基于STM32F1串口配置经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-5-14 16:33
步骤如下所示:/ D  [2 ~( Z$ |- O# d  c" l' R
步骤一:使能串口时钟及GPIO端口时钟
: T% M; O! `$ p& R) {, ]5 c2 I- V0 h步骤二:GPIO端口模式设置,设置串口对应的引脚为复用功能: t. k) t' m2 Z0 \$ @1 d( ^9 E% `
步骤三:初始化串口参数,包含波特率、字长、奇偶校验等参数
3 j  J4 r& K) O4 L3 {' n步骤四:使能串口' D0 E  s, i5 M, t4 M
步骤五:设置串口中断类型并使能& l2 Q1 e) ^) c3 t6 [  O
步骤六:设置串口中断优先级,使能串口中断通道+ |: H3 X8 Y9 A
步骤七:编写串口中断服务函数
% F( [) f! Z% R  J
$ T$ Z# w- R! Y0 J  L# |
9 W9 q% i9 K: _* ~; b
  1. #include "sys.h"
    * E8 f- @$ s; ]
  2. #include "usart.h"          2 K' H7 G1 s% N* }! t
  3. //
    # ?. ]& Z+ A8 b3 N
  4. //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.2 c' E; p! K3 C+ Y9 I5 H7 t
  5. #if SYSTEM_SUPPORT_UCOS, g" V3 ?) A, F) Q- ]9 A
  6. #include "includes.h"                                        //ucos 使用
    + g7 m: a) ?' i, Q* N+ ?+ U% L; Y
  7. #endif $ R' \7 j* N  q5 W/ p" u- r
  8. ' R& N0 h/ z0 r7 |  a4 q) K
  9. + G* I6 [. Q5 @3 T4 `. V. n' E
  10. unsigned char ucRxFinish=0;& V( x, k& ?7 L3 }
  11. static unsigned char ucCnt=0,ucLen=0;9 @/ l$ \/ w, ]* R4 Q
  12. unsigned char ucRxData[100];! U: w" D6 h+ {: r- ~( }" T
  13. 3 }6 w/ m$ \( X! ^: O
  14. //
    . W8 F* H3 B' j; \
  15. //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
    ' Y1 b5 U8 S6 M) W2 Y! _
  16. #if 1; C$ M  i+ h' D5 a! y2 ~0 w/ v
  17. #pragma import(__use_no_semihosting)
    ! W$ |& B( b4 r' n; I7 d
  18. //标准库需要的支持函数
    , z1 r$ w. B$ ?. n% }
  19. struct __FILE
    2 C# r; }" ~* M% U
  20. {
    8 j5 R) {$ O' P$ Q
  21.         int handle;
    $ J2 ]$ X( C$ W) C" v1 d
  22. 4 z9 i) A7 n) F. H
  23. };
    1 v% Q+ Q0 `: A! k0 G* g2 x, y
  24. / Q$ l3 U3 s0 y& B1 r  H  m
  25. FILE __stdout;       ) U% Q7 L7 X* `
  26. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
      J7 w  s5 i/ Z, X$ O' q* E4 w& d( i
  27. _sys_exit(int x)
    : _8 N$ b* o5 q. h$ \, C' r( D# p
  28. { 0 ^2 ~. t) [. R- o$ ?0 L
  29.         x = x;
    7 o4 C2 \+ E4 p5 i+ F' ^
  30. }
    # H9 ?, I: H' G9 Z, _- ?; B
  31. //重定义fputc函数 8 }9 u3 g' S: O3 H' P4 M
  32. int fputc(int ch, FILE *f)
    7 ]8 ]' D% r+ {4 y6 N" R5 S
  33. {
    0 ~, w: ~- p6 b
  34.         while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕   , @7 I. X" n; |
  35.     USART1->DR = (u8) ch;
    ( `- K3 W# Z6 @9 s  _/ R% B
  36.         return ch;
    , U8 _2 G3 b: y6 [5 n
  37. }8 Z% q: r+ M) B- y9 V0 _
  38. #endif ! g6 I* J8 w, a
  39. 0 \) C0 x; @* e7 ]
  40. /*使用microLib的方法*/2 B# U& h& l: ^0 M/ i2 P$ V
  41. /*
    & a1 L, |2 S% b/ V
  42. int fputc(int ch, FILE *f): h! m" L* R6 y! N7 Y/ @
  43. {
      |- Q( G2 ~4 V; v2 A
  44.         USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);  c9 d! Q- i' R( A) |- H6 ]; ~
  45. 5 K/ Y) C" E) H* W: k! l$ _5 @
  46.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    ' K$ V- [1 X! B
  47.    ( E! w+ `) Z) C6 L# A: @
  48.     return ch;" L8 z/ D7 p! j; a
  49. }
    ) r! T. ]* J0 v( z1 Z
  50. int GetKey (void)  { * G, ^( g3 R9 a* `
  51. : a8 \# h# [! \* I" L
  52.     while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));/ e) E& L# d0 d# J6 f, ^
  53. 4 H3 E+ F! }4 ]/ F% x
  54.     return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));# E, J7 W* d. N/ {' Z& X" e" ]
  55. }
    & `7 C1 o% l( f/ D; a
  56. */
    ! @+ T7 D/ P/ B0 Y$ r5 G
  57.   D0 {2 o. ?  o: U! \, T" `
  58. #if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
    : o& }" w( \+ _: `% u, Z3 n; h
  59. //串口1中断服务程序5 P) A4 a: t, z, j( t: c% @
  60. //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误           ) G+ h# ~2 |6 s/ u/ f/ C6 _
