1.资源扩展板介绍& p$ ^& b1 \: r+ T4 J
4 G1 R9 p" ?* z# f1.1硬件介绍
( ]& Z: H! V; F$ W1 s
6 }" D9 ?% w. f( ?. O/ V
, }% L" M# E) f; `5 H8 g
: b! G# y; z0 r6 c& U; g f
' N& U' X6 ~* T- \9 C6 G1.2资源扩展板可开发项目
1 n* G( c$ m! W% F) x2 X& t4 D8 O
# f6 v/ g: K8 u. ]: K4 \) M
0 s, }: v8 @9 d# p
- n* P* _( N: |$ D$ E4 _
1 y1 F. z7 Y9 v s% g
2.扩展板空气温湿度传感器控制
# z8 N- Z& P+ W9 I% q& M6 o, m2.1实验原理
8 t) o% T; w! P# i1 b打开扩展板原理图对照扩展板可以看到扩展板有1个温湿度传感器SI7006,如下图:
2 W# p+ f) b8 s
: ~8 F9 |% z N ^
: Z$ [# C) F9 K r/ B3 Z2 X1 y( |8 i
3 R' D& s' D" n7 {由上图可见可通过I2C总线与SI7006通信。
5 d9 [6 D6 J7 J7 c6 M4 {. m% l5 k5 E4 Y# a8 S0 w- G7 B0 ]: D
; ]2 b# o% ?7 d; X0 M) w( q
4 [6 ?2 }6 F% `) O3 N# ?$ b扩展板与底板接口对照图/ V1 `4 P: D2 G; }
! v: ?9 D1 A8 J$ S. m+ d查看原理图可知数据线I2C1_SDA、I2C1_SCL和I2C_INT1管脚对应关系如下:) j7 t [5 _. g8 x+ A9 B
8 }. X f3 G0 O- Q1 M' V& U" E, D
$ D" w) m- _$ A* i, { L& O8 W% r/ R7 o5 l- [& ~ H
查看SI7006芯片手册确认设备七位从机地址为:0x40( w4 X5 H& e# |/ P) h
& g2 N2 h6 U: A5 b
5 p9 j* w# ]; `5 a9 B$ d( }
, {. N. X+ }: c$ m. I: P2.2实验目的( s0 S( u) Q5 I: E6 E3 e& W
了解温湿度传感器工作原理
% o: _1 w4 a- D8 O5 e4 Y
0 _0 v% B! I$ k. [: w, P学习I2C协议的使用方法,掌握如何利用STM32MP157A芯片控制SI7006温湿度传感器
% [: t; L, F7 c$ o6 {% w6 w0 m% S+ U: V$ \6 f2 i' a) E2 r
2.3实验环境- _ R7 s2 T( E* L
FS-MP1A开发平台( [9 l' y% |% M
0 ]2 [8 K9 F gST-Link仿真器
9 O* ~8 x: ^0 @/ X) D* e1 q m( l* O9 D
STM32CubeIDE开发软件; b7 ?' @0 l7 ]5 {- N
_1 c) I* W1 ]& [; l* h3 UPC机 XP、Window7/10 (32/64bit)7 F1 L! I" K* g- X
1 P7 ~9 E1 h& z5 B2.4实验步骤
. O; V9 Z; b! c打开STM32CubeIDE,配置CubeMX。
2 O# M- i4 F* J, S& |/ E5 d
" k5 ?5 J& U% O4 c: Z; P首先根据前几章内容配置好系统时钟与串口打印,然后对PF14、PF15引脚分别配置成I2C1_SCL与I2C1_SDA,切换到I2C1标签,勾选给“M4”,选中“I2C”,如下图所示。
, H! [3 |9 d$ m. G' E# ]1 k" z+ d- f2 J1 t! o0 `5 _
% `7 e' W+ {- X" j8 F5 U) Q
& z, @2 t( L" l' S% a0 e* y
; Z: a; n. m' {6 K9 c8 }0 Y% _ y1 @& b
上述为新建工程配置过程,可参考12.3.2章节进行导入已有工程,工程存放路径【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\ARM体系结构与接口技术\Cortex-M4\8_EX_I2C_TEM】3 ~; ^9 ^. r4 P2 n4 n( ~9 |: A
7 W- `( y* |. \
代码实现
0 c$ R& _! M# u) v7 U0 p+ B. P
! F& I2 t. h/ e; U2 r由于使用的是硬件I2C,不需要自己写程序实现I2C时序,我们需要做的仅仅是调用HAL提供的硬件I2C操作函数。其中,调用“HAL_I2C_Master_Transmit”函数发送数据,调用“HAL_I2C_Master_Receive”函数接收数据,创建driver_si_7006.c文件实现传感器的控制。其代码如下
/ c% Y5 i. x' h& Z, M4 g( |/ V# D. ?+ W- C$ h& [" D" ]* b- @
- uint8_t SI7006_Init(void)
/ ^: g% q0 }3 L2 N
9 `" x' p8 ]' ^4 p: q" {- {
# q: W/ v0 V& C4 K( v# p( R - 4 t1 M+ x6 o" \8 z4 Z7 j, D
- HAL_I2C_Init(&hi2c1);
: f+ O+ e/ M% z7 Z" \6 ?
