STM32MP1嵌入式Linux驱动开发指南V1.7——Buildroot根文件系统构建
STMCU小助手 发布时间:2022-9-24 21:51
Buildroot根文件系统构建( X7 }! Q! b9 w. @$ j* W* i. v
上一小节我们学习了如何使用busybox来构建根文件系统,但是busybox构建的根文件系统不齐全,很多东西需要我们自行添加,比如lib库文件。在我们后面的驱动开发中很多第三方软件也需要我们自己去移植,这些第三方软件有很多又依赖其他的库文件,导致移植过程非常的繁琐。本章我们来学习一下另外一种更加实用的根文件系统构建方法,那就是使用buildroot来构建根文件系统。
7 _$ X  Z. j/ w$ a, C& ?( E% Z: ]# e3 I  z+ V
19.1 何为buildroot?3 Q& h) U- J/ p5 F8 ~
19.1.1 buildroot简介
% |; k+ s* ^  K在上一章我们讲解了如何使用busybox构建文件系统,busybox仅仅只是帮我们构建好了一些常用的命令和文件,像lib库、/etc目录下的一些文件都需要我们自己手动创建,而且busybox构建的根文件系统默认没有用户名和密码设置。在后续的实验中,我们还要自己去移植一些第三方软件和库,比如alsa、iperf、mplayer等等。那么有没有一种傻瓜式的方法或软件,它不仅包含了busybox的功能,而且里面还集成了各种软件,需要什么软件就选择什么软件,不需要我们去移植。答案肯定是有的,buildroot就是这样一种工具,buildroot比busybox更上一层楼,buildroot不仅集成了busybox,而且还集成了各种常见的第三方库和软件,需要什么就选择什么,就跟我们去吃自助餐一样,想吃什么就拿什么。buildroot极大的方便了我们嵌入式Linux开发人员构建实用的根文件系统。
) I& F6 ^, L) m3 u% d从busybox开始一步一步的构建根文件系统适合学习、了解根文件系统的组成,但是不适合做产品(主要是自己构建的话会有很多不完善、没有注意到的细节)。buildroot会帮我们处理好各种细节,根文件系统也会更加的合理、有效。因此在做产品的时候推荐大家使用buildroot来构建自己的根文件系统,当然了,类似buildroot的软件还有很多,比如yocto,一般半导体厂商会选择yocto来制作系统包,但是由于国内的网络环境,yocto编译起来会有很多问题!
  k8 U- @- ?0 r5 T) `buildroot和uboot、kernel很类似,我们需要到其官网上下载源码,然后对其进行配置,比如设置交叉编译器、设置目标CPU参数等,最主要的就是选择所需要的第三方库或软件。一切配置好以后就可以进行编译,编译完成了以后就会在一个文件夹里面存放好编译结果,也就是根文件系统。9 K% c1 J' a& i4 I  P
注意!buildroot制作的根文件系统也是放到ubuntu的nfs目录下的rootfs文件夹,因此如果rootfs文件夹已经存放了前面busybox制作的根文件系统,那么请大家对其做一份备份,然后清空rootfs文件夹。+ w: k& R8 c: J3 s7 T' y0 h
19.1.2 buildroot下载% J+ ]% w6 T$ i. k" i  j/ d
buildroot源码肯定是要从buildroot官网下载,打开以后的官网界面如图19.1.2.1所示:6 N1 Z1 B$ @5 K; g# }& h
6 X3 x# D# K* k2 c* d' |$ I6 C
( l6 b7 _  @: m图19.1.2.1 buildroot官网界面
! S3 B0 a6 s. Q, ^点击图19.1.2.1中的“DOWNLOAD”按钮即可打开buildroot的下载界面,如图19.1.2.2所示:
) A% u/ X8 S4 S2 E
: Q" f$ V% b2 G/ F9 R+ C* p 0eb95dbfc3ce4380b219fa059a155304.png
2 t9 }" @( e3 q, K
% t0 y, J; Z; U- ^图19.1.2.2 buildroot下载界面  t% O; n) m: E3 L3 Y1 M5 [
可以看出,在写本教程的时候最新的LTS(长期支持版)版buildroot为2020.02.8,分为.gz和.bz2两种压缩格式,这里我就使用右侧的.bz2压缩格式的源码,选中以后下载即可。但是笔者在此前测试的都是2020.02.6版本的,为了保险起见,我们就使用2020.02.6版本的。我们已经将其放到了开发板光盘中,路径为:1、例程源码-》7、buildroot源码-》buildroot-2020.02.6.tar.bz2,一切准备好以后就可以使用buildroot构建根文件系统了。
3 _5 t5 w* p; [: }( A+ V1 f+ f: U19.2 buildroot构建根文件系统$ N) C' Q- @6 p9 q5 ^9 \, s
19.2.1 配置buildroot; u2 H, A& P3 `7 M4 Y
将buildroot源码buildroot-2020.02.6.tar.bz2拷贝到ubuntu中,拷贝完成以后对其进行解压,命令如下:5 k1 f: u+ N! n) ?, a+ G1 X! L0 d0 j2 u4 P
tar -vxjf buildroot-2020.02.6.tar.bz2
+ P: C$ s* t! O4 Q解压完成以后就会得到一个名为“buildroot-2020.02.6”的目录,此目录就是我们解压得到的buildroot源码,进入到此目录中,此目录下的文件如图19.2.1.1所示:
# p, X8 p4 Q8 {2 v: I- o! @3 f# u
" m1 `1 m4 {( H7 C9 H# i9 i6 ~ e09fdc369dc74675a054b494781b1974.png 6 r( G8 p4 U6 H7 g- D
; u0 C1 s5 b/ [- v! @+ D+ W4 ^图19.2.1.1 buildroot源码文件1 q7 q) j  d; s
buildroot和uboot、Linux kernel一样也支持图形化配置,输入如下命令即可打开图形化配置界:/ @* d# @! B1 f
make menuconfig/ O8 N  |- v. V  f4 u' N, {' E
打开以后的图形化配置界面如图19.2.1.2所示:6 l" H6 |* T# ?8 o$ Y  v% E- @
3 f" D& d  R7 V9 T/ N2 Z, A( L
f184427c2078444c8266ca6ff3cb954f.png   |' t) i+ O- Q) M7 w& O' d  S
) ?1 ?- H% `" Z; T' [! _- W图19.2.1.2 buildroot图形化配置界面/ T6 t4 K) y! T) g( X  c
接下来我们就依次配置buildroot,配置完成以后就可以进行编译了。- ?: ^1 ^& {' r" c" q( y
1、配置Target options! Q* F; C5 c0 }! U7 g
首先配置Target options选项,需要配置的项目和其对应的内容如下(“=”号后面是配置项要选择的内容!):) v2 d; a5 q: R# }2 T- r$ K
Target options5 ], m3 x9 o' J
-> Target Architecture = ARM (little endian)
# V+ ~: t; R# l7 \% C-> Target Binary Format = ELF" F1 O' O5 @( c  ~, ?; h
-> Target Architecture Variant = cortex-A71 U# e; z: T6 T  A7 q) j% C$ F2 ^2 O
-> Target ABI = EABIhf
. x3 o9 s5 B5 n" g" J% U-> Floating point strategy = NEON/VFPv4: R1 j! @  E; t6 C) U) r# H
-> ARM instruction set = ARM
8 Q1 L. J8 H8 }* C! |: ^; t配置完成以后如图19.2.1.3所示:
6 [8 \- U* b) u7 j' a- Z% ~1 }/ w0 i8 u$ M1 a& A5 k
3 Z: c$ w: r, i& z  ^# ?$ B. k
* W  s' p2 J$ ^6 q$ f' @图19.2.1.3 配置好的Target options选项# V( F, o0 ~" E' l' h
2、配置Toolchain2 _) a: Z& s& S& g; Q( u
此配置项用于配置交叉编译工具链,也就是交叉编译器,这里设置为我们自己所使用的交叉编译器即可。buildroot其实是可以自动下载交叉编译器的,但是都是从国外服务器下载的,鉴于国内的网络环境,强烈推荐大家设置成自己所使用的交叉编译器。需要配置的项目和其对应的内容如下:
3 n% R( ]* L- {3 E) J7 Q$ ^* i7 ^Toolchain* d% Z: A3 l3 W8 f8 v
-> Toolchain type = External toolchain6 B9 K' j$ [/ y: z' N: s5 ^3 t3 u
-> Toolchain = Custom toolchain //用户自己的交叉编译器
