,当芯片复位以后首先运行bl1代码,bl1一般是芯片内部的ROM代码,bl1主要工作就是将外置Flash中的bl2固件加载到指定的RAM中,然后跳转到bl2部分。 bl2为安全启动固件,bl 2会将剩余的三个启动阶段bl31、bl32和bl33对应的镜像文件加载到指定的内存中。比如bl32中的安全操作系统(OP-TEE),bl31中的EL3运行时固件(Runtime Firware),bl33中的uboot。bl2将这些固件加载完成以后就会启动相应的固件,也就是进入到第三启动阶段。4 S; v! R* [+ { V* b: E TF-A启动流程就是:bl1 bl2( bl31/ bl32/ bl33)。注意,bl31、bl32和bl33对应的镜像不需要全部都有,但是bl33一般是必须的,因为bl33一般是uboot,这个是很重要的!- n5 x7 ^' E4 H 1、bl 14 Z( Y9 N( W$ Q bl 1是TF-A的第一个启动阶段,芯片复位以后就会运行bl1镜像,TF-A提供了bl1源码。但是,实际上bl1一般是半导体厂商自己编写的内部Boot ROM代码,并没有使用TF-A提供的bl1镜像,比如STM32MP1的内部ROM代码就是bl 1。因此bl1部分的实现就千差万别,不同的半导体厂商有不同的实现方法。 一般bl1要做的就是初始化CPU,如果芯片支持不同的启动设备,那么还需要初始化不同的启动设别,比如NAND、EMMC、SD、USB或串口等。然后根据BOOT引脚的高低电平来判断当前所选择的启动设备,从对应的启动设备中加载bl2镜像,并放到对应的内存中,最后跳转到bl2镜像并运行。 2、bl2 bl 2会进一步的初始化芯片,比如初始化DDR、MMU、串口等。bl2会将剩下三个阶段(bl31、bl32和bl33)对应的镜像加载到指定的内存中,最后根据实际情况来启动剩下三个阶段的镜像。 3、bl31* I( g Z v) | 在AArch64中,bl31主要是EL3的Runtime固件。/ H5 f. v9 V) r7 Z# n4 I 4、bl32 bl32一般为安全系统(TEE OS)固件,比如OP-TEE。TF-A为AArch32提供了EL3的Runtime软件,这个Runtime软件就是bl32固件,sp_min就是这个Runtime软件。大家可以打开TF-A的bl32源码文件夹,其下就有一个名为“sp_min”的子文件夹,这个就是bl32的sp_min源码,如图7.2.3.2所示:3 D9 \( I0 o" v/ ` / h3 Z8 ]* t# [; ~* K
图7.2.3.2 SP_MIN 讲这个的主要原因是STM32MP1的bl32部分可以使用OP-TEE,也可以使用sp_min,本教程为了方便讲解,并没有使用OP-TEE,而是采用了sp_min作为bl32镜像。 5、bl33 bl33就是Normal World下的镜像文件,比如uboot。4 K; S/ v; s8 t 至此,我们对TF-A的基本启动流程有了一个大概的了解,我们知道了TF-A分为多个阶段,不同的阶段其工作内容不同。但是,在实际的开发中并不一定会用到TF-A中个所有启动阶段。接下来我们就会以STM32MP1为例,看一下ST是如何在自家的STM32MP1中使用TF-A的。 7.3 STM32MP1中的TF-A 7.3.1 STM32MP1 TF-A框架 STM32MP1支持TrustZone,所以ST提供的软件包包含了安全固件。相比传统ARM处理器(如ARM9,ARM11等)最常见的uboot和linux kernel,STM32MP1的软件包还另外提供了TF-A、OP-TEE等安全相关的关键软件,因此STM32MP1的整体软件框架必然和传统的ARM芯片不同,STM32MP1软件架构如图7.3.1.1所示:+ M- P+ Y5 A) G- q
