STM32MP1嵌入式Linux驱动开发指南V1.7-呼吸灯实验
STMCU小助手 发布时间:2022-9-28 14:22
呼吸灯实验
0 b3 q8 s* `& v7 M/ o呼吸灯最早由苹果公司发明并应用于笔记本睡眠提示上,其一经展出,立刻吸引众多科技厂商争相效仿,并广泛用于各种电子产品中,尤其是智能手机。呼吸灯其实是在微处理器的控制下,由暗渐亮、然后再由亮渐暗,模仿人呼吸方式的LED灯。0 \4 m6 x* S9 W; p) x: L$ e
8 y( n5 |# @8 h+ B4 q1.1 呼吸灯简介2 h, O# K% K, x8 O+ q. P
呼吸灯采用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯亮度的变化。PWM(Pulse Width Modulation),即脉冲宽度调制,它利用微处理器输出的PWM信号,实现对模拟电路控制的一种非常有效的技术,广泛应用于测量、通信、功率控制等领域。
1 p; \& l' c5 w2 S; e! h在由计数器产生的固定周期的PWM信号下,如果其占空比为0,则LED灯不亮;如果其占空比为100%,则LED灯最亮。所以将占空比从0到100%,再从100%到0不断变化,就可以实现LED灯的“呼吸”效果。* |; V' e9 M( r+ }. ~0 H- k
PWM占空比调节示意图如下图所示:+ o) T1 n. M2 [- k
+ b+ J# A# m4 A5 k% Y+ H
& w0 x6 V- z( y& u, L3 g: W3 c' u, n: W& C  U
图 7.5.13.1 呼吸灯PWM占空比示意图
! B4 I+ G: _/ ^由上图可知,LED高电平的时间由长渐渐变短,再由短渐渐变长,如果LED灯是高电平点亮,则LED灯会呈现出亮度由亮到暗,再由暗到亮的过程。$ V; D. j. `5 `5 A
1.2 实验任务: M$ a. S/ V5 d: F
本节实验任务是使用正点原子ZYNQ开发板(核心板)上的PL LED,实现呼吸灯的效果,即由灭渐亮,然后再由亮渐灭。
& Z, x- e) c. @" n
5 U. D% y  V* O8 L3 I1.3 硬件设计
; `& b5 O* {: E0 }& a( n发光二极管的原理图如下图所示,PL LED发光二极管位于核心板上,其阴极通过330欧姆的电阻连到地(GND),阳极与ZYNQ的IO相连,LED与地之间的电阻起到限流作用。当PL_LED输出高电平时,点亮LED灯,当PL LED输出低电平时,LED灯熄灭。
: y& u& a2 C) e, e' I: F% r5 I- Y" Z7 o+ y- ?+ C# V
50f9535f3c1745d59752ef57a78bdb14.png   L+ U% V( h! Q" i
+ ~( I4 f! m; I7 x
图 7.5.13.1 呼吸灯硬件原理图6 C. B, N2 ?+ A4 P( O
本实验中,系统时钟、按键复位以及LED端口的管脚分配如下表所示:6 f, X- V; N( O* v- J, w# z
表 12.3.1 呼吸灯实验管脚分配, ~" U; m8 ]7 C  g+ d/ e5 W' g+ D
信号名 方向 管脚 端口说明 电平标准
! p$ L) N1 V2 dsys_clk input U18 系统时钟,50MHz LVCMOS33( o7 c) Y' J' x3 o
sys_rst_n input N16 系统复位按键,低电平有效 LVCMOS33
! U: N2 ~' g) e4 m1 gled output J16 PL LED(核心板) LVCMOS33
8 I& K! e- S. R8 d& t" W对应的XDC约束语句如下所示:6 w$ ~6 q9 M6 o) }/ c- P
#IO管脚约束) I9 p" [, G6 X- A1 S1 n
  1. set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk]
    1 c2 u% T- L" O2 A8 F  c. K* h0 G
  2. set_property -dict {PACKAGE_PIN N16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
    * p1 V  h4 }- ]& u
  3. set_property -dict {PACKAGE_PIN J16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led]
3 s( _  H) e1 K' K7 n2 [1 q: e  |1.4 程序设计9 ?5 y$ D' E! B% g5 l, K' T
本次实验的模块端口及结构框图如下图所示。. p  ]& C1 ^* V: ^; B# p, c8 \6 K
图 7.5.13.1 模块端口及信号连接图
! S+ e8 w6 c* E- m; W" q, G8 t9 S周期信号计数器用于产生驱动LED的脉冲信号,本次实验的周期信号频率为1Khz,其占空比由后级逻辑在每个周期之后进行递增或递减,最后再对当前计数值和占空比计数值进行比较,以输出占空比可调的脉冲信号。6 G) x0 R, ?- u8 O/ R8 z
呼吸灯代码如下:) B" S, y  ^; G$ l/ W# a3 n
3 E% O" ]0 s) ^/ z2 W2 Z