9 e! V4 `; q2 ^( A# D-> Toolchain origin = Pre-installed toolchain //预装的编译器; R) ?2 b* d* r+ g- y
-> Toolchain path = /usr/local/arm/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf& P) f2 e" ]9 h2 f
-> Toolchain prefix = ( A R C H ) − n o n e − l i n u x − g n u e a b i h f / / 前 缀 − > E x t e r n a l t o o l c h a i n g c c v e r s i o n = 9. x − > E x t e r n a l t o o l c h a i n k e r n e l h e a d e r s s e r i e s = 4.20. x / / 交 叉 编 译 器 的 l i n u x 版 本 号 − > E x t e r n a l t o o l c h a i n C l i b r a r y = g l i b c / e g l i b c − > [ ∗ ] T o o l c h a i n h a s S S P s u p p o r t ? ( N E W ) / / 选 中 − > [ ∗ ] T o o l c h a i n h a s R P C s u p p o r t ? ( N E W ) / / 选 中 − > [ ∗ ] T o o l c h a i n h a s C + + s u p p o r t ? / / 选 中 − > [ ∗ ] E n a b l e M M U s u p p o r t ( N E W ) / / 选 中 T o o l c h a i n 下 几 个 比 较 重 要 的 选 项 需 要 说 明 一 下 , 如 下 所 示 : T o o l c h a i n : 设 置 为 C u s t o m t o o l c h a i n , 表 示 使 用 用 户 自 己 的 交 叉 编 译 器 。 T o o l c h a i n o r i g i n : 设 置 为 P r e − i n s t a l l e d t o o l c h a i n , 表 示 使 用 预 装 的 交 叉 编 译 器 。 T o o l c h a i n p a t h : 设 置 自 己 安 装 的 交 叉 编 译 器 绝 对 路 径 ! b u i l d r o o t 要 用 到 。 T o o l c h a i n p r e f i x : 设 置 交 叉 编 译 器 前 缀 , 要 根 据 自 己 实 际 所 使 用 的 交 叉 编 译 器 来 设 置 , 比 如 我 们 使 用 的 是 a r m − n o n e − l i n u x − g n u e a b i h f − g c c , 因 此 前 缀 就 是 (ARCH) -none-linux-gnueabihf //前缀 -> External toolchain gcc version = 9.x -> External toolchain kernel headers series = 4.20.x //交叉编译器的linux版本号 -> External toolchain C library = glibc/eglibc -> Toolchain has SSP support? (NEW) //选中 -> Toolchain has RPC support? (NEW) //选中 -> Toolchain has C++ support? //选中 -> Enable MMU support (NEW) //选中 Toolchain下几个比较重要的选项需要说明一下,如下所示: Toolchain:设置为Custom toolchain,表示使用用户自己的交叉编译器。 Toolchain origin:设置为Pre-installed toolchain,表示使用预装的交叉编译器。 Toolchain path:设置自己安装的交叉编译器绝对路径!buildroot要用到。 Toolchain prefix:设置交叉编译器前缀,要根据自己实际所使用的交叉编译器来设置,比如我们使用的是arm-none-linux-gnueabihf-gcc,因此前缀就是(ARCH)−none−linux−gnueabihf//前缀−>Externaltoolchaingccversion=9.x−>Externaltoolchainkernelheadersseries=4.20.x//交叉编译器的linux版本号−>ExternaltoolchainClibrary=glibc/eglibc−>[∗]ToolchainhasSSPsupport?(NEW)//选中−>[∗]ToolchainhasRPCsupport?(NEW)//选中−>[∗]ToolchainhasC++support?//选中−>[∗]EnableMMUsupport(NEW)//选中Toolchain下几个比较重要的选项需要说明一下,如下所示:Toolchain:设置为Customtoolchain,表示使用用户自己的交叉编译器。Toolchainorigin:设置为Pre−installedtoolchain,表示使用预装的交叉编译器。Toolchainpath:设置自己安装的交叉编译器绝对路径!buildroot要用到。Toolchainprefix:设置交叉编译器前缀,要根据自己实际所使用的交叉编译器来设置,比如我们使用的是arm−none−linux−gnueabihf−gcc,因此前缀就是(ARCH)-none-linux-gnueabihf,其中ARCH我们前面已经设置为了arm。
$ N4 j3 c% ~. m  P, e# I( A& @External toolchain kernel headers series:这个设置的是交叉编译器所对应的linux内核版本号,gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf所对应的linux内核版本号为4.20,因此这里需要设置为4.20.x!大家一定要根据自己所使用的交叉编译器来设置,否则编译的时候会报版本不一致的错误。# `$ c6 |$ Q+ r0 S; ~" V4 A
3、配置System configuration/ ?) W  z: O/ @0 ~
此选项用于设置一些系统配置,比如开发板名字、欢迎语、用户名、密码等。需要配置的项目和其对应的内容如下:
, M  C  @# v* e) N+ _System configuration4 R& g: \+ p/ ^/ i; L7 f9 `
-> System hostname = ATK-stm32mp1 //平台名字,自行设置
$ x' n) g& r8 Y2 J% ?-> System banner = Welcome to alientek STM32MP157 //欢迎语
* G' L! y' {, s* K: z-> Init system = BusyBox //使用busybox
3 {5 C5 g7 J+ q' X9 I" ]-> /dev management = Dynamic using devtmpfs + mdev //使用mdev
. s* \  _7 q3 `0 A- P-> [] Enable root login with password (NEW) //使能登录密码, p  R8 J4 ?- p/ C
-> Root password = 123456 //登录密码为123456' A; p( K4 @4 v% ~! `: j
在System configuration选项中可以配置平台名字,登录密码等信息。可以看出buildroot里面可以设置登录密码,但是作为实验,不建议大家设置登录密码,否则开发板每次重启都要输入密码,不方便开发。
1 X2 X5 O' A$ N" A4、配置Filesystem images3 c) b6 e. W) I, Q, A
此选项配置我们最终制作的根文件系统为什么格式的,配置如下:
6 `; R. C/ u6 f* E8 o( t; O0 `-> Filesystem images  V2 ?! l( D6 L9 Y% o
-> [] ext2/3/4 root filesystem //如果是EMMC或SD卡的话就用ext3/ext40 P6 |# {7 D! p, S$ v. ?( d
-> ext2/3/4 variant = ext4 //选择ext4格式# ~  b5 R! I+ I( Z
-> exact size =1G //ext4格式根文件系统1GB(根据实际情况修改)3 e0 F/ ~" b4 R1 w) j
ubi image containing an ubifs root filesystem //如果使用NAND的话就用ubifs3 O0 Y& F0 v4 Z  N
可以看出,buildroot可以直接制作出ext4格式的根文件系统,但是一般我们会自行往根文件系统里面添加很多其他的文件,所以产品开发完成以后需要自行打包根文件系统,然后烧写到开发板里面。不管是针对EMMC的ext4格式的根文件系统还是针对NAND的ubi格式的根文件系统,都要设置相应的大小,比如这里我们设置的ex4格式根文件系统大小为1GB。
0 w8 n; }6 v8 r9 `" ^5、禁止编译Linux内核和uboot, Y: e8 r/ S4 x
