How to write the stm32g0's dts file for RB3 Gen2 ?
MDK5使用AC6优化等级问题
CMSIS里提供的GCC ld链接文件疑问
大家晚上好啊
stm32G071RBT6跑TOUCHGFX的时候使用仪表控件,更新数值的时候会卡死,怎么解决
STM32G070 I2C主机只发送设备地址读测试是否产生stop位
STM32G030K6Tx使用ADC+DMA进行6通道ADC采集,DMA传输错位问题。
夜深了,睡不着
晚上好啊,兄弟们
第三季度啦,兄弟们
你现在有2个通道需要采样,DMA不会没关系,中断也是可以的。ADC配置在单次扫描模式,在中断里提取2次数据后再做输出打印。
如果不用中断,也可以每次仅配置1个通道,采样完成后再开启另一通道。当然,这里用查询方式也可以,你现在用到2个通道,如果
设置为单次扫描模式的话,每次启动后查询提取两次结果。不论查询方式还是中断方式提取结果,动作要麻利点,避免发生溢出。
但我看你的代码里启动了2次ADC转换。每轮转换不需要启动2次吧,除非你每次只配置1个通道,每转换完1个通道再转换另外1个。
每次转换前只配置当前的ADC通道,也就是一个通道,这样就不会有值翻转了。
注意配置当前通道时,先把通道选择寄存器中的通道清零。
是的,不需要启动两次,修改成启动一次,暂未发现错乱问题,感谢回复
