从零编写STM32H7的MDK SPI FLASH下载算法
STMCU小助手 发布时间:2023-2-20 21:04
Part1前言
当我们要下载编译好的镜像到Flash时,首先要做的一步就是选择合适的Flash下载算法,而这个算法本身就是一个FLM文件:
4 E5 \/ d" [5 d5 u0 g
3 N3 p- l1 {1 o; [9 ~# c
代码既可以下载到内部flash,也可以下载到外部flash,或者一部分下载到内部,一部分下载到外部。
8 \' q: A9 X) f8 L4 Z9 C( C' A
Part2一、将代码中的图片资源下载到外部flash
在UI设计中往往需要大量的图片和字体,图片和字体资源在代码中以静态数组的形式存在,这些大数组在内部flash中一般存放不下,所以需要把这些占用资源比较大的数组放在外部flash中,然后通过QSPI地址映射的方式访问,或者通过SPI将flash中的资源分批读取到RAM缓存中使用。
  • 通过MDK打开分散加载文件,配置“ExtFlashSection”段:
    5 _5 ]0 y9 `! j4 w+ X8 _% K
  1. ; *************************************************************" v2 h0 V5 P' U2 Q/ Z4 T" k
  2. ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
    # G7 P5 h2 K* R2 d
  3. ; *************************************************************; v  Q% e: r5 s9 c) Y# B; L
  4. / V$ f, e! u& ^. N
  5. LR_IROM1 0x08000000 0x00020000  {    ; load region size_region7 r0 q! N' H& N8 k# ]0 u0 E! O$ a, U
  6.   ER_IROM1 0x08000000 0x00020000  {  ; load address = execution address7 i- D- Y( t  J( r9 T# q6 ^6 n, U7 [
  7.    *.o (RESET, +First)! I+ ?" p4 f) d6 I
  8.    *(InRoot$Sections)8 b/ d' b  W' C/ {! K" W
  9.    .ANY (+RO)* a9 u% ]7 }- _& `7 j
  10.    .ANY (+XO)5 m1 f/ S4 A) D% A* d/ a# S
  11.   }
    " p# R8 X& W/ z/ j0 |! E9 T5 G
  12.   RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000  {  ; RW data
    5 V, }8 p- O$ R5 B! Z) \
  13.    .ANY (+RW +ZI)
    0 G+ J: I% m, [& @, {
  14.   }! i* |0 }/ v4 M! X
  15.   RW_IRAM2 0x24000000 0x00080000  {
    / P( S# U5 W* u! x" f9 {
  16.    .ANY (+RW +ZI)  F& T: Z# x2 X- q  {% J
  17.   }7 a* N0 n+ c' y0 V
  18. }
    % {" `! Q6 Z; T" m" }  F3 L% }
  19. % z+ \+ P- y: D% x
  20. LR_EROM1 0x90000000 0x01000000  {    ; load region size_region2 a- r( o* ?& P$ M& ?/ \- d4 E
  21.     ER_EROM1 0x90000000 0x01000000  {  ; load address = execution address
    % ?3 B6 ^' }+ y' c7 F. c3 h
  22.   *.o (ExtFlashSection)% D. f4 L  n* w$ D) r5 \
  23.   *.o (FontFlashSection)9 T# X" P& \1 f4 U+ A
  24.   *.o (TextFlashSection)
    + W0 J1 _" w, I7 K0 Q6 f: ^
  25. }
    9 W" x7 m$ x4 a  b. F* Y1 v
  26. }
. K# Z0 Z6 a. R) ~& R9 T6 m8 n4 c4 |# }3 D1 G, l: X; u/ e  k! [$ t3 r
添加LR_EROM1 段,起始地址为0x90000000 ,大小为0x01000000  。
% [+ \. j1 `& m. ^$ |3 u
2.在代码中将图片资源分配到ExtFlashSection段
  1. #define LOCATION_ATTRIBUTE(name) __attribute__((section(name))) __attribute__((aligned(4)))9 p2 F* f( |/ R0 Q
  2. ' [  C3 J% ]/ J, J+ F
  3. KEEP extern const unsigned char image_watch_seconds[] LOCATION_ATTRIBUTE("ExtFlashSection") = // 4x202 ARGB8888 pixels.6 C9 d$ T: r& `; A: r
  4. {1 q) F, J2 i  s* a* W3 U
  5.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,
    % d! Q: X1 S  m; q6 O- \: o
  6.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,4 u2 q( B) w9 F8 G! L5 k
  7.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,+ Z) L) C$ w( z6 ~6 C5 R5 G
  8.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,6 X: L; i/ p' V- y  I3 R5 b
  9.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,
    % p) G$ K4 q8 O, h3 u! ^" o
  10.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,
    & z+ @5 p; R  |8 x
  11.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,. `) d. Q2 Z( C* J" ?* t0 `  p, v( f' V
  12.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00," S1 S1 N+ C+ v- ^: L8 a, k
  13.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,) f# N6 l0 _. T2 ]- U# R9 v$ j4 l6 Y7 @2 z
  14.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,
    5 P0 l8 _6 W* ^/ N; e
  15.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,) {0 k' G. W# E5 z4 f5 Q
  16.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,. y1 O5 O+ Y9 v  t
  17.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,
    , l, \. E3 V& b" l' j. {4 @
  18.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,! I" i9 x" z3 ?& V  Q