buildroot不仅仅能构建根文件系统,也可以编译linux内核和uboot。当配置buildroot,使能linux内核和uboot以后buildroot就会自动下载最新的linux内核和uboot源码并编译。但是我们一般都不会使用buildroot下载的linux内核和uboot,因为buildroot下载的linux和uboot官方源码,里面会缺少很多驱动文件,而且最新的linux内核和uboot会对编译器版本号有要求,可能导致编译失败。因此我们需要配置buildroot,关闭linux内核和uboot的编译,只使用buildroot来构建根文件系统,首先是禁止Linux内核的编译,配置如下:
- x. M4 o" z6 \1 i! p7 P-> Kernel
3 m9 j; t6 y$ p% Y6 A$ f- R  p-> [ ] Linux Kernel //不要选择编译Linux Kernel选项!; M& `( k& O" ?7 p; g8 |
如图19.2.1.4所示:8 ^5 s; j9 S3 O- E% T: g
( w1 M( T' C# g( U7 X' [
5 [" {& V; s5 @( }0 l# ^& N
9 D  B7 {3 k6 e8 t. Z6 O3 w  j图19.2.1.4 不编译Linux内核
+ B5 G9 |$ ^/ A2 }: g9 j! K, v  [1 K接着禁止编译Uboot,配置如下:4 C* Y2 Z& T: U
-> Bootloaders# U; x% T/ F( E2 k$ Y- t- s( R! N
-> [ ] U-Boot //不要选择编译U-Boot选项!7 T3 P& g  W) {/ Y7 K" q) r
如图19.2.1.5所示:
) h4 _+ I/ ]' H- @+ {" F1 O
2 m8 ^3 _) u! B2 C) L0 H 3523f4a8a29d47bb8559b96059fe1803.png 7 o  V' V+ X. i7 Z: C* o% U+ z6 b
7 y, B3 |5 G& ]) J图19.2.1.5 不编译U-Boot$ G/ I0 l, G, e# t0 I3 A; L. D. \
6、配置Target packages1 F2 r& [% ^/ |, j
此选项用于配置要选择的第三方库或软件、比如alsa-utils、ffmpeg、iperf等工具,这里我们先只选择内核的模块加载相关软件,配置如下:
' m# Q4 ~& c0 r7 A-> Target packages
1 `# N" L3 }1 T5 r8 ?# N% B9 M-> System tools
# I5 X$ \4 E. l" D. G kmod //使能内核模块相关命令& v4 X, Y( C! @- N
上面的配置是使能内核模块相关的操作命令,比如depmod等,如图19.2.1.6所示:0 o- w0 a- Q3 H: R4 |* ]
* e$ B' W# m3 X: [/ R; u 8a6b49f40b5340e091d39bf19f08ec3e.png
' X, s# q+ n" }& ?; J* G) W7 U. {8 i* f& F# {8 D0 H
图19.2.1.6 使能模块操作相关命令8 v9 S. w! i% ^- Z* n7 B
至于其他的第三方库这里就先不选择了,先编译一下最基本的根文件系统,如果没有问题的话再重新配置选择第三方库和软件。否则一口吃太多会容易撑着的,编译出问题的时候都不知道怎么找问题。7 B. o6 }' ?0 n+ F5 V, }
7、保存配置项
$ g% D4 L* }4 P# f$ U! G$ C/ R和uboot、kernel一样,通过图形化界面配置好buildroot以后最好保存一下配置项,防止清除工程以后将配置项给删除掉。buildroot的默认配置项都保存在configs目录下,配置完成以后选择,然后输入要设置的配置项名字,如图19.2.1.7所示:
3 Z% c, ]& y/ f3 G: X# q
% c  t' S/ H2 K' l b803bcaaecb64031a10dbc33ace5dd08.png ( N8 `  Y  T, ?! M3 L% P( m
3 f( o" a* k* M图19.2.1.7 保存配置项% d; j& n( ^4 \& R
我们将配置项命名为“stm32mp1_atk_defconfig”,以后要重新配置buildroot的话就可以直接输入:
$ ?: Y4 U& o$ I: M4 Emake stm32mp1_atk_defconfig" S, J, Y0 |! p$ Z# b* g* s
保存完成以后就会在buildroot的configs目录下看到“stm32mp1_atk_defconfig”,如图19.2.1.8所示:
- @5 {" T& c, P& s" T/ O$ T
# f8 Z5 H* l1 N5 m6 |3 r8 J+ Q4 c! d8 G# k) e
图19.2.1.8 保存好的buildroot配置文件% V, x: `) I1 T: p! r
19.2.2 编译buildroot8 C7 c, Z. H# t( \, ~, a: c
配置完成以后就可以编译buildroot了,编译完成以后buildroot就会生成编译出来的根文件系统压缩包,我们可以直接使用。输入如下命令开始编译:
# I/ R, u2 s1 I" |sudo make //注意,一定要加sudo,而且不能通过-jx来指定多核编译!!!" x% a4 f& i; X9 x5 ~1 p
buildroot编译的时候会先从网上下载所需的软件源码,有些软件源码可能下载不下来,这个时候就需要我们自行处理,这个后面会详细的讲解。( F+ }8 [! s) S! x/ ]  }
buildroot编译过程会很耗时,因为所需要的所有软件要先从网上下载源码,很多软件都是从外网下载的,速度比较慢,在加上电脑配置的不同,整个编译过程可能需要几十分钟甚至数小时,请耐心等待!
7 V  Z- q; H# {; n6 Jbuildroot因为要从网上下载源码,因此可能存在有些源码无法下载或下载很慢的情况,比如如图19.2.2.1所示:1 `% E$ y9 v5 O  I1 \! T
5 k5 p9 m1 k0 J" a/ Y
6 z- u  A5 S0 K5 a+ `图19.2.2.1 下载cmake-3.8.2.tar.gz# b/ C, X% F6 [+ h' W9 v
可以看出图19.2.2.1中正在下载cmake-3.8.2.tar.gz这个压缩包,大小是7.2MB,当前下载网速是1.6KB/S,需要用时71分钟,显然这是无法忍受的!我们可以自行到https://cmake.org/files/v3.8/cmake-3.8.2.tar.gz这个网站上去将cmake-3.8.2.tar.gz这个源码下载下来,然后拷贝到buildroot源码目录下的dl文件夹中,dl文件夹专用用于存放下载下来的源码。拷贝进去以后重新编译buildroot,此时就不会在从网上下载cmake-3.8.2.tar.gz了,而是自己使用dl目录下已经存在的cmake-3.8.2.tar.gz压缩包,加快编译速度!
( w; ^; ^1 u# J$ t2 y0 b9 y5 b等待编译完成,编译完成以后就会在buildroot-2020.02.6/output/images下生成根文件系统,如图19.2.2.2所示:" L8 T$ L' l) ^6 I1 _' _
' c2 L: g8 q; C; V3 y. T, b
4 k& o* v5 B7 f1 ]% v/ N
/ v  |: R+ @( a, C, Z3 K. P: i图19.2.2.2 编译生成的根文件系统
- R$ X, H' m( S) g+ ]从图19.2.2.2可以看出,编译出来了多种格式的rootfs,比如ext2、ext4、ubi等。rootfs.ext4就是可以直接使用STM32CubeProgrammer烧写到开发板中的。但是我们后面的开发都是通过nfs挂载的方式,所以我们就使用rootfs.tar进行测试。将rootfs.tar拷贝到在nfs目录下的rootfs文件夹中并解压,命令如下:
2 C9 y6 E+ q1 dcd /home/zuozhongkai/linux/tool/buildroot-2020.02.6/output/images
- r5 t/ w$ o- q* Fcp rootfs.tar /home/zuozhongkai/linux/nfs/rootfs/ -f //拷贝rootfs.tar% @( a" k, j8 U6 ~4 d
cd /home/zuozhongkai/linux/nfs/rootfs/ //进入到rootfs目录下
7 }; T6 I" O" a9 N; F( g' dtar -vxf rootfs.tar //解压缩rootfs.tar
# z7 N# T6 Y) H. ?1 P5 C" rrm rootfs.tar //删除rootfs.tar
2 I0 i$ p( O% O+ m" P解压缩完成以后的rootfs目录如图19.2.2.3所示:
. i( A+ b  A* I4 v9 `9 T* z  p' {
7 }# L6 e7 W% Z5 P; \0 b8 o! k( ^2 \8 E# D( X" k
图19.2.2.3 使用buildroot编译出来的根文件系统
