STM32H743使用Keil V6(AC6)编译FreeRTOS报错__forceinline未定义及CMSIS-RTOS2配置错误,如何解决?
NUCLEOh753zi
在STM32CubeIDE 中用sprintf,printf总感觉差点什么
stm32H745 M4核不能调试和下载
关于H750VB的SDMMC开启DMA读写SD卡
FDCAN如何处理大于64帧字节的数据
stm32h745 调试问题
天气很凉爽
FLM算法文件工程代码需要特别注意什么吗?
STM32H7电源问题
自己顶下
如果用IO 翻转+示波器测量会导致很大的误差,因为IO 翻转会比较慢。
如果触发的运行代码在外部FLASH,那么取代码最好放在内部RAM中。
中断嵌套的话,肯定有最高优先级打断DMA中断的可能。
pwm的比较值触发DMA。进入中断后读取当前PWM的计数值,计数值减PWM比较值,计算出DMA中断的响应时间,目前DMA中断优先级最高。代码已经全部在RAM中运行。
H750刚开始用,不是很熟悉,能想到原因:
1.DMA中断是从另外一个低级别中断跳转过来,导致时间变慢
2.中断向量地址是不是存放到外部Flash中,导致时间变慢
另外,我单独只开了一个定时器(时钟240M)中断,进入中断后读取定时器计数值,开cache优化计数值10~300跳变,关cache优化计数值稳定在200多