  61. u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.& t" N) S4 i! N; J2 x6 g1 f
  62. //接收状态4 }* o6 Z5 z, Y/ g
  63. //bit15,        接收完成标志1 X- ]1 J  s( ?& H) E
  64. //bit14,        接收到0x0d; P% N2 L5 v* C  M- Y! k
  65. //bit13~0,        接收到的有效字节数目- W: ]5 U7 L. U! q
  66. u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记            Q2 O1 s# y6 J3 o) ?1 o& ~: T
  67.   7 V5 D4 V1 S) }
  68. void uart_init(u32 bound)" T( @% H, V; ^8 J5 R0 r* M! q
  69. {8 R; T' J- A- W8 g6 ]5 v
  70.     //GPIO端口设置8 p( f+ c9 W! D* K/ C
  71.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    % s- L; L4 Y4 Q3 e& a, w$ X; }( q
  72.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    / ^; S- z3 W3 D8 U: g8 s2 U* y. @
  73.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;# p; X6 Z# @% R9 Y9 s
  74.
    9 V; p  z5 b" S- J
  75.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
    : \6 K6 B5 ^. I/ z7 }) Y
  76.      //USART1_TX   PA.97 N1 w6 W/ z  h' Y9 C/ v/ j( {
  77.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    1 I* Y+ J" a$ A/ c, D% }. j
  78.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    ! V) ?* M* S% M' d% f" W7 t) E
  79.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    : Z" X" U4 \8 Y, [
  80.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      h9 r0 b) q; A( |$ C+ u2 O+ d, k
  81.    . U; v  Q- F3 B& J7 v
  82.     //USART1_RX          PA.10
    : J! ~# c9 F  V% z! v6 R1 Z# z) Y0 c
  83.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;& d# r! Z9 T5 T
  84.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入7 v" ~, Z8 R! V4 E
  85.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  % e9 p- x: H, L6 I$ S8 X, Y
  86. 5 m1 C) X( x! f, d8 @
  87.    //Usart1 NVIC 配置4 @% d' T  ^% g! D
  88. , W( P0 ^- L" Y# _! U0 V  y
  89.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;1 ?( {' I1 C* r
  90.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3, R# t8 e& G- e+ R
  91.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
    - }7 F' T$ r# f" q/ ^/ d5 [
  92.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能+ ]( h- O9 j; M+ d* X# d8 u
  93.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
    6 D# [8 t0 Q8 t0 ~; |' }$ r9 r) J
  94.   ( x+ c+ d# D& D2 [& D
  95.    //USART 初始化设置
    + _, R6 ~& [4 A+ _
  96. : q9 F* \  X7 v' t4 X5 o3 ^) O9 R
  97.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;8 l" W, M8 y5 u" Q, m$ n  p! g
  98.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式+ d9 f% B: p* J7 v1 Z
  99.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    9 P8 r( x  Z: d9 T; W4 N3 }
  100.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位# @1 _/ s* F2 i$ J# q/ A0 b' W
  101.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制0 J9 K5 L$ G! Z+ J' A
  102.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    + N0 ~/ R; c3 m& m7 z' L8 |
  103. 5 e% ^8 B, \# V5 \4 U/ A  a
  104.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    4 f) \8 D5 a0 n) Q
  105.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断  f4 W  j+ s- e' {, F( u& Z
  106.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口 ! B& j1 v% F5 }' {
  107. ! k* S: j) P. M; I2 K0 ]1 d3 I
  108. }
    # x4 a& s$ I# \1 K" v0 s
  109. - H% w4 _& L+ p
  110. void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
    3 j; V1 h+ K/ `! M2 M# q+ _
  111. {6 Y! E: W1 K; {
  112.         u8 Res;  h# U% T1 N- `* Q) M
  113. #ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
    ; `' j, M" g+ g& D& k  g8 i3 b; F
  114.         OSIntEnter();    # u' E3 h4 g2 X) U6 p