) w! U, h4 [/ i# ~7 f' Z. l+ C图19.2.2.3就是使用buildroot编译出来的根文件系统,我们可以通过nfs挂载到开发板上,然后对其进行测试。1 O( j7 g* \) y. t+ y; k
19.2.3 buildroot根文件系统测试/ J8 J6 g% I3 t. p  q' W- [, r
buildroot制作出来的根文件系统已经准备好了,接下来就是对其进行测试。测试方法也是通过nfs挂载的方式,启动uboot,修改bootargs环境变量,设置nfsroot目录为Ubuntu中的rootfs目录,命令如下:
0 l0 r4 f1 y$ m6 I9 ~setenv bootargs console=ttySTM0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.249:/home/zuozhongkai/linux/nfs/rootfs,proto=tcp rw ip=192.168.1.250:192.168.1.249:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0ff’’1 w6 L' l& |: A4 {8 T/ c0 Y# [( b
设置好以后启动系统,进入根文件系统以后如图19.2.3.1所示:2 Y2 U( i; z6 }
( R5 N  v2 i  G5 B6 g/ h: {% a" b+ N; N
, ]+ t* z7 |! E0 F% y' n6 G/ Z0 `+ n
图19.2.3.1 buildroot根文件系统/ z9 K. h! m2 u9 D) a1 V% n5 K- W
在图19.2.3.1中,首先要进入到/lib/modules目录,但是默认没有,因此需要我们自行创建此目录。buildroot构建的根文件系统启动以后会输出我们前面设置的欢迎语“Welcome to alientek STM32MP157”。然后需要输入用户名和密码,用户名是“root”,如果配置buildroot的时候设置了密码,那么就需要输入密码,这里我们没有设置密码,因此输入用户名就行了,如图19.2.3.2所示:4 ?3 b; C+ }6 F: p4 x4 U
& \3 e6 U$ m2 r- G) q( T% P
3 l8 v3 B! W; N9 ?6 t" s% ?% ~4 z! H1 v7 `4 V# k/ n1 S1 w
图19.2.3.1 buildroot根文件系统文件2 c1 {) V& _' q  V$ H
可以看出的buildroot构建的根文件系统运行基本没有问题,但是这个根文件系统是最简单的,我们并没有在buildroot里面配置任何第三方的库和软件,接下来我们就配置buildroot,使能一些常见的第三方软件。/ H/ [, {. h5 r5 l
19.3 buildroot下的busybox配置
/ E, b; f( q- N/ c0 X19.3.1 busybox配置, _1 p5 b5 R' z2 }4 a
buildroot在构建根文件系统的时候也是要用到busybox的,既然用到了busybox那么就涉及到busybox的配置。buildroot会自动下载busybox压缩包,buildroot下载的源码压缩包都存放在/dl目录下,在dl目录下就有一个叫做“busybox”的文件夹,此目录下保存着busybox压缩包,如图19.3.1.1所示:4 }3 L; }8 {, P$ Z9 o
* q+ S2 R8 `' r1 y: s6 w2 g8 T  H5 m* C
图19.3.1.1 busybox源码
1 ^; s) S7 \) K可以看出,buildroot下载的busybox版本为1.31.1。要想编译busybox,必须对图19.3.1.1中的压缩包进行解压缩,buildroot会对其进行解压!buildroot将所有解压缩后的软件保存在/output/build软件中,我们可以在找到/output/build/busybox-1.31.1这个文件夹,此文件夹就是解压后的busybox源码,文件内容如图19.3.1.2所示:- S1 M  n, [' `/ C; _
' z& d4 l* _9 A9 w, Y9 ^1 l+ G7 B- C% c$ g# W9 O1 l! n+ R6 X
图19.3.1.2 busybox源码
7 b0 t2 H& u" i( K$ }- Z如果大家想要修改busybox源码的话就直接在图19.3.1.2中找到相应的文件,然后修改即可。我们现在是要配置buildroot下的busybox,因此肯定要打开busybox的配置界面,在buildroot源码根目录下输入如下命令:  a2 W6 a3 p7 ^, N7 Y
sudo make busybox-menuconfig" P% ]* I' p" K2 i1 ?+ ~
输入以后就会打开buildroot下的busybox配置界面,如图19.3.1.3所示:
6 x8 {4 ^6 K3 z; N6 G* d
) q; ?  J6 x) Q+ ^, N
8 y# ~. [8 Y; j5 Z图19.3.1.3 buildroot下的busybox配置界面
1 J1 e* |# s2 b$ n! T7 A图19.3.1.3就是我们最熟悉的busybox配置界面了,大家想要配置什么就直接操作就行了,或者参考第十八章即可。; X* e; b* b( u# O1 l
19.3.2 busybox中文字符的支持$ ~8 }& {0 o9 C9 s5 D+ j" I
在第十八章我们讲过了,busybox对中文字符显示做了限制,因此必须要修改相关的文件,具体修改过程参考18.2.2小节即可,这里就不再赘述了。
: ~! A- u2 L4 |* O% `19.3.3 编译busybox
2 p4 O6 M9 ]$ G% A配置好以后就可以重新编译buildroot下的busybox,进入到buildroot源码目录下,输入如下命令查看当前buildroot所有配置了的目标软件包,也就是packages:/ a* e1 X8 ~( y* C8 F' s6 l) o( W
sudo make show-targets" p: R1 l1 Q, q: E8 _# v
结果如图19.3.3.1所示:3 a3 Q0 G$ K" \' J
( B+ \- `' r/ ~2 X) P2 u/ `% b$ R( U+ N8 ^. ]3 O
图19.3.3.1 当前buildroot下的所有packages
9 d/ x# W' v4 m! C$ j* z图19.3.3.1中列出了当前buildroot中所有使能了的packages包,其中就包括busybox,如果我们想单独编译并安装busybox的话执行下面命令即可:
5 V) I; g2 }- W( e7 Isudo make busybox8 r+ f$ Q% q; C7 z! _0 v- `3 B
上述命令就会重新编译busybox。编译完成以后重新编译buildroot,主要是对其进行打包,输入如下命令:( \: \- J- b7 Q5 X. D- l
sudo make
) }3 a( P0 Y, V8 P0 {0 c重新编译完成以后查看一下output/images目录下rootfs.tar的创建时间是否为刚刚编译的,如果不是的话就删除掉rootfs.tar,然后重新执行“sudo make”重新编译一下即可。最后我们使用新的rootfs.tar启动Linux系统。
) h# {3 f% C5 I+ G19.4.3 使用自己的busybox源码9 C4 `, N$ |& J% E' t
buildroot会自行下载busybox并编译,但是有时候我们不想要buildroot自带的busybox,我们想要使用自己配置好的busybox,比如第十八章我们已经配置好的busybox。这个可以在buildroot中实现,只要进行相应的配置,指定要使用的busybox源码目录即可。这个要自己编写buildroot的local.mk文件,在此文件里面指定busybox目录,在buildroot的configs目录下新建一个名为“local.mk”的文件,然后在里面输入如下格式内容:
; M5 J' A& \( ]. a' GXXXXXX_OVERRIDE_SRCDIR=‘具体路径’
5 A4 `% u+ \. y  Z比如指定busybox路径的时候就使用:; L& y3 E+ M; X1 X( N- x
BUSYBOX_OVERRIDE_SRCDIR=/home/zuozhongkai/linux/busybox/busybox-1.32.07 W& F' {4 X5 G, U6 k7 ]
local.mk准备好以后就可以配置buildroot,使用local.mk,打开buildroot的配置界面需要配置的项目和其对应的内容如下(“=”号后面是配置项要选择的内容!):
" o" G2 b- k/ c7 ]- L6 `-> Build options
( d+ d- N5 L7 N3 }-> location of a package override file = ./configs/local.mk 指定local.mk所在目录5 ?8 h% j6 H/ e; L8 b. j) a
如图19.4.3.1所示:- V7 e  T* G) T; Z
- o. I, ]5 X/ T6 Y
& ~+ d/ r: p4 ~5 B
$ J# U8 N$ ]2 y9 f图19.4.3.1 设置local.mk
