发布时间:2022-9-26 21:06
RGB转HDMI实验 目前大多数的显示器都提供了HDMI接口,HDMI的应用范围也越来越广,但是STM32MP157这颗芯片原生并不支持HDMI显示。我们可以通过RGB转HDMI芯片将RGB信号转为HDMI信号,这样就可以连接HDMI显示器了。本章我们就来学习一下如何在正点原子的STM32MP1开发板上实现RGB转HDMI。 41.1 RGB转HMDI简介 STM32MP157这颗SOC没有HDMI外设,只有RGB屏幕接口,因此只能通过RGB转HDMI的芯片来实现HDMI连接。效果肯定是没法和原生支持HDMI接口的SOC比,当个玩具来玩一下还是可以的。因此本质上来讲还是RGB驱动,并非原生的HDM驱动。3 |/ b8 ~/ ]% |( V8 S; F 正点原子的STM32MP1开发板提供了RGB转HDM模块,如图41.1.1所示:" C8 F+ A. \8 N! c3 K, ~8 v& O 图41.1.1 Sii9022A芯片5 v! m7 J* W% [7 F3 X) v 这里我们使用Sii9022A这颗芯片来完成RGB转HDMI,Sii9022A以前是Silicon Image公司出品的,但是Silicon Image后来被Lattice收购了。 SiI9022A是一款HDMI传输芯片,适用于高清便携相机、数字相机和个人移动设备,可以灵活的将其他音视频接口转换为HDMI或者DVI格式。SiI9022A支持预编程HDCP键码,可以完全自动进行HDCP检测和鉴定。SiI9022A是一个视频转换芯片,支持输入视频格式有:xvYCC、BTA-T1004、ITU-R.656,内置DE发生器支持SYNC格式(RGB格式)。输出格式支持:HDMI、HDCP和DVI、最高支持1080P视频输出、支持HDMI A、HDMI C和Micro-D连接器。SiI9022A功能非常多,具体使用什么功能需要进行配置,因此SiI9022A提供了一个I2C接口用于配置。 41.2 硬件原理图分析 我们先进行SiI9022A的硬件原理分析,打开开发板底版原理图,原理如图41.2.1所示:4 |7 a/ ^/ i" T& `/ J; F / t* y% R1 w; i+ v( w# l: [/ x
图40.2.1 SiI9022A的原理图! w; k( h i! k4 P0 Y+ b" s; q' b7 l' o 上图就是板载的HDMI接口,在图中可以看出HDMI模块分为4部分:RGB接口、I2C2接口、I2S2音频接口和HDMI_CEC接口。主要还是使用RGB接口引脚获取显示数据,SiI9022A使用I2C来进行配置,这里使用STM32MP1的I2C2接口,使用到了到PH4和PH5这两个引脚。另外还有一个中断INT一个复位HDMI_RESET分别连接到PH6和PA3引脚上。在本章节里主要是实现HDMI的显示功能,其它接口就不用管它。; a# m0 ]$ k# G" m 41.3 实验驱动编写+ X9 j; m9 r) @4 z: \7 Q4 ~ 41.3.1 修改设备树 1、设置I2C2的pinmux& {! }0 ?4 m) P T 如果要实现HDMI显示,就要给SiI9022A提供RGB接口和I2C2接口,RGB接口在《第三十九章LCD驱动》的39.5小节讲解了如何修改,这里就不再讲解了。我们主要看一下I2C2接口的pinmux配置,打开stm32mp15-pinctrl.dtsi文件,然后找到如下内容:6 E% h2 l4 N& t/ c1 ?* V/ [ . V) w8 x% x. }; d% G! M
示例代码41.3.1.1中,定义了I2C2接口的两个pinmux配置分别为:i2c2_pins_a和i2c2_pins_sleep_a。第一个默认的状态下使用,第二个是在sleep状态下使用。 2、添加HDMI的电源节点# f* F& R! B& e8 [% L8 r Sii9022A需要一个1.2V电压,这个开发板上已经提供了,图40.2.1中原理图上的XC6206P122MR芯片就是1.2V电源芯片。我们还需要在设备树中添加1.2V电压节点,供Sii9022A驱动程序使用。打开stm32mp157d-atk.dts文件,在根节点下添加如下内容所示:3 T9 z0 B6 S+ A U s% u2 n ! b& Y# i. P3 l0 K6 S1 d