  19.     0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00
    : j# l% k" |; U0 z' {, M
  20. };
+ k" R6 A4 l! T, r
* ?; s( e2 F; d0 T3.编译代码
" V) z3 o% E- y6 ]7 a4 @7 p, h+ Y$ r/ B/ o9 B: ~: v
% s  Z( ], w& J, T2 g' U- c2 A
7M0~6]}WEV(W3{9CZ5I8_R5.png 7 ?& F, P. w- A/ l& g1 U
1 y. P* d5 z) r2 H& J; c; c( S
' i; H+ m3 C$ O
查看map文件,image_watch_seconds这个数组已经被分配到了0X90138690这个地址了,这个地址正是LR_EROM1 所在的区间。
3 J' X3 K8 W! J; S# ~% Q# M
Part3二、MDK下载算法原理1程序能够通过下载算法下载到芯片的原理
通过MDK创建一批与地址信息无关的函数,实现的功能主要有初始化,擦除,编程,读取,校验等,然后MDK调试下载阶段,会将算法文件加载到芯片的内部RAM里面(加载地址可以通过MDK设置),然后MDK通过与这个算法文件的交互,实现程序下载,调试阶段数据读取等操作。
9 p, d- A: |. n; p" Q. J
2算法程序中擦除操作执行流程, T$ ]! P) P# b
) K, r3 O' N5 Z. V0 [+ M
' t! i# K( v8 A6 Y: N3 g/ i
! K) X( O: ]( `0 Y% R5 N; u- J3 ~  |! z+ s
6 n2 ]; y# c9 ^3 }) {
算法程序中擦除操作执行流程
  • 加载算法到芯片RAM。
  • 执行初始化函数Init。
  • 执行擦除操作,根据用户的MDK配置,这里可以选择整个芯片擦除或者扇区擦除。
  • 执行Uinit函数。
  • 操作完毕。
    3 w+ `" o5 h% p/ N, V% C$ E
9 t! A, j, P% J3 O/ T' H7 q+ n9 q# t
* u3 v- K5 w: {) Y) m0 @3 s$ m# S/ Q3制作FLM文件步骤
  • 将ARM:CMSIS Pack文件夹(通常是C:\Keil\ARM\Pack\ARM\CMSIS\ version \Device_Template_Flash)中的工程复制到一个新文件夹中,取消文件夹的只读属性,重命名项目文件NewDevice.uvprojx以表示新的flash 设备名称,例如MyDevice.uvprojx。
  • 打开工程,从工具栏中,使用下拉选择目标来选择处理器架构。
  • 打开对话框Project - Options for Target - Output并更改Name of Executable字段的内容以表示设备,例如MyDevice。
  • 调整文件FlashPrg中的编程算法。
  • 调整文件FlashDev中的设备参数。
  • 使用Project - Build Target生成新的 Flash 编程算法。
    ! d! ?1 l# h( K0 r+ [6 b
以上步骤是利用官方的工程模板修改代码,这种方式网上已有很多教程(推荐使用这种方法),不再重复介绍,接下来介绍一种不使用模板工程制作的方法,目的是为了了解其实现原理。
7 V6 ?; F1 t! l
Part4三、使用STM32CubeMX新建工程  b2 O. c- d& r1 p. _5 |
4新建工程
硬件平台:   RT-Thread官方ART-PI H750开发版
软件:   STM32CubeMX,MDK
选择MCU型号(STM32H750XBH6)! ]5 m$ H, L& g/ G* Z  w2 G
$ K: x( R! q; r# {; {
9 f! i4 k1 h# E2 i0 J/ S+ ^  {$ A
: y7 i' U* g7 E' ?1 e. d0 Z$ L选择MCU型号- _5 c% l  h" J1 A
4 }# [  T0 R: z& Z
: K; G- _) L/ \% O  n3 |
配置SPI2 S# A7 F% M9 r; W1 A; G3 F
1 B0 x' l/ `  H# k
7 X+ v; |- ]  Q+ m" ?
$ p/ |- o3 q9 P, N- J0 M7 P2 J/ b  ?
! \9 k( n/ J+ x. t0 D
5 [) s: Z' e6 F) x4 i, x
- R1 j  \+ ?# W3 @3 `, u2 f- f
9 e, @3 y8 b2 ?! g* C. g  H' M
配置UART
* l  E, w7 D& X' z, c& n+ Z+ I0 }! C1 r7 d& \
- h3 D1 {1 [: R8 U6 S 2OE4M$R`38~L@7F$}$RLA3B.png , X) q, y; L  a! r0 }2 H: k9 M, n
& Y* v1 {+ p/ I$ V! P6 f- }
8 z' I# u' X4 O8 I# ^2 f  E配置时钟树$ y4 @) w+ T5 [- \  W
2 g' V# \3 h8 f5 p$ [1 u9 n( h! R7 [
& B+ U2 u) ]' o( F
* c5 C8 _6 O7 ~6 x# B/ S  q! ~8 |9 M- ]: ^
- l# F* {* v: c$ L: b+ a9 N( m) _" B) [' R8 S) a8 c  q
2 @' v& T( r8 Y4 E1 J2 p, e设置调试接口0 x) ?% D; y/ N
7 g) c7 n: c1 h
' T2 S2 e8 J: c8 H' f+ C& D
1ZJX$BP9O0GEJAAZ(ALW2$M.png . c9 q& h) K2 r9 Z
' {3 U6 p8 i, K- M0 x! y  @& Y
0 r" T4 x' e: i设置工程并生成工程1 E4 s% ^1 d  F# A
1 J! l0 ~+ G: \' m
, |3 J& E/ V  H; p: T5 T2 G: o, }- `0 n- [% p" M) a
& T5 b7 }! Q# e1 y  d9 r: T1 H52. 移植SFUD串行 Flash 通用驱动库  ~- r8 a3 `  a' l- w- p* K9 X/ u
SFUD 是什么
SFUD是一款开源的串行 SPI Flash 通用驱动库。由于现有市面的串行 Flash 种类居多,各个 Flash 的规格及命令存在差异, SFUD 就是为了解决这些 Flash 的差异现状而设计,让我们的产品能够支持不同品牌及规格的 Flash,提高了涉及到 Flash 功能的软件的可重用性及可扩展性,同时也可以规避 Flash 缺货或停产给产品所带来的风险。
  • 主要特点:支持 SPI/QSPI 接口、面向对象(同时支持多个 Flash 对象)、可灵活裁剪、扩展性强、支持 4 字节地址
  • 资源占用
    0 M: M0 v% f+ ~7 a" _  F* Q7 f3 {
    • 标准占用:RAM:0.2KB ROM:5.5KB
    • 最小占用:RAM:0.1KB ROM:3.6KB5 K+ h. C5 U' |" _( _- E' ~
  • 设计思路:
    ' B5 c( a5 p  D; k; X( P  t
    • 什么是 SFDP :它是 JEDEC (固态技术协会)制定的串行 Flash 功能的参数表标准,最新版 V1.6B (点击这里查看)。该标准规定了,每个 Flash 中会存在一个参数表,该表中会存放 Flash 容量、写粒度、擦除命令、地址模式等 Flash 规格参数。目前,除了部分厂家旧款 Flash 型号会不支持该标准,其他绝大多数新出厂的 Flash 均已支持 SFDP 标准。所以该库在初始化时会优先读取 SFDP 表参数。
    • 不支持 SFDP 怎么办 :如果该 Flash 不支持 SFDP 标准,SFUD 会查询配置文件 ( /sfud/inc/sfud_flash_def.h ) 中提供的 Flash 参数信息表 中是否支持该款 Flash。如果不支持,则可以在配置文件中添加该款 Flash 的参数信息。获取到了 Flash 的规格参数后,就可以实现对 Flash 的全部操作。' P1 n& |/ I5 P7 P' S1 N, ^8 G% Q
: w! g  ]; g1 x  c0 |/ c3 H
" R3 \& c% q8 p. }- f. K; X移植SFUD
将下载到sfud源代码放置在工程目录中
% h2 b2 ?' S7 S6 h5 v7 @, ]