  115. #endif
    ; Y  C+ I3 j: I) x& M
  116.         if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)2 G8 I8 g- ]: Z) q2 G! w
  117.         {, I; R6 m. b1 a! O4 c
  118.                 Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
    2 b& C8 f- s3 Y, K' a7 f# g
  119.
    " ]' `. i8 ^. A6 S. H  |
  120.                 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成3 [& O  p8 \1 t( B$ S) H; R% x
  121.                 {
    " |# T1 G) n$ I* `  O4 X( M
  122.                         if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
    4 O- Q7 Y& V2 K
  123.                         {
    3 F! E0 p% b! z6 n" d
  124.                                 if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始/ P" d9 K, @5 _- O7 P1 p
  125.                                 else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了                         //bit31表明是否接收到0x0a(\n)
    ) Y0 Z$ J; }; s6 R' r$ V
  126.                         }
    1 e6 O5 Q6 o/ k0 [# k
  127.                         else //还没收到0X0D! l/ h. I8 C% w- V7 Y
  128.                         {        # s8 X" x; x/ c7 K
  129.                                 if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;                                                //bit30表明是否接收到0x0d(\r)
      z0 Q6 ]+ g* @4 O
  130.                                 else
    . I- z! l/ s- T* N# m; R1 \, s3 X8 C7 J
  131.                                 {
    ) j9 l7 ~' @4 T. S& D: n, h
  132.                                         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;: P6 R2 @, a/ ?7 z! j
  133.                                         USART_RX_STA++;" P- V' T9 ]0 V5 w& ?8 f% A: x
  134.                                         if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收          7 |+ J  ^3 L, D2 ~. F+ i' A# u
  135.                                 }
    * v( M( K! \; b7 s( K& g: X" i
  136.                         }  b: x. e4 T3 @0 w% f
  137.                 }
    8 q+ @2 |3 B! T- F  K& S
  138.    }
    $ O6 @& d5 ~3 z' m$ \% v+ M+ e
  139. #ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.8 S7 k# d: |( j* b4 e
  140.         OSIntExit();        # d/ M" _( h) s: d' U1 D* l0 f
  141. #endif
    $ A0 S# ~' a' P4 N
  142. }
    $ K* \+ J7 T7 n# l2 G' t
  143. #endif        8 `6 p. f. \+ A- l0 U
  144. ) |6 a2 R1 F9 r6 l  z( g) c# i; W
  145. 8 h# S! Z8 E! |# Q- l
  146. 6 P% U& ~% s) s$ d3 \8 f6 g
  147. 9 ^* Y7 E$ k: o0 `% w6 I
  148.   T2 Y! z- x2 r0 ]
  149. ) R0 D5 J% o& t! X, u5 }) r5 B" H
  150. void USART2_Init(u32 bound){6 Q4 J1 @, ?+ x% C" S6 ^: @
  151.     //GPIO端口设置
    ' j0 N/ \  r" i. D) S8 B
  152.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;: w5 h; v( @. G) S3 i8 n
  153.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    / t. \# R6 t; t, a) @
  154.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;$ D4 c& s3 P2 H
  155.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
    0 \+ @( g9 Q- s  T- b- B  M% d: x
  156.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART2,GPIOA时钟; _. F$ [' }3 [- v' v3 J
  157.         USART_DeInit(USART2);  //复位串口2
    2 m8 p9 W$ y5 Z
  158.         //USART2_TX   PA.2
    + B) q" g6 D: o* M7 K
  159.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.98 T& N4 j: c4 `0 O
  160.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;& [: @, K. L/ r6 J& F6 z
  161.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    ! M0 E. K. m  n5 a. r/ C
  162.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
    # u0 i' K1 {! H4 O1 B% x
  163.
