发布时间:2023-1-3 17:34
& f0 m! x# K2 k: t# |" Z 项目需求 在制作一个使用全向轮的机器人底盘,对于全向轮,电机的精度是影响效果的重要因素。所以使用了步进电机,使用步进电机的优点是可以不使用编码器,开环控制即可达到高精度的效果。 ; D# l6 m4 h2 y1 o8 a! E, W8 E$ }! n 调整占空比或者调整周期 众所周知,PWM有两个重要参数,周期与占空比。 步进电机的运动方式是,每收到一个脉冲,就旋转指定的角度。因此影响电机速度的唯一参数就是PWM的频率。以下附图两张来说明调整占空比与调整周期的区别。
周期固定,调整占空比
上图中有4个PWM,它们的周期是一样的,不同之处是拥有从80%至20%的占空比。可以看出,无论占空比为多少,在1s内,它们产生的高电平的数量是一样的,即无论占空比为多少,PWM的频率都一致。因此也就无法调整步进电机的速度。因为步进电机的速度仅与PWM的频率有关。
占空比固定,调整周期 / i0 z0 _. \ U; S A 上图中有4个PWM,它们的占空比都固定为50%,却拥有不同的周期。可以看出,即使占空比固定,只要动态调整周期,PWM就能在相同时间内产生数量不同的脉冲。因此,固定占空比,动态调整PWM周期,即可达到控制步进电机速度的效果。 ( L; l& s3 V. g* D/ W( t基于STM32的实现 在STM32F1中,定时器具有PWM模式,可以用来产生PWM。相关文章:STM32中PWM的配置与应用详解。但是,STM32的PWM模式,只要确定了时基单元(即确定了PWM周期),改变输出比较寄存器,仅可改变PWM的占空比。 若需要改变PWM周期,需不停地改变定时器的时基单元。但时基单元与硬件相关,不适合频繁变更。因此,步进电机的调速,不适合使用STM32下定时器的PWM模式来控制。 在多方查找资料后,确定了一种利用输出比较精确控制PWM周期的方式。
利用输出比较产生频率可变的PWM 利用输出比较产生频率可变的PWM,原理简单介绍如下: 首先配置定时器时基单元,确定脉冲最小长度单位CK。 然后开启定时器的输出比较,设置模式为翻转模式,并开启输出比较中断。 将定时器内计数器CNT当前值,加上脉冲长度X(单位为CK),写入输出比较寄存器。 在X个CK后,将会触发输出比较中断。同时电平翻转。 在中断中再次将当前计数器CNT的值,加上脉冲长度X,写入输出比较寄存器。 在X个CK后,将会触发输出比较中断。同时电平翻转。 在中断中再次将当前计数器CNT的值,加上脉冲长度X,写入输出比较寄存器。 如此往复…… 以此即可得到一个占空比为50%,周期为2X个CK的PWM。 , F. G7 n3 Q1 W* L( y 确定最小单位CK,配置时基单元 首先确定一个最小的间隔CK,规定PWM的高电平长度和低电平长度的单位都是CK。 即高电平的长度一定是CK的整数倍。低电平亦然。 然后配置定时器的时基单元,通过CK的长度确定预分频系数。 已知STM32F103的主频为72MHZ,则时基单元中预分频系数为 8 _8 m$ g% {) Z0 O2 x. D4 V PSC = 72M / (1/CK) 例如,rtz所确定的CK长度为10us(0.00001s),即可得出方程。 # C$ Z- ?6 ~. G1 k
预分频系数确定为720后,由高速晶振产生的72MHZ的时钟信号被720分频,得到100000HZ的时钟信号。即时钟信号每秒变动100000次。每次10us。同时可将重装载值设定为0XFFFF(16位定时器的最大值)。因为本次使用的输出比较模式不使用更新中断,该值可随意设置。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0XFFFF;6 e7 R: Y! [! B+ B/ u6 U5 G ' ]1 e7 Q) N) y: e5 [9 }: h2 L " L0 |" _0 U$ _( t4 r. \$ { TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE); 编写中断服务函数* @$ g8 ]* [9 G& H$ V: i. \ int t_m=5;//低电平和高电平的长度 动态调整中断服务函数中的变量t_m,即可达到修改PWM频率的效果。 6 r% }+ \- ^# L: r4 W 转载自:infinigo |
