关于HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData,
村中小孩OK 提问时间:2022-12-29 22:08 / 未解决
例程1:
uint16_t abc_buf[3];//十六位数组
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, & abc_buf, 3);
例程2:
  HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)abc_buf, 3);
例程3:
uint32_t abc_buf[3]; 三十二位数组
  HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, abc_buf, 3);
用CubeMX设置ADC以DMA方式“半字”连续转换,在网上看到了启动函数里面参数2,有以上三种不同写法,好像都能正常工作,但是传入的地址类型各不相同,分别是,1.传入16位数组地址未强制转换、2.传入16位数组首地址并强制转换成32位的、3.传入32位数组首地址不需要强制转换,因为此数组本身就是32位的。只有最后这个能理解,前两个能正常工作的原理是什么?
赞 收藏 评论2 发布时间:2022-12-29 22:08
xmshao 回答时间:2022-12-30 10:47:45
基于现有库的写法,你调用HAL_ADC_Start_DMA()函数时,你提到的第一个写法在编译时就会出错,过不去。因为你目前的
uint16_tabc_buf3]数组与函数原型里定义的变量类型不一致。此时,要想通过编译就得使用你提到的第2种写法。
当然,第3种写法显然没有问题。
这里的第2种写法与第3种写法都符合HAL_ADC_Start_DMA()函数原型的定义。
HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef *hadc,uint32_t *pData, uint32_t Length);
不论第2种写法还是第3种写法,对于DMA而言,只是给了它一个内存起始地址而已。
具体DMA传输过程中如何在内存中访问,还得结合DMA配置时设置的内存宽度与递增方式考虑。
这个地方不妨拿个开发板自己捣腾捣腾。
村中小孩OK 回答时间:2022-12-30 12:48:20
xmshao 发表于 2022-12-30 10:47
基于现有库的写法,你调用HAL_ADC_Start_DMA()函数时,你提到的第一个写法在编译时就会出错,过不去。因为 ...
谢谢。
