FreeRTOS出现Hardfault报错
yyjyyj 提问时间:2023-11-20 20:14 / 已解决
我用CM_backtrace找到报错的代码是在xPortStartScheduler函数中最后一行return 0;正常是不会跑到或者这一行的,不知道是什么导致的,想寻求各位大佬的支援。
附上报错信息
赞 收藏 评论5 发布时间:2023-11-20 20:14
5个回答
watershade 最优答案 回答时间:2023-11-22 10:28:39
1 检查一下优先级:
你的程序中有没有用到中断?你的SysTick的优先级是多少?看看发生故障时,有没有中断产生。
看一下这里有没有帮助:https://zhuanlan.zhihu.com/p/551096072
2 检查一下堆栈分配
可以configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW,看一下有没有问题
yyjyyj 回答时间:2023-11-23 16:25:35
watershade 发表于 2023-11-22 10:28</p>
<h2>1  检查一下优先级:</h2>
<p>你的程序中有没有用到中断?你的SysTick的优先级是多少?看看发生故障时,有 ...
[md]嗯,检查完任务堆栈后发现是有一个任务给的堆栈太小
watershade 回答时间:2023-11-21 13:47:12
最简单的线程跑通了吗?
yyjyyj 回答时间:2023-11-21 20:45:35
watershade 发表于 2023-11-21 13:47
最简单的线程跑通了吗?
可以
zzqqq 回答时间:2024-10-24 13:22:49
血的教训,以为只是点个灯,给了很小的堆栈,结果找了一下午问题。