  1. 1  module breath_led(
    & j8 ~6 Z( n* s" t! u
  2. 2      input   sys_clk   ,  //时钟信号50Mhz
    & N" Z7 O' ]2 b* Z9 G
  3. 3      input   sys_rst_n ,  //复位信号
    % ~% P9 z% Q8 M  Q
  4. 4
    + l# ^" ?& ?. F" w! i8 t7 P
  5. 5      output  led          //LED
    6 I, s9 w* r/ j' I2 A
  6. 6  );
    , D" |! [+ L- q( Y; R) f
  7. 7
    $ l  x- F- F7 ?6 p( C
  8. 8  //reg define
    / g2 i7 s% b9 x/ ]! W
  9. 9  reg  [15:0]  period_cnt ;   //周期计数器频率:1khz 周期:1ms  计数值:1ms/20ns=50000
    ( M9 v: R' h3 K2 i# g
  10. 10 reg  [15:0]  duty_cycle ;   //占空比数值
    3 l+ J1 h- z% A0 r9 N
  11. 11 reg          inc_dec_flag ; //0 递增  1 递减
    ( A$ L1 D! j% t9 B7 n
  12. 12 5 K1 j8 g6 @( K( w( w  x
  13. 13 //*****************************************************
    8 e1 n9 i& o: m. s7 f
  14. 14 //**                  main code: T/ Z% D2 l4 A+ z. U
  15. 15 //*****************************************************- H/ S$ h/ R7 A: C3 u( @% f
  16. 16
    " W5 L7 Q1 |# R& C
  17. 17 //根据占空比和计数值之间的大小关系来输出LED6 L7 M0 J: y( ]2 O. @
  18. 18 assign   led = (period_cnt >= duty_cycle) ?  1'b1  :  1'b0;
    & w+ k# N9 a# h+ E; u  }0 {! L, S6 H
  19. 19 8 w! D6 O- ?7 F3 u$ m! h7 n5 a
  20. 20 //周期计数器- R. Y/ h  H% M
  21. 21 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    ; v: h* k2 ^9 [2 G& q# N0 S5 s+ r
  22. 22     if(!sys_rst_n)
    - Z8 M6 p! ~, R1 E! j
  23. 23         period_cnt <= 16'd0;
    7 I, E& @1 a9 z4 c) c8 `% _
  24. 24     else if(period_cnt == 16'd50000)
    $ S- r, A3 N3 I. J: I7 H! J2 j
  25. 25         period_cnt <= 16'd0;0 U& B5 S+ U6 B& _
  26. 26     else
    $ b' L4 G. {3 X1 ^. P: `
  27. 27         period_cnt <= period_cnt + 1'b1;" Z$ c$ S+ [1 a9 P: G" l
  28. 28 end
    . U2 o6 D3 r8 r: k+ z* h7 M# `
  29. 29 ( H5 q% C6 W/ c+ Y$ X3 x3 Z# A
  30. 30 //在周期计数器的节拍下递增或递减占空比4 ?' M8 D# x: g" ~: w; ^
  31. 31 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin0 {+ L, u3 U$ U, t( K. Z
  32. 32     if(!sys_rst_n) begin, @) a5 _& c. a& Z7 R; e6 k- Y' P
  33. 33         duty_cycle   <= 16'd0;% |8 d/ H* L) J  d/ [% I3 W
  34. 34         inc_dec_flag <= 1'b0;4 ?. u: M6 N) m0 p  d0 u0 i, V7 K, p
  35. 35     end
    9 H- \( Y3 h. V7 b$ Y: j. p
  36. 36     else begin
    0 A" G* ^  M. a! w: y
  37. 37         if(period_cnt == 16'd50000) begin    //计满1ms
    $ @4 \0 I& T% d6 o9 l& f' h4 D. j/ \
