是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103 RTC 休眠唤醒后 读到的时间不对
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
STM32F103C8T6单片机通过PA4、PA5、PB10、PB11接口与单个74HC595D连接,然后通过CAN发报0x87,74HC595D输出脚Q1和Q5是常高电平,但连接多个74HC595D时,Q1和Q5波形不正常,为什么会出现方波?
接了0.1uf,上升时间达到了10ms
我的回复就是来自芯片的数据手册,见下图:
刚才所说的上电复位时间典型值,是指复位后到芯片开始运行程序的还需一段处于复位状态的短暂时间,
类似于对复位做消抖。换句话说,上电复位后到正式工作至少要这么一段时间。
你最好结合参考手册里的 power on reset/power down reset waveform来理解下。
tt
至于你让芯片处于复位时间多久,那是没所谓的,比方你用个复位键按下为低电平,按多久是没限制的。
你现在的问题,或许不是复位脚低电平持续多久的问题,而是电平识别方面的问题?
