ALED1642GWXTTR 驱动程序及配置设置请教
有L9305芯片应用的技术支持吗?有些问题要咨询。
ST L9663如何启动Upstream data buffer,发送PSI5 Tooth gap数据流
L9305驱动
STM32H743+SDRAM
STM32H723 TIM1输出三相50%的占空比,TIM_CH3的输出上升沿略比TIM_CH1和TIM_CH2超前,这是哪里配置有问题吗
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
L6234三相电机评估板代码能否提供参考一下
SPC56 P系列MCU移植FreeRTOS,port.c文件应该使用portable文件夹下的哪一个
stm32u545 boot
检查一下是不是IO有干扰?IO加个电容滤波。中断内再读IO电平确认。
如果此时代码逻辑正常,再增加软件去抖动。
毫无疑问,成熟的芯片,外部中断都是根据有效信号才会产生的。
