我的STM32U5 项目秀+【智能插排】
晒太阳的懒猫 发布时间:2022-12-12 10:46
STM32U5具有160MHz Cortex-M33 内核、非常好的低功耗特性,以及高速ADC功能,我准备以此制作一款智能插排。当插排上有设备结束时,通过监测设备用电情况,来决定是否供电。具体思路是:没有设备用电时,进入休眠状态。当需要给设备供电时,利用高速ADC功能,通过电流传感器监测供电电流变化情况。如果设备长时间处于微电流运行状态(通常这种状态下,设备是处于待机状态的,比如电视机待机,是可以断电的),则停止给设备供电。可以根据接入设备情况,动态设置可断电时的电流值范围。这样,配合STM32U5本身的低功耗特性,保证节电、实现碳减排的目的。
赞 收藏 评论1 发布时间:2022-12-12 10:46
lugl 回答时间:2023-12-21 10:24:08
用U5做排插, 也是土毫呀,这芯片,也得上百吧,完成可以买个智能排插了。
