发布时间:2022-9-28 19:22
一、概述3 H) [0 k! ]* j- j" U1 e STM32MP1内部没用flash,系统及程序都是存放在外部 Flash (EMMC、SD、NAND、NOR),也可以通过USB、UART启动。9 t8 P5 S9 m& b6 u" `) _ 1 O- a4 r* o, T; E6 Q 启动模式:' T/ A" F8 r6 @9 l$ ?; l3 i
1、USB 启动 内部 ROM 代码支持 USB OTG 启动,一般使用 STM32CubeProgrammer 软件通过 USB OTG 接口来向 STM32MP1 烧写系统。USB OTG 需要一个 48M 和 60M 的时钟,这两个时钟由HSE 生成。 在自己做核心板的时候外部 HSE 时钟最好选择 24MHz有源晶振,不要特立独行,虽然可以通过修改 OTP 来更改 HSE,一旦修改错误芯片就废了。 2、UART 启动! ?3 O5 a7 d+ Q1 E. ]4 ^1 U# M% { 只能使用 USART2、USART3、UART4、UART5、USART6、UART7 或 UART8,此时串口工作模式为:1 位起始位、8 位数据位、偶校验、1 位停止位、波特率 115200。 % R% }, o0 @) \; |: x* {
! Y* W3 t3 Z! u) V3 ]" b5 v8 w. p 3、Flash 设备启动要求4 ~ N, p+ ?0 x% F3 x ST 官方的 Flash 分区建议 ) z5 d9 J3 X+ o+ X5 u3 i' I 1 S1 H, F3 j3 I |7 d5 x4 @- e 二、STM32MP1 二进制头部信息( d: u- |4 u8 i3 a STM32MP1 内部的 ROM 代码会先读取 FSBL 代码,一般是 TF-A 或者 Uboot 的 SPL,也可以是 A7 裸机代码。比如 TF-A 我们之间编译生成二进制 bin 文件,但是这个 bin 文件不能直接拿来用,需要在前面添加一段头部信息,这段头部信息也包含了鉴权内容。如下:
头部信息不需要我们自己手动添加,ST 提供了个名为“stm32image”的工具专门用于在 bin 文件前面添加头部信息。 在编写 A7 裸机的时候需要自己使用 stm32image 工具在 bin 文件前面添加头部信息。 gcc stm32image.c -o stm32image
stm32image 在使用的时候需要搭配一系列的参数:: M2 R4 @# Y' g+ S* a8 R1 q$ F# i -s:指定源文件。 -d:生成的目标文件。 -l:加载地址。, |9 ]+ m( M1 D, O. E9 p. a H { -e:入口地址。# `1 k& v) @8 b$ ?% | b6 x -m:出版本号。7 w& Q. j1 Y- E0 |! C -n:次版本号。5 Y# L$ V' }$ c/ I ! R! S/ W% `6 F7 v) K1 G& l" P 三、 STM23MP1 Linux 系统启动过程6 m! ~% u8 y0 v5 p) L MP1 Linux启动流程 : V; x9 {6 Q, K! J7 B 9 v7 l& ]; w; {
启动 Linux 内核过程是一个链式结构:ROM Code→FSBL(TF-A)→SSBL(Uboot)→Linux kernel→rootfs。. b N1 O/ F8 b3 S6 v) Z/ z 一般 FSBL 代码是 TF-A 或者 Uboot 的 SPL 代码,也可以将 FSBL换成裸机代码。 SSBL 代码运行在 DDR 里面,SSBL 一般是 Uboot,Uboot 会将 Linux 内核加载到 DDR 上并运行。; ^5 ]) F6 T3 V6 u- U9 N Linux 内核启动过程中会初始化板子上的各种外设。( w, h# l9 y- G% G3 v- q 四、 STM23MP1 启动过程5 h3 L. s* o7 W& A% M7 y# ~4 a) P4 y
V/ a- J# V0 g; j
, r% K7 ?/ v7 ]. U( M ———————————————— 版权声明:Davidysw 2 C0 }$ A. ]7 { 1 [2 y. s9 s |2 M5 t8 K |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
