发布时间:2022-10-2 09:44
1.资源扩展板介绍 7 i# h1 m+ S% G+ I3 \ 1.1硬件介绍 6 A' ?2 ]* {5 z7 a; ?" e2 _% k' {
3 G; |& n9 V/ x 1.2资源扩展板可开发项目3 Z3 I) J5 N+ c+ G E m7 l6 G- ]8 } I
7 X" S" C& P u/ A1 B . ?6 c2 X3 q1 o/ z8 w: x 2.扩展板LED灯控制 2.1实验原理- w3 h' u: [$ s5 ^- j7 X" ~2 X 打开扩展板原理图对照扩展板可以看到扩展板有四个LED灯,其中LED4为底板电压指示灯,LD1、LD2、LD3为可控LED,原理如下:; M& _$ u6 f# g2 ]! r7 k
# u; C' W( k% F 有图可知,当LED1为高电平是三极管Q1导通,这时发光二极管LED1会被点亮,同理当LED2和LED3为高电平时LD2、LD3会被点亮。 查看原理图可知LED1、LED2、LED3分别对应STM32MP157芯片的PE10、PF10、PE8如下图:
扩展板与底板接口对照图 根据网络编号可最终追至CPU对应管脚,由于上图已经可以明确LED灯对应管脚。3 }! ?! F+ \, ?% d8 i# C
" l% K4 d0 } P) S6 {6 l7 Z 2.2实验目的7 h- k* w, O+ l7 X% X3 D" T" t 了解LED工作原理 学习GPIO口的使用方法,掌握如何利用STM32MP157A芯片的I/O口控制LED 2.3实验环境/ I8 l, p; X. {/ B& I FS-MP1A开发平台 b5 i2 o g/ M% K. d ST-Link仿真器 6 D; J) o/ S1 X6 R) y3 |9 g STM32CubeIDE开发软件 2 F! P5 G K. T5 [4 f$ T PC机 XP、Window7/10 (32/64bit) 6 E$ f/ E' f+ ^4 O0 Y 2.4实验步骤: P7 j9 |. E0 p: d/ ?) ~ i 打开STM32CubeIDE,配置CubeMX。 搜索框内搜索扩展板LED对应GPIO引脚PE8、PE10、PF10,左键点击设置为GPIO_Output: v9 ]+ `6 q s/ q, ] s4 x% v ) H1 a3 @3 t4 Q/ M. r; W8 S
2 }6 K5 |' Z& t2 z ~( g0 g 这里我们需要注意一下,和其他单片机不同,还需要继续设置“ Pin Reservation”给“ Cortex-M4”,否则STM32CubeMX不会生生成GPIO初始化相关代码。具体操作:在刚才选择的引脚上,鼠标右键选择“ Pin Reservation”->“ Cortex-M4”。
9 n% O/ i& X V 在Code Generator处选择为每个外设生成单独的C和H文件,这样设置方便阅读代码- }% x6 {0 A6 b |7 l; [
* v9 u& Z ~9 M. c9 T8 P. { 完成以上设置后,Ctrl+S保存,会提示是否需要生成代码,选择Yes即可自动生成代码。系统会自动生成System Clock代码& n7 ^$ R( D4 S2 h; d 9 r6 U* n( K/ S1 E8 Y& i
# Y O1 O+ c/ X" H5 O 上述为新建工程配置过程,可参考12.3.2章节进行导入已有工程,工程存放路径: Z% e; Y6 U! q$ G2 a" d/ \' v1 m# u7 c 添加GPIO函数说明:: \* V, C4 {3 c M: l/ ?, X ; p! e+ x1 {7 C N 我们需要在main.c中添加GPIO相关函数, GPIO引脚输出电平高低函数 9 P, H9 i0 L+ v/ K7 S3 x2 |
在main.c中调用函数改变GPIO引脚高低电平来改变LED灯的状态 + a8 [- D7 z; {. [+ {
, O- { n8 V/ H! M ———————————————— 版权声明:华清远见IT开放实验室 ) l6 r6 d4 q) X( b |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
