Cube IDE下载程序时报错Target no device found,但是ST-LinkUpgrade可以识别到且可以更新固件
upshu 提问时间:2024-9-26 20:55 / 未解决
STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 7.8.0
Copyright (c) 2024, STMicroelectronics. All rights reserved.
Starting server with the following options:
Persistent Mode            : Disabled
Logging Level              : 1
Listen Port Number         : 31234
Status Refresh Delay       : 15s
Verbose Mode               : Disabled
SWD Debug                  : Enabled
InitWhile                  : Enabled
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: No device found on target.
早上还可以下载的。
赞 收藏 评论4 发布时间:2024-9-26 20:55
4个回答
xmshao 回答时间:2024-9-27 09:33:02
你先通过STM32Cubeprogrammer连接试试,对STLINK和相关连接做基本确认。
如果这时连接不上,重点检查下STLINK及它与目标板的连接、目标板的供电情况。
若使用TM32Cubeprogrammer连接顺畅,那就重点检查STM32CubeIDE的debugger配置情况。
可以将之前的配置删掉后重建一个。
++补充下:
我刚才使用G0的开发板测试时也遇到类似问题,后来发现是我选项字节有些配置有问题。
upshu 回答时间:2024-9-27 20:18:11
xmshao 发表于 2024-9-27 09:33
你先通过STM32Cubeprogrammer连接试试,对STLINK和相关连接做基本确认。</p>
<p>
你好。我的目标板是通过micro usb 接口连接的。现在换了好几根线还是连接不上。
![image.png](data/attachment/forum/202409/27/201516h1lwjuyqbwdq1hjo.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300 "image.png"image.png
upshu 回答时间:2024-9-27 20:25:22
<p>
20:12:12 : STM32CubeProgrammer API v2.17.0 | Windows-64Bits 20:12:14 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode 20:12:14 : ST-LINK SN : 004B003F3137510C39383538 20:12:14 : ST-LINK FW : V3J15M6 20:12:14 : Board : NUCLEO-H755ZI-Q 20:12:14 : Voltage : 3.26V 20:12:14 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication 20:12:16 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode 20:12:16 : ST-LINK SN : 004B003F3137510C39383538 20:12:16 : ST-LINK FW : V3J15M6 20:12:16 : Board : NUCLEO-H755ZI-Q 20:12:16 : Voltage : 3.26V 20:12:16 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication 20:12:29 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode 20:12:29 : Error: No debug probe detected. 20:12:34 : ST-LINK error (DEV_CONNECT_ERR) 20:13:49 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode 20:13:49 : ST-LINK SN : 004B003F3137510C39383538 20:13:49 : ST-LINK FW : V3J15M6 20:13:49 : Board : NUCLEO-H755ZI-Q 20:13:49 : Voltage : 3.26V 20:13:49 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication 20:14:14 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode 20:14:14 : ST-LINK SN : 004B003F3137510C39383538 20:14:14 : ST-LINK FW : V3J15M6 20:14:14 : Board : NUCLEO-H755ZI-Q 20:14:14 : Voltage : 3.26V 20:14:14 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication 20:19:18 : Start STLinkUpgrade... 20:20:40 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode 20:20:40 : ST-LINK SN : 004B003F3137510C39383538 20:20:40 : ST-LINK FW : V3J15M6 20:20:40 : Board : NUCLEO-H755ZI-Q 20:20:40 : Voltage : 3.26V 20:20:40 : No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication 20:20:40 : ST-LINK SN : 004B003F3137510C39383538 20:20:40 : ST-LINK FW : V3J15M6 20:20:40 : Board : NUCLEO-H755ZI-Q 20:20:40 : Voltage : 3.26V 20:20:40 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication 20:20:49 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode 20:20:49 : ST-LINK SN : 004B003F3137510C39383538 20:20:49 : ST-LINK FW : V3J15M6 20:20:49 : Board : NUCLEO-H755ZI-Q 20:20:49 : Voltage : 3.26V 20:20:49 : Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication 20:20:54 : Start STLinkUpgrade...
