TouchGFX Designer下载工程到STM32H7S7-DK报错
lugl 提问时间:2024-8-7 20:10 / 未解决
我在使用TouchGFX Designer下载工程,编译无错误,下载提示错误,日志如下:
    Flash
        make -f ../../gcc/Makefile flash
        make -C D:/stm32/stm32H7s_work/lugl_mypro1/gcc/ --no-print-directory -f makefile_boot  flash
        Linking Boot/TouchGFX/build/bin/target.elf
        Producing additional output formats...
          target.hex   - Combined internal+external hex
          intflash.elf - Internal flash, elf debug
          intflash.hex - Internal flash, hex
                               STM32CubeProgrammer v2.17.0
        ST-LINK SN  : 003F00203033510135393935
        ST-LINK FW  : V3J15M6
        Board       : STM32H7S78-DK
        Voltage     : 3.29V
        Error: ST-LINK error (DEV_TARGET_NOT_HALTED)
        2nd connect tentative with frequency (8MHz)
        Voltage     : 3.29V
        make[2]: *** [_intflash_] Error 1
        d:/stm32/stm32H7s_work/lugl_mypro1/gcc/include/flash_sections_int_ext.mk:10: recipe for target '_intflash_' failed
        makefile_boot:45: recipe for target 'flash' failed
        make[1]: *** [flash] Error 2
        ../../gcc/Makefile:8: recipe for target 'flash' failed
        make: *** [flash] Error 2
        Failed
    Failed
看了信息的提示,是连接到STLINK错误,但是我使用STM32CubeIDE下载是正常的。
1 收藏 评论5 发布时间:2024-8-7 20:10
5个回答
xingiot 回答时间:2025-4-27 09:35:31
同问
xingiot 回答时间:2025-4-27 09:41:16
找到原因了,要先写入一个正常touchgfx程序(用STM32CubeProgrammer写入),才能用touchgfx下载
lugl 回答时间:2025-4-27 09:58:05
恭喜大佬找到原因。
种花家刘氓兔 回答时间:2025-7-11 12:18:39
新板子,出厂的程序没开SWD接口?
lugl 回答时间:2025-7-12 08:58:53
种花家刘氓兔 发表于 2025-7-11 12:18
新板子,出厂的程序没开SWD接口?
也许,有可能。
