主控芯片为SMT32F429,使用RMII,外面接LAN8742,无系统(裸系统)。 直接使用CubeMx生成代码,堆栈设置都是0x800。其它代码很少。ping和发送都没有问题,但是每次接收数据时会报错: Assertion "pbuf_free: p->ref > 0" failed at line 753 in ../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/pbuf.c 频繁接收数据之后,发送会报错ERR_MEM(-1),后面就再也不能正常收发数据了。 各位大佬,请问这是什么原因导致的?或者如何能避免啊? |
STM32F429 跑起来了
STM32H7A3VGH6Q D1、d2、E1、E2是SMPS功能对应的引脚,裸片量测D2与C1、D1对应的地没有短路现象,PCB板量测也没有短路,但芯片贴到板上D2 VLXSMPS就会与地短路。不知是啥原因。是否芯片型号与批次不对?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
调试器如何通过AP0~AP3访问H757?
寻求 资源互换
STM32H7的LSE起振问题
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
stm32 f411偶发性无法启动大神求助
stm32h743 lan8720 cube配置lwip无法ping通
型号相同,尾椎不一样
补充具体的代码:
发送数据代码:
err_t send_tcp_data(const void *data, u16_t len) { err_t err;
if (tcp_conn != NULL) { / 发送数据 / err = tcp_write(tcp_conn, data, len, TCP_WRITE_FLAG_MORE); // err = tcp_write(tcp_conn, data, len, 0); if (err == ERR_OK) { / 数据发送成功,需要调用tcp_output确保数据发送出去 / tcp_output(tcp_conn); } return err; } else { / 没有有效的TCP连接 / return ERR_CONN; } }
接收数据代码:
err_t tcp_client_recv222(void arg,struct tcp_pcb tpcb,struct pbuf *p,err_t err) { if (p != NULL) { if(fgServerDataRcv==FALSE) { memcpy(u8ServerRcvDataBuff,(p->payload),p->len); fgServerDataRcv=TRUE; }
// struct pbuf *q; // for (q = p; q != NULL; q = q->next) // { // Queue_Push_Array(&qUartT3Rx,(q->payload),q->len); // }
tcp_recved(tpcb, p->len); pbuf_free(p); } else { / 閲婃斁缂撳啿鍖烘暟鎹?/ tcp_close(tpcb); tcp_recv(tpcb, NULL); } }
tcp初始化函数:
void tcp_client_init() { err_t err; PRINTF("tcp_client_init--\r\n"); IP4_ADDR(&service_dest_ip, SERVER_IP_ADDR0, SERVER_IP_ADDR1, SERVER_IP_ADDR2, SERVER_IP_ADDR3);
tcp_conn = tcp_new(); if (tcp_conn != NULL) { tcp_conn->so_options |= SOF_KEEPALIVE; / 启用保活机制 / tcp_conn->keep_idle = 1000; / 保活时间 /
tcp_recv(tcp_conn, tcp_client_recv);
main函数的while循环中加入MX_LWIP_Process();,循环之前加tcp初始化函数。。
各位大佬,请帮忙看下,万分感谢
