stm32mp1 Cortex M4开发篇1:stm32CubeIDE开发环境搭建
STMCU小助手 发布时间:2022-10-2 10:13
1.资源扩展板介绍* n, Y& J$ {$ E
1.1硬件介绍
! N. b+ A5 E# G9 h' `7 y4 x
& V/ g& q5 [' u3 |$ G) ~- `
0 R7 Z8 O' K" k6 V: j* I
/ L' F, \! @. X+ D' r9 i( ]: P/ J( I1.2资源扩展板可开发项目
% J, ~7 W* @- `0 h, w  G# ~( g
9 l: j3 h: F5 X( v( Z2 q b92e4e61eb734b448ea07a13872f58cf.png
& T; Z( K0 P4 z  T6 z8 c( k' q- V
6 a, c/ h4 O, T# I- L; t, eSTM32CubeIDE是一个高级C / C ++开发平台,具有用于STM32微控制器和微处理器的外设配置,代码生成,代码编译和调试功能。它基于ECLIPSE™/ CDT框架和用于开发的GCC工具链,以及用于调试的GDB。它允许集成数百个现有插件,这些插件可以完善ECLIPSE™IDE的功能。
, q7 {- X' V4 P- C- X$ H* r
' V% o3 L( f3 N$ x* y) E' k3 @主要特点:
8 ?: i& l: O8 a  Q+ ~3 J; S) s# s0 N1.集成STM32CubeMX,可提供以下服务: STM32微控制器和微处理器的选择 引脚排列,时钟,外设和中间件配置
' C0 W/ i' {( S8 ^项目创建和初始化代码的生成% o7 D2 d% r# X
2.基于Eclipse™/ CDT,以支持Eclipse™的附加软件,GNU C / C ++为ARM ®工具链和GDB调试器5 h4 l2 r: _# ^- J9 R5 m
3.其他高级调试功能包括: CPU内核,外设寄存器和内存视图 实时变量观看视图 系统分析和实时跟踪(SWV) CPU故障分析工具
3 ]$ v1 U9 i" I' Y, D6 o4.支持ST-LINK(STMicroelectronics)和J-Link(SEGGER)调试探针5 y. t, Y9 K& C% t% p1 A
5.从Atollic导入项目®TrueSTUDIO ®和AC6系统工作台的STM32(SW4STM32)2 q0 Z/ _7 `7 F- r* D% W+ ~  y
6.多操作系统支持:Windows ®,Linux的®和MacOS ®,仅64位版本
' t2 g  M  O" L+ n2. STM32CubeIDE软件获取
* m/ t6 \# s1 B( W
; K: ?/ ]2 M" ^6 W# l 20201120172243303.png
0 U. C2 S# q; K7 L0 ^3 W- Q+ C
7 j& i( {) J* _8 z; q" A2.1 STM32CubeIDE安装, l2 M6 P# g9 y+ I) b
不能在中文路径下安装
. T9 ^4 f& N' d2 g5 O" H
# Z9 P) m$ _! d0 k) u: \! b双击进行安装:: t4 q+ m, X+ W/ c. S3 g+ C
. M- H) |8 u) x, ~/ b& r) F- v
20201120172308166.png * f; d# o: T0 C) _; q* A/ O
+ h7 K, i# S1 o7 Q4 `/ y
点击下一步:3 e1 M* W' |" d1 ~7 ?1 {
- W$ h. J- G9 p# B: I
20201120172332378.png   {* v( [3 p8 f, E
, m: l8 l, r+ p5 ~' B6 k 20201120172342501.png
6 w, |/ P2 O  N. W
1 p2 W; h% t. q% t* a/ O1 [: M自行选择路径安装:
( Y& V4 E7 v% `1 ^, ]* @: O$ \% Q" {7 E0 X9 Q6 Q
! l# C! @  c" H8 Q  \5 F  J: i, d+ [; X: N! Y& C2 ]