/ ^- K& F5 l7 n) N! u- SI7006_WriteByte(SI7006CMD_RESET);
1 ~( X' c9 ?) C. ]! D& j; W - $ [9 g+ r! T; ^- E$ P& I' p* y
- HAL_Delay(50);6 }. @- V; J2 W1 \
. f: ]. S1 }8 E4 g: o; _! b2 ~- return 0;( Q. X. X4 w% ]4 g* u
- 5 J1 \; ^( l( g, d
. y0 [+ v- s. W' }; B4 U) L8 }
# [6 ?! ?) H$ v/ x! d |4 r: l) f- void SI7006_ReadDataTest(void)
1 |, g; o+ ~, q4 o/ u3 c: X
! z [* n: h& g$ _) P! r- {& P2 r2 b: y4 r s9 R
- ~) p; a9 J6 k5 P* l, U4 ^3 I6 _
- uint16_t hum = 0, tem = 0,tem_1 = 0,tem_2 = 0;, m* y( A% M% U
- 5 J; Q: a$ \! o- ~2 k0 u
- hum = SI7006_Read_Data(SI7006CMD_RH_HOLD);
) [' g3 W# ]; u9 j+ n9 c7 @ - ' D9 m3 n3 o1 _% Y5 ^" H' m" `
- tem = SI7006_Read_Data(SI7006CMD_TEMP_HOLD);
+ T& L" r o" z; v' @ G' G2 O - / e0 G9 `* S/ D- s
- tem = ((17572*tem)/65536 - 4685);- M, M. k6 K; U) o2 b3 M, _8 e
0 P# q7 M' c6 D7 A! D- hum = (125*hum/65536 - 6);
6 a' J/ K+ m7 k1 a# m - 4 w7 J/ |% [) ?! _2 d5 z
- tem_1 = tem/100;
4 W# {$ u4 {3 u9 M: V
7 w% U8 j5 V4 A7 L- L) U9 X; Y- tem_2 = tem%100;
3 R& r# \7 b7 A; s, z- K
$ H" T) w' b( Y7 T- printf("\r hum = %d%% \n", hum);& R1 H5 h; e1 [- {; O/ h2 {
9 x! h: `% U9 G! U, n1 T9 v& H; {- printf("\r tem = %d.%d\n", tem_1,tem_2);
+ o- U: w3 u' \ V - 5 ^+ e- [: | J; K+ Z* H+ Z
- } {. o+ i2 y" R- x2 p, [( v
6 b3 R. g4 S4 ?$ g v- uint8_t SI7006_WriteByte(uint8_t reg); w( T3 v o2 z: G- G0 w
* o) f9 k" F# V7 o6 C1 P- {
, p4 r U$ G$ f1 @7 E - ( Z' R2 q+ @+ {& ^! c+ v
- uint8_t write_data = reg; ^4 m& H E" O+ L! ?8 U8 B( d0 _
1 F+ ^- {$ i) e- if(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, SI7006_ADDR | SI7006_W , (uint8_t*)&write_data, 1, 300) != HAL_OK)
# K- u. V; M8 S
8 u& x; Z' P& @3 `7 [, j- {+ j- ~+ V- O. Z
- ' E6 B% J+ l& B: G* g
- Error_Handler();
+ n4 ^, P" I3 k' m$ W - " u6 K9 B+ B) |0 k- o
* {. a6 \) x$ P' }( T5 @
, r2 T7 n8 |: R4 g/ g- while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY);3 l; L. b( u4 d( L5 z
- : [/ L& S* \" `6 N, ^: _
- return 0;0 l: e9 x, ]1 m; a( Y y
- 8 J" u* l T! @/ Z3 v
k$ t* y( c K* f; r! `) s - ) s$ H" I* V2 _2 [# F* A. P
- uint16_t SI7006_ReadWord(uint8_t reg)
5 Y& ^( H4 J4 J. L - . M" B7 m' [! b% ^
