stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
两个变量内存地址重叠,相互影响
stm32H723 tim1和tim23 tim24同步的问题
STM32H503的Vcap引脚问题
STM32CubeMX+DP83848
STM32H523CEU6的Pin41和Pin42能否作为USART6使用?
FileX 使用exFAT无法获取到正常的文件名unicode_name
x-cube-ai的compression压缩选项和量化
将.sfi文件下载到STM32H753时报错
FDCAN_CCCR.EFB是FDCAN(Flexible Data Rate Controller Area Network)协议控制器中的一个关键配置位。核心定义
CCCR.EFB 是 CCCR 寄存器中的 EFB 位。
详细功能解释
EFB位主要用于控制FDCAN模块在总线监听模式(Bus Monitoring Mode) 或外部环回模式(External Loopback Mode) 下,对远程帧 的处理方式。简单来说,它决定了当控制器处于这些非主动模式下,如果接收到一个远程帧,它应该如何响应:
为什么需要这个功能?
这个功能在以下几种场景中非常有用:
EFB=0,你的设备可能会在收到远程帧时自动回复数据,从而意外地改变了总线状态。设置为EFB=1可以确保它是一个纯粹的“旁观者”。EFB=1,你可以让远程帧像普通数据帧一样进入接收FIFO,然后由软件决定是否、以及何时通过发送邮箱回复一个数据帧。这提供了更大的灵活性。EFB位,可以避免多个节点同时响应造成的总线冲突。[md]感谢你的回复,但是上述解释和我在ISO 11898-1:2015协议上理解的存在较大出入,具体差异如下:
1、应用场景区别:协议上说edge filtering功能仅在bus integration state下生效(小节11.3.2.3),和上述说的总线接听场景看起来没有关系
2、关于如何使CAN节点处于bus integration state,协议中小节10.9.4有相关说明
在我的验证方案中,看起来这bit配置并没有生效(准确来说,是edge filtering功能一直有效,无论是否配置cccr.efbi),我的测试方案如下:
1、在节点处于bus integration state时,人为在SoF前引入小于2tq的显性位:根据对协议的理解,如果设置了cccr.efbi,通信会正常进行;如果未设置cccr.efbi,会误把这小于2tq的显性位当成SoF,协议会报错
但测试现象是无论是否配置cccr.efbi,CAN通信都正常进行,协议并未报错