4 W' N& C+ B+ p$ N6 p9 c( ?
将sfud添加到工程目录:
' o" y0 Q5 x: Y$ H8 B) D
7 z! p+ H) V" G9 p$ I2 `2 j# S
修改sfud_port.c文件:
  1. #include <string.h>* j& U3 K# @+ q: `
  2. #include <sfud.h>
    ! @! d1 h2 E  k2 i! ]) }
  3. #include <stdarg.h>
    % l+ o# [' z- D/ l. p
  4. #include "gpio.h"
    6 ]: V# h2 Z1 P
  5. #include "spi.h"6 s' {( k& h; Q, P/ ]' t8 v
  6. 1 @1 p+ @- v+ ^# F8 }$ b; C9 h
  7. typedef struct {
    7 W8 X# ?; `. e( ?
  8.     SPI_HandleTypeDef *spix;
    2 y; L6 ?) V7 L# n$ _2 J
  9.     GPIO_TypeDef *cs_gpiox;7 Z+ I1 `, k* W' v
  10.     uint16_t cs_gpio_pin;
    ( e9 L. }6 ]$ |4 k+ b  _
  11. } spi_user_data, *spi_user_data_t;
    2 k; `; t% c1 S' [4 u
  12. # G7 R- E/ N  x5 f6 f! |
  13. static spi_user_data spi1;, X, B7 N/ J+ z, a5 I2 X4 M9 t8 \
  14. static char log_buf[256];+ Y1 @* q. g# t' `
  15. void sfud_log_debug(const char *file, const long line, const char *format, ...);7 i" b8 {/ k5 s" Z+ g0 @
  16. extern int rt_vsnprintf(char *buf, int size, const char *fmt, va_list args);* K7 ]) o0 {" n
  17. extern int rt_kprintf(const char *fmt, ...);
    " z8 a5 T- S: Q* i! v# w+ y
  18. static void spi_lock(const sfud_spi *spi)
    ) v* o; y7 i4 F
  19. {2 q" d& u" z! a6 j) B8 P% C+ ^
  20. ! B$ A0 r" @1 ^+ e/ \$ `, c
  21. }
    9 w  ^8 ^4 o# g, g0 G, C( k5 P
  22. 3 `' b7 Z  v" N; u. H
  23. static void spi_unlock(const sfud_spi *spi)3 d+ G+ N, L7 c) H, G  e
  24. {9 N2 ], `* l5 f, p5 Q2 |0 l* k! ]
  25. 1 ]& z- _" h' p! [1 E
  26. }
    : E4 [' u/ m! k0 c: q9 y
  27. /* about 100 microsecond delay */2 h( q% V. ~/ x
  28. static void delay_100us(void) {! e. [. X1 \/ ^! w
  29.     uint32_t delay = 2000;2 v# {2 }( e; D$ ~) H: T. T0 ]
  30.     while(delay--);. f- v5 A$ z* K9 a" N7 y' s
  31. }
    9 T  \6 R; E( g
  32. /**( }$ M, ~( A7 B1 c/ {6 l% U% B
  33. * SPI write data then read data: \- h; q5 A) q: z/ k
  34. */! X9 N/ i# x0 n: e% U
  35. static sfud_err spi_write_read(const sfud_spi *spi, const uint8_t *write_buf, size_t write_size, uint8_t *read_buf,4 x8 A: R4 i9 q
  36.                                size_t read_size)
    1 x& b7 _! \( x2 _1 e
  37. {
    % x- ]# m8 n; l4 g3 C% d- H/ l" o
  38.     sfud_err result = SFUD_SUCCESS;
    2 r. Y9 m4 X: f+ B- Z' R9 Q' e
  39.     /**
    " k" ]' z) v, ]
  40.      * add your spi write and read code
    7 Q3 \* k! a1 `# r( ~# u/ h
  41.      */
    ; W9 Z1 I' b+ i
  42.     spi_user_data_t spi_dev = (spi_user_data_t) spi->user_data;5 s1 R6 O' m1 o
  43. $ _2 C5 U5 }% ~( v$ t' S9 P8 m
  44.     HAL_GPIO_WritePin(spi_dev->cs_gpiox, spi_dev->cs_gpio_pin,GPIO_PIN_RESET);; ^) J. E! ^( N9 n/ s' {8 p
  45.     if (write_size) {
    : V/ I. G* x4 f! K1 I: g# }6 @
  46.         HAL_SPI_Transmit(spi_dev->spix, (uint8_t *)write_buf,write_size,1);" u+ |' R' t/ U, D
  47.     }' D  x& F4 @) c/ e: ]0 g
  48.     if (read_size) {
    $ L6 W- u% a* U9 E5 A1 c
  49.         HAL_SPI_Receive(spi_dev->spix, read_buf,read_size,1);2 o; y4 g; ]$ P& P0 G; i0 h
  50.     }
    ' r9 ^( a$ P& q, U! E* F5 R
  51. exit:& w3 i( o3 k7 W* ~
  52.     HAL_GPIO_WritePin(spi_dev->cs_gpiox, spi_dev->cs_gpio_pin,GPIO_PIN_SET);
    $ x, u9 \9 f' ?' Y3 o9 l
  53.     return result;, {0 N: W4 T3 [# m2 w" |& ?% E  T
  54. }
    9 G. I% r  r# `2 v) D( {
  55. 5 v  Z( ~! F1 j6 x7 _  E
  56. sfud_err sfud_spi_port_init(sfud_flash *flash)
    1 Z# h* y. ?/ k6 c' B
  57. {
    9 x. s' ~5 Z; u* {
  58.     sfud_err result = SFUD_SUCCESS;/ ^* _8 [& M6 G- \8 S$ Q& H
  59. 4 Q8 k" R- }( k9 ?