- {" |! D& k$ g6 N& R
, l. x8 o4 `; c- uint16_t read_data = 0;" U* P: X2 Q2 t# u* T# H. a% m7 {
- ; i/ [$ h) ?2 e- J0 b' f8 A' e/ _' ~
- if(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, SI7006_ADDR | SI7006_W , (uint8_t*)®, 1, 300) != HAL_OK) //发送命令
I8 l, v: [4 d: n - 8 C! W/ I% e( W4 Y, U* v0 I5 p
% q! d- x( Y/ d* w. h3 `9 E; n - , E' ?: E5 u M+ k/ L$ V
- Error_Handler();+ `+ Y3 Y* ?7 P6 ?2 r
0 Y( A: ], s" q* h1 a- }% g; F- z: j( d, I
- O' b& s7 P8 N) x9 j
- while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY);, R8 U" v9 q6 u3 Q
( I p% [5 {0 t0 u- if(HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, SI7006_ADDR | SI7006_R , (uint8_t*)&read_data, 2, 300) != HAL_OK) //接收word数据 N a/ T2 O4 R' u/ s1 d
- % v( P$ F' i, g* T7 Z8 p
# m; X Z; S! j# x$ K - # p$ v' `: V& o
- Error_Handler();
0 I" t8 r* {% t3 u1 k - & |# U3 p& m4 y) y8 i3 @
- }# I$ e. f6 L# o! N3 s, D
1 g+ Z7 {- Y5 f1 k# g- return read_data;
4 {+ I" w, G. E% D8 H0 C/ X - 9 t# h; s7 Q5 B: y7 b
7 ?' l# W' h! [8 I6 [ - ) t& v+ M, c) D3 X6 h( D
- uint16_t SI7006_Read_Data(uint16_t cmd)% x/ ?5 U1 Q3 _& d% U& w
- : g$ A1 h+ L! j
3 B B; z9 j/ M% h( s
* b8 F r- w& \% `- uint16_t data = 0,data_low = 0,data_high = 0;
* `, O* E' q% b; U8 x; ?. V% n+ }3 l - # Q7 y2 { d6 ?" n7 a9 t' Q
- data = SI7006_ReadWord(cmd); //采集温湿度: L7 L& Y0 B: m. k/ o1 M# s
- 3 f! s0 O X0 o; q, A- k
- data_low = (data & 0xff); //进行高低字节转换
U/ h$ ~! h6 F+ | E! X. B) G3 o1 W$ i
: q, N o. U4 J% W7 O8 k% x- data_high = (data >> 8) & 0xff;
% v. _* k( _! q c! p# R2 z+ u* l
/ N% K& R+ U& p5 C; {- data = (data_low << 8) + data_high;* R; S% e; S4 t! P" O" X1 |/ w
8 X1 h$ B* P2 b& S- return data;3 P/ h* R# L* n& o# S
- 3 ^6 W6 z; s/ d# u& V
6 y8 U8 O( x8 ?+ @1 a/ W3 c
* v5 f+ Y4 D$ v) h; k1 U其中,使用“HAL_I2C_Master_Receive”接收16位数据时,由于先接收的高字节数据,然后是低字节数据,所以,在使用数据时需要进行高低字节调换。
" ?1 d& F' w8 i# f8 D# A
% V+ \. T( w5 T( V( @" t在主函数里,先分别初始化I2C与SI7006,再调用“SI7006_ReadDataTest”函数即可以采集温湿度传感器数值。
$ w. ^4 e5 ^6 L. O7 v$ A z5 s3 h————————————————
, A% O {# V2 [1 m! J: F版权声明:华清远见IT开放实验室5 s2 N) E7 o+ _! b
5 K. f; p. B4 D# b+ O
