STM32 ADC模拟看门狗应用演示
攻城狮Melo 发布时间:2023-7-10 21:47
% K) @8 e8 [6 o8 P- T* U
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。
3 a; K% y& x" ?+ ~
STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。
& \( P4 ~4 i3 S0 e9 I9 R9 k
尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。不然的话,每次一批数据出来后,我们得逐个去检查合法性。一般来讲,多数情况下异常可能只是偶尔、个别通道发生,这样每次转换完成后总是不分青红皂白地去逐一检查、确认,显然有点浪费时间,啰嗦无益,这也会影响系统性能。
) d' x, r# q  f6 g) k
我这里使用STM32L4开发板,简单演示下实现过程,供有需要的人士参考。
9 W  ^, l3 [) Z/ h
这里只开启ADC1模块的8个规则通道,使用DMA传送转换结果,并设置模拟看门狗。使用CubeMx图形化配置工具进行工程配置。
" T# {# J' m8 S% i2 @  o
* v% f" {+ S6 ^3 l  l! }$ }
我只启用了模拟看门狗1,针对8个规则通道的转换结果进行实时监测。【当然你可以有其它更为灵活的设计。各个STM32系列这个地方不完全一样。】
: |6 F+ {7 ?* Y8 T4 A
- m. p5 m, p5 b; ~. B
! Z$ c8 V1 Z9 P$ E6 A6 _3 ?. T2 e
开启ADC模拟看门狗的中断。
$ O( @$ g6 _: t; g1 _( W8 [
0 p) O8 T% L' n& J% F: k
代码里设置一个记录ADC结果异常的标志Flag_ADC_Abnormal,若发生结果异常会在ADC中断对该标志变量赋非0值。
6 ~1 O( |7 h* ?$ ?! S
$ M/ j/ Y8 P, T& T. Q
在主循环里若发现异常标志非0,然后去进一步做所有ADC结果的确认。
% H; Z) c& Z: ~& o, k, d
% I6 K+ B" Q! I( y
  k* k3 _8 z8 i( k8 a# D; a& ^
上面演示过程中监测到一个异常数据,触发了模拟看门狗中断,ADC结果异常标志被赋0xff值,会做进一步异常数据的确认。
我在上面采用的一个模拟看门狗对8个通道的结果进行监测,如果一轮扫描转换下来出现多个异常数据,会触发几次中断呢?
不妨基于同一开发板验证下。我加个ADC中断次数累计变量ADC_Res_CNT,并把阈值下限调整为1200,其它不动。【见下图】
# l. p( C5 ]: Z4 U9 Z) g  Z% ?0 ^
+ d* X: w( ]1 z5 d3 K% X6 D
- X& v# T! ^6 F( P
然后进行测试,得到下面结果。
6 h1 t% I6 S8 o4 Q+ Y" @& w: C
- K( m% A/ A, f) s
从结果看,除了2个数据正常外其它均异常,故一轮转换下来发生了6次中断,显然我们可以根据中断次数进一步判断一轮转换下来的异常通道数。【注:这里ADC配置为单次扫描模式,DMA配置为Normal模式。】
好,今天分享的就到这里,匆匆草就。虽是些小东西、小知识点,或许哪日可以在某个应用上帮到您大忙,愿君我心有戚戚焉。下次再聊。
% f0 N$ K4 \* i3 g
转载自: 茶话MCU
如有侵权请联系删除
) o. }+ K8 k! r( P7 O
2 |6 s4 E+ m" c6 G9 }6 `( j" }2 J
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-7-10 21:47