# z; F, Z* t, W' s1 Z/ Z图19.4.3.1中“location of a package override file”选项就是设置local.mk路径的,这里设置为 “./configs/local.mk”。重新编译buildroot,此时buildroot会将BUSYBOX_OVERRIDE_SCRDIR指定的busybox源码拷贝到buildroot的output/build/busybox-custom目录下。编译完成以后使用新的根文件系统启动,输入“busybox”命令查看busybox版本号是否为1.32.0,如图19.4.3.2所示:
- y3 }4 l3 P+ v
! V3 _6 X+ W8 Q  V' ^2 q+ n c44ebd32e2b141f9b92da1881d35d543.png " g: t, i0 x7 A7 O
+ a. _+ k7 h* X图19.4.3.2 使用自定义busybox源码
& f' v- \# R6 N2 y从图19.4.3.2可以看出,此时buildroot中的busybox版本号变为了1.32.0。为了方便开发,建议大家使用buildroot自带的busybox,也就是1.31.0版本的。' ?2 Z' n4 G5 |! r1 n
19.4 buildroot第三方软件和库的配置
6 E" J* v3 U8 U2 y8 F5 V上一小节我们通过buildroot制作了一个最基本的根文件系统,本节我们来学习一下如何配置buildroot使能一些第三放软件或库,比如FTP和SSH服务等。: f% }& u" k6 b2 N! [+ V4 ?6 B" [
19.4.1 使能VSFTPD服务
. x( D% h* q9 F+ }# W& R7 Q( @% O我们可以在开发板上搭建一个FTP服务器,这样我们就可以使用FileZilla软件直接向开发板拷贝文件,或者将开发板中的文件拷贝到电脑中。这里我们通过使能buildroot中的vsftpd软件来完成FTP服务器的搭建,配置路径如下:
- l& U, @' I0 x4 K3 Q-> Target packages& n1 Y' q3 y7 X; L# O
-> Networking applications# t9 L* _$ d/ T8 l+ y
: V3 F. T; {" x, d: A2 {+ z3 v7 O
vsftpd //使能vsftpd9 q+ t1 [( z0 L3 _, g7 d2 L% N
如图19.4.1.1所示:
  v" a& @# x6 B+ U& K& [- s; J- k5 V- b" `4 c1 q
4c3af9c7ae4f4f2981f3f581837f1ada.png 0 O/ }2 @( d) `0 E  U8 t+ r2 R" k: Z
7 `% e, H/ `$ O6 ]$ w! b- \' H
图19.4.1.1 使能vsftpd# b! u7 p' ]/ B0 H
19.4.2 使能SSH
% x; }8 @) B& u8 f7 k% c6 W4 [4 d* d有时候我们需要远程登录开发板,这个时候就可以通过网络登录,要用到SSH服务,OpenSSH是SSH的开源免费版本。直接使能buildroot中的OpenSSH即可,配置路径如下:4 o& H( c4 t7 _) y, n  a- N' x
-> Target packages0 X% R/ a% W- U3 }' g+ T
( w, L, m5 q4 w8 q0 }4 F7 g
( A4 \/ |3 ]$ r) U# y% b' ` openssh //使能openssh
3 m$ T! j. H! Y, K$ p7 C2 g如图19.4.2.1所示:: k9 @* p5 R, g) ^
$ W  N2 i. I' a$ o& ?. m
+ k. x2 G5 Q4 Y0 l+ V; w  u) E% g0 z# S! y1 n
图19.4.2.1 使能openssh; N* ]5 M; M0 d" R+ D5 ~! x
等待编译完成就可以使用新的根文件系统进行测试了,将ouput/images/rootfs.tar拷贝到nfs目录下的rootfs目录中,然后重新解压。注意,以前自己添加的文件并不会被删除掉的,解压命令如下:
9 p' A  F5 e; Btar -vxf rootfs.tar4 B  X9 ]% s! }2 _0 X+ [
解压完成以后就可以使用FTP和SSH等相关的软件了,由于FTP和SSH都是通过网络进行数据传输的,因此需要先配置网络,如果是通过nfs挂载的根文件系统,那么网络已经初始化完成了,因此可以直接使用。如果是烧写到EMMC里面的,那么就需要先配置网络相关功能。; f) j, u% |/ K, X, _7 O$ m* N$ c
关于VSFTPD和SSH的测试稍后再讲解。
* Q2 C& ?; g9 K9 m19.5 buildroot根文件系统测试
: _' y8 p3 D8 M/ A6 a" Dbuildroot的根文件系统制作好以后就是测试工作了,基本测试内容和18.5小节一样,这里就不赘述了,我们重点讲解一下其他的测试内容。8 m5 b" D& v! ?# j5 @  R; [/ ]6 @: }9 ^
19.5.1 depmod命令测试
5 }+ i0 K7 u5 P  I3 Vdepmod命令非常重要,我们后面学习Linux驱动的时候需要使用此命令分析模块的依赖性,此命令需要在busybox中使能,路径如下:
4 e9 \# C/ O/ X$ \  U-> Linux Module Utilities
) J9 o0 X9 f1 I' [8 ] depmod //使能depmod命令
# A" _+ F$ o2 S如图19.5.1.1所示:( v6 w1 p3 i% q" L4 b. W9 j0 v
% E; p9 S) }6 Q$ o! s4 Q$ C8 h: a1 W! e) ?
图19.5.1.1 使能depmod命令0 @2 u. |6 c7 |, i' Q/ D2 ~7 r
默认情况下depmod命令是使能了的,但是如果大家输入depmod命令以后发现不存在,那么就自行重新配置一下buildroot下的busybox,按照上面的方法使能depmod命令并编译一次即可,最后使用新的buildroot根文件系统启动,输入depmod命令,一般会有如图19.5.1.2所示错误提示:
5 p* {$ J& r4 s) ?2 q3 s2 e1 X; K8 l3 r
% \9 z+ B$ K9 F 508112ea71e94549a7270578cc8f2760.png 4 a9 i  ^/ e& }% `2 ~7 j* ^- P3 c. H: N  q
: \1 i$ q, n+ _: Y
图19.5.1.2 depmod命令错误提示, F: L- F) ]7 c+ X+ k& a
从图19.5.1.2可以看出,depmod命令提示没有找到“lib/modules/5.4.31”目录(后面的5.4.31是和具体的Linux内核版本相关的,我们本教程使用的Linux内核版本为5.4.31。如果你使用的其他版本的Linux内核,那么这里就是相应的内核版本名字,比如4.1.15)。我们一般将驱动模块放到lib/modules/5.4.31目录下,既然当前根文件系统不存在这个目录,那么就手动创建此目录,命令如下:
( r' ~' J% h0 l+ \mkdir /lib/modules/5.4.31 -p
; |1 S- w. U+ `; n  l% i" H- H- S1 Q7 N创建好以后在执行depmod命名就不会报错了,并且depmod命令会在lib/modules/5.4.31目录下生成三个文件:modules.alias、modules.dep、modules.symbols,如图19.5.1.3所示:
5 ?, O4 D/ S- P# J7 c5 n, m+ o( v" l. x- Z! w0 g3 [1 a7 Q' R5 N* y
[attachimg]50**[/attachimg]& s8 t( D/ m/ z/ J
. Z* t! g/ G1 Z& i图19.5.1.3 depmod命令产生的三个文件
% R8 A. m6 v% o6 m: a4 {图19.5.1.3中这三个文件不需要我们去操作,系统会自己使用这三个文件。9 z! a4 Y& x8 q/ m; o
19.5.2 vsftpd测试
: Q4 F  D$ k4 f5 Q, ~, n" H接下来测试一下用vsftpd搭建的FTP服务器,在测试之前要先进行一些设置,首先需要对vsftpd进行配置,打开/etc/vsftpd.conf文件,将下面两行前面的“#”去掉:+ S6 L; D3 |+ B( n6 q
local_enable=YES //取消掉前面的‘#’7 x% Q4 Q2 k" P* W4 [5 I* n/ k" h  a
write_enable=YES //取消掉前面的‘#’8 L  A7 c% e7 p! A; w: a
接下来需要修改/etc/vsftpd.conf文件的所属用户,默认为sshd用户,我们要将其改为root用户,输入如下命令:
! `0 b7 X+ s& P( ^7 Echown root:root /etc/vsftpd.conf //修改vsftpd.conf文件所属用户
4 c# y4 A" D1 q* O% j! r% a必须修改vsftpd.conf的所有用户以及所属用户组,否则vsftpd运行的时候会报错!修改以后的vsftpd.conf所属用户以及用户组就都是root了,如图19.5.2.1所示:
2 ]9 E4 j" Y9 z' }3 o* |- d1 F' f
