本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑, 1.ADC通道分为规则通道和注入通道,那么这个生成的代码是将全部通道都默认配置为规则通道吗 2.NbrOfConversion = 1,关于这个我不是很理解,是设置成每组一个通道的意思吗 3.关于下面 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig的配置,为什么就配置了一个通道呢,我已经打开了所有的通道 还请解惑,谢谢! 具体代码如下:
STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G030F6P6TR 48MHz下Flash擦写必HardFault?官方库疑似有坑,求勘误或替代方案
STM32F207IG10Mbps 半双工以太网异常
STM32F407xx 是否可以输出 50MHz 时钟供给 RMII 以太网 PHY
stm32g071的rtc初始化后会直接进入中断怎么办?
USB Audio Class 1.0 Type I IEEE_FLOAT 描述符问题
STM32G030死机问题
A Guide to Mastering Slope
STM32G0B1
1.所有通道默认是规则通道 2.NbrOfConversion = 1表示你只进行一个通道的转换,若想配置多个通道,按图上进行修改
三。在问题2中,已解答。
我之前看了一个帖子说是配置为间断次数为一次的意思
cubeMx的ADC配置里有个 Sequencer, 此时要选择 set to not fully configurable,
并配合scan模式来使用。
另外,这里都是规则通道,没有注入通道。
签到
指的是设置为不完全配置吗,那我想问下Nbrofconversion指的是开启通道的数量吗
[md]你并不是按照它的要求配置的,此处NbrOfConversion = 4,代码如下。
这篇文章可以借鉴参考。 (38条消息) STM32CubeMX | HAL库的ADC多通道数据采集(轮训、DMA、DMA+TIM)、读取内部传感器温度_hal库adc多通道采集_觉皇嵌入式的博客-CSDN博客