图7.3.1.1 STM32MP1软件框架 图7.3.1.1从左到右分为三部分:Cortex-A7 Secure、Cortex-A7 Non-Secure和Cortex-M4,Cortex-M4本教程不涉及。所以就剩下了Cortex-A7 Secure、Cortex-A7 Non-Secure,也就是A7的安全和非安全两种情况。" d. ?% h! s* P: E1 [ 在Cortex-A7 Secure下重点是TF-A和OP-TEE,TF-A是用于完成安全启动的,OP-TEE是TEE OS,如果使用OP-TEE的话它会和linux内核同时运行,OP-TEE负责可信应用,linux就是普通的应用程序。在Cortex-A7 Non-Secure下就是传统的ARM软件框架:uboot、linux kernel和根文件系统。 前面我们讲了,TF-A分为了不同阶段:bl1、bl2、bl31、bl32和bl33,这个主要是面向AArch64的,对于AArch32而言只有4个阶段:8 m- \& y4 `7 S# v0 f$ U: F0 o bl1:第1个阶段,一般为芯片内部ROM代码。$ q. ]& r) W! V9 ?" M bl2:第2个阶段,可信启动固件。; F( e- R7 h0 a6 r bl32:EL3运行时(Runtime)软件。9 S$ Y; m6 ]8 ]% M3 J: B bl33:非安全固件,比如uboot。 其中bl1、bl2和bl32都属于TF-A的一部分(如果你使用TF-A提供的bl1的话)。! A4 y8 @6 }( ]* T9 I3 k, l 1、STM32MP1下的bl1 bl1部分是可选的,在编译STM32MP1的TF-A的时候可以通过添加BL2_AT_EL3编译选项来移除bl1,默认情况下ST提供的TF-A源码是有添加BL2_AT_EL3编译选项的,在TF-A源码里面找到tf-a-stm32mp-2.2.r1/plat/st/stm32mp1/platform.mk,此文件定义了STM32MP1这个平台的编译选项,有如图7.3.1.2所示配置项:% S! n+ a v4 n6 t$ e2 k- N 8 _) a: n4 r2 X) z E1 D
图7.3.1.2 STM32MP1编译配置文件 ! k* E8 u, ]9 t8 D 从图7.3.1.2可以看出,platform.mk文件定了BL2_AT_EL3为1,因此在编译STM32MP1平台对应的TF-A的时候不会编译bl1部分,STM32MP1内部ROM代码完成了TF-A中的bl1部分的工作,主要就是将外部Flash中的bl2代码加载到内部RAM中并运行。% D% X' S" ]3 b% E 2、STM32MP1下的bl2 bl2为可信启动固件,在STM32MP1中就是TF-A的bl2部分,bl2的主要功能就是加载下面几个阶段的固件到内存中,因此bl2需要初始化所要用到的外设。6 l. ?" u: K1 k 首先是安全部分,STM32MP1的bl2部分会初始化的外设如下: ①、BOOT、安全和OTP控制器,也就是BSEC外设。 ②、扩展的TrustZone保护控制器,也就是ETZPC外设。 ③、TrustZone针对DDR的地址空间保护控制器,也就是TZC外设。 由于bl2需要从外部flash中加载下一阶段的镜像,因此还需要初始化一些外部flash,比如:8 ~1 t E9 n o3 @& B ①、SD卡。% {% I0 \! n d; w7 R ②、EMMC。 ③、NAND。 ④、NOR。6 E" u. X7 h9 L' ` 最后,STM32MP1的bl2部分还要初始化一些其他的外设,比如:: }3 t1 d: {! E. Z- l4 Q. V$ h# T! {/ } ①、DDR内存。# ^" w6 Y9 b4 |1 A8 W. Z ②、时钟。, q) u: Z+ I% S4 J" @5 e( u ③、串口,用于调试以及使用STM32CubeProgrammer的时候通过串口下载系统。 ④、USB,用STM32CubeProgrammer通过USB烧写系统的时候需要用到。; b2 ^ E0 y! M# ? bl2还需要对镜像镜像进行验证和鉴权,鉴权是通过调用内部ROM代码的鉴权服务来完成。最后,bl2会加载bl32和bl33的固件到指定的内存区域,并跳转到bl32,bl32接着运行。