5dbd6dc87d444aed8e80d04b65a62fc8.png & L( y% ^: N8 U' ^
' W* c9 O) P. w: ?5 e3 ]' m
图19.5.2.1 修改后的vsftpd.conf所属用户和用户组7 j" k+ B& {2 ?+ I6 ?, g! p0 A
最后在开发板上使用adduser命令新建一个用户要来完成FTP登录,如图19.5.2.2所示:7 h3 ?# o. p  ^  ]) s
5 b  g, r$ c! H0 Z  Z5 `+ g4 l# w+ k bf11a771ac954177a4636e8c35e077dd.png 0 g8 l) ]7 E/ l; s4 }, {  [
3 R4 o2 y3 z- v图19.5.2.2 新建“zuozhongkai”用户4 p4 @) f  l/ W9 Q& v8 S- O8 v
创建完成以后就会在/home目录下存在“zuozhongkai”用户目录,如图19.5.2.3所示:
- ]% @5 m8 x- s! d
0 L1 R: f# z8 x2 F) v 888b9be870e74ae2b43a6a3cb72341aa.png 0 `2 c4 A3 q# S! l' M
5 i# E/ V. i4 D4 b7 t0 H
图19.4.3.3 zuozhongkai用户目录7 v9 T- |/ ^& B- ~
设置完成以后重启开发板,vsftpd服务默认会使能!启动log信息如图19.5.2.4所示:
0 p' A5 G" K; e6 H2 j9 [1 @6 |0 y' w7 s& }* V2 o, g( I
69ae209c14ab49cd9ffdb651d1d0684d.png 3 @* x2 a* a, A% N; \0 c
; K& c8 S: Q2 x( S4 `( D
图19.5.2.4 vsftpd开机自启动
7 Q+ v+ o( }2 I8 J$ _8 Z从图19.5.2.4可以看出,开机以后vsftpd默认已经启动了,大家可以输入“ps”命令查看一下,结果如图19.5.2.5所示:0 Z7 G" C! i$ U- T9 m1 I
: R% Y1 t/ x2 u) b; E, s! G. P7 n+ o
1 W6 r; k! i. R$ b. {2 [7 h; c' E
图19.5.2.5 后台运行的vsftpd软件: T  c9 F3 b8 Y' H: O7 Z3 m1 I
至此vsftpd服务已经正常运行了,我们可以使用FileZilla来登录开发板,用户名使用前面创建的“zuozhongkai”即可,如图19.5.2.6所示:
& a) P3 @7 R; Z5 \; Z1 H5 D
4 T1 a/ J7 a3 g! A5 t: ]6 G& b- O- Y; P 78b0cb3a0c9a44d4ab82c00dc831ef65.png ! u" k# c3 C3 S& b/ y$ v) R8 ?4 f
' c: }) q8 Z$ y
图19.5.2.6 设置FileZilla
1 T4 h+ _0 Y* o2 Y设置好以后就可以连接了,连接成功以后如图19.5.2.7所示:
  D# ~4 g2 Q' Z, \
; Z  x1 w2 m$ g( o4 F7 p) D5 P! ^  ^3 c6 _4 ^# `2 I; g6 @0 _# Q
图19.5.2.7 FileZilla连接开发板' a+ Q9 V, C, }
至此,开发板FTP服务就搭建完成了。
; a5 c0 v2 Q) m: e0 u  T3 @19.5.3 sshd测试
- N, ~/ d- q4 F5 k* q$ wSSHD不仅包含SSH服务,也包含scp指令,SSHD不需要进行配置,只需要创建一个登陆用户即可,前面在FTP设置中已经创建了一个名为“zuozhongkai”的用户,所以这里就不用再创建用户了,直接使用“zuozhongkai”这个用户即可。SSHD默认会启动开启,然后在后台运行,开发板linux系统启动的时候会输出SSHD开启信息,如图19.5.3.1所示:' i0 b2 H. K' [5 D, Q8 r0 V
: K3 N9 r4 i1 `" J/ Y& c) S$ I  d/ B 22f6d34c94a04c048a8612599b2e8fd7.png 9 e/ b2 j2 P5 F& V
3 z( N/ O/ y4 w2 k
图19.5.3.1 SSHD服务自启动8 w" W0 q# U  u  i! O- L# i& W2 l
从图19.5.3.1可以看出,SSHD服务开机自启动了,如果SSHD启动失败并且提示“sshd: /var/empty must be owned by root and not group or world-writable.”,此时我们需要修改/var/empty目录所属用户以及用户组,输入如下命令:9 j  [4 k0 W% I
chown root:root /var/empty
3 z# ^' D& O' _0 H完成以后重启开发板即可,进入系统以后通过“ps”命令来查看sshd后台服务,如图19.5.3.2所示:
" X% Q/ ~) F# o6 ?0 w6 v
& n& i/ Y9 J5 } e6b7482f6c1541dbb877c84bdf823730.png
! w# @4 n+ i( U6 T% X% h1 M9 @
, H0 s/ S, e% h: }# d图19.5.3.2 后台运行的sshd; m3 D6 ^2 q8 S9 ], j. Y
sshd测试方法很简单,使用MobaXterm软件通过SSH服务登录即可,打开MobaXterm软件,点击“Session”按钮,在弹出的“Session settings”界面上选择“SSH”。打开以后在“Remote Host”栏填写开发板的IP地址,勾选后面的“Specify username”,并且填写登录用户名,比如:zuozhongkai,配置完成以后如图19.5.3.3所示:4 ]- a' ]4 {/ f& D( b
# O' a+ h4 H$ h2 O8 W3 a 35ae5adc3d3346f195a21adb3b38217b.png : m" f8 A, z- J1 ]6 _2 t
3 i4 s0 N& O2 R3 d7 ?: W2 p) r
图19.5.3.3 SSH配置
& m0 T/ |4 L+ U/ Y8 X/ M. ^$ m配置好以后点击“OK”按钮,此时就会打开ssh会话框,并且要求你输入用户密码,如图19.5.3.4所示:8 w1 n. U' e: o. Z, f
" [+ o1 v" Z) _) W+ x& g- D- W
图19.5.3.4 SSH登录+ ~% Y8 ?  W. t; [, ~
输入sshd用户密码,可能会弹出是否保存密码对话框,选择保存即可。如果密码正确的话就会登录到开发板上,如图19.5.3.5所示:  @" {; f5 I# E8 t
3 x; X2 j/ U8 S9 s. K. {
0 b$ E' R: E6 n( i. ]3 Z. P, A1 B0 @+ n5 o+ Q  H" ~
图19.5.3.5 SSH登录成功
) x* h/ s5 R, x同样的,我们也可以在ubuntu下通过ssh命令登录开发板,输入如下命令:3 |& j. k2 H! D6 x% R8 C
其中“zuozhongkai”为登录账户名字,192.168.1.250是开发板的IP地址。用户名和开发板IP地址之间用“@”符号链接起来。第一次与开发板建立连接的时候会让你进行确认,输入“yes”就行了,如图19.5.3.6所示:
5 C8 m- L5 `" T8 V/ q/ `
" b9 }% t- ^. X 4066c2e4ad974eea8d5526e8679e13ea.png ; o" L  d3 `/ Y4 t- c
% s; F1 x# h0 A/ |3 J1 `图 19.5.3.6 确认建立连接
7 [( v4 m, X- [3 J( r* ~输入“yes”以后就会让你输入“zuozhongkai”用户密码,如图19.5.3.7所示:
0 k4 a& ?9 O+ J0 U) d图19.5.3.7 输入zuozhongkai用户密码, t; }0 {: g& T9 k$ P$ A, Z
如果密码正确的话就会登录进开发板,可以对开发板进行各种操作,如图19.5.3.8所示:8 }; ]" J6 S3 f7 {: w
( `! \2 s/ _* w8 m" ? 282f44730cba481595cb2abf336f1169.png ' r1 o4 y" X2 i% n: ^) s9 i
4 O) k9 s- h/ O/ ]图19.5.3.8 通过SSH对开发板进行操作
4 o1 C  y! x. U! G" b/ V- g输入“exit”命令即可退出SSH会话。+ J( `$ J  M4 Y' j+ Y
19.5.4 创建自启动文件' X. m: G: o. r
前面在测试busybox的根文件系统的时候都是直接在/etc/init.d/rcS里面添加自启动相关命令的,但是buildroot构建的根文件系统中就不需要直接在/etc/init.d/rcS中添加自启动命令了,默认情况下buildroot构建的根文件系统中rcS文件内容如图19.5.4.1所示:) _# [  Q) R( H
5 P) c1 _0 c- u4 M
& ^/ c. ?* |- _, M* Z0 a1 p+ B3 W/ Z) @) Z7 T5 ]$ O
图19.5.4.1 rcS默认内容