    & w7 D0 q7 T# o/ A0 z
  164.     //USART2_RX          PA.3
    / D6 b' x3 J& K6 J1 P
  165.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
    9 C$ O0 z! ^" m$ ^
  166.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//浮空输入
    4 W2 ]# y" }: L0 G
  167.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
    ; J( V  d- U6 }- v# i2 ~6 q  T( H
  168. / |- _6 y, R' A' {" j. v; V
  169.    //Usart2 NVIC 配置
    # _! B" U0 ?9 U9 n0 W
  170. 9 x8 K7 x0 D" G( d) G
  171.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;* u# T6 l6 K& Z
  172.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    2 x9 i% P! `6 Z6 X
  173.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4;                //子优先级3$ S! J! O3 p! H
  174.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
    5 n6 [0 r* g6 i# K
  175.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器5 E- _, f0 J+ ?1 t  b  B) ]$ C
  176.   ; S& J$ N" R8 J, ^, a8 H7 U/ \2 ^
  177.    //USART 初始化设置
    3 e- m- E0 Q5 J0 g
  178.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
    9 e, m' `$ V0 w. g9 [6 i3 M; L
  179.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式1 J5 W  ]- l% V$ m2 Q0 a
  180.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    - L' K/ R  S& Z
  181.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    8 S+ \( A- o- a. `/ O
  182.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    & ?" m  U! ]# E/ M9 c: V3 f$ C5 D, \
  183.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    4 a. [. }& n. f" _: V) }2 @
  184. " Z* |2 F: V8 r
  185.         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口: T3 d9 t4 J& V( I9 n
  186.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断% M( F% I, g0 b3 N( A& R4 q
  187.         USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
    ) }# \; W' g9 l8 Q) D) ^8 [! b
  188. ' `- P. \5 ~. }
  189. }; P* a& n1 `) K7 d
  190. ' ^/ L4 f# E4 _$ K* c8 n
  191. ( [7 Y- ?9 ?1 [
  192. - X. Z( _. K2 F; J, i
  193. : _1 j) b& j: Y% D4 F
  194. void USART2_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序7 {% G, W/ O$ s) J; k, \# ?% ^0 Q$ J
  195. {/ q0 c' Q& t: `! c& ^  Y) Q
  196.         unsigned char temp=0;
      ]+ W- U* w& `1 G) Z
  197.   u16 C=0;
    : ]$ [  s5 v! h* I0 U
  198. # ?/ H/ {' [( {: a9 u! C: K
  199. //        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
    . T1 W- q$ a7 b: i
  200. //                {9 T" H; v2 i3 h) L
  201. //                  temp=USART_ReceiveData(USART2);
      f0 ]. z( ^# ^
  202. //
    : ]& x+ M3 i$ J6 ?
