STM32CubeIDE for Visual Studio Code无法使用
在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
求问诡异的问题,eth网口ping不通
离线安装帮助插件
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
新版本STM32CUBEIDE在新建工程中无法没有CUBEMX的选项了?
STM32 CubeIDE 中的编译器优化等级
cubeide登录不了,软件连不上网
我这边有两块一模一样的板子,都是STM32F769I-disco,然后用一样的操作流程,但是一块能正常烧录,另一块不行,您看这有可能是什么原因呢
2. 如果都一样,看看是否接触或连接不好,导致显示不正常吧
目前我看了外设编号是一致的,但是怎么确定版本号是否一致?屏幕是B-LCD-DSL1
至于链接不良,但是这个屏幕不是固定好的嘛,如果链接不良我应该怎么检测或怎么修复
因为这屏幕能亮,而且在最初始最全面的的那个hex例程可以完整的显示带有STlogo的开机画面,但是无法显示后级画面,然后烧录一些LCD官方例程会出现雪花屏这种问题,我自己试了一些办法目前无法解决
楼主有两块板,可以对比一下这些信息。
另外也可以交叉验证,调换一下这个屏,只是拆装时小心一点就好了,那个接插件细小一点而已。