. t) f* }+ k0 T0 f从图19.5.4.1中可以看出,rcS默认会在/etc/init.d目录下查找所有以‘S’开头的脚本,然后依次执行这些脚本。所以我们可以自己创建一个以‘S’开头的自启动脚本文件,比如我创建一个名为Sautorun的自启动文件,命令如下:
6 O" f! R9 J+ {9 Bcd /etc/init.d/ //进入/etc/init.d目录
* |5 ^* D( a+ p; ?touch Sautorun //使用touch命令创建Sautorun脚本
" ]+ Z0 }" u6 z: N) Dchmod 777 Sautorun //给予Aautorun脚本可执行权限  W' h5 B& A: M/ A  f
最后在Sautorun脚本里面输入要执行的命令,比如要开机自启动test这软件,那么Sautorun脚本内容如图19.5.4.2所示:
5 E" M( Y: o7 N( S& Y
1 l9 J) p$ s0 {( d! j' r, S% d. K! F5 T* s
图19.5.4.2 Sautorun脚本内容, ?( e! j6 E" z- g
设置好以后重启开发板,此时Sautorun脚本就会被rcS调用,进而运行test软件。1 z! s4 o2 _/ o+ ]3 d+ I# V% {1 H
19.5.5 显示路径
1 J9 z+ `: L. y, D7 J5 ~+ J# M这里我们重点说一下另外一个问题,我们使用buildroot构建的根文件系统启动以后会发现,输入命令的时候命令行前面一直都是“#”,如果我们进入到某个目录的话前面并不会显示当前目录路径,如图19.5.5.1所示:
! x( `6 V! X1 R  w% x& N; _2 x; W8 q$ o
313b7a55f7fe4da595e7f024050dd031.png ! h  X' \: C: Q' |3 D
: F, ^, g! ]1 K! i; ]6 d5 i+ C% p
( V8 E. V, w% ^- q图19.5.5.1 目录路径未显示
) j) u' o8 x) I8 C0 S从图19.5.5.1可以看出,我们当前所处的目录是/etc,但是前面的提示符一直是“#”,这样不利于我们查看自己当前所处的路径。最好能像Ubuntu一样,可以指出当前登录的用户名,主机名以及所处的目录,如图19.5.5.2所示:
4 t& W& t) M+ ~1 f2 {( i6 T+ J4 [* Y. |* G9 M* l9 ^; u- G4 w
( ]! y8 c/ S) z8 T4 m
5 |) F8 W  C4 M& A3 s图19.5.5.2 Ubuntu shell命令前缀信息6 u, K0 n4 q, V, j
我们现在就来设置,实现图19.5.5.2中所示的效果。我们要先了解一下“PS1”这个环境变量,PS1用于设置命令提示符格式,格式如下:8 ~& b: {6 u/ T; l: V) o6 j
PS1 = ‘命令列表’
" @% Y6 }8 x& `' S命令列表中可选的参数如下:: G+ S& y1 z$ F
!:显示该命令的历史记录编号。7 N6 I$ Q6 }) l) s: J
#:显示当前命令的命令编号。4 a3 I3 `8 K+ e6 ~
$:显示$符作为提示符,如果用户是root的话,则显示#号。
, g- E7 `: I5 a\:显示反斜杠。7 E$ g2 m" A' ]- S5 S
\d:显示当前日期。
0 p. w, G7 T! C5 n( t0 K\h:显示主机名。
+ N8 e8 m8 C# T9 l) c\n:打印新行。
7 G/ x0 E( c9 Y\nnn:显示nnn的八进制值。  y$ e& ?  Z6 r& }
\s:显示当前运行的shell的名字。/ U% s+ I9 A$ M" c7 N: V- U+ u) r
\t:显示当前时间。, V, e' O9 l. M( G4 U" b- \" [7 B
\u:显示当前用户的用户名。2 Y4 q+ G0 ~! y. n
\W:显示当前工作目录的名字。
  f# C+ G$ ?" a\w:显示当前工作目录的路径
$ u' A; C+ m. \# Q& N我们打开/etc/profile文件,文件内容如下所示:/ t/ J$ y$ Y# B1 @: d
/ I: g; Z2 k  c
  1. 示例代码19.5.5.1 /etc/profile文件要屏蔽的内容
    1 o6 |) S/ p( d9 Q
  2. 1  export PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin"3 Q' b7 ~# x# O4 @+ L
  3. 2
    5 o. _0 Z9 u3 e6 ^! `) z9 D
  4. 3  if [ "$PS1" ]; then
    # @) M- x, |7 a. s! d& g& K
  5. 4          if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then/ l% L8 D: m( s; \) m1 s' v2 [
  6. 5                  export PS1='# '+ P: l2 {( a# s+ x1 c
  7. 6          else
    1 u7 ~8 U$ N$ o2 X; t! t2 D
  8. 7                  export PS1='$ '
    9 u& j5 F# Z, V2 w
  9. 8          fi$ y/ l4 C3 r9 N8 o
  10. 9  fi
    " N8 U' ]& g' T9 F4 y
  11. 10 7 X. q2 J' @( D
  12. 11 export EDITOR='/bin/vi'
    - q6 V$ a# ^7 S
  13. 12
    6 H: B9 r$ Y, g8 S* O) ~
  14. 13 # Source configuration files from /etc/profile.d
    ! B) L. c0 _/ E8 |- s1 V
  15. 14 for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
    ' ?/ ]3 `9 |8 K! G0 f/ t) c
  16. 15         if [ -r "$i" ]; then
    $ w9 J9 C0 Z. A* Y% ?: O
  17. 16                 . $i" V  O4 b) T# q: m9 E4 x! N- @
  18. 17         fi
    4 t# b& [0 [  ^6 R5 e9 m# r
  19. 18 done$ ^5 q- W' N+ o
  20. 19 unset i
0 [' W( K7 x+ u第3~9行就是设置PS1环境变量的值,我们可以直接修改这部分代码,但是不建议大家这么做,因为我们及时修改正常了,但是后续如果重新编译buildroot并解压以后,/etc/profile文件又会被重新替换掉,我们又得修改/etc/profile。
) k( n+ C) J! V第14~17行,从这里可以看出,/etc/profile文件执行的时候会遍历/etc/profile.d目录下的所示.sh脚本文件,然后执行这些.sh脚本文件。所以我们可以在/etc/profile.d目录下创建一个自定义的.sh脚本文件,然后在此脚本文件里面添加PS1初始化代码就行了,这样即使后面重新编译了buildroot也不用担心此.sh脚本会被替换掉。# C4 P6 b! {8 _' L
在/etc/profile.d目录下新建一个名为“myprofile.sh”的shell脚本文件,并且给予此文件可执行权限,命令如下:
  T; m& i# Y# z! C1 \9 K+ j7 e5 I; z% x$ q" m: ^5 o: Y  Y. f
  1. cd /etc/profile.d/                                //进入/etc/profile.d目录
    ( X8 q4 v5 M9 d4 M
  2. touch myprofile.sh                                //创建myprofile.sh文件. N4 z2 k. T2 F: f+ o+ W
  3. chmod 777 myprofile.sh                        //给予myprofile.sh可执行权限
8 E, B$ z2 L/ N2 N  i最后在myprofile.sh里面添加如下所示内容:
/ Z! B9 n( ~6 Z9 q% c示例代码19.5.5.2 /etc/profile添加的内容  `1 W: e% ~, U3 O: Z
  C* ^" l7 S- e0 h( m$ d
  1. 1 #!/bin/sh, K/ J' @  M7 B
  2. 2
    ; t: h- v3 l, n) p) ^$ a' M+ f* [
  3. 3 PS1='[\u@\h]:\w$ '6 Q, d+ K4 p; D( |
  4. 4 export PS1
    6 a, x7 R# r1 Y/ B2 |
  5. 重点是第3行,也就是设置PS1环境变量,格式就是:) Q+ R, ^+ o" a  U' |, |$ u$ N2 h6 ]
  6. [user@hostname]:currentpath$:
    $ ]. e$ r$ z" ~# R0 {& R9 j