  60.     switch (flash->index) {
    2 U0 `0 q( X2 S' I) a! ]; F3 E+ J  C
  61.         case SFUD_W25Q128_DEVICE_INDEX: {
    ) w/ X+ P, ^% P0 _  b3 |" R& L
  62.             spi1.spix = &hspi1;# c9 ], ~8 q3 C7 e
  63.             spi1.cs_gpiox = GPIOA;8 A7 i8 i- U; d; \5 ?+ T
  64.             spi1.cs_gpio_pin = GPIO_PIN_4;  b# K) [. T  I7 P- A5 w3 h
  65.             /* 同步 Flash 移植所需的接口及数据 */8 X; S0 n3 k2 M  g1 k  V
  66.             flash->spi.wr = spi_write_read;
    & x1 g$ w+ ~' }; {/ P9 Z
  67.             flash->spi.lock = spi_lock;  i+ i1 p, x. L$ z
  68.             flash->spi.unlock = spi_unlock;
    : }/ l) T7 d4 |! T/ O" Y6 f) u
  69.             flash->spi.user_data = &spi1;
    " M7 e- z, B4 ~2 ^. U* q( V0 R
  70.             /* about 100 microsecond delay */
    $ L+ B( {9 T) c$ C+ C" t
  71.             flash->retry.delay = delay_100us;' Z3 a& i, r3 P) e8 U4 Z/ ]
  72.             /* adout 60 seconds timeout */
    ; K7 _( Z" P: ~$ f8 x: r$ r
  73.             flash->retry.times = 60 * 10000;
    , B# `0 ^, y: D: ^7 E
  74. 7 [2 M% h7 H9 Z3 }- j$ G* ^9 G
  75.             break;
    0 x# `2 L+ f: F
  76.         }7 q. i- ]9 \6 ?& |+ Q4 D
  77.     }4 G$ I$ K' L( v- P
  78. , @6 r8 C. s7 S& C- Y
  79.     return result;8 z5 h* U& Y' v2 s0 W3 C. d
  80. }
    2 f. v8 J+ Z* ]1 I/ W
  81. & a& U2 _3 ^; J7 U& H
  82. void sfud_log_debug(const char *file, const long line, const char *format, ...) {
      S$ f, X. |' A
  83.     va_list args;; B7 E1 v- Z& s2 G3 o9 l$ y* ?
  84. & L- e# t9 N, X+ g1 {
  85.     /* args point to the first variable parameter */: q9 Q8 I$ z" M
  86.     va_start(args, format);; L( X8 l! k" w: b, t
  87.     rt_kprintf("[SFUD](%s:%ld) ", file, line);( H! A0 F7 R0 ]: U& V
  88.     /* must use vprintf to print */
    : H6 y/ O$ s: F7 g" f
  89.     rt_vsnprintf(log_buf, sizeof(log_buf), format, args);
    1 G+ v4 g* D5 O3 v5 F! w- F8 d
  90.     rt_kprintf("%s\r\n", log_buf);0 B" R& Z; A/ X$ b$ e& q
  91.     va_end(args);: n5 M; A; J( w# O& R/ j
  92. }
    . O& p% V$ q) E* Q' D  B
  93. - i# w1 c" K& o* x
  94. void sfud_log_info(const char *format, ...) {( h0 S1 G/ {# R) D9 H8 j1 ?
  95.     va_list args;
    0 n0 S! N8 g6 w( g' U
  96. 9 N+ U) ~/ u" `3 x( @7 A
  97.     /* args point to the first variable parameter */% j* f7 m$ d2 x, ]1 v* ?) A- ?( [
  98.     va_start(args, format);' E$ j2 w& W+ [- n# w
  99.     rt_kprintf("[SFUD]");
    * P' {6 e3 J+ ~8 N+ o
  100.     /* must use vprintf to print */
    0 M  c2 u+ U  Y
  101.     rt_vsnprintf(log_buf, sizeof(log_buf), format, args);
    2 v5 z$ L' o# k, H
  102.     rt_kprintf("%s\r\n", log_buf);0 [- v/ e& a" L
  103.     va_end(args);" E: n; _+ `4 j0 B- }
  104. }+ R4 L7 `% {& v7 u) @& B! O; S
. G: o- ?$ K# @2 x! Q1 l/ ~
! f1 M% v! }, K2 J6 f3 q0 k# |
测试SFUD
在main.c中添加测试代码:
  1. /* USER CODE END Header */
    : |+ A. O/ G: h
  2. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    7 {7 q! h- z' ]
  3. #include "main.h"
    % K% H* g: w, k& b% \) J* B
  4. #include "spi.h"
    - Z- R$ k, O" S! P3 g
  5. #include "usart.h"% s" [! z4 o5 t! d0 o" Y
  6. #include "gpio.h"6 u2 N6 j, H8 r9 b2 y
  7. * |2 h; s0 D# b  e. s  H
  8. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/9 [2 }: B+ b) w6 t8 o
  9. void SystemClock_Config(void);
    6 ^4 s( Q4 i; J$ A& o
  10. static void MPU_Config(void);
    8 l+ m3 O) Y4 A( {5 T
  11. /* USER CODE BEGIN PFP */1 v" C6 {; s& K' a" b( x! B$ T
  12. extern int rt_kprintf(const char *fmt, ...);& s. P4 k5 g# z# ?/ F
  13. #include "sfud.h": i- [; R& b! g
  14. /* USER CODE END PFP */4 f$ A0 {+ g, T, r% p: b
  15. 2 {( h$ {6 |6 M$ u
  16. /* Private user code ---------------------------------------------------------*// ]% O# I1 k2 K& S+ l
  17. /* USER CODE BEGIN 0 */
    ' f) s0 S1 F9 }6 H, c6 R( q* f
  18. #define SFUD_DEMO_TEST_BUFFER_SIZE                     1024& o/ G4 M: _: j  ~) T
  19. 9 `( Y4 c; K  @2 P
  20. static uint8_t sfud_demo_test_buf[SFUD_DEMO_TEST_BUFFER_SIZE];- D; U. \) r2 z
  21. /**
    5 s4 u7 Y$ p: q) l7 L, C, \
  22. * SFUD demo for the first flash device test.