  203. //                        if(ucCnt==0)
    $ L% S% o7 a& g( E) [
  204. //                                        ucRxData[ucCnt++]=temp;
    - O, J! _# X- k" [- i/ ]
  205. //                  else        if((ucCnt==1)&(temp==0x03))
    7 E& S3 I/ v- k  P
  206. //                                        ucRxData[ucCnt++]=temp;
    * _, ?& `- e8 `$ t$ `
  207. //                        else if(ucCnt==2)
    9 m2 C$ `6 G) U' a8 ?. w1 K: l: f
  208. //                                        {ucRxData[ucCnt++]=temp; ucLen=ucRxData[2];}
    * b2 L' }  N* X. A5 ~7 B4 V
  209. //                        else if((ucCnt>2)&(ucCnt<=(ucLen+4)))* _6 R( h0 D7 f  a0 g; R
  210. //                                        ucRxData[ucCnt++]=temp;3 ?0 T! _$ l! ]& v4 a0 A' e
  211. //                        if(ucCnt==(ucLen+5))
    ! _; d/ `3 ^( U  B1 n
  212. //                        {  C=ModbusCRC(ucRxData,ucLen+3);
    $ w* r. [( Q( F: p- v, V
  213. //                                if(C==((ucRxData[ucLen+3]<<8)|ucRxData[ucLen+4]))
    . f0 e$ F: p- T6 l+ ^
  214. //                                        {ucRxFinish=1;        ucCnt=0;ucLen=0;}                        1 @# K3 O- u$ f
  215. //                                else - }0 R/ \! {; ?# r3 ]4 D! p3 l6 L
  216. //                                        {ucCnt=0;ucLen=0;}
    7 u) C! ?- p& {
  217. //                        }# @$ x0 l( h$ u2 b
  218. //
    ) \( R' _/ Z9 ?" O* [0 Q
  219. //                }
    / A1 e- k. M6 a* T$ v. m- y) l
  220.           USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);" [9 B: c# M/ x7 W
  221. }
    7 q, v/ F0 Q, }0 t3 B4 L- V
  222. 0 g8 J3 K: m, }6 E; r5 z- v0 P( L
  223.         8 b* y- C, h0 R. B. ^# j
  224. 8 P% |+ [) k: ]
  225. void USART2_Send(unsigned char *data,uint8_t ucLen)
    2 z0 m: F; K: r# D8 U( M+ t/ x
  226. {+ p, H% H: |7 r; P: \+ _2 k* _
  227.         uint8_t i;
    ( Z9 k0 v! R* T7 I
  228.         USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
    ' v" ]$ e8 v0 j: q7 A
  229.         for(i=0;i<ucLen;i++); z% ?1 ]% _; M) K
  230.         {
    7 y! @7 b1 O" z$ w  h+ g/ `8 B
  231.                 USART_SendData(USART2,*(data+i));& c% J; H+ |! n0 d- y/ `
  232.                 while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC) == RESET);
    / ]& N  V+ }# \& D2 k
  233.         }! m9 Q: C7 T# z0 h% _/ ^. Y
  234. }
    4 k8 g# g$ J* p+ Y' x) W
  235. * E0 b0 f8 L+ ^: [; P% f
  236. uint16_t ModbusCRC(uint8_t *ptr,uint16_t ucLen)//CRC校验" ?3 u4 g- r$ i$ ~
  237. {# F8 r, h' o$ B" B  A: r
  238.         uint8_t i;
    1 B8 j' g$ J7 }9 |* R) u/ d
  239.         uint16_t j,crc=0xffff;2 }" B  s% f5 s
  240.         uint16_t n;' J$ U( A" w% c. j$ H+ l% P, Y
  241.         i=i;
    9 t' b" p( y6 ]8 \
  242.         6 `: q6 }1 U: h  M7 `$ b+ C
  243.         for(n=0;n<ucLen;n++)
    # L8 r1 J3 |, Q+ G5 I
  244.         {2 [6 h& |8 O/ C( L
  245.                 crc=ptr[n]^crc;/ @5 a1 ?2 j3 [" t
  246.                 for(i=0;i<8;i++)
    9 M# A9 X2 ]/ ^/ J( Z
  247.                 if(crc&0x01)# j/ r2 F2 k; S2 b2 n
  248.                 {$ M( g+ H/ A0 ^$ n* c
  249.                         crc=crc>>1;5 Y& c: F* e6 P& I0 I$ A; q2 G3 f
  250.                         crc=crc^0xa001;: E4 t3 C, ~7 ^: D. {. f& I, ~
  251.                 }7 ~5 j% M2 n- |' r% d& N! ]
