STM32 是否有各种接口的官方 Bootloader 方案
STM32的硬件部分
无源晶振开关电路设计
调试时出现 HardFault_Handler 问题该如何解决?
stm32 数据掉电保存问题
手动按键复位可以保存变量, 但是断电马上上电却不能了. 有什么办法可以解决吗?
RST问题请教
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
stm32电源部分
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
开发环境:STM32F072RBT6+stm32cubemx+freertos
问题描述:
1。 开始发现进入STOP模式失败,在调用HAL_PWR_EnterSTOPMode前通过发现EXTI4_15_IRQn pending标志被置起
2。在进入stop前主动调用HAL_NVIC_ClearPendingIRQ主动去清EXTI4_15_IRQn的pending标志,发现还是无法清掉,在清标志前关闭IRQ也不行
// 清除EXTI中断标志 假设是PIN4的话 __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_4);
<br /> <br />
感谢您的建议,现在更奇怪的问题是,我压根就没开EXTI中断,这个中断pending是怎么置起来的~
好些事件的中断都可能映射到EXTI4~15.
关于此处的问题,你这样试试:
HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI4_15_IRQn);
另外进STOP前建议将SYSTICK也停掉。
感谢回复:)
上面的图片中有贴出代码,有使用HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI4_15_IRQn);
在调用HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI)前也有使用HAL_SuspendTick关掉时钟的,而且也是生效的(system tick用的TIM6,从NVIC调试界面看到TIM6的pending状态是有清掉的)
应该是产生了中断请求事件,下面这句是必要的:
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_x);//清除外设端中断事件标志;
至于这句:
HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI4_15_IRQn);本来不是必需的,但从你给出的截图来看,
现在的EXTI4_15的中断响应没有开启,所以这里才需要手动清除一下中断响应挂起位。