    , b5 J" b$ J$ i1 s$ x: |, T
  23. *7 C$ D' x( Q5 t: V* A8 X0 x1 _1 D+ v
  24. * @param addr flash start address) M, q- m' t& ]0 @2 D2 g8 m6 q
  25. * @param size test flash size
    0 r! y* k0 H; z
  26. * @param size test flash data buffer2 i4 A  m8 d) X8 I0 Y( \
  27. */( P, f, h2 j  ~1 g% T
  28. static void sfud_demo(uint32_t addr, size_t size, uint8_t *data) {
    " Q$ j" j6 {( Y6 R5 D
  29.     sfud_err result = SFUD_SUCCESS;1 d& Y/ Q9 X, q" M( R# f6 c# T& F
  30.     const sfud_flash *flash = sfud_get_device_table() + 0;
    6 q" p5 c! ~8 Y( V6 P
  31.     size_t i;0 w  C6 G7 b" R/ C
  32.     /* prepare write data */7 u& d/ q3 R( q: q; y2 _
  33.     for (i = 0; i < size; i++) {
    8 H! e) |9 W0 k: M9 p
  34.         data[i] = i;
    - ^# V2 M9 e5 y: F) j7 i, e
  35.     }3 [( q- {) b2 ^: v% O
  36.     /* erase test */; g* I) }7 B; V
  37.     result = sfud_erase(flash, addr, size);
    ; V1 I$ ~3 m' x# V5 z# g2 w* h4 [
  38.     if (result == SFUD_SUCCESS) {" T: E7 M* c4 ~1 L
  39.         rt_kprintf("Erase the %s flash data finish. Start from 0x%08X, size is %d.\r\n", flash->name, addr,
    0 e) s/ ?3 K  Y& W) a: |- P5 A# M
  40.                 size);4 u- q3 U7 j) x: o4 D9 O
  41.     } else {0 M  |1 [" Y, V. [3 x# n2 @/ H* l& o4 ]
  42.         rt_kprintf("Erase the %s flash data failed.\r\n", flash->name);5 s" b; n6 ?# [6 b; z
  43.         return;
    ; v1 P+ \( F& y- b) t! h" |& V9 N
  44.     }" o' ^1 E3 x! e9 d& d; g( u6 }
  45.     /* write test */
    1 \9 X4 V  f4 }! q; X" Q2 I
  46.     result = sfud_write(flash, addr, size, data);: O2 p- s- r5 ?+ i/ B% A# j" \3 q
  47.     if (result == SFUD_SUCCESS) {$ y  O$ `* G4 J/ C9 `2 b+ [: t
  48.         rt_kprintf("Write the %s flash data finish. Start from 0x%08X, size is %d.\r\n", flash->name, addr,. F! k  |" b4 T2 i7 x+ p, r+ W. K
  49.                 size);* ~  @9 G0 i7 l" H$ m* I
  50.     } else {2 R! p) h6 I/ C
  51.         rt_kprintf("Write the %s flash data failed.\r\n", flash->name);6 Y; ~: }5 d1 a- e
  52.         return;6 {) G4 c6 V# n. z6 |
  53.     }. F' T. z! K+ L5 ]4 H
  54.     /* read test */
    - z6 {& [; V6 K% I, R. B
  55.     result = sfud_read(flash, addr, size, data);
    / ]0 U# Y) {7 s
  56.     if (result == SFUD_SUCCESS) {
    , ]( z: `4 a+ P. t2 A0 n+ k: ?
  57.         rt_kprintf("Read the %s flash data success. Start from 0x%08X, size is %d. The data is:\r\n", flash->name, addr,
    : B7 ^; C# P1 A& d) h1 Y5 |8 j+ L3 j
  58.                 size);
    . b2 m; v& H4 F3 \; G
  59.         rt_kprintf("Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F\r\n");
    ! E7 E! L* a3 T: v
  60.         for (i = 0; i < size; i++) {, L8 ^. s: {) ^! e: ^5 a* D2 {
  61.             if (i % 16 == 0) {' e0 j! u6 \, u) ~  G* K: F/ ~! Y* l
  62.                 rt_kprintf("[%08X] ", addr + i);
    6 _. w- C* _% g' D) x
  63.             }
    1 G7 {* W8 W* I0 z
  64.             rt_kprintf("%02X ", data[i]);+ H) F! Q( I$ f; m+ _
  65.             if (((i + 1) % 16 == 0) || i == size - 1) {
    ( J; y( r6 b% g4 K7 Q
  66.                 rt_kprintf("\r\n");
    - B+ s/ G4 c: V' B3 s
  67.             }; z8 `' ~# i* \5 K7 U' f
  68.         }' U" o  j/ w+ W; `8 Y
  69.         rt_kprintf("\r\n");
    ( E" l- z' y! C. S! ~
  70.     } else {% ]9 O9 N" i+ H
  71.         rt_kprintf("Read the %s flash data failed.\r\n", flash->name);( b; w& ^2 b" T  {$ }
  72.     }+ y; C# b; a4 l% T5 c
  73.     /* data check */
    # v. L+ a% C$ Q
  74.     for (i = 0; i < size; i++) {( b8 y$ H1 x. z4 @
  75.         if (data[i] != i % 256) {
    * ^/ _  t! K2 z  |* r. a
  76.             rt_kprintf("Read and check write data has an error. Write the %s flash data failed.\r\n", flash->name);
    4 ~6 o$ z4 Z7 X" D. t/ B5 h
  77.    break;
    6 N0 z* k. {1 Y
  78.         }; q3 ~- r- L% i+ x+ d1 ]
  79.     }( ]' L3 r+ ~% {4 N* ^2 J7 Z7 }
  80.     if (i == size) {8 q7 Y1 \( F( T% \6 w) l
  81.         rt_kprintf("The %s flash test is success.\r\n", flash->name);# V( Q4 X0 [4 _% }4 M7 O
  82.     }( ]2 ^7 h4 s. k! B# V$ w
  83. }7 o$ W* }& q0 Z
  84. 8 @4 Z2 S% n6 B: T9 ^8 v( b
  85. /* USER CODE END 0 */; d& @* Y% ^7 r  H' f  ^5 y; t
  86. + J% b/ x/ o9 G: o- Q1 s9 m: f
  87. int main(void). d$ m0 e2 d: m
  88. {
    * |% b) v( g6 H; I9 s
  89. " }+ _, h( s6 A% A5 L; u: ~
  90.   /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
    * |- L. [# V) [8 N$ z( S' y" S
  91.   MPU_Config();
    ) M7 M0 i! `& H0 y0 c
  92. 2 E, F1 |2 T1 k# a# j
  93.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/3 g$ T1 c+ i9 J9 u
  94. ( k9 Q" x0 {! H6 @) x
  95.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. *// B, z/ A0 j! s
  96.   HAL_Init();
    5 ]# G! S, L. E; p" c5 F0 w* Q4 Z, z
  97. 1 |& X9 D( R" D' P
  98.   SystemClock_Config();
    ' \/ ?# e" H, X, Z* O; ]7 D
  99. 8 v* Y0 ?# _; y; r% S  e8 Q& F& v
  100.   MX_GPIO_Init();& X  s  X% X, D! y
  101.   MX_SPI1_Init();$ N" {* N) [# i
  102.   MX_UART4_Init();) ]9 t. [2 T6 m3 s! v4 b& E$ t, i7 d* Y7 [
  103.   /* USER CODE BEGIN 2 */
    ; E6 l: T3 u3 ~
  104.   if (sfud_init() == SFUD_SUCCESS) {' D4 a( {# ^$ V: x+ ^; x
  105.       sfud_demo(0, sizeof(sfud_demo_test_buf), sfud_demo_test_buf);  G/ s+ T  @7 L+ C
  106.   }/ R5 ~2 ~" Z1 F  `' g5 W% S
  107. 9 T, S" s! {5 m+ N" |# j& g
  108.   while (1); u$ {# O9 z+ |/ A9 [
  109.   {
    - h6 t8 W* Y4 t
  110. 6 V+ X2 K% B1 u4 c2 N
  111.   }! h) E% T- m- S/ f
  112. ( v! Y5 t) b; p& T4 M8 X. e5 J0 {
  113. }
    / S4 k. t; }! c
  114. 3 u' R& {2 I* V, Y, e8 H+ S& R
  115. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
运行如下:
( |" D/ y$ r/ L5 ]1 d* m& t
- @4 G' i" _, o& I4 \. T
63. 制作下载算法$ d0 B# [) U9 m7 [
重新生成不带main函数的工程- Y; u$ A# [! t
5 Q& L" @, R, n
FM5({[5%Y2KW1XJDT3ZR)N9.png 9 t/ u0 i- f: [
6 N5 M. J/ b+ _
添加修改编程算法文件FlashPrg.c
模板工程里面提供了FlashOS.h和FlashPrg.c ,复制到此工程中,然后对FlashPrg.c 代码进行填充。
  1. #include "FlashOS.H"1 {8 L% e* S# ?
