例如HRTIM_A配置成互补模式(插入死区),那么只需用compare寄存器控制HRTIM_A的OUTPUT1(上管),OUTPUT2(下管)会自动地经过死区后与OUTPUT1互补。 但上述方式下,无法做OUTPUT2(下管)的峰值电流保护(利用比较器的输出限制占空比) OUTPUT1的峰值电流保护好做,将OUTPUT1的reset源选择到相应的比较器,当比较器置高时,自然拉低OUTPUT1,OUTPU2经过一段时间死区后立即拉高; 但OUTPUT2的峰值电流保护无法实现,原因是互补模式下,OUTPUT2是完全跟随着OUTPUT1的,不能单独对OUTPUT2进行控制。(应用场景是图腾柱PFC) 所以,请问互补模式下该如何实现对OUTPUT2的控制? |
新一代混合信号MCU STM32G5有什么亮点
都是怎么学习TouchGFX的?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
最终都是通过互补通道 共同 来控制1对由MOSFET或IGBT组成的上下桥臂的导通和截止,并确保上下臂不同时导通,避免短路。
作为互补输出的两个通道,调整原通道的同时,其补通道也 同时 跟着被调整。互补通道的输出特性就是这样的。
除非你不使用互补通道,即让两个通道不工作在互补状态。
<br /> <br />
OK. 明白了,非常感谢!👍
可以肯定,在运行状态下没法只对互补通道的1个通道进行占空比调整而不影响另一通道。
但是,如果说是想同时对互补通道进行关闭,这个倒是可以使用刹车信号或出错信号,结合空闲模式的配置来实现。