2020112017241594.png ) U0 y. i3 c4 S, |
) g$ ^+ j( a. [6 g5 a
弹出需要安装STLINK驱动,选择安装:
. j! r/ v3 u& u# A
) n7 T8 Q$ s0 n
" \6 U( E8 y; r* R
/ ^) h9 R5 W- ]4 \ 20201120172500267.png
  g% z  P& ]* I) ~; H, ?0 F4 |% H- c' g' \, n
安装完成后如上图。- X# ^2 P& q  \/ |3 \
5 x$ |% I; Y8 x* v+ a1 q
STM32CubeIDE软件安装完成后同样ST-Link驱动也安装完成,ST-Link连接至PC,可在设备管理器中看到ST-link Debug和STMicroelectronics STLink Virtual COM Port串口。- y7 j5 Z) B' H/ e
9 Q1 @% m" h0 B/ X
20201120172550474.png # K: d9 l4 g2 c/ y
$ I- b( s: c& _3 u* s0 I  a
注意:如果设备管理器中ST-Link驱动无法识别,带有惊叹号,需在高级启动中禁用驱动程序强制签名。. [5 ^5 I" j. ?) L( l; _6 v; j  a
* F6 S# b( E% u9 o# o  v$ A! K! Q# X, ^
2.2 STM32CubeIDE软件使用& K+ H# M7 \& u) Y
双击桌面图标打开软件,选择workspace目录
; e0 ]4 c/ k" H
& ^6 f  \/ D$ z 20201120172615266.png
$ z8 \4 Q$ c: j. M6 S9 c& `! ?5 t
* F7 w; z2 Y) h软件界面
) [% S* C( o- ^: |1 e9 o/ _( M
  Q7 L# ~( r) C! k: \* R( q9 K9 C+ n1 } 20201120172633845.png
, X; j$ F1 {) \0 j0 {1 m. @2 z$ |2 E3 s, p7 N1 S
2.2.1 新建工程
- ^; x  ^0 C7 j5 @打开STM32CubeIDE->File->New->STM32 Project
% \8 j, w2 m$ q7 @* H1 }' o" s$ f8 g! |" v3 ^2 a
20201120172656582.png ) X: G% c# j- t- P( v, L
5 ]% n# {; K$ j. c可以在左侧搜索框内输入芯片型号STM32MP157A进行搜索,选择对应芯片,点击Next。
0 r, ~0 x( l: J/ d9 d
3 p5 h, i" a4 v1 F" r8 n7 { 20201120172716683.png , u  [6 a* M$ l8 ~; J  `
) I2 \$ ~1 j+ m" j6 H
填写工程名,点击Finsh。
: b' K5 g% n: y7 Z1 b! f: Q; l3 i/ d" ~' i& X+ |3 l3 b+ y8 {6 M2 f' v
4 s2 ?# _9 w1 S& i4 L3 [2 b$ m$ f  D+ Q4 j1 C* Z- d
点击Yes打开配置页面。
1 |  F8 `% R" q% T* B3 \( T( \$ x+ {3 R0 U, V
20201120172759695.png - r1 K/ e# ?5 Z# A5 S
. d( Q% L9 ]* D8 d/ ~
" \7 X2 y4 O& Z* w% b. j% s# A2 Z: }: P$ s2 y
搜索框内搜索LED对应GPIO引脚PZ5、PZ6、PZ7,左键点击设置为GPIO_Output。
( p8 r, R" a! K% c( o& U1 `; k+ O- l$ t6 {5 B" H
20201120172834601.png , S3 F$ G" U" [" z' y* {6 ~( z1 E
2 b( N6 n0 @, J: e5 ?