这个没啥解析的就是提供一个简单的电压。1 K& ^5 j) b& F3 J4 F `8 [ + b7 e0 u8 k$ k6 { 3、在i2c2节点追加HDMI子节点 在讲解LCD驱动就告诉了各位,RGB接口是不用再次修改,我们只需要提供一个接口用来接收LTDC数据,HDMI就是用来接收LTDC接口的。在stm32mp157d-atk.dts文件下,用追加节点方式,把i2c2节点追加如下内容:' D& b/ U+ i7 \1 l$ V @
第2~4行,配置了I2C2的两个pinmux设置。 第7~29行,就是I2C2下的HDMI子节点,接着我们就分析这个节点比较重要的属性的作用。第12行,设置复位引脚为PA3,低电压有效。第13~14行,设置中断引脚为PH6,下降沿有效。第22~27行,port节点就是用来接收LTDC数据的接口,第25行就是引用了ltdc_ep0_out节点。4 X! i1 @5 X& R ]. r; [ 这里只是告诉了HDMI从LTDC接口获取数据,还需要告诉LTDC节点我们数据输出到HDMI,我们需要修改ltdc节点,修改完成以后的ltdc节点如下所示: ' V' ?6 l. J: j1 f+ @) v ) r' f1 F! S* U4 A
第13行,就是告诉LTDC接口,数据输出到HDMI。 注意,我们需要将panel_rgb节点屏蔽掉,否则编译设备树的时候会如下所示警告:; U, C9 P% n" R. {" ^ Warning (graph_endpoint): /panel-rgb/port/endpoint: graph connection to node ‘/soc/display-controller@5a001000/port/endpoint@0’ is not bidirectional 最后执行“make dtbs”命令,重新编译设备树。; i( _! C/ j4 Y8 \0 J3 { 41.3.2 使能内核自带的sii902x驱动 ST提供的linux内核已经集成了sii902x驱动了同已经使能了,我们还是需要教大家如何使能这个配置,配置路径如下: -> Device Drivers -> Graphics support6 D+ c! Z% Z5 q8 b6 H+ M, @4 b -> Display Interface Bridges" S$ v& I% T/ V. X; B! W9 a -> <*> Silicon Image sii902x RGB/HDMI bridge //选中 将sii902x驱动编译进Linux内核中,如图41.3.2.1所示:
% \+ v N/ `* } 图41.3.2.1 使能sii902x驱动 内核默认已经使能了sii902x驱动,如果没使能的话就按照上述方法使能,然后重新编译内核,得到新的内核和设备树。 41.4 RGB转HDMI测试8 c5 u, l5 \) H9 W* q! r 使用HDMI线将开发板和显示器连接起来,然后使用新编译得到的内核和设备树启动开发板,如果驱动工作正常,那么就会在HDMI显示器上显示信息,如图41.4.1所示(屏幕截图):( E# `& [" b3 G* v
图41.4.1 显示器显示4 x8 v4 ^) Q& O 至此HDMI驱动工作正常,我们可以使用HDMI显示器来进行Linux下的图形开发,但是本教程后续依旧会使用LCD屏幕,大家根据自己的喜好选择HDMI显示器还是LCD屏幕即可。 ———————————————— 版权声明:正点原子: s9 O# n& n6 A! v& N " J- [+ y( m ]6 u' X 0 c3 _$ L' Z7 k' x$ l" T- w3 R |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