  38. 38             if(inc_dec_flag == 1'b0) begin   //占空比递增状态7 v/ L% s; |% ?' h  w
  39. 39                 if(duty_cycle == 16'd50000)  //如果占空比已递增至最大
    ! f6 y8 K, i; Z
  40. 40                     inc_dec_flag <= 1'b1;    //则占空比开始递减
    9 F" J0 I% e% v# k8 W
  41. 41                 else                         //否则占空比以25为单位递增- v8 j* B' P9 ?2 e7 D8 \+ v
  42. 42                     duty_cycle <= duty_cycle + 16'd25;% S- M! X. Q0 N6 J
  43. 43             end( U* o" a$ J, R& N4 t
  44. 44             else begin                       //占空比递减状态2 |$ G5 `6 \/ ^1 w
  45. 45                 if(duty_cycle == 16'd0)      //如果占空比已递减至0# Q8 J1 C) V  }7 ~; Q
  46. 46                     inc_dec_flag <= 1'b0;    //则占空比开始递增" b! d$ b9 v% u$ |
  47. 47                 else                         //否则占空比以25为单位递减
      x" Y8 I4 a7 K) v. ~
  48. 48                     duty_cycle <= duty_cycle - 16'd25;
    $ b. }) v3 z4 U9 f$ d
  49. 49             end" n9 v5 p8 c4 i. V
  50. 50         end) z1 p$ d# G9 q! p+ ]
  51. 51     end; X3 J7 x5 I8 P. W; P' [
  52. 52 end
    * A1 o4 D; `6 k9 z" e. M3 k- z" B
  53. 53 $ s! I" v4 k  A- S/ N" h, f
  54. 54 endmodule
/ v$ \! Y' P( i
第21-28行是1KHz周期信号的计数器,用于产生1KHz的LED驱动信号。第31-52行的always块为占空比设定模块,每次计数完了一个周期,就根据递增/递减标志来对占空比计数值(duty_cycle)进行递增/递减25个计数值,这个递增或者递减的数值大小可以用来控制呼吸灯的呼吸频率。; m3 h# m, ]* V+ z
如果占空比计数值(duty_cycle)已经递增到了最大,则呼吸灯已经处于最亮的状态,接下来开始递减;反之,如果占空比计数至已经递减到了最小,即0,则呼吸灯处于熄灭的状态,接下来开始递增;如此循环往复,最终实现了流水灯的效果。
! F# m9 K/ G3 n( i! w$ S4 y) I在代码的第18行通过组合逻辑把当前的周期计数值和占空比计数值进行比较,来判断LED的输出电平。在一个周期内,如果当前的周期计数值小于等于占空比计数值,则LED输出高电平,即点亮;如果当前的周期计数值大于占空比计数值,则LED输出低电平,即熄灭。
+ l% R2 G! _% m) N6 z& `0 g, X3 H; K: V( p8 E
1.5 下载验证
; T# p0 Y% p/ |4 d, q编译工程并生成比特流.bit文件。将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,连接电源线,并打开开发板的电源开关。
$ q) t2 b* N7 L, E点击Vivado左侧“Flow Navigator”窗口最下面的“Open Hardware Manager”,此时Vivado软件识别到下载器,点击“Hardware”窗口中“Progam Device”下载程序,在弹出的界面中选择“Program”下载程序。
9 p. ^# }2 ~0 O程序下载完成后,可以看到核心板的PL LED灯由暗慢慢变亮,再由亮慢慢变暗,即呈现出“呼吸”的效果,如下图所示:
# K  c( H) O$ y) F" e; T在这里插入图片描述; d# a* f: Z/ f( g$ D( ?
4 o; J8 |* S- N( P1 | d77e4d2d055c45ecb361a6765cbf9c77.png 0 Q8 u1 s- \7 c& W7 n8 b- m
; H( E4 D3 r1 v( i8 X, \% {
图 7.5.13.1 开发板实验现象2 ~% \5 V& T  Y* Q& |9 W& t4 A  ?7 |
, v' X* e5 N9 u) h4 |版权声明:正点原子
3 r8 K4 O+ n3 N* V' a6 u) r6 K2 U: h; I
+ A, U3 Y8 g3 k( I+ M
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-28 14:22