在Code Generator处选择为每个外设生成单独的C和H文件,这样设置方便阅读代码。4 b& I, @9 _, {$ V4 t) D
3 I, q" \% b) u  [( w, `' A+ }
0 N, f( {6 j, `" h" e
. ~* u/ ?4 B$ L7 U2 `/ m4 ^完成以上设置后,Ctrl+S保存,会提示是否需要生成代码,选择Yes即可自动生成代码。系统会自动生成System Clock代码。
! J* D+ ~* q6 n  r
( y8 Q5 _3 ?5 S# R3 Q 20201120172909242.png % _: w- I  H  j4 R
2 J' M5 ~( V2 }$ D. l! |. Y! _
可以在左侧工程文件夹看到生成的工程,CA7文件夹是给A7核使用的。Drivers文件夹是ST提供的HAL_Drivers,用户无需修改。LED_CM4子工程是我们生成的M4内核的工程代码。) m. M- c2 G' s9 @9 N
3 m  m& S0 q) t5 d
2.2.2 导入已有工程
, ^2 Q/ m. x, O: I在 Project Explorer 窗口中右击鼠标,选择“Import…”,如下图所示:4 C3 j2 S4 ~+ {' y+ S; q
6 |$ S- ]$ K" e' O
20201120173220472.png ' C, _7 y" {, U. s+ h7 @
( f) i3 S: ]6 E2 E  O
选择“Import…”后, 出现如下图所示的窗口, 选中“Existing Project Into Workpace”, 然后点击“Next”。! Y5 h) F" h; O9 [- X
7 x' C7 X- E+ ?3 u6 c- o
9 z3 P$ ]6 `9 K, ~5 F4 e, D
: B( _$ K* z; l& z4 u点击Browse选择工程存放路径,勾选需要添加的工程,点击Finish。
, h1 `5 @0 t; F7 C% E3 w
& e5 V' R: p  e3 b& \ 20201120173309264.png
& k. B8 C* q& A+ K" r4 q# b* N5 j  V4 [7 @
点击 finish 后,工程就已经导入成功了 。
) a% F* w9 m1 I6 `9 i' S: p
, o. q7 `6 k% C, j$ s2.2.3 编译下载7 q- k8 ^( A0 I3 T# `/ Y
开发板连接$ j8 G6 f6 k! |8 C) X# r; h3 L$ ^
拨动开发板启动拨码至001,开发板上电,使开发板处于Engineering mode,就可以进行开发或调试CM4固件了,连接好ST-LINK和开发板。
: c( s# w1 y% u2 |- k+ P4 G3 \/ d% Y! T
. I  Y0 y6 B0 z" X1 J9 U3 d% N5 Z; ?
6 V  f, M8 B- P& s: F; O 20201120173356693.png , j3 r/ L" P9 r) {7 V" {
& g6 M9 `' m4 h4 ~: a* t工程编译。+ C, _) O* A' a/ o6 L2 {4 v8 ^
, R; _7 ]  ]" _7 p
2020112017342059.png * D" C0 S$ f  D
, S4 I' \6 X' J8 l* e
Debug调试,选择Debug按键。2 D9 {8 f. H6 v: N9 u( @7 [3 U: ?
9 F4 d0 a( |% x  w; {/ E1 ? 20201120173434331.png 2 ?* b/ z7 _; g2 Q
8 W; [# N+ |7 q7 {' ~# v, R8 `选择STM32 Cortex-M C/C++ Application。1 J3 t) M. @  p. Z& m" C4 E4 c
$ \  C: D$ ^% o- n: z8 a 2020112017345174.png
+ D. B8 c: y2 L3 B8 P
4 @% R9 O2 X, s* W调试器 下选择thru JTAG/SWD link (Engineering mode) ,完成点击Debug。6 U, k% t; m& k# K$ S0 l+ k3 F3 a
5 @, e7 N4 m9 _2 Z2 p6 q$ z$ o" H. q9 B
选择Switch。
; N8 Q' A9 F( J1 m
$ A3 s; b1 `- m: x
: B3 R1 y. ^% {$ Y点击运行。- `3 v! T. k# Z4 ^9 _
9 h  y7 T! s; x; K. T6 f' C8 F/ j3 v
20201120173552361.png . ?9 F/ k+ X$ b+ Q! v# |
: D& p$ E9 ]) K————————————————, x4 j+ d' r6 I- L9 v' _$ v' L* s; T
版权声明:华清远见IT开放实验室
4 g* \( ~0 [: Z3 j' Y* R8 V% |2 X) j+ _9 P5 \. ]0 C( B
- q, q$ S# x* A( w3 a& J! s9 I, a
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-2 10:13