( G/ ~' C6 Y0 O7 F6 ` 2、STM32MP1下的bl320 v, c. P9 T& P1 `5 x- u bl32提供运行时安全服务,在TF-A中默认使用sp_min,sp_min已经在前面提过了。sp_min是一个最小的AArch32安全负载(Secure Payload),整合了PSCI库以及AArch32的EL3运行时软件。sp_min可以替代可信系统(TEE OS)或者可信执行环境(TEE),比如OP-TEE。当然了,STM32MP1同时支持sp_min以及OP-TEE,用户可以自行选择bl32使用哪个软件包,为了方便讲解,本教程选择sp_min。' N" t5 P2 V* T bl32充当安全监控(secure monitor),因此它向非安全系统(non-secure os,比如linux)提供了一些安全服务。非安全的应用软件可以通过安全监控调用(secure monitor calls)来使用这些安全服务,这些代码支持标准的服务调用,比如PSCI。1 o: n7 u$ `1 Z) a4 \ ~8 ~ 另外,bl32也支持ST32MP1所特有的一些安全服务,可以访问特有的安全外设,比如RCC、PWR、RTC或BSEC。9 r6 w5 e" a' s; W) v+ l 3、STM32MP1下的bl33- p, t( u# u7 Y& {( V9 u bl33没什么好说的了,就是传统的uboot,并不属于TF-A本身。+ I. l6 u- T# B7 r 简单总结一下,默认情况下TF-A有bl1、bl2、bl31、bl32和bl33这几个启动阶段。如果bl32使用sp_min的话那么bl1、bl2、bl31和bl32都属于TF-A。但是对于STM23MP1而言,因为其使用的是AArch32,因此没有bl31部分。而bl1部分ST又没有用TF-A提供的,采用的是STM32MP1内部ROM代码,因此就只剩下了bl2和bl32。所以对于STM32MP1而言,TF-A就两个固件:bl2和bl32(sp_min),TF-A源码也采用了设备树(device tree)来设备信息,因此对于STM32MP1而言,TF-A一共有三部分:设备树、bl2和bl32,这三部分在编译的时候会被合并成一个二进制文件。当然了,还要在最前面加上重要的头部信息,最终这4部分就组成了我们烧写到外部flash中的TF-A镜像,比如我们6.2.3小节中烧写到EMMC中的tf-a-stm32mp157d-atk-trusted.stm32,其文件结构如图7.3.1.3所示: ! x* t' R) ~" z! g' W
, R2 W6 k) h6 V 图7.3.1.3 TF-A镜像组织结构 STM32MP1的TF-A启动流程如图7.3.1.4所示: 3 ?7 @+ b: `! o( m9 g7 M
& R6 J1 F; u( I4 ~. H- m6 s 图7.3.1.4 STM32MP1 TF-A启动流程) S5 O% u+ T; z+ O1 e8 ?* d 图7.3.1.4中TF-A启动分了5步,这5步的含义如下::+ Q5 X% h( F2 k 1、复位以后内部ROM加载TF-A整个镜像,然后运行bl2镜像。; L. D" f0 p1 E2 y 2、bl2将bl32镜像加载到指定内存区域。 3、bl2将bl33镜像加载到指定内存区域。3 p" h: Y/ q* l3 t* y1 t( i 4、bl2执行完毕以后就会跳转到bl32镜像。 5、bl32镜像执行完以后跳转到bl33镜像,也就是uboot。 最后,uboot引导非安全系统,也就是linux内核。1 W7 y0 T( B( T" Y E. R" k4 n ————————————————, b7 v+ d/ G( B' a$ a3 K' X* n 版权声明:正点原子 1 W a2 `% M9 B( e4 `' B3 U& ^$ s |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
