不是固定时间出现该问题,程序进入IIC超时函数时,由于HAL_GetTick()函数获取到的值没有更新,导致循环无法跳出,并且在获取计时前enable()打开中断也无用,随后看门狗复位 |
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手数据接收
是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103 RTC 休眠唤醒后 读到的时间不对
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
可以关掉看门狗,调试一下,看看Tick 有没有增加,或者为什么get 不到。 找到原因了也就能解决了。
系统时钟没有开启,还是HAL_IncTick()没有被调用执行
已经开启了,是运行一段时间后复位的,关闭看门狗后发现卡在这个地方
[md]关掉看门狗,调试结果是tick没有增加,才导致时间相减不变
应该可以调试再看看是不是TICK的中断出了问题,是计数逻辑问题还是中断被关闭了。
