发布时间:2022-10-1 21:09
1.资源扩展板介绍 1.1硬件介绍
1.2资源扩展板可开发项目- f# l0 v8 ~- a+ X7 i' I7 o3 g 7 E3 k( L/ h+ C
2.扩展板震动马达控制# }( }% a+ a; r9 x) Y 2.1实验原理 打开扩展板原理图对照扩展板可以看到扩展板有1个震动马达M1 Motor,如下图:
% {: Q5 v& F$ D5 i 由上图可见通过TIM16_CH1电平改变控制电路的通断从而驱动震动马达。* V6 j6 w) i, G/ n i$ @
! }# V- w8 P7 E! S 扩展板与底板接口对照图 查看原理图可知TIM16_CH1对应PF6,查看芯片手册可知PF6可以作为PWM TIMER16的通道1使用,本文实现如何通过PWM驱动马达:
0 E! q, e- i% _) f0 ]! p$ k# N ! ?) O) t1 O9 g% ]' M8 [. p5 a0 M 2.2实验目的/ Y& `6 C) y, j2 J5 M) {6 Q7 J 了解震动马达工作原理# L/ e t r8 l0 B2 w' u 学习TIM中PWM的使用方法,掌握如何利用STM32MP157A芯片输出PWM波控制震动马达 % W" k% c" M; `) H- M( v 2.3实验环境, [0 x$ ]( t% W% ]4 ` Y- A FS-MP1A开发平台 ST-Link仿真器 1 c, e3 ^3 s# A3 p STM32CubeIDE开发软件* t6 y2 Y6 M6 Y- O5 M& k : D- C |1 P3 G8 Z2 c f( m7 ] PC机 XP、Window7/10 (32/64bit) " w6 p1 [! @6 {" h8 g& t" S 2.4实验步骤# {0 x0 l0 s6 ^/ V5 d MX配置 根据原理图,配置PF6引脚设置为TIM16_CH1。切换到TIM16标签,勾选为“M4”,“Channel1”选择“PWM Generation CH1”,所有配置如下图所示。
- U& n& A8 Z0 o& N) ~* r
; n" A( p, S/ s: M 上述为新建工程配置过程,可参考12.3.2章节进行导入已有工程,工程存放路径【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\ARM体系结构与接口技术\Cortex-M4\12_EX_PWM_MOTOR】 代码设计) h1 [& `/ D8 S. ~9 }, ?( H 6 O" y! s5 l( F 找到创建的工程,打开main.c,完善定时器中断回调函数,在该函数里,使用“__HAL_TIM_SET_COMPARE()” 可以修改寄存器CCR,实现不同的占空比。 / u& _& E2 Z* h( H+ H( ^& H; Q+ p 将定时器中断启动函数“HAL_TIM_Base_Start_IT()”和定时器PWM输出开始函数“HAL_TIM_PWM_Start()”封装在一起。 3 n7 ]' t/ y* }- J7 [$ t
最后主函数调用“TIM_PWM_Start()”即可启动TIM中断,通过改变pulse的数值可以输出不同占空比的PWM,从而可以实现振动马达不同振动频率。 ————————————————$ x! o! x5 K' }9 J 版权声明:华清远见IT开放实验室( n2 h L; {& h- D5 R; D4 U: U" d9 s# k |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
