1、IAP跳转到APP 后,Tim中断初始化失败。 2、去掉Tim中断初始化,仅初始化I2C,也无法进入I2C中断 void InterruptRemap(void) { uint8_t i; uint32_t Data; uint32_t Address; for(i=0;i<48;i++) { Data = (__IO uint32_t )(0x08004000+i4); Address = 0x20000000 + (i4); (__IO uint32_t )Address= (uint32_t )Data; } __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SRAM(); } 在APP 中这么处理中断向量表是否可行 |
ST L9663如何启动Upstream data buffer,发送PSI5 Tooth gap数据流
L9305驱动
STM32H743+SDRAM
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
STM32407 使用串口闲时中断+DMA方式接收最大接收字节是多少
STM32H723 TIM1输出三相50%的占空比,TIM_CH3的输出上升沿略比TIM_CH1和TIM_CH2超前,这是哪里配置有问题吗
stm32编码器模式计数问题
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
外部按键硬件级防抖功能
L6234三相电机评估板代码能否提供参考一下
楼主,您好,是否重新配置了中断向量表?
我们使用的是 内部时钟该如何操作
我们把 0x08004000的中断向量表拷贝到0x20000000 去了
F0的我没用过,按照103和其他ST芯片来判断,需要根据偏移的地址进行向量的配置,可以参考IAP的例程。稍后我有时间了找一下。
/* Enable the SYSCFG peripheral clock*/
__HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
NVIC_SetVector
这个函数配置中断向量。
