PCF8563(RTC)读取时间有误
STM32F407 USB 发送数据 上位机接受不到
pwm关闭输出
请问我的CubeMX为什么初始界面没有ai选项,进去之后也没有addnetwork?
ST Motor Control Workbench卡在如图界面,生成不了代码
SDIO 标致位 没有变
程序卡死在USB_EPStartXfer这里
VL53L5CX无法使用
SDIO 初始化 死在 __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE语句上
我现在使用STM32F446ZET6芯片,外挂了16m的片外SDRAM。想把程序在SDRAM中运行,一直尝试没有成功,希望得到帮助,是否有相关的例子或参考的文档
F1系列基于页擦除,在1颗芯片里其空间大小固定,或者1K 或者2k。
而F40X基于扇区擦除,扇区容量较大,而且同一芯片里的不同扇区
对应的容量还不一样,对应的擦除时间也不一样。
比方16K扇区的典型擦除时间为230ms,32K扇区的典型擦除时间是490ms,64K扇区的
典型擦除时间为875ms。128k扇区的典型擦除时间达1.3s.这些参数在芯片数据手册里
都有明确描述。
至于不同扇区的大小在芯片参考手册里也有明确描述。在Flash module
organization有清晰介绍。
至于擦除方式,没有什么好担心的。用什么系列就使用什么擦除方式,比方你现在使
用F407就使用扇区擦除作为基本擦除方式。不过 要提醒的是,如果使用双BANK模式的
话,在给扇区别编号时别给错了。在前面提到的Flash module organization 章节也有介绍。
