STM32L432 can 通讯异常
full 提问时间:2024-7-30 12:15 / 未解决
STM32L432 can 通讯异常:程序是根据官网STM32L476G-EVAL改的。发送一次后TSR 的第4位(bit3)为1,表示发送异常。第1次发送后,读取TSR的值为0x1c000000;第2次发送后,读取TSR的值为0x19000008;第3次发送后,读取TSR的值为0x52000008;第4次发送后,读取TSR的值为0x52000008;;第5次发送后,读取TSR的值为0x52000008.请问是哪里没有对?
赞 收藏 评论2 发布时间:2024-7-30 12:15
butterflyspring 回答时间:2024-7-30 16:41:12
看看 LEC (last error code) 是多少,从而能判断是那种错误类型试试。
xmshao 回答时间:2024-7-31 16:08:07
从你给出的信息来看,没法判断哪里不对。只能得知目前的发送都是失败的,第一个邮箱发送就出错了,后面的应该也没有正常发送,这个
可能跟代码的处理逻辑有关。
如果回环OK的话,就重点检查下线路,收发器这些。
如果回环模式没通过,先将回环调试OK.  另外,NORMAL模式下可以开启出错重传功能。