  252.                 else: v+ |( G. a3 e- Q
  253.                 {
    , G1 P, P' Z$ z( L/ B' h4 b
  254.                         crc=crc>>1;        9 ~+ N. ~- z% d9 b! `7 `. A8 u
  255.                 }
    4 e6 r, I4 e  e* V; f. A  c3 I) ~6 J
  256.         }" `! ~. U# E% t" X5 A$ n* }
  257. 4 U, t7 u' N# g( B0 C
  258.         j=crc>>8;
    ' E# G0 L7 z* @. ^# I  e/ @. F. `
  259.         j=j|(crc<<8);4 X" l4 y$ X5 [' p/ ]. {
  260.         return j;/ c, O% i! g6 [( ]. r  n! ?5 y
  261. - E6 {) @# {+ ?8 }
  262. }
    / e% X+ J. @2 `
  263. + T/ v: v& g1 u4 ?( \# q4 L2 ]( a' e
  264. % [3 m$ T& u: b$ D/ I0 Z
  265. ) d% ?* E' P6 \1 g
  266. - D2 d) }, M% l3 X
  267. 4 X7 S; w  P, J! ~
  268. / k# \0 u3 S$ W. e3 j9 y
  269. ! r7 t4 V2 q6 B6 |2 N8 L1 T
  270. void usart3_init(u32 bound)          //串口初始化函数. f$ {, @+ u% N4 b
  271. {
    " _  s2 X# x4 T$ \. O) D% l* H
  272. " S3 W- ?4 F8 V: g/ h2 t" H7 |6 u
  273.          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    2 q  |/ f  ?+ ~" c
  274.          USART_InitTypeDef USART_InitStructure;0 _3 Z! S" N1 O" y# b% L
  275.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    ( G0 D  c! _( O4 o& T; E
  276. // 串口时钟使能
    # a: K; U; p9 v" m/ N, e
  277.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIOB时钟0 j: c; K  R" P2 ?6 U9 P8 o' S0 g: E
  278.          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //串口3时钟使能3 \; ?' S2 m4 O, {
  279. //串口复位9 e  N- P) a8 x0 b2 e/ Z0 F( o1 t, k
  280.          USART_DeInit(USART3);  //复位串口3
    ! X  Z( S% b* ]$ D! @. x; t
  281. //USART3_TX    GPIOB10
    7 S2 S9 O! t+ i' ^
  282.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;    //PB10
    : e$ B7 A( I& ]% k/ `+ l& Y- W
  283.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    2 F: o. E7 C3 b6 @. E- F+ \% `' Y
  284.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出7 @( i4 J. V- N
  285.           GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB4 \$ a3 p& x0 n  Q& g0 k' j7 v" I: v: A, ~
  286. //USART3_RX   GPIOB116 X# T; o4 l- M* o3 `
  287.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;   //PB110 E4 f$ e( K& ^! R& G3 `* w
  288.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    , A3 [) b0 A) h; o" U8 F+ g
  289.           GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB2 F4 v8 h, _& @! ~$ l
  290. //USART 初始化设置6 r/ h0 o) A  {$ ?7 m5 r
  291.           USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率% w8 V" G- A$ U) y5 M- i9 n
  292.           USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    3 H! @8 }; L+ e9 R7 g; X/ B8 @: @
  293.           USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位0 r" K# Q- J9 O, W. ]
  294.           USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    # W8 Y6 c4 \) n
  295.           USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    4 P2 {/ c" \3 A0 c
  296.           USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式" M8 B" O  {: e$ q( v7 {
  297.              USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3) ?4 m$ B& b) b& r% a
  298. //Usart3  NVIC 配置5 f, {6 S) `/ ~
  299.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;       //串口3的中断; b0 L1 W) [; D2 T2 V! d
  300.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3  c& l3 t7 Q: T$ x  j( F
  301.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;     //子优先级32 c! [+ N2 N" v1 s( X
