我使用stm32H743生成代码,只使用一个ADC单通道来采集数据,时钟设置如下所示
生成代码之后,增加了轮询模式和中断模式,然后将它下载到如下所示的开发板(STM32H743IIT6)中,发现能采集到数据:
然后下载到同样为STM32H743IIT6的另外一个开发版时却发现采集到的数据为0。这是为什么呀?
这个开发板也类似最小核心开发板了,可是我却开启不了PLL2作为它的ADC时钟源,然后我将它换成HSI作为ADC的时钟源发现就可以采集到数据了,可是HSI固定了64M,如果我想改变好像却改变不了
STM32H7的LSE起振问题
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
stm32h743 lan8720 cube配置lwip无法ping通
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
型号相同,尾椎不一样
请问有没有人见过这样的报错
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
TOF传感器无法正确识别物体
收线写个点灯程序,确保外部时钟是OK的。如果不ok,那让硬件检查一下你新板子的时钟。
如果OK,看一下闪动的频率是否在两个板子上是否一致。
(确保这个板子的时钟频率和老板子一样,时钟也起振了。)
看起来如果不工作的话,后面的配置就不起作用了。