  2. #include "sfud.h"
    / y+ {) t$ i/ m  Z
  3. #include "gpio.h"
    2 h% d6 O: H5 d9 y
  4. #include "usart.h"
    9 g9 y( g0 h( J4 |
  5. #include "spi.h"
    * S2 V+ _" ~* Z/ t1 A
  6. 9 e6 o. T& o) J1 A) G3 B9 L. n
  7. static uint32_t base_adr;$ x. h; F! R" q( T/ m
  8. ! _, G8 G7 |2 |) K, B
  9. /*
    / n( s$ o3 G  d  F$ i0 d+ c. X
  10. *  Initialize Flash Programming Functions
    3 H. X0 q5 j' k0 H* a
  11. *    Parameter:      adr:  Device Base Address6 w3 W4 i; K+ r7 o
  12. *                    clk:  Clock Frequency (Hz)& c! p- ]! L! X% y6 h- F
  13. *                    fnc:  Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
    - L6 Z; T7 X7 k- H% t' s
  14. *    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed
    5 E( ~! h  d' w( n! ]
  15. */
    ) v! x) A1 X7 r. v
  16. ) P0 T* Q8 s9 i# d: O  C
  17. #if defined FLASH_MEM || defined FLASH_OTP# z8 x( f# O5 g4 |& E
  18. int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc)
    / ]9 ?/ x# _3 X% w
  19. {. |6 p7 H. O$ }0 \0 Q- }
  20.     MX_GPIO_Init();
    6 U  `% C! l; x/ B( E8 Y
  21.     MX_UART4_Init();
    7 u' T8 E' g7 q' V, J
  22.     MX_SPI1_Init();
    4 h$ l: w/ B( ]- I
  23.     base_adr = adr;7 o0 s: B8 h* \
  24.     if(sfud_init() == SFUD_SUCCESS) {
    : d& B( j! R, m" p
  25.         return 0;
    $ F* t1 J& h& N" F3 O
  26.     } else {
    % _7 F5 d/ C9 h
  27.         return 1;
    , u& G. Q- q$ w2 ~: M
  28.     }
    4 |7 C: G5 c- n& q/ }1 N
  29. }0 p5 P) t) ?1 ^0 z+ x8 t- i% r
  30. #endif
    9 [9 Q3 Z! ^3 G: \3 e  K
  31. # S7 H; q7 B6 }, c
  32. ' L9 j. q  }& L' f
  33. /*2 S, D/ p( g2 X/ F- D' h) b5 a
  34. *  De-Initialize Flash Programming Functions: I/ U4 ?5 E# q, s& L$ |
  35. *    Parameter:      fnc:  Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
    8 k' F; m, y. Y7 r4 M! Y. n$ _
  36. *    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed
    0 U8 r" r! G/ }9 @1 a. k
  37. */
    ( e% s5 r+ U3 g
  38. ( O, |: X$ K! D/ T3 H4 _  P
  39. #if defined FLASH_MEM || defined FLASH_OTP
    3 L8 M9 ]: F, L& Q. ~' `
  40. int UnInit (unsigned long fnc)0 U. R, V% |* I4 h2 q4 A' U% C2 q1 b. d
  41. {
    5 i9 W0 O6 S+ b( ]  j, t+ A
  42. ( B! Y) h9 Q1 ^2 ?* `3 ]1 K
  43.     return (0);; S: K4 `% N# |, f5 w
  44. }& W8 V' }& }8 G! q! J
  45. #endif) X0 b# R+ P( Z: {+ Q3 o8 k6 y
  46. 6 R9 C' B) ?# w5 O
  47. /** y/ n! V: c7 A1 h) P5 B
  48. *  Erase complete Flash Memory, W/ p+ I; Y. V
  49. *    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed3 z7 t8 l& |0 e9 \& t# X
  50. */1 A* w6 a- U. t* O- m1 i5 `! b! u* L
  51. - Y( t; o) C) y1 ?; h& j
  52. int EraseChip (void)
    , i/ L% G. p5 B5 a6 g
  53. {
    0 T* y, P) C# W( |; y) _  S2 _. I
  54.     int result = 0;$ v* \9 O& S. }* e
  55.     const sfud_flash *flash = sfud_get_device_table();
    ; f% X) D3 y, m1 k
  56.     /* Add your Code */. R: G6 E/ R# W
  57.     result = sfud_erase (flash, 0, flash->chip.capacity);
    ( y9 o* V6 s, ~5 A! A9 H* h
  58. , e4 i% e6 [; n
  59.     if (result == SFUD_SUCCESS)1 o/ O( F. O" x& ?) A
  60.         return 0;+ O8 _- t% i9 u5 _) ?$ U
  61.     else! ]( Y# ?# }: V* ?& O" J- t  M
  62.         return result;                                  // Finished without Errors+ J. k+ B6 k& a! _/ E- t
  63. }
    6 G7 ]# h  q2 a0 O
  64. 6 h5 m8 J( H7 v5 e/ i& I
  65. /*
    * E3 \6 r! _2 e' ^
  66. *  Erase Sector in Flash Memory" C5 f$ ~2 ~) U2 w
  67. *    Parameter:      adr:  Sector Address: R+ L' L0 K; @& O6 Y* X1 x
  68. *    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed1 g! D& s# z, z! O% h( M& X$ X" }
  69. */
    $ G- j9 t: R$ @0 F3 v2 f5 M
