如题,用HAL代码和STM32CubeProgrammer都写入不成功,一直是fffffff |
关于外部事件(EXTI0)触发SPI读取数据
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
串口初始化后会发一个0xFF
stm32cubeide 编译报错
STM32H723系列FDCAN的CCCR.EFBI位如何验证?
NanoEdgeAI Studio在keil5上出现的问题
关于使用FMC功能中的NAND FLASH上的R/B引脚
请教下,使用 filex 文件系统需要支持中文的目录及文件名要怎么配置呀 ?
smt32h5 gpdma LL库无法初始化?
请教下关于 stm32h7x5,7x7 系列双核 dsi ltdc 显示驱动的时钟频率配置 ?
另外,你做OTP写操作是否按照手册上的 写序列 进行的。
1. Unlock FLASH_OPTCR and set PG_OTP bit in the FLASH_OPTCR register.
其中,解锁FLASH_OPTCR可以通过调用库函数AL_FLASH_OB_Unlock(void)来完成。
2. Check the protection status of the target OTP word (see Table 17). The corresponding LOCKBi bit must be cleared to 0.
3. Write two OTP words (32 bits) corresponding to the 4-byte aligned address . Alternatively, the application software
can program separately the 16-bit MSB or 16-bit LSB. In this case the first 16-bit write operation starts immediately
without waiting for the second one.
4. Check that QW1 bit in FLASH_SR1 has been raised and wait until it is reset to 0.
用STM32CubeProgrammer不能直接写成功吗?我试了F429就可以了
It cannot be erased and can be written only once.
现在一次也没写进去,是按这个步骤来写的
你用的是HAL库是吗?
FLASH_OBProgramInitTypeDef OBInit;
HAL_FLASH_Unlock();
HAL_FLASH_OB_Unlock();
HAL_FLASHEx_OBGetConfig( &OBInit );
OBInit.OptionType = OPTIONBYTE_OTP_LOCK;
OBInit.OTPBlockLock = FLASH_OTP_BLOCK_0;
HAL_FLASHEx_OBProgram( &OBInit );
if(HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_OTPWORD, FLASH_OTP_BASE, 0x12345678)== HAL_OK)
HAL_FLASH_OB_Launch();
HAL_FLASH_OB_Lock();
HAL_FLASH_Lock();
是的,麻烦看一下使用是否有问题
麻烦看一下是这么用的吧?
HAL_FLASH_Unlock();
HAL_FLASH_Lock();
debug模式是这里会进硬中断HardFault_Handler。
#if defined (FLASH_OPTCR_PG_OTP)
if (TypeProgram == FLASH_TYPEPROGRAM_OTPWORD)
/* Program an OTP word (16 bits) */
*(__IO uint16_t *)FlashAddress = *(__IO uint16_t*)DataAddress;
是不是因为之前写过了报错,你换个地址是不是就正常了。
换了地址和其他板子还是没成功