  302.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;       //IRQ通道使能
    5 c. _7 s! h# A) U0 q" u
  303.          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
    1 Q) D& M3 }3 c. t! ~. `7 D4 X  K+ }
  304. //开启中断         ; Z( Y  c) ?3 h
  305.          USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断; Y( ?; U/ q; b; x: _
  306. //使能串口    6 E& k  _1 V% ]- ^8 u1 d+ O
  307.                 USART_Cmd(USART3, ENABLE);                    //使能串口3 : h7 g$ c" y4 Y, P$ p
  308.   }; c$ e" n( b  u. ~
  309. ) l' D4 g+ y* w; V0 Q( S' E
  310.   void USART3_IRQHandler(void)                 //串口3中断服务程序
    # F. z6 M9 c! A" J( R7 O6 ?
  311. {. G! W4 J& U; H
  312.         u8 ReceiveData ;
    ( H. v# k- k: J, a/ O
  313.         if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断* N+ q# p" Y4 C& W; I9 }9 L9 ]
  314.           {
    ; Y/ }( D' ]3 m; D  R' ^, Z. }% \  f
  315.                   ReceiveData =USART_ReceiveData(USART3); //读取接收到的数据: m% w" k  z  S3 r2 `9 L
  316.         }! E. |+ H% U: v/ ~- |: _  x! j" k
  317. }# H  Q, G6 Q3 }, p
  318. 2 W# \8 }. F( T, C  Q
  319. + |1 \7 M/ y, Q% U" k' H
  1. int main(void)
    & g( j+ S, x: f: R3 \
  2. {
    , y+ y$ A3 |! x) }/ H; c
  3.     uint16_t c=14;; y! G' o  M# t
  4. //        Init_HX711pin();
    + n% f2 D; J6 j. @; @9 ?
  5.         delay_init();; U- y/ S4 Y7 m
  6.         : ?$ D; g: i; h% e
  7.         NVIC_Configuration();          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级* |2 s, d; t0 e
  8. //    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    . I" t6 L1 A$ f: w9 g- _: P
  9.         uart_init(9600);         //串口初始化
    $ N" Q$ H$ w8 m/ ?$ U. h
  10.     USART2_Init(9600);+ O, X. _0 w; b" |% E7 `
  11.         usart3_init(9600);    //波特率设置为9600
    $ |0 C  k. b, }: ]/ M: L
  12. //        Get_Maopi();                                //称毛皮重量; l; A! S- @  d1 z9 _
  13.         delay_ms(1000);
    4 h6 r; `3 l, H0 H( R* y
  14.         delay_ms(1000);# T, x1 f, x$ _) D5 s
  15. //        Get_Maopi();                                //重新获取毛皮重量
    4 t2 Y$ S; P9 Q
  16.
      c. h8 J( l3 S5 c9 t2 X
  17.         while(1)
    0 E! w. z! v2 \; l# Z4 R
  18.         {
    ( t+ f8 J& e- L" O
  19. //                Get_Weight();
    7 Y+ B- k5 Z, r$ ]
  20. 8 L# M& c6 [4 W: j
  21. //                printf("净重量 = %d g\r\n",Weight_Shiwu); //打印
    2 @% }+ C/ A6 U, x- T1 m) v
  22. //                delay_ms(1000);+ R; N, ^( N4 G, ~, j/ A
  23. //        : b2 ?" G4 l- V6 L; r  w, C* h
  24.         USART2_Send("9999",4);
    6 S% }4 x6 p' @* |# k8 s' [. x
  25.         delay_ms(1000);
    & y" m6 Q7 ^2 Y6 c
  26. % I9 ?' i2 _. ?! @% X, p) i' C
  27.         USART_SendData(USART3,68);    //串口发送数据
    # Q8 b) T: G1 Q
  28. 6 h6 y! Y7 e  W& t$ l
  29.         }- t6 M8 T9 ?4 w9 {8 H3 S9 ?  G
  30. }+ _7 Q( l, C( I+ @( u
  31. & _0 e) F8 l! q' |
6 M" v* n/ k/ F) D9 Z. h, j
————————————————5 s1 {8 W5 [, n
版权声明:qmy_lhl
8 E- N0 m5 \2 z如有侵权请联系删除/ C1 j% {+ {4 G1 }( P" @
- {  _1 p$ Q; n, Q6 C+ j- j# J! @5 g& |) I. o  W6 d
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-5-14 16:33