  70. 8 x8 d+ d6 h9 H3 U% i/ c1 @/ V
  71. #ifdef FLASH_MEM
    : ]* {" m) X$ a1 D7 G& J( B& ^5 L
  72. int EraseSector (unsigned long adr)1 C% P, d( ^4 |+ U* d$ ]( Z
  73. {
    $ ?9 ?# L) j; i
  74.     int result = 0;1 e' ^0 C" T% I5 ]# W8 e
  75.     uint32_t block_start;
    1 q6 [6 J0 I0 d/ z% q
  76.     const sfud_flash *flash;
    & U3 w; z1 }+ G- J6 T9 \
  77.     flash  = sfud_get_device_table();
    # g* _4 _* D7 U) V0 R  {- v
  78.     block_start  = adr - base_adr;
    & b) Z% F. \, |" h8 N1 y$ O
  79.     result = sfud_erase (flash, block_start, 4096);/ \: }  U# J+ s& A
  80. 3 m+ L0 N. p; S) f  \
  81.     if (result == SFUD_SUCCESS)
    , y+ X- k5 x9 i3 X7 G1 N
  82.         return 0;( G- F+ ^6 ^9 r  I! G% U# n
  83.     else! `4 u# E3 J) c( H% E/ `: e
  84.         return result;
    % r; [8 e4 m& n3 U; f# |+ N
  85. }
    ) k* V4 |$ z# I: @
  86. #endif1 i& @0 ?0 L) z  S! o- X
  87. : _- m0 x& H+ Z8 l6 c
  88. 3 M1 [2 G8 q' S+ Y9 W
  89. /*
    : K3 i9 w8 ^- g( e
  90. *  Program Page in Flash Memory9 s* A  c" s9 h1 G
  91. *    Parameter:      adr:  Page Start Address
    ! I; l2 _6 n/ h9 u2 U
  92. *                    sz:   Page Size
    . z( G1 f1 X! m7 o8 H
  93. *                    buf:  Page Data7 w$ i" n" R) E1 L/ Y
  94. *    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed6 E8 l. A/ I9 i! l) z' t: A' z
  95. *// l$ z9 V. l6 o: D4 X+ p& W
  96. 1 n3 b) L/ \5 E4 a
  97. #if defined FLASH_MEM || defined FLASH_OTP! ]4 ~0 l6 u$ t4 Z
  98. int ProgramPage (unsigned long block_start, unsigned long size, unsigned char *buffer)
      B+ r" i1 R2 t( k4 U* m# n( n3 l% V
  99. {
    $ u2 `6 u7 W3 Y! e$ \! {# C
  100.     const sfud_flash *flash = sfud_get_device_table() + 0;
    ( A: G! h# A! b+ a& V8 X
  101.     uint32_t start_addr = block_start - base_adr;% J2 R0 C+ }7 }8 T, U- L+ U
  102. ) K( T$ I2 P5 [! I1 I: i
  103.     if(sfud_write(flash, start_addr, size, buffer) == SFUD_SUCCESS): w$ z0 G1 h% X) r
  104.         return 0;
    3 d9 B" I2 U- e! S
  105.     else: T5 L; l( ^' z* Z( n; |
  106.         return 1;
    ; Y8 D3 W( Y/ W: @  S
  107. }
    8 r4 s% n, S( v# q8 }, ?+ _
  108. # z0 E8 b9 S3 N, ]9 y0 K* M) o
  109. - i0 N' \3 d  {; Y8 N
  110. #define PAGE_SIZE            4096
    ; v, n  f* E+ m9 ]4 Y
  111. uint8_t aux_buf[PAGE_SIZE];
    $ c5 \$ I! X+ F( y' I
  112. unsigned long Verify (unsigned long adr, unsigned long sz, unsigned char *buf)
    8 T% V  w7 _7 c6 ^% n0 K( A
  113. {9 S! U$ k; u4 J+ D, {8 b  c
  114.     int i;
    ; k5 Y, }  }3 p  K# e9 K8 W
  115.     const sfud_flash *flash = sfud_get_device_table();
    2 Z& @( b4 y( V" t) k
  116.     sfud_read(flash, adr - base_adr, sz, aux_buf);
    8 {8 K: V  G) |( J. K& ~# V! D
  117. 9 C/ Q! @  P* E3 c
  118.     for (i = 0; i < PAGE_SIZE; i++) {% q4 d3 A! n  T! a1 V5 w
  119.         if (aux_buf[i] != buf[i])3 j# D7 K7 M& Y2 e6 H& e
  120.             return (adr + i);                 // Verification Failed (return address)
    ) q  ?  M4 A& i0 p5 o& g2 Y: I( l
  121.     }! |* T5 e  y" L0 m. I5 H1 p* J
  122.   Y7 U4 {2 u, h* Q- e1 |
  123.     return (adr + sz);                    // Done successfully4 q6 h7 C  P! F5 t
  124. }
    % L' C; w# l" {7 e  a0 o6 {9 q6 T+ a" V
  125. ; [; z$ p" w- x  N
  126. #endif
+ |' o& G/ R$ N" C2 ?& I" \& B
2 y# _& W* c2 M1 f
在工程中定义FLASH_MEM宏
( A6 O  s6 M8 z" `
: K) e, |5 Q+ q; F
添加修改配置文件FlashDev.c
模板工程里面提供了FlashDev.c ,复制到此工程中,然后对代码进行修改。
    " x  {7 J# A6 `4 B4 p
  2. 1 ^5 o- y& Z  c6 e
  3. #ifdef FLASH_MEM# _& d1 v& s! D! {* j* T
  4. struct FlashDevice const FlashDevice  =  {
    2 ?' u. R# l6 b1 c* w5 ]