  7. user:用户名。- j; d" W. h+ S# M4 i0 ?, Q
  8. hostname:主机名。
    0 z' `8 m3 o9 K7 X( F: z9 b
  9. currentpath:当前所处目录绝对路径。
& i8 w7 w1 n9 I' q1 @
设置好以后的myprofile.sh文件内容如图19.5.5.3所示:
$ }5 a/ V( d. ^: Z; r: X8 w$ }6 J4 ?5 W4 B
144edaa3bc4146e8aa0fee4980e1a153.png ' R+ I( |2 O3 H  b6 P
3 m: p. h. P) K) `' P- V图19.5.5.3 修改后的myprofile.sh文件
4 K3 Q% \- m4 a! _5 ?  Smyprofile.sh文件创建完成以后重启开发板,这个时候我们就如到某个目录的时候命令行就会有提示,如图19.5.5.4所示:
! Q7 z7 O$ {3 Z4 ^0 y- W8 w( s( }& }+ p5 R8 V+ ?9 t& ?+ V( f5 r+ W
0b4d9f459e5345f9a7d0c959cd59e25c.png 2 b* A2 B" e" s4 `- w8 U' R4 b
# H* @  u, j9 W* Z: f/ ^+ X! x% }图19.5.5.4 命令提示符% w& ]. m6 ?5 M6 h3 E8 g/ A
从图19.5.4可以看出,命令提示符显示正常了,完整的显示除了用户名、主机名和当前路径。至此,buildroot构建根文件系统就已经全部完成了,当然了,很多第三方软件本章并没有使能,大家可以自行根据实际需求选择对应的第三方软件和库。: W8 |) c- [: w! k
19.6 烧写根文件系统到EMMC中
* \! F) [& @2 f1 ?$ t至此,一个最基本的buildroot根文件系统就制作好了,我们可以将其打包烧写到开发板中。虽然编译buildroot的时候已经生成了rootfs.ext4格式的根文件系统,但是!我们实际上还在自行创建了一些文件,因此buildroot编译出来的rootfs.ext4不实用,所以还是需要我们对上面测试过的根文件系统打包,然后再烧写。
) u# o2 k- D( w; C19.6.1 根文件系统打包/ p" \  }$ c% Z' w
首先对/home/zuozhongkai/linux/nfs/rootfs目录下的根文件系统打包,打包方法和18.6.1小节一模一样,大家参考18.6.1小节打包即可,最终得到一个名为“rootfs.ext4”的根文件系统包。
; [! m! b! n4 U; L- E% ?19.6.2 烧写到EMMC) m# v" a$ U$ H6 K: C# H
打包完成以后就可以使用STM32CubeProgrammer软件烧写到开发板EMMC中,烧写方法在18.6.2小节详细讲解了。8 Q: s* {" o. G. ^; }
19.6.3 EMMC启动测试
% U) b4 E& S9 s. X% l烧写完成以后就可以从EMMC启动测试了,需要设置uboot下面的bootcmd和bootargs这两个环境变量,命令如下:
  A9 T6 V3 m; U7 f% psetenv bootcmd ‘ext4load mmc 1:2 c2000000 uImage;ext4load mmc 1:2 c4000000 stm32mp157d-atk.dtb;bootm c2000000 - c4000000’
" Q. G/ l9 C5 L+ N% Jsetenv bootargs ‘console=ttySTM0,115200 root=/dev/mmcblk1p3 rootwait rw’
. R7 [. C9 p, l! c5 @. psaveenv" }# W# b! `) C: |5 }
boot4 S9 P8 X& S0 q7 ~: w& T" k
启动以后如图19.6.3.1所示:/ b( y& Z4 s1 F+ d
3 T3 `* L% Z' \ 07cb5b1118724168887e17a7cd7beeec.png / d, J% Y, H& r4 L0 b" I
; I) ~" d3 N' c* o$ B( t
图19.6.3.1 从EMMC启动) o; l4 T; j0 a
从EMMC启动的话默认是不开启网络的,需要我们自行开启,输入“ifconfig -a”命令查看当前开发板所有网卡信息,如图19.6.3.2所示:
9 d" H$ m6 E  G) R4 e( ?
3 r2 Q2 c* J4 ]. Z7 H1 ?) R/ Z  T7 N d82847b1f8af470aa6c01f5b1ca0fc0c.png
1 ?! _+ Z: {/ `5 e/ ^8 G
% w3 _! T( L5 D' z. {图19.6.3.3 当前开发板所有网卡
3 ^/ y* H% s7 ~1 [从图19.6.3.3可以看出,当前开发板有两个网卡:eth0和lo,其中eth0就是开发板的千M有线网卡,lo是回测用的。但是eth0这个网卡默认是没有启用的,大家输入“ifconfig”命令可以查看当前正在工作的网卡,如图19.6.3.4所示:
# }+ s! v3 Y' |" Q
0 q- m- z# P' j; t8 k$ ]1 ?0 W* l* h1 x
图19.6.3.4 当前系统启用的网卡3 `7 ~# M9 G6 m2 r# J% f  ~
从图19.6.3.4可以看出,当前系统就只启用了lo网卡,eth0网卡并没有启用,所以我们需要手动打开eth0网卡,输入如下命令:
9 R7 i9 _/ J9 S, r& @! H' G# S, \) b3 fifconfig eth0 up //打开eth0网卡+ d( M/ n/ L6 A3 T! e- c8 j
输入上述命令以后就会打开eth0网卡,如图19.6.3.5所示:
+ R# W: }  c8 {. R# b$ A/ q2 g7 V! `; `; ~# y  k: J1 a
a5f4c7b250f94ce68c4ed7e523389e90.png 4 r0 [3 a4 f% B( r- Q
  C! r2 S+ [( B9 Q% \
图19.6.3.5 eth0网卡启动
- ^+ ]7 W% t0 r+ y1 J从图19.6.3.5可以看出,eth0网络连接成功,网速为1Gbps。注意!如果你的开发板连接的路由器或交换机是百M的,那么网速可能为100Mbps!
! G( D( s  k: g: P, W再次输入“ifconfig”命令就可以看到eth0网卡打开了,如图19.6.3.6所示:
) E* E( @% T" Z* F. @* N% B- {$ r  l9 y/ f. V/ L7 I
6add80f0eac6497f87da54229e6da01d.png 6 I3 p; o5 ], W: [  D, u0 C
/ q3 q5 w( Z# z# `$ s" Y. ]6 x图19.6.3.6 eth0网卡打开
& i7 `0 Q  U- k1 O% s: I: S* K从图19.6.3.6可以看出,此时eth0网卡已经打开了,但是此时开发板网络还不能使用,因为我们还没有配置eth0网卡地址信息,如果开发板没有连接路由器,而是直接连接的交换机或者电脑,那么只能手动设置eth0网卡地址信息,命令如下:
  K/ |6 t& y* F6 s% q; p% U) v+ Rifconfig eth0 192.168.1.250 netmask 255.255.255.0! A9 C9 t- I5 M( d
如果需要开机自动设置静态IP地址,那么就可以在/etc/init.d/Sautorun中添加如下两行:
" T, N' t' p' u5 x; f" Eifconfig eth0 up //打开eth0
0 n! `. x2 U  w7 J5 Oifconfig eth0 192.168.1.250 netmask 255.255.255.0 //设置IP地址
) r3 {& k/ n9 ?4 ~4 O# v# I修改完Sautorun文件以后执行一次sync命令,确保修改的内容写入到Sautorun文件里面,而不是写入到缓存中。最后重启开发板,此时系统启动的时候就会自动打开eth0网卡,并且设置静态IP地址。: P7 L3 i) P9 o- A
如果开发板连接路由器的话就更简单了,不需要我们手动设置静态IP地址,直接使用“udhcpc”命令从路由器获取动态IP地址即可,如图19.6.3.7所示:
' a6 \! r! I& ^6 B- l* N
  b8 f0 ]$ K! l8 u2 w 90bac717d3df4015952e4ee1faea5603.png ! @# @% \3 F$ o( c: P
+ H. Q3 R2 u' N
图19.6.3.7 udhcpc动态获取IP地址
8 C0 z5 B3 K6 E9 C9 I& N  D$ L. f. @从图19.6.3.7可以看出,开发板通过udhcpc命令获取到了192.168.1.157这个IP地址。
: N5 B9 g3 ~5 C2 L( v————————————————, N, l# `. x7 c! n6 j- p
版权声明:正点原子4 T% l- n1 p$ J# g+ ?# T8 B# k
! ^2 i2 {3 j, i. p# _# W, A; C% Z& C+ Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-24 21:51
