ST25R3914休眠唤醒后工作不正常
老鼠 提问时间:2023-5-3 14:12 / 未解决
您好,请教一下,目前我司设计的使用2路3914的产品,使用ST32L431作为主控芯片,分别控制两路3914 和其他产品的2路NFC分别通讯,目前碰到了一个现象,在休眠后唤醒ST32L431后其中有一路3914会偶尔发生工作不正常现象,天线端无谐振,但是3914输出端有信号,而且只要出现这个现象反复唤醒问题都不会消失,但是整个产品重新上电就OK了。请问一下这种情况是否是431与3914  SPI通讯过程中出错导致3914工作模式不对了呢?
赞 收藏 评论2 发布时间:2023-5-3 14:12
Hallstatt 回答时间:2023-5-4 11:24:38
请问休眠后唤醒是指3914的低功耗唤醒吗?如果其中一路低功耗唤醒后,另一路的3914是否工作在正常的ready 模式后进行读卡的呢?无场强输出可以看一下晶振是否起振,tx_en是否已经开启。如果无法解决请联系代理商或者市场团队获取进一步支持。
老鼠 回答时间:2023-5-4 16:25:02
Hallstatt 发表于 2023-5-4 11:24
[md]请问休眠后唤醒是指3914的低功耗唤醒吗?如果其中一路低功耗唤醒后,另一路的3914是否工作在正常的read ...
您好,感谢您的回复,休眠唤醒是指STM32L431的休眠唤醒,431唤醒后会分别初始化两路3914,其中有一路会偶尔发生工作不正常现象,目前测试晶振也起振了,RF口也有输出但是到了天线端就没信号了,感觉是天线没谐振,看起来像3914工作频率不对了不是13.65M变成27.12M了。