  5.    FLASH_DRV_VERS,             // Driver Version, do not modify!
    ( G& G9 S% [+ l' q& V, w( r: W
  6.    "STM32H750-ARTPI",          // Device Name
    - z; ?4 g, [" P; g
  7.    EXTSPI,                     // Device Type! N( X. y1 C1 o" h& g! h. V
  8.    0x90000000,                 // Device Start Address
    8 P! F/ ~4 Z+ {3 u' G% o, n! L6 \
  9.    0x08000000,                 // Device Size in Bytes (128MB)' s$ y: u  }3 u' i6 v, k9 [
  10.    0x00001000,                 // Programming Page Size 4096 Bytes8 f, d6 `! v( s- F: Q) `& E
  11.    0x00,                       // Reserved, must be 0: z' O* b' H# H
  12.    0xFF,                       // Initial Content of Erased Memory! B: Q" J9 {% Y' b, z6 N
  13.    10000,                      // Program Page Timeout 100 mSec
    % s3 ^; z9 I- R3 {! b! I
  14.    6000,                       // Erase Sector Timeout 6000 mSec, `; n- b# e" e3 X
  15. : H4 z5 S! b$ J9 n! A) v* o
  16. // Specify Size and Address of Sectors
    " a# ^0 V1 E$ L6 u; B) s( V% X  @
  17.    0x1000, 0x000000,            // Sector Size  4kB8 F9 B3 b1 z  j! i- e. L
  18.    SECTOR_END
    % D( b; r1 f% ^+ o* V# m. `
  19. };
    * _6 r5 e  O; U, N
  20. #endif // FLASH_MEM
1 i5 V' K# D9 ]& ?$ X! ]7 t9 E
特别注意:"STM32H750-ARTPI"就是MDK的Option选项里面会识别出这个名字。0x90000000是MDK分散加载文件中定义的外部flash起始地址。
/ U" V2 Y+ E1 n/ ]; _
地址无关代码实现
C和汇编的配置勾选上:
! x- g9 Z6 ?1 j. P, v, O- s
! ~% m: W' z1 J
ROPI地址无关实现
如果程序的所有只读段都与位置无关,则该程序为只读位置无关(ROPI, Read-only position independence)。ROPI段通常是位置无关代码(PIC,position-independent code),但可以是只读数据,也可以是PIC和只读数据的组合。选择“ ROPI”选项,可以避免用户不得不将代码加载到内存中的特定位置。这对于以下例程特别有用:
(1)加载以响应运行事件。
(2)在不同情况下使用其他例程的不同组合加载到内存中。
(3)在执行期间映射到不同的地址。
4 U; b* }. p3 G
RWPI数据无关实现使用Read-Write position independence同理,表示的可读可写数据段。使用RWPI编译代码,解决RW段即全局变量的加载。首先编译的时候会为每一个全局变量生成一个相对于r9寄存器的偏移量,这个偏移量会在.text段中。
在加载elf阶段,将RW段加载到RAM当中之后,需要将r9寄存器指向此片内存的基地址,然后接下来就可以跳转到加载的elf的代码中去执行,就可以实现全局变量的加载了。
综上所述,勾选ROPI和RWPI选项,可以实现elf文件的动态加载,还遗留的一个小问题是elf模块如何调用系统函数,这与此文无关,留在以后再讲。
1 g$ F: i% p$ C
特别注意:
  • 由于模块中不含中断向量表,所以程序中不要开启任何中断。
  • startup_stm32h750xx.s不再需要参与编译
    . v# _9 [! }+ B, H* u0 Z% L+ ?
' B$ i: V& m; V7 u7 v
1 W) s4 W3 z$ ?! n) ~; W* [ 微信图片_20230220205842.png ! y( [4 d% x9 r) s6 e" o3 _$ x( ?
# Q+ c) U* V$ P+ `! w/ S
' P5 ?1 y. v; h9 z( l修改分散加载文件
复制一份新的分散加载文件到工程目录中,然后修改成如下代码
+ M6 W& z$ g5 t. c0 F7 `
% d, y2 }% \, K1 J8 O& K
--diag_suppress L6305用于屏蔽没有入口地址的警告信息。
  1. ; Linker Control File (scatter-loading)
    / y) T  u( a& c4 W' b. x! F- S9 N% b
  2. ;
    ( n, y: R9 K+ t1 P- H
  3. 0 P$ `. u/ g4 B. k- L* ?
  4. PRG 0 PI               ; Programming Functions$ S+ v$ f- a' u3 P. \
  5. {
    ' G3 o/ S8 O+ j2 C' G4 Z
  6.   PrgCode +0           ; Code
    7 b% v* X6 a* r2 T1 b
  7.   {
    . v2 B9 v& O# l. e$ q& ~5 a
  8.     * (+RO)
    $ i! h% ^4 M! u1 s# [2 l1 ?
  9.   }
    ' [5 a* ]  h/ o  |+ S( s% }8 _% J
  10.   PrgData +0           ; Data- C- u+ M- A4 H3 Y, l9 x4 _* ]8 F
  11.   {
    + a- M6 k9 w8 Z# R0 P1 h6 F3 o" m2 W
  12.     * (+RW,+ZI)' A2 z1 |; |4 C; j4 Y. |. m8 j
  13.   }
    8 i  j: B) I$ x; B  t
  14. }
    " a2 S0 `4 n$ p6 _2 I5 k5 Z
  15. ) b8 R  C- D  [& S
  16. DSCR +0                ; Device Description
    2 M" W. E( s. w# i* I) y. L; \4 F
  17. {
    ( U& Z: m1 B' `9 o
  18.   DevDscr +0' a! U3 c- W% K- @, C$ z
  19.   {
    ( z7 q8 K. z& [: C2 U
  20.     FlashDev.o
    " W  W6 l" Y3 b3 ]7 c
  21.   }' w" `0 m$ e. [% `
  22. }
" k1 ~& V1 Z+ k* W  T
将程序可执行文件axf修改为flm格式
通过这个cmd.exe /C copy "!L" "..\@L.FLM"命令可以将生成的axf可执行文件修改为flm。
1 o% \2 l, f# @" [6 c
8 c4 V" N; X' \6 D+ e6 c- L
将生成的flm文件拷贝到...\Keil_v5\ARM\Flash目录,即可被MDK识别到。
7 T; |+ i7 G5 ?6 G- {! }% l, M完整版请查看:附件
' `2 ?. P- b; f- j0 e4 Y' B9 O6 N7 g7 w
赞 收藏 评论1 发布时间:2023-2-20 21:04
brack 回答时间:2023-3-10 15:13:10
可以分享附件吗?
