接收离职同事的项目,用的单片机是stm32wb55。开发环境用的是keil 5.25,程序编译正常。用jlink v9与目标板通过sw接口连接的时候找不到芯片,如下图: 用野火的dap与目标板通过sw接口与目标板连接,能实现连接,如下图 程序也能正常下载到目标板上。也能正常进入到仿真界面,但是按单步执行,程序往下执行一步就被复位会第一条指令了。在main函数打了个断点,按下全速执行,可以看到程序运行到断点,但是马上就被复位到第一条指令了。从官网上下了例程,发现情况是一样的。不知道大家有没有遇到过这个问题。是这些仿真器不支持还是芯片哪里设置不对呢? |
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
JLinkRTTViewerExe向STM32MP257D_M33发数据后要求马上回复相同内容有高达5秒以上延迟,如何解决
重新配置SCB->VTOR = 0x08010000后,再次复位,程序异常,发现不进tick中断,IIC读数卡死在准备查询循环中。
keil调试阶段无法进行仿真,能进到仿真界面,但是无法执行程序,这个怎么解决?
nucleo板子自带的stlinkv3坏了咋整
JLink如何取消记住选项的功能?
CUBEmonitor write panel 变量无法在dashboard上显示
有关Cubeide IAP 问题
使用Cubeprogrammer无法连接、连接G431和一块H750的板子可以连上但是连另外一块H750的板子和F407的板子就直接报错,这个应该如何解决。
keil安装pack中提示Encountered an improper argument. 如何解决
目标板上没有使用硬件看门狗。
是不是写保护了
应该不是写保护吧,用野火的dap调试器能写程序啊。我查哪里看是不是写保护呢?
非常感谢,确实是这个问题,现在已经解决了。